Magnat
Szia,
az az Apple csoda mit csinál, hálózat szempontjából switchként működik? (Tehát a közvetlen a Pirellin lévő gép egy ip tartományban van az Applen lévőkkel?)
Mert ha igen, akkor lenne tippem, bár nem tudom, h működne-e:
-a két hálózatot külön címtartományba tenném
-a tartalék wrt54gl-t a wan portjánál fogva bedugnám a pirelli egyik lan portjába és adnék neki fix ip-t
-a dhcp is kikacsolnám ugyanezen a routeren, és gateway helyett router módba kapcsolnám
-aztán client módba tenném és feljelentkeznék vele a másik linksysre
-a másik linksysen statikus dhcp-vel adnék neki egy fix címet és beállítanék egy statikus route-ot a route táblába, h az összes a másik hálóba irányuló kérés a másik linksys címére menjen (azaz arra a címre amit a statikus dhcp-nél adtam neki)
-a Pirelliben meg belőnék egy statikus routeot a másik háló ip tartományára úgy, h az egészet a linksys wan címére küldenémEz logikailag jónak tűnik nekem, de még sosem próbáltam kliens módban a wan portra routeolni vmit, szóval ki kell próbálni.
Szerk: gépnév alapján nem biztos h megtalálnák egymást az eszközök, de ip alapján igen.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Sweet Lou 6 #20385 üzenetére
Szia,
bármilyen wifis router jó hozzá, lan porton kell összedugni, dhcp kikapcs, és az eszköz lan címét illeszd be a másik routerben meghatározott tartományba úgy, h a dhcp-vel ne ütközzön és kész is. (A címbeállítás nem fontos, anélkül is működik, csak könnyebb adminisztrálni ha beállítod)
Magnat
válasz kispal1980 #20426 üzenetére
szia, hogy épül fel a hálózat, melyik címen milyen eszköz van? A 192.168.1.1-es eszköznek mi a netmaskja?
Magnat
Miért csak gyári fw esetén? Ha olyan firm van fent ami tud nat nélkül is routolni lan-wan között, akkor meg a route táblát kell bizgetni, különben nem találnak vissza a csomagok, szóval bármilyen firm esetén célszerű kvázi AP-ként használni a második routert...
Magnat
válasz frekivalto2 #20544 üzenetére
Szia,
jónak tűnik amit beállítottál, ha otthoni hálózaton próbálod a 192.168.1.56-ot böngészőben akkor bejön a nas? És ha szintén otthonról a publikus ip-det írod be?
Magnat
válasz frekivalto2 #20547 üzenetére
Ööö ... az mit jelent, h az a port, amit a nas generált? Milyen porton kell megszólítani a nast?
Magnat
válasz frekivalto2 #20550 üzenetére
Na ok, de ha nem a 80-as porton megy, akkor ne azt irányítsd rá a port forwardban ... ha mondjuk kézzel beállítottad a 9000-et, akkor a routerben is azt add meg.
Magnat
válasz frekivalto2 #20557 üzenetére
A 20544-ben a nas ip-t 56 végű ip-re írtad, itf meg a 66-ra forwardolsz...
Magnat
válasz pocokxx #20610 üzenetére
Igen, működni fog ... úgy kell elképzelni, mintha a 220-at vezetnéd, van egy 4-es fali aljzatod (mondjuk ez a router), ebbe beledugsz egy 16-os elosztót, így használhatsz 15-öt a switchen és a maradék 3-at a routeren. Én azt gondolnám, h ilyen kis terhelést bármelyik elbír, szóval sztem mindegy milyet veszel, de ezt úgy mondom, h nincsen őrületesen nagy tapasztalatom a gyakorlatban velük, mert nálunk a cégnél okoksabb eszközök vannak, privátban meg nem használok ilyen sok portos eszközöket.
Magnat
válasz Zoll21 #20638 üzenetére
Szia,
nekem úgy tűnik, h a router nem nagyon akarja megjegyezni a beállításokat... meglehet, h hardeveres probléma. Találkoztam már ilyennel egy Asus router személyében, az is csak azt jegyzi meg amihez éppen kedve van Plusz még a reset gomb sem működik rajta, csak web felületről sikerült kiütni.̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Claude Leon #20708 üzenetére
Az a gond ha jól értem, h a switchen keresztül csatlakozó eszközök egy részének (szerver) kell a net, a többinek meg nem és ezek a routeren 1 porton jelennek meg.
Magnat
válasz xigris #20715 üzenetére
De ha két hálókarcsit teszel be, akkor is kell a fix ip, mert nem látnak rá a fő routerre... Illetve most megint bejött egy új elem az okostelefonok kepében amik ugye nem vezetékes eszközök, plusz azt sem értem, h ha nem lesz net akkor miért csatlakoznak, telefonon is a filezilla szervert böngészik? Ha meg ott a házban is van router nekik, akkor nem kell fix ip, annak a dhcp-jét kell úgy beállítani, h ne legyen átjáró osztva a klienseknek...Bár ha az a router nem ap-ként működik, akkor magának a routernek is elég a wan oldali átjáróját törölni.
Magnat
válasz bradley001 #20721 üzenetére
Szia,
Így is látniuk kellene egymást. Pingetni sem tudod őket v tracerouteolni?
Magnat
válasz bradley001 #20725 üzenetére
Beállítottál default gatewayt? Írd be parancssorba: tracert <másik gép címe>
Magnat
válasz supercharged #20820 üzenetére
Szia,
ha dhcp-n van akkor milyen címet, subnetet, gatewayt kap a pc? Ha te adsz meg fixet, akkor milyen címet, subnetet, default gatewayt adsz meg? Utóbbi esetben meg tudod pingetni a routert?
A másik router melyik porton csatlakozik a "fő" routerhez? Ha lan porton, akkor ki van kapcsolva a dhcp? Ha wan porton, akkor be van kapcsolva a dhcp? Ha igen, milyen ip tartományból oszt?[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz supercharged #20824 üzenetére
Van üzembiztos megoldás, pl az, h úgy kötöd össze, ahogy kell
Először is, a fő routernek az internet (modem) felől jövő kanócát ne a lan, hanem a wan portba dugd be! Ha sima kábeles netről van szó, akkor állítsd a router wan setupját dynamic ip-re. Így a router fogja megkapni az általad említett publikus ip-t, a hálózaton belül pedig a router megold mindent. Ha keveset akarsz variálni, akkor az al rouer(ek)et a lan portjuknál kösd össze a fő router lan portjaival de csak az után, hogy a dhcp-t az al router(eken) kikapcsoltad. Illetve adj az alroutereknek egy-egy fix lan ip címet, ami beleillik a fő router által definiált subnetbe, de lehetőleg nincs a dhcp tartományban.
Példa:
A fo router címe: 192.168.1.1
Subnet maszk:255.255.255.0
Dhcp tartomány kezdete: 192.168.1.10
Al routerek lan címe(i): 192.168.1.2 és 192.168.1.3Így működnie kell.
A te beállításoddal azért volt néha net és néha nem, mert a routeren és a szolgáltatónál is van egy-egy dhcp és néha a routertől kapott címet a géped, néha meg a szolgáltatótól.
Mod: elütöttem egy ip-t, javítottam.
Magnat
válasz supercharged #20827 üzenetére
Nmit, ha esetleg mac addresst is néz a szolgáltató, akkor azt is be kell állítani a routerben.
Magnat
válasz supercharged #20833 üzenetére
Szia,
akkor gyanítom, h a szolgáltató figyeli a pc hálókártyájának a mac address-ét is, ebben az esetben meg kell csinálni a mac klónozást amit a másik hsz-ben írtam. Ha van olyan menüpont, h mac address clone, akkor az lemásolja azt a címet, amiről beléptél a routerre, ha nincsen ilyen, akkor kézzel kell beírnod, ehhez parancssorba írd be a pc-n, h ipconfig /all és a vezetékes csatoló fizikai címét kell bemásolnod a routerbe.
Magnat
válasz supercharged #20839 üzenetére
Nmit, lényeg h most már jó. Én egyszer jártam úgy, h egy olyan gépre tettem virtuális gépet teszt miatt, amin egy olyan alkalmazás futott ami az akkori VPOP-hoz töltött fel adatokat és qrva kényes volt egy csomó dologra, szal ha bármi nem tetszett neki, nem működött. Mikor kész voltam a teszttel, lepróbáltam a vámos szoftvert, nem működött (előtte igen). Na mondom király, uninstalláltam a virtuális gépet, hátha az okozza... Még mindig semmi. Elqrtam rá egy napot, össze-vissza uninstalláltam meg reinstalláltam mindent, de nem működött... Utána jöttem rá, h a VPOP honlapja pont akkor sz@rt@ össze magát amikor én elkezdtem dolgozni, szóval semmi köze nem volt a hibának a "munkásságomhoz". Másnap meg is javult minden
Magnat
Azt egyébként kifelejtettem, h ha fix ip-t adsz a pc-knek, akkor a gateway meg a dns a fő router címe legyen, ahogy te is irtad... Dhcp esetén meg úgyis azt állítja be.
Magnat
válasz supercharged #20843 üzenetére
Várjál, nincs bekapcsolva a fő routeren a dhcp? Mert akkor működne mobil eszközökkel is.
Magnat
válasz supercharged #20857 üzenetére
Az nem számít, mert most az alrouter nem routol, csak ap/switchként műxik. A fő routeren kapcsold be a dhcp-t.
Magnat
válasz mandju #21005 üzenetére
Szia,
Az alrouter natol vagy csak routol? (Feltételezem, ha mind a kettőn fut dhcp, akkor nem AP módban használod) Ha natol (erre tippelek), akkor a Transmission web portját mind a két routerben forwardolni kell, értelemszerűen úgy, h a fő router az alrouter wan címére forwardol, az al meg a gépre. A felélesztést meg ha ha az alrouter tudja a wake on lant úgy tudod legkönnyebben megoldani, h az alrouteren engedélyezed a távoli adminisztrációt egy a transmission web portjától különböző porton és ezt a portot a fő routeren forwardolod az alrouter wan címére. Ha pedig nincs fix ip-d a szolgáltatónál, akkor javaslom még vmilyen dinamikus dns beállítását a fő routeren, h meg tudd szólítani az eszközeidet.
Magnat
válasz kenesei1982 #21213 üzenetére
Szia,
hogy van összekötve a két router, lan -> wan vagy lan -> lan?
Magnat
válasz IamGabor #21448 üzenetére
Szia,
minden wifi router tud AP lenni, pont úgy ahogy csináltad is: ha a wan portjába nem dugsz semmit csak a lan portba, akkor kvázi wireless switchként, azaz AP-ként fog működni. A dhcp-t persze illik letiltani, ha van másik a subnetben.
Magnat
válasz Sixty21 #21479 üzenetére
Szia,
mit értesz erősítés alatt, egy meglévő wifi jelét akarod kiterjeszteni? Ha a két eszköz között lehet vezetékes kapcsolatot létesíteni, akkor könnyű dolgod lesz vele, ha nem akkor kissé bonyolultabb (meg lehet h a gyári szoftver nem is tudja, ebben nem vagyok biztos).
Magnat
válasz unknownerror #21492 üzenetére
Azt írta, h lanon sem gyorsabb, szóval más lesz a gond sztem.
Magnat
válasz Sixty21 #21494 üzenetére
Ha kábelt tudsz húzni a két eszköz közé akkor 5 perc alatt leírás alapján tutira meg tudod oldani. Ha nem, akkor csak firmware cserével, de az nem biztos h menni fog egyedül. Nem nézlek hülyének v ilyesmi, csak ahhoz nem árt egy pici informatikai előélet.
A TP-Link alján van egy cimke, azon látsz olyat, h rev v hw revision? Milyen szám van utána?
Magnat
válasz Sixty21 #21496 üzenetére
Akkor annyit kell tenned, h:
-beállítod a wifit a tp-linken, te ehhez fox csatlakozni, nem a szomszédéhoz mint eddig
-megnézed, milyen ip tartományból oszt a szomszéd routere, illetve mi a router ip címe. (Parancssorban kiadott ipconfig megmondja)
-adsz a tp-linknek egy lan címet, ami beleillik a szomszéd tartományába, de lehetőleg nincs a dhcp tartománybanPélda:
A szomszéd routerének címe: 192.168.1.1
Dhcp tartomány kezdete (ezt csak ő tudja megmondani): 192.168.1.10
Saját routered címe: 192.168.1.2-összekötöd a két routert a lan portjaikon keresztül
Kész is.
Szerk: ha nem akarsz/tudsz a szomszéddal beszélni, akkor adj ki egy távoli ip címert a routerednek, pl 192.168.1.222, jó eséllyel ez sem fog összeakadni semmivel.
