MasterMark
válasz milan26 #61528 üzenetére
Igen, ez a gond ha ott nem 1000-et ír akkor nem jó valami a kábellel.
Ha az egyik szálad megtöröd akkor simán tud működni 100/100-on mert ahhoz csak 2 érpár kell, a gigabithez meg az összes szál.
Van kábel tesztered? Mindegyik szál megvan a másik végén kivillog?
Switch Tax
MasterMark
válasz RedHarlow #61606 üzenetére
Vagy a routeren vagy a gépen 100-as port van akkor csak 100-as lesz.
A B bekötés az jó, azzal nincs gond.
Ha valahol nincs érintkezés és a linksebesség 100 mbps akkor is annyira korlátozódik. A legvalószínűbb ez utóbbi. Valahol rossz a bekötés.
Lett tesztelve a kábel?
Switch Tax
MasterMark
válasz flash- #61645 üzenetére
Online port checker csak akkor írja nyitottnak ha van a nyitott port mögött valami service.
szerk.: Ja látom rosszul is csinálta a port nyitást. Az external source IP-t nem kell kitölteni, különben korlátozod hogy kit engedjen be. Ha a saját IP-det írtad oda be akkor effektíven senkit nem engedsz be azon a port nyitáson, szóval nincs nyitva.
Switch Tax
MasterMark
Nem jó helyre írtad szerintem az IP-t. A webadmin LAN IP-jéhez írtad ezt be?
Ha eddig 1.1 volt a vége akkor azt úgy tudod elérni, hogy közvetlen rádugsz egy kábelt, a gépen pedig manuálisan megadsz egy ebből a tartományban lévő IP-t, pl.: 1.2, és úgy mész rá az 1.1 végű IP-re.
Ha így eléred akkor nem jó helyre írtad be az IP-t.
Switch Tax
MasterMark
válasz Marci112233 #61679 üzenetére
Nem kell emiatt L3-on ott lennie, az csak a webkonfiguráció miatt van, a forgalomban nem vesz részt L3 szinten. Pont ez a lényeg hogy így L2 switch-re van konfigurálva gyakorlatilag.
Switch Tax
MasterMark
nem létezik már 1.1, csak 0.1 -> 0.200-ig vannak az ip-k.
Igen, ezért kell manuálisan beírnod a gépen az 1.2 végű IP-t, hogy visszakerüljön abba a tartományba amin a router webinterfésze elérhető az 1.1-en. Már ha azon maradt.
Nyugodtan írd át. Lehet bonyolultabban is, de inkább írd át.
Az 1.1-et azért nem éred el, mert nincs hozzá route. Ha átírod a gépet kézzel abba a tartományba, akkor automatán rá fog találni.
Switch Tax
MasterMark
válasz Marci112233 #61685 üzenetére
Oké, csak amit az előbb írtál az nem helyes következtetés. Azért mert átmegy rajta a forgalom, még nem kell legyen IP-je.
Switch Tax
MasterMark
válasz Viktoár #61743 üzenetére
Ennek semmilyen köze nincs az IPv6-hoz, és ha esetleg még lenne is probléma az IPv6-os résszel az akkor sincs semmilyen hatással az IPv4 működésére.
Internet van, DNS nincs. Ott írja...
Állíts be egy megbízható DNS szervert, mondjuk Cloudflare 1.1.1.1 vagy a Google 8.8.8.8.
Switch Tax
MasterMark
válasz Viktoár #61759 üzenetére
Minden jó, van net.
Nem tudom mi írja hogy nincs, de az tudja rosszul...
A gépet indítsd újra a restart opcióval (újraindítás). Kikapcsolás bekapcsolás nemugyanaz.
Ha a böngésző azt mondja nem tudja betölteni az oldalt, akkor mutasd meg a hibaüzenetet.
Switch Tax
MasterMark
válasz Viktoár #61761 üzenetére
Hu, ez valami nagyobb gond. Lett feltéve valami vírusírtó vagy bármi mielőtt elromlott? Tűzfal ilyesmi?
A hálózati beállításoknál van legalul egy olyan, hogy alaphelyzetbe állítás, azt nyomd meg.
De a hibaelhárlítót is nyugodtan továbbnyomhatod.
Annyi biztos, hogy a gépen van internet, az hogy nem működik semmi az nem a hálózat hibája hanem a gépen ment valami nagyon félre. Tippre beleturkált valami program.
Switch Tax
MasterMark
A destination host unreachable azt jelenti hogy nincs ilyen IP a hálózaton. Azaz nem megy fel wifire mert nem jut odáig el a boot.
Kábelen válaszol az jót jelent ha válaszol, az azt jelenti valameddig be tudott bootolni, lehet hogy telnet vagy ssh-n elérhető és akkor meg tudod nézni mi a kínja miért nem áll fel.
Switch Tax
MasterMark
válasz Reggie0 #61771 üzenetére
Mondom hogy nem nyerhet mert egy darab link local címe van, az csak interfészek közötti kommunikációra jó, azt a windows nem teszi előre precedenciában, pláne a rendes internetelérés elé.
Illetve a ping google.com-ból kiderül hogy az IPv4-re defaultol kifele, a localhostnál pedig az IPv6-ra. Mindkét stack jól működik.
Plusz mivel a ping működik ezért Layer 3-ig biztosan minden rendben van. A gond fölötte való rétegben lesz.
Illetve a kettő együtt továbbra is párhuzamos, szóval egy böngésző azonnal fallback-el IPv4-re ha nincs kapcsolat IPv6-on.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #61777 üzenetére
Illetve azt még érdemes kipróbálni, hogy a tűzfalat kikapcsolod, és megnézed úgy. Csak aztán ne felejtsd úgy.
Switch Tax
MasterMark
válasz mikk2000 #61783 üzenetére
Azt áruld el, ha megnézi linuxszal hogy megy-e (és tudjuk hogy menni fog), akkor ez hol segít a hibakeresésben, vagy a hibaelhárításban mint amit eddig is tudtunk?
A közös pont a felhasználó, én még mindig gondolom hogy valami fel lett rakva vagy csinálva lett ide is, meg oda is, ezért romlott el mindkettőn.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz CirrMee #61887 üzenetére
Az amúgy külön mókás amikor az az érv, hogy dehát most lett felújítva minden még a kábelezés is, csak erre/arra nem gondolt. Hát ha most lett felújítva, akkor hogy lett megcsinálva ha nem úgy hogy később is lehessen kábeleket berakni mondjuk csatornába stb.
Switch Tax
MasterMark
válasz Markizmark #61908 üzenetére
Pedig így kell. Kívülre mondjuk 10021 belülre meg 192.168.1.254:21.
Elérni pedig így fogod: akarmi.ddns.net:10021Egyébként ez így az egész rossz, FTP-t nem kéne kitenni netre, más porton se.
A jó megoldás erre az hogy be-VPN-elesz a saját hálódra, és onnantól mintha otthon lennél a belső IP-kkel eléred.
Switch Tax
MasterMark
válasz Aranygyerek #61930 üzenetére
Istenem de gyönyörű krimpelés
Kábelt nem lehet "elosztani" csakúgy. Aktív eszközzel lehet pl. egy switch-csel el tudod osztani többfelé.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Aranygyerek #61937 üzenetére
SG105 vagy SG108 azok biztosan jók, ha nem kell PoE akkor felesleges PoE-s switchet venni.
A kábelt hogy döntsem el egy rossz kép alapján? Próbáld ki, ha jó és hozza a sebességet akkor jó.
Switch Tax
MasterMark
válasz sziszi-fuszi #61976 üzenetére
Olyat se tud csinálni. Semmit nem tud csinálni. Ezeket párban kell használni és arra jó hogy két kábelt 1 kábelre tegyen de lekorlátozva 4 érre azaz 100 mbps-re.
Semmi másra nem jó.
Ha ezt beledugja a routerébe akkor csak az egyik port fog rajta menni egyszerre, az is csak 100 mbps-en.
Switch Tax
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Futás, futópályák
- Synology NAS
- Dell Latitude 7430 2 in 1 - i7 1265U/32GB/256GB SSD
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB /256GB FHD IPS
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
- LENOVO LEGION GO 83E10032HV + INGYEN futár
- HP Pavilion x360 14-dy Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 16/512 FHD IPS
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
