MasterMark
válasz KamuMazsola #44386 üzenetére
A windows intézőbe, ahol amúgy keresnéd oda felülre beírod:
\\gépnév\megosztottmappa
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #44387 üzenetére
Ha így nem megy, akkor:
\\ip-cím\mappanév
Utána ezt fel lehet csatolni hálózati meghajtónak, be lehet tenni a gyors elérésbe felül, fel lehet venni hálózati helynek is. (Ehhez viszont vagy fix-ip, vagy gépnév alapján illik felvenni.)
Switch Tax
MasterMark
válasz Murdock1981 #44392 üzenetére
Az nem neked válasz amint látod.
Leírtam mit kell csinálni, továbbra sem értem hol akarod látni, kézzel írd be és mentsd el.
Switch Tax
MasterMark
Tehát:
Ahova akarsz csatlakozni ott kell mindent beállítani.
Amivel akarsz csatlakozni ott csak a távoli asztal ablakába irogatod be a dolgokat és kész.
Konklúzió: eddig azért nem működött semmi, mert olyannal próbálkoztál amin nincs is távoli asztal elérés.
szerk.: Most olvastam vissza, a másik gépen mindketten mást értettünk. De ugye mit is állítottál ott, hiszen ott ott sincs...
Switch Tax
MasterMark
válasz Formaster #44451 üzenetére
A cél IP range-et adod meg, forrás nincs.
Pl. ha a második router a 172.16.0.0/24 -ben működik, az első meg 192.168.0.0/24-ben, akkor a második router WAN ip-je pl. 192.168.0.10.
Akkor a route úgy néz ki, hogy:
A 172.16.0.0/24 (target) hálózatot keresse a 192.168.0.10 felé. (next-hop).
szerk.: Tehát a cél networkot kell megadni.
Pl. van egy szervered a 172.16.0.100-on akkor azt nem fogja tudni az elülső router, hogy merre van, mivel nem látja. Ezért kell neki megmondani, hogy ha ezt a címet keresed, akkor küld tovább a második routernek majd ő tudni fogja.szerk.2: Vagy írd be hogy milyen hálózatok vannak, és akkor megmondom mi kell oda.
Switch Tax
MasterMark
válasz Formaster #44453 üzenetére
Akkor igen így jó.
Kézzel add meg azt amit akarsz, a VPN-en meg a routingon nem mennek át a Layer 2-es cuccok. (Mindenféle discovery, meg netbios név, egyebek.),
szerk.: Mondjuk így belegondolva az L2TP-n lehet átmenne, de a routingon nem fog.
Switch Tax
MasterMark
válasz Formaster #44457 üzenetére
De ezt mondtam, hogy a win fájlkezelőbe írd be az IP-t. Onnan már fel lehet venni hálózati helynek, vagy kitűzni a gyors elérésre, és akkor csak kattingatni kell.
Ja hogy AP mód, az hálózati szempontból bridge, azért lesz egy hálózat. Ez is jó megoldás meg a routing is.
Switch Tax
MasterMark
válasz dangerzone #44485 üzenetére
Be van kapcsolva az AP isolation? Pingelni tudjátok egymást? Egy hálóba vagytok egyáltalán?
Gépen mindenkinek privát hálózatra van állítva? Tűzfal nem fogja?
Switch Tax
MasterMark
válasz Williams #44508 üzenetére
Gondolom a TP-Link WAN-jába dugtad, ekkor:
1. TP-Linken bekapcsolod, hogy WAN oldalról is menjen a webfelület, és a WAN IP címmel fogod elérni.
2. Így duplán NAT-olsz, de ami rosszabb, hogy úgy tűnik mintha ugyanazt az IP tartományt használnád egymás mögött.
Switch Tax
MasterMark
válasz Williams #44510 üzenetére
1. Valami remote access, internet felől vagy ilyesmi.
2. Erre két helyes megoldás van, vagy a TP-linket más IP tartományra állítod (pl.: 192.168.2.1 és ebben is osszon.) így viszont a NAT miatt két külön hálód lesz, ezen keresztül nem látják egymást az eszközök routing nélkül.
Másik megoldás, hogy úgy állítod be, hogy egy háló legyen az egész, a második routert csak AP módba állítod, vagy manuálisan úgy állítod be, hogy így működjön.Switch Tax
MasterMark
válasz margithid #44553 üzenetére
Windows 10-ben is ugyanúgy lehet le-föl csatlakozni, ha olcsan a kapcsolat (pl. PPPoE) és a Windows építi fel azt. Tulajdonképpen ez a része teljesen megegyezik a Win 7-tel.
Ilyen 2 percenkénti le-fel csatlakozzással úgyis le fog tiltani az ISP-d. Amúgy Windows alól könnyen scriptelhető.
szerk.: Ha bridge/passthrough van, akkor persze hogy nincs le-fel csatlakozás.
Switch Tax
