Magnat
válasz mario28 #3636 üzenetére
Szia,
jól értem,. h akkor 3 routerrel próbáltátok és mind1ikkel instabil volt a nem menős gép? (ami azóta kidobódott és a régi menős gép lett a nem menős) ... a most nem menős gép kábelét kicseréltétek? Mert ha jól értem, az egész csereberében a kábelek és a modem a fix pontok ... én első körben megnézném új kábellel, különös tekintettel a nem menős gép kábelére. További kérdések: függ hálózati forgalomtól a ledobálás? Tehát pl ha a "rossz" gép be van kapcsolva, de nem fut rajta semmi cucc, ami kinéz a netre, akkor is ledob és akkor is kb annyi idő, mintha masszívan netezel rajta? Router logjában nézelődtél már, h van-e vmi jele a szakadás okának? Ha ledob, utána azonnal vissza tudsz lépni? Vmilyen snifferrel (pl wireshark) nem próbáltad megnézni, milyen forgalmat generál a beteg gép a leszakadás előtt közvetlenül?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz mario28 #3641 üzenetére
Sztem mindenképpen próbáld ki másik kábellel. Józan ésszel azt mondanám, h sztem nem szabadna ilyet okoznia, dehát józan ésszel ez a probléma nehezen felfogható :-) Én már csak a saját megnyugtatásom végett is kicserélném.
A sniffer (szimatoló) progik segítségével bele lehet hallgatni a hálózati forgalomba, talán lehetne vmilyen törvényszerűséget felfedezni a kimenő csomagok és a leszakadások között ... főleg akkor, ha a beteg gépről 0 közeli hálózati forgalomnál is szakadás következik be.Btw, próbáld ki azt, h amikor leszakad a net, akkor azonnal megpróbálsz belépni a router admin felületére, vajon sikerülni fog? Kíváncsi lennék, h csak a wan kapcsolat szakad le v netán az egész router resetel olyankor ...
Magnat
válasz mario28 #3712 üzenetére
Szia, elsikkadtam a kérdésed fölött, sorry ... megoldódott már a probléma vagy helyzet változatlan? Sajna nem ismerem az Ufasoftot, de a lényeg, h indíts el csomagfigyelést azon a gépen, amelyik le szokott szakadni, arra a hálókártyára, amelyiken a routerhez csatlakozik. Ne csinálj semmit a gépen, h minél kisebb legyen a hálózati forgalom! Aztán ha leszakadt, meg kellene nézni, h látsz-e az utolsó csomagokban vmi rendelleneset, esetleg vmi hibaüzenetet, bármit... közben megnézem ezt a progit, hogy is műxik pontosan.
Magnat
válasz greatchaos #3842 üzenetére
Szia, LogMeIn-t próbáltad már? Ugyan net kell hozzá akkor is, ha lanon akarsz gépet elérni, de csak amíg csatlakozol, utána már csak gép és gép között megy az adatcsere ... jah és nem kell hozzá routert konfigolni, simán átmegy rajta ... csak a géped tűzfalán kell engedélyezni és kész.
Magnat
A "beteg" gépen '98 van? Arról nem tudok sok jót mondani ... nekem asztali gépben anno hálókártya berakása után win reinstallt kellett csinálni, mert nem akart menni a háló (installkor még nem volt bent) ... a saját ip címét tudok pingetni? (nem a 127.0.0.1-et, hanem a 192.168.x.x-et)
Magnat
Hi,
1. veszel egy routert és akkor mind a két gépen lehet netezni
2. ha tesód gépébe beteszel egy második hálókarcsit és azon összekapcsolod a te gépeddel, akkor meg tudod osztani a netet a saját géped számára, de a tesód gépének mennie kell mindig, ha a te gépeden akarsz netezni
3. prov.chello.hu-n átregeled a saját géped MAC addressét (ipconfig /all megmutatja)
4. leklónozod a tesód gépének a MAC addressét a te gépedre pl ezzel̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Hi,
van az ipodon ping vagy tracert parancs? pingesd meg a router ip-jét aztán a 217.20.131.2-t, aztán az index.hu-t ... melyikre jön válasz és melyikre nem?
Amúgy (lehet, h csak nekem) nem teljesen világos az egész hálózatod ... a géped madzagon kapcsolódik a routerhez és az ipod wifin a géphez? Vagy az is a routerhez?
Magnat
Elolvastam még 1szer a hsz-eidet ... ha a gép madzaggal kapcsolódik a routerhez, akkor felesleges bele az usb-s wlan, illetve arra használhatod, h kihúzod a kábelt, h csak a wlanon keresztül csatlakozzon a gép, ha úgyis van net, akkor kell legyen wlanon is ... azt, h a router azt írja, h a pppoe disconnected, végképp nem értem, h a a gépeden van net, csak az ipodon nincs ... de ha a gépen van kihúzott zsinórral is, akkor a router wlanon is engedi a netet ... próbáld ki az ipodról az előzőben írt pingeket, az sokat elárulna.
Magnat
OK, csak fura, h az 1ik lan kábelt húzod ki és a wan alatt alszik el a lámpa ... na mind1, így most a gépen van net, az ipodon meg nincs, pedig mind a kettő wlanon csatlakozik, ugye? Akkor így ki tudod próbálni a pingeket? Gépről mind a 3nak mennie kell, de mi a helyzet az ipoddal?
Mod: most látom, h nem megy a ping ... ha a router ip-jér beírod, bejön a webes felülete?
Magnat
Magnat
Nem nagyon értelek ... mit segítene a routeren, h nem akar konnektálni az, h a újrahúzod a gépeden az xp-t?
Nincs egy másik gép, amiről szintén meg tudod nézni a routert és ha akkor is disconected a pppoe, akkor nyilván nem a géppel van a baj (sztem tuti nem)
Magnat
válasz DuplaZso #5638 üzenetére
ugyanúgy, mint a pingettyűt, csak a ping helyett tracert-t írsz ... az a baj, h a tracert pingek sorozata (növekvő ttl-el, de ez mind1), szal ha a ping kimegy, akkor a tracert is ... próbáltál több browsert is? És a bármilyen kliensek, akik kinyúlnak a netre, azoknak van net?
Magnat
válasz bélanéni #5647 üzenetére
Sztem dns probléma ... tűzfal fut a beteg gépen? Cfos fut a beteg gépen? Az ip beállítások automatán vannak? Ha a be nem jövő oldalak ip címét közvetlenül írod be a browserbe, akkor bejön? Ha kézzel beállítod a szolgáltató dns-ét a beteg gépen, akkor bejönnek az ominózus oldalak?
Magnat
válasz Májsztró #5714 üzenetére
Hi,
kell mind a két gépbe wifi-kártya és az xp internet connection sharing szolgáltatása tudja ezt, ami neked kell. Persze ennek a hátulütője, h a megosztó gépnek mindig mennie kell, amikor a másik gépen akarsz netezni ... javallanék inkább egy wifi routert, az jobb megoldás sztem.
Magnat
Lehet, h így is műxik (vhogy engedélyezni köll az xp-ben, h routoljon a két hálókarcsija között, vagy miniportot léterhozni, de nem vagyok benne biztos, h nem kell hozzá más beállítás), viszont az internet connection sharing biztos műxik, pár hsz-szel ezelőtt javallottam pont vkinek. Persze ha nem akarja, h a megosztó gépnek állandóan menni kelljen, ha a másikon akar netezni vki, akkor jobb lenne egy legóccsóbb wifi routert venni és ap módban ráakasztani a két gépet madzagon ill wifin ... routolni meg routolhatna a távolabbi helyen a mostani router.
Magnat
válasz #92415744 #18403 üzenetére
Szia,
arról semmit sem tudni, h a két végpont pontosan miből jön ki, van-e rajta vmi port policy, dhcp, bármi? A routereket lan vagy wan porton tetted a fali csatikra? Ha csak egy gépet akasztasz rá router nélkül, az kap ip-t, van rajta net?
Ha úgy van ahogy mondtad és egy soho routerből jön a két végpont és a gépek mind vezetékes, tehát nem wifis eszközök, akkor elég lett volna 2 db 2 ezer forintos switch is, amik kvázi elosztóként működnek. A routerekkel is meg tudod oldani persze, dhcp kikapcs mind a kettőn, aztán bedugod a lan portokba a gépeket meg a végpontot és elvileg műxik is. Ezen túl erősen javallott a routereknek a meglévő ip tartományba illő ip címet osztani, h tudd őket adminisztrálni, plusz a wifit lekódolni vagy kikapcsolni.
Magnat
válasz DonCosta #18458 üzenetére
Szia,
ha vmelyik routerre van DD-WRT firmware, akkor úgyis meg tudod csinálni, h a másik nem is tud WDS-t. Én csináltam már ilyet, a másodlagos routeren be van állítva az elsődleges wifije és egy másik is amin fel tudsz rá jelentkezni. A sebessége viszont feleződik, mert egyszerre két irányba kell pofázzon.
Magnat
válasz DonCosta #18460 üzenetére
Nekem is 1043ND van és DD-wrt van rajta, bár ezt a megosztást éppen nem ezen csináltam. Linuxhoz nem kell értened, ez nem Openwrt, ahol külön kell modulokat installálgatni, feltolod a DD-wrt-t és webfelületen buherálgatod, tudnod sem kell róla, h linux alapú. A sebesség azoknál a klienseknél feleződni akik a másodlagos routerre jelentkeztek fel, mivel amit a kliens mond neki, azt továbbítania kell a másik routernek.
Olyat nem csináltam még, h a második router külön subnet legyen, de sztem meg lehet csinálni (itt egy csomó tutorial). Az egyszerűbb módszer sztem az, ha a második router wifin a wan portján keresztül csatlakozik az elsődlegeshez, de ha ez nem műxik, akkor azt meg tudod csinálni, h az elsődlegesre is DD-Wrt-t teszel és azon definiálsz egy virtuális SSID-t (ez nekem is így van, bár én nem emiatt csináltam hanem azért, h ha jön hozzám vki aki használná a netet akkor a másodlagos SSID kódját adom meg, amit bármikor meg tudok változtatni úgy, h az én meglévő eszközeimen nem kell a kulcsot cserélni - mivelhogy azok a másik SSID-et használják ... tudom paranoid vagyok ) A virtuális SSID-t meg lehet teljesen izolálni az elsődlegestől, megteheted pl, h csak a webforgalmat engeded át rajta v szabályok szerint tűzfalazod (bár ilyet nem csináltam még) Így ha a másodlagos routerben ehhez a SSID-hez kapcsolódsz hozzá, az egész onnan jövő forgalom is el lesz szeparálva.A gyári firmet viszont ettől függetlenül is érdemes cserélni, már DD-wrt alatt is sokkal okosabb lesz a router (Openwrt-ről nem is beszélve)
Magnat
válasz TI1986 #18471 üzenetére
A lakásba bejövő kábelt a router wan portjára kötöd, a gépeidet meg a 4 lan porta ... így egy teljesen leszeparált belső hálód lesz. Wifis eszközöd nincsen? Azok most hova csatlakoznak?
Mennyit akarsz a routerre költeni, az a kérdés. Ha belefér, jó választás pl egy TpLink 1043ND, gigabites portjai vannak, én egyszer egy atom procis gépről (aminek a hálókezelése nem a leggyorsabb) cat5 kábelekkel (amik nem is gigabitre vannak méretezve) vmi 400 Mbitet mértem átlagban két gép között, igaz ezek nagy fileok voltak...̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz TI1986 #18474 üzenetére
Ha pesti vagy, akkor az Ipont, amire a link is mutat, tudom ajánlani, de Árgépen találsz más helyeket is. Az az Ap amit most használsz, tuti h csak szimpla AP? Csak azért kérdezem, mert nem nagyon volt olyan időszak amikor az AP-k olcsóbbak lettek volna a routereknél (vagy max minimálisan), így a legtöbben Ap-nak is routert használnak.
Magnat
válasz Tequilaband #18493 üzenetére
Szia, nem lenne egyszerűbb egy usb wifi adapter szerezni és azt hotspot módba tenni?
Magnat
válasz AlexWolf #18511 üzenetére
Szia,
amikor nincs net, link azért van? (Villog/világít 1-2 pici led a hálókarcsin a vezeték mellett, illetve a routeren jelez a led az aljzatban ahova a gép kábele be van dugva?)
Illetve fix ip-t használva mi a helyzet, úgy is előfordul? Ja és ugye jól gondolom, vezetékes kapcsolatról van szó, nem wifiről...̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz AlexWolf #18513 üzenetére
A fix ip-re azt értem, h a kapcsolat tcp/ip beállításainál te magad állíts be ip címet, h ne a router adja.
Parancssorban írd be a gépedbe, h ipconfig, és ott keresd meg az ipv4 beállításokat, milyen értékeket látsz? (ip cím, alapértelmezett átjáró, dns)
- Milyen TV-t vegyek?
- Motoros topic
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Proxmox VE
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Már elérhető a Resident Evil 4 Remake magyar szinkronja (PC)
