MasterMark
válasz energy4ever #66235 üzenetére
Mit jelent hogy "nemlájta"? IP cím alapján próbáltad?
másikra: A gép saját routing táblája alapján fogja eldönteni, amit az interfész metrika is befolyásol.
Windows-on cmd-be:route PRINT
Switch Tax
MasterMark
válasz energy4ever #66239 üzenetére
Csatlakoztasd fel permanensen és kész. Akkor tehát látja, csak az automatikus felderítésnél nem mutatja. Ahhoz az kell hogy egy munkacsoportban legyenek és be leegyen kapcsolva a a wsman service-ek mindegyik gépen: [link]
De jóval egyszerűbb felcsatlakoztatni. Saját gép-ne jobb gomb, hálózati meghajtó csatlakoztatása, és jelöld be hogy automatán csatlakozzon.
De amúgy ha megnyitod gépnév alapján akkor be tudod tenni a gyors elérésbe is, és akkor is eléred ha nem mutatja a felderítés. De akár hálózati helynek is fel lehet venni, akkor nem fog betűjelet kapni, de meg fog jelenni.
Switch Tax
MasterMark
válasz energy4ever #66241 üzenetére
Akkor IP-vel add meg és jelöld be hogy automatikusan újracsatlakozzon.
Switch Tax
MasterMark
válasz energy4ever #66244 üzenetére
Akkor most ne töröld le, és cmd-ben írd be hogy
net use
Switch Tax
MasterMark
válasz energy4ever #66246 üzenetére
Semmit, ez csak kiírja az aktuális felvett hálózati dolgokat, a troubleshootinghoz kellett volna. De akkor ezek szerint működik.
Switch Tax
MasterMark
válasz energy4ever #66255 üzenetére
A credential vault-ban meg tudod nézni milyen jelszavak vannak eltárolva az adott IP vagy gépnévhez. Ezeket külön kezeli. A jelszót a csatolásnál add meg amikor kéri, és jelöld be hogy mentse el.
Amúgy ezek kb. annyit jelentenek hogy nincsenek jól beállítva a megosztások.
Switch Tax
MasterMark
válasz janos666 #66270 üzenetére
Stateful firewall tud olyat hogy te tudj hozzájuk szólni a másik lan-ba, ők tudnak is válaszolni neked, viszont ők ne mehessenek ki róla.
Egy normális router kell hozzá.
szerk.: Ha szerver a routered, milyen OS van rajta hozzá? Vagy natívban linuxon csinálod kézzel? Egy OPNsense jobb lenne, vagy valami kifejezetten routernek való OS. (VyOS pl.)
szerk.2: A wifit meg kitaláltad ahhoz csak annyi kell hogy külön SSID-n legyenek, külön hálón.
Switch Tax
MasterMark
válasz janos666 #66272 üzenetére
De hol a tűzfal? Nincs tűzfalad a net fele? Vagy simán csak iptables? Vagy mi csinálja a natolást? Az is iptables?
Nem kell két kábel, mert 1 kábelen az összes VLAN mehet. (Trunk port ciscos nevezéktannal.)
csaszi75: Felesleges erre teljesen külön háló, és csak magadat szivatod ezzel.
Switch Tax
MasterMark
válasz janos666 #66275 üzenetére
A Gentoo-s x86 PC NAT-ol, iptables-el tűzfalaz
És ez ilyen önostorozó fakír setup, vagy miért jó így? iptables-el is el tudod tűzfalazni, de azzal azért nem olyan egyszerű.
Egy VM-ben mehetne rá valami rendes tűzfal OS aminek odaadod a hálókártyát passthrough-ban.
szerk.: A net elérés nekem úgy van megoldva az IoT vlan-on, hogy kézzel amit engedek az kimehet netre külön úton, amit nem az nem. Alapból semmi nem mehet ki ami a hálóra kerül. Van pár dolog ami csak úgy működik ha a kínai gateway-jel kommunikál.
Switch Tax
MasterMark
válasz janos666 #66277 üzenetére
Tök jó, de a routernek akkor is kéne egy rendes OS, különben szívás lesz mindenhogy.
VPN-re: wireguard.
Weboldalhoz reverse proxy: nginx, CDN: cloudflareszerk.:
Az akkori megfizethető SoHo router dobozok rohadtul nem bírták a QoS-t / traffic shaping-et lekezelni az internetcsomag sebességén pl. sok torrent futtatása mellett.
Ezt most mi csinálja nálad? Ha van elég gyors neted akkor ezek kb. feleslegesek legtöbbször.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz janos666 #66279 üzenetére
Wireguardnak jó a kliense windowson is meg androidon is. Szerintem emiatt nem érdemes mást csinálni, sokkal bonyolultabb a setupja egy IKEv2-nek, és nem is működik olyan jól.
szerk.: Nem a hardvert kérdezem, hanem milyen szoftver csinálja ezeket az a kérdés. Csak azért kérdés amúgy, mert kézzel az iptablesbe állítgatni az nagyon advanced dolog. Erre szoktak lenni szoftverek amit bekonfigolsz, ő meg megcsinálja az iptables konfigot hozzá.
Traffic shapinget meg QoS-t gondolom nem tud alapból a Gentoo, bár nem ismerem, de rákeresve ez egy full generic disztró.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz janos666 #66283 üzenetére
- 1 kábel kell, erre válaszoltam amúgy.
- Stateful tűzfal kell a saját és a másik hálózat között, hogy te tudj hozzá beszélni, de ő ne érje el a túloldalt. Ezt is leírtam amúgy.
A netet meg hagyhatod neki nyitva vagy zárva ahogy tetszik, vagy ami az eszköznek kell.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
válasz SunMount3r #66632 üzenetére
Nem tudom mit csináltál, magát a service-t állítsd le a Windowsban...
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #66635 üzenetére
Igen látom, de ez UPNP meg multicaston keresztül működik, így nem tudod letiltani.
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #66637 üzenetére
A képen nem látszik hogy fut-e. Ha csak az automatikus indítást tiltottad le az nem elég.
szerk.: Vagy ott lenne az üres oszlopban?
Amúgy egy rebootot még megnéznék.
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #66639 üzenetére
Akkor a hálózatfelderítést kapcsold ki a beállításokban.
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #66641 üzenetére
Hát más ötletem nincs.
A probléma amúgy nem ez, hanem az hogy miért jelenik meg mindig új. Nálam nem jelenik meg újra, ki-be kapcsolgatás után a tévé. Csak egy darab kéne legyen.
Switch Tax
MasterMark
Itt vedd ki azt a jelölőt hogy automatán csatlakoztassa az eszközöket, akkor nem fogja odarakosgatni.
Itt a thread ugyenerről a problémáról: [link]
Az hogy mi okozza nem derül ki, valószínűleg valamilyen router vagy tűzfal vagy bármi beállítás ami miatt nem ugyanannak az eszköznek látja újraindítás után már, azért veszi fel újra.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #66644 üzenetére
Ha megint új ID-t kap akkor hiába disabledelted ott, mert az új ID-ra nem fog vonatkozni.
Switch Tax
MasterMark
válasz SunMount3r #66652 üzenetére
Nem tudom mi másra gondolsz, de mást nem kell automatán az eszközök közé berakni. Ettől még megosztások meg ilyenek mennek.
Switch Tax
MasterMark
válasz Elementgamer #66697 üzenetére
CG NAT-olt címet kapsz a WAN-ra? Azaz 100.x.x.x az IP-d a router szerint?
Switch Tax
MasterMark
válasz Elementgamer #66699 üzenetére
Akkor fel kell hívnod az ügyfélszolgálatot és kérned kell hogy vegyenek ki NAT mögül, publikus címet adjanak.
Switch Tax
MasterMark
válasz kesztió #66720 üzenetére
– egy SSID az egész házra: ez a hagyományos hálózatnál is megodható.
Egyáltalán nem biztos hogy működni fog hiba nélkül.
– nem szakad le egy pillanatra sem, ha mozgunk a klienssel a házban: ez a hagyományos hálózatnál is igaz, ha egy SSID van mindenhol.
Ez nem igaz. Mindig leszakad, a kérdés hogy mennyi időre. A menedzselt hálózat mint pl a mesh is, ott segítik a klienst a roamingban az AP-k, elküldik hogy mikor melyik AP-hez csatlakozzon, és az authentikációt se kell teljesen újracsinálni.
Protokollok ehhez:
802.11r
802.11k
802.11vEzeket egy nem menedzselt csak ugyanolyan SSID nevűre elnevezett hálózat nem tudja.
A menedzselt AP-k egyik megoldása a mesh, bár az hogy mesh annak nincs ehhez köze.
Apple Barangolás Wi-Fi-hálózatokon
Unifi Wireless LAN Roaming FAQ[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz kesztió #66722 üzenetére
Erre nem igazán értem, milyen alternatív megoldást kínál a mesh.
A mesh nem, hanem a menedzselt wifi AP-k megoldják, pont erről beszélek. A mesh is egyfajta menedzselt wifi AP, most ennek a divatos egyszerű megoldása.
És ezzel majd a csákány kínai okoskonnektorok meg más hulladékok is együtt tudnak működni, nem csak a legújabb okostelefonok/laptopok?
Igen, ez már jóideje szabványos dolog.
szerk.: Olvasd el amiket linkeltem, főleg a Unifi FAQ elég hasznos ha nem érted.
Switch Tax
