Jim74
válasz Gubek-Einste #50913 üzenetére
Hát ezt nem tudom, de közben kiderült, hogy valami DLNA gond van .
Igen, ez is világossá vált, hogy elég problémás a router...
ssgt1981
válasz Gubek-Einste #50916 üzenetére
Egy NAS, egy laptop/PC, három ip kamera, illetve generáció változást követően egy xbox one lenne rákötve. A router Asus RT-AC65P.
ssgt1981
válasz Gubek-Einste #50918 üzenetére
Reolink RLC-410-es kamerákról lenne szól:
Power Supply: DC12V & PoE (IEEE 802.3af 48V Active)
Power Consumption: <10W[ Szerkesztve ]
ssgt1981
válasz Gubek-Einste #50920 üzenetére
Köszi szépen! ez plug and play eszköz? Csak bedugom a kábeleket és minden további konfigurálás nélkül mennek az eszközök?
Pityke78
válasz Gubek-Einste #50939 üzenetére
X96 Max+ (S905X3)
Meg lehet valahogy oldani az általam leírtakat?
Köszi
net91
válasz Gubek-Einste #50983 üzenetére
Pont azért vettem a switchet, hogy vezetékkel kiváltsam a wifit.
Mindenféleképpen működnie kell a routernek?Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
net91
válasz Gubek-Einste #50985 üzenetére
Akkor ezt elcsesztem.
szerk: 6 gépből 4-en van internet, a másik kettőre megpróbálom valahogy kézzel beállítani
Imi1981
válasz Gubek-Einste #51026 üzenetére
Kösz ! Akkor nem piszkálom .
komi77
válasz Gubek-Einste #51049 üzenetére
Gondoltam erre is. Tudnál ajánlani valami - nem fél millásat - olyat ami jól teszi a dolgát?
Szegény ember kézzel nőz.
OldMike
válasz Gubek-Einste #51094 üzenetére
Köszönöm. Sajnos járatlan vagyok a témában, de ebből úgy tűnik, hogy a nem WPS megoldással eltűnik az az előny, amit ettől a kittől reméltem.Javíts ki, ha rosszul gondolom, de ezzel a megoldással csak rontok a helyzetemen, mert az egyébként is zsúfolt környezetben hozok létre még egy konkurens jelforrást, amit nem is használnék a nehézkessége miatt. El lehetne egyszerűen magyarázni, hogy a klón vagy WPS módszer mitől ennyire megbízhatatlan?
42LM660S
Essejó
válasz Gubek-Einste #51096 üzenetére
Szóval én értem, hogy biztonsági kockázatot jelent a használata, de van amikor nem lehet mégsem kihagyni. Vagy én eddig legalább is nem találtam rá megoldást. Az egy másik kérdés, hogy jelen pillanatban mégsem tudom használni. Hogy érthető legyek: van egy HP DeskJet 3070A Multifunkciós nyomtatóm, aminek a nyomtató része már nem használható, viszont mint Scanner teljesen tökéletesen működik. Az az működött amíg a Sagemcom 3686 V2 T-s csodám volt. Ugyanis a Scanner csak WiFin csatlakozik a hálózathoz. Nyomjam meg a WPS gombot az útválasztón és a Scanner 2 percen belül kapcsolódik. Nos másik csomagot választottunk és a 3686 V2-t lecserélték Sagem 3890 V3-ra, és itt kezdődtek a problémák. Ugyanis ebben a csodában van egy olyan ficsör, hogy a lan és a wifi külön van választva, hiába vannak egy IP tartományban, a wifi-s eszközt külön hálózatnak érzékeli és nem kapcsolódik a lanos dolgokhoz. Hogy érezzétek a problémát. A T-nek van egy műsorújság nevű App-ja ami távirányítóként is működik okos telefonon ha a telefont párosítod az STB-vel, csak hogy az STB lanon kapcsolódik az útválasztóhoz, míg a telefon WiFin, és párosításkor szépen kiírja, hogy másik hálózaton van a telefon és nem tudja összekapcsolni őket. Hasonló a probléma ha egy lan-ra kötött NAS-t próbálunk elérni, egy WiFin lógó laptoppal. A probléma nem új keletű, már két éves bejegyzéseket is olvastam erről a T saját fórumán. Ja igen a Scannert elvileg 2 módon tudom a hálózatra tenni, WPS gomb használatával, viszont a működtető program a lanon csatlakozó gépemen fut és a fenti ficsör miatt nem jön létre a csatlakozás, vagy a Scanner generál egy Pin kódot és azt kéne megadnom az útválasztónak, nos az útválasztón nincs pin kód beírási lehetőség.
Tehát ha probléma nélkül akarom az eddigi funkciókat használni itthon, akkor nincs más lehetőség, mint egy IPTV képes új Routert venni és azt DMZ-be tenni a Sagem csodán azért dmz, mert az iptv miatt a Sagemet nem Bridgelik, és arra átdugni az iptv stb-t illetve arról használni a wifi-t és akkor nem látja külön hálózatnak.
De légyszi javíts ki ha tévedek.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
komi77
válasz Gubek-Einste #51051 üzenetére
Kedves Gubek-Einste!
Köszönöm a segítségedet! Beüzemeltem az általad ajánlott routert és minden gond megoldódott
Lehet sokszor lerágott csontot veszek elő. Lenne egy újabb kérdésem. NAS-ként egy HP Proliant 36nl-t használok. Kicsit öregecske de bírja a strapát. Koránál fogva a mostani Windows-os rendszerek nagyon nyögve nyelősen mennek rajta. Olyan Linuxos vagy egyéb OS-t keresek hozzá, ami pendrive-ról (portable) fut - így felszabadul még egy hely egy winchinek - és beágyazott médiaszerver, webböngésző, torrent alkalmazás van benne. Lehetőleg ne kelljen programsorokat pötyögni, mert ahhoz hülye vagyok. Van-e ilyen média szerver-célspecifikus disztribúció ami portable?Megtisztelő válaszodat/okat megköszönve, tisztelettel: komi77
Marci112233
válasz Gubek-Einste #51200 üzenetére
Ez a 610 meg aztán még jobb, mert árban tényleg nem sokkal több, de irányított az antenna.
No de, fgelfedeztem egy problémát, pontosabban eszembe jutott hogy kevés a hely a szobába bejövő cső, amin le tudnék vezetni egy UTP kábelt. Sajna építkezéskor nem számoltunk rá, így nem elég vastag cső került be, így az már tele van.(Gyakorlatilag a Telekom mikor bekötötte a netet azt 2 vagy nem tudom hány eres, de vékony szálát is épp le tudta bene húzni, így egy UTP már kizárt hogy végigmegy. Egy helységgel arrébb, ahol az 1043ND V4 kiváló jelet ad még és van elég hely a levezető csőben akár több UTP kábelnek is, sőt az egyikbe még csatlakozóval együtt is beférne. Így kéne valami módi amivel ki tudom hozni a szobából wifin a jelet, majd azt kábelre tenni és továbbítani a ház vége fele. Ha ez meg van a 610 jelét ugyanúgy 610-el célszerű levenni vagy olcsóbb eszköz is képes lehet rá?Elnézést a sok kérdésért, de ilyet még soha nem csináltam.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Gubek-Einste #51202 üzenetére
Mint írtam nem lehetséges a kábel, ahhoz fúrni kéne, de az nem opció. Ezért is kellene Wifin átlőni egy másik helységben, és onnan csinálni a többit. E célra egy TP-Link TL-WR840N megfelelne?
Bár ahogy nézem van 605-ös is, és az olcsóbb, csak annyi különbséggel, hogy az csak 150mbps-re képes és nem menedzselhető.
Marci112233
válasz Gubek-Einste #51209 üzenetére
A 840N-t gyári FW-vel vagy módosítottal érted? Ha módosítani kell mert gyárival nem megy akkor inkább a Tp-Link TL-WA801ND választom, mert az ha jól nézem alapból tudja amire kellene.
Marci112233
válasz Gubek-Einste #51212 üzenetére
Jó gondoltam akkor, de a TL-WA801ND már alkalmas gyári FW-vel is vagy rosszul olvastam utána?
KerryVTR
válasz Gubek-Einste #51257 üzenetére
Eszköz alatt saját routert értesz? Azt csak kicserélem és működik? Kábelnetem van egyébként...
Mit javasolsz, ami tudja esetleg azt, amit én szeretnék? Mit kell keresnem? -
KerryVTR
válasz Gubek-Einste #51263 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
mikrofon
válasz Gubek-Einste #51266 üzenetére
Köszönöm ez igazán részletes válasz volt.
Szép napot! -
e90lci
UPC/Vodafone esetén alapból van bridged módba állítási lehetőség (IPv4 módban, IPv6-ban nincsen de visszakérhető az IPv4-es mód és akkor lesz) így te saját magad szabadon dönthetsz, hogy hogyan akarod használni az eszközt.
Ez abban az esetben is így van,ha IPTV alapon van TV (Vodafone Mediabox-szal) a Vodafontól Telekomos területen? -
e90lci
válasz Gubek-Einste #51269 üzenetére
Feltettem a vodafonos topikba a kérdést hátha valaki tudja.
mikrofon
Még az jutott eszembe, ha marad az eredeti állapotban a Cisco, és kb mindent kikapcsolok rajta, amit lehet, és az összes portot továbbítom az új router IP-jére, akkor ezzel a megoldással nem lesz megfelelően használható?
Bocs a láma kérdésért és az értetlenkedésért...
Számomra ez olyan hihetetlen, hogy ennyire akadályozzák a normális használatot a szolgáltatók.... ahelyett, hogy adnának egy normális eszközt, vagy legalább lehetne választani, még ha egyszeri többlet költsége is van....
Azt meg pláne nem értem miért kell szándékosan lebutítani a szoftvert. Pl az én Cisco-mban van 5GHz-es háló, persze különállóan, de az USB az használhatatlan.....
Annyira nem értem, hogy erre tényleg nincs akkora igény hogy beleálljanak... -
e90lci
Ott sem tudják. Köszi azért.
Marci112233
válasz Gubek-Einste #51291 üzenetére
Leírás mentve. Ma már nem ugrok neki, mert ugye semmi sincs a helyén, minden a szobában illetve akörül volt összerakva így nem kel mondjam volt kábelrengeteg, emiatt minden össze lett szedve éjszakára.
801ND beállítást jól csináltam, vagy másra kell állítani valamit, nincs tipped?
Marci112233
válasz Gubek-Einste #51293 üzenetére
Akkor a 801ND-t jól állítottam be, mert az arra volt állítva. Az 542G-t is átállítottam a leírás szerint, és először pár percig beállt a hálózat és a végén lévő 542G-n is volt net, onnan elértem a laptopról wifin még a NAS-t is. Elkezdtem ránézni, hogy minden routert/AP-t elérek-e, és egy kivételével be is jött egy-egy ablakban, majd elment a net kapcsolat. Újraindítottam az 542G-t de semmi sem történt. Ezután a 801ND-t is újraindítottam, majd ezután már ment is rendszer, minden elérek.
Jöhet a helyre szerelés, csak a telephelyen még áramot kell kivitelezni.És egyúttal köszönöm mindenkinek a segítséget!
LOTR
válasz Gubek-Einste #51296 üzenetére
a root routeren nem állítottam át semmit
csak a többin állítottam be a wds bridging-et (így azokon a root mac címét is)most hogy olvastam a válaszod, gondoltam egyet, hogy mivel a cga2121-ra (root) tudok kapcsolódni a WR741ND-vel (wds_A), majd erre próbáltam rácsatlakozni a WDR4300-zal (wds_B), tehát ilyen módon:
root <--> wds_A <--> wds_Bműködik, csak ugye a 4300-nak sokkal jobb jele van és gyorsabb is, mint a 741
a cga2121 mindenképpen marad, mert az a modem is és gondolkodtam, hogy veszek akkor egy Asus RT-AC65P-t, de ha ezzel sem sikerül a wds-t megoldani, akkor ismét csak nem vagyok előrébb, meg csak emiatt feleslegesnek is érzek új routert beüzemelnivan még egy jelenség a 4300-zal:
- letiltom dhcp-t
- beállítom wds-t
- majd átírom az ip címét, ekkor újraindul és ha közvetlenül a root beállításaival hozom létre a wds bridge-et, akkor nem tudom elérni a 4300 menüjét az általam megadott ip címen, sem wifi kapcsolattal, sem kábellelde így, hogy a 4300 a wds_B, így már megfelelően működik a setup menü
bármi tippet szívesen veszek
kösziOne Ring to rule them all
mikrofon
Nah hát megcsináltam.
Telekom át is kapcsolta nekem a routert-t bridge mádba.
Tökéletesen működik, és igen gyors és fürge lett a hálózatom elérése kintről.
Köszönöm az iránymutatást.
Az lenne még a kérdésem, hogy ilyenkor, hogyan érem el a Cisco routert ?
Vagy nem is kell mert semmi beállítani való nincs benne ilyenkor már?Egyébként próbáltam a DMZ módot a hétvégén. Egész jó volt az is, de így sokkal fürgébb...
mikrofon
válasz Gubek-Einste #51317 üzenetére
Nálam sincs semmi más csak a Wi-Fi beállítása. De az ugye disabled. -
BB9360
válasz Gubek-Einste #51322 üzenetére
Pontosan nem tudom, de lehet akár 8-10 éves. 5+, az szinte biztos, az öcsém használta, ezért nem vagyok biztos benne.
BB9360
válasz Gubek-Einste #51324 üzenetére
Köszönöm, ez egy nagyon hasznos link!
A szolgáltató által biztosított modem wifis, nem volt teljesen megbízható (ezért kellett a router), de ha azt lecseréltetem, akkor elképzelhető, hogy az új már jó lesz, és az a legegyszerűbb megoldás.
Már eleve univerzális tápot használok, de lehet, hogy inkább érdemes lecserélnem a routert egy AC-sre...
Milyet érdemes vennem? Főleg, ha esetleg szeretnék külső HDD-t is csatlakoztatni, hogy arról küldjek filmet a média lejátszására használt Raspberry Pi3-ra (ha lehetséges)? -
Faby
válasz Gubek-Einste #51345 üzenetére
Szia, a mellékelt móricka ábra
A mostani téma szempontjából a szoba 2 nem lényeg.
A kérdés a lila kérdőjel (hova kössem a CB-t), de az előző hozzászólásban azt már megválaszoltad.
Az én "gyalog" módszerem a backupra, ha elmegy a net a Digitől, mindenféle eszköz csere, beruházás nélkül:
- Digi ONT lehúz a routerről
- Router AP-módba átrak
- CB-t a szoba 1-ben rádugom a switchre
- CB-n routerként beállít.Igazából ezt a manuális állítgatást akartam megúszni, de akkor ez nem olyan egyszerű, mint gondoltam.
Nem baj, így is jó...[ Szerkesztve ]
A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
Tothgera30
Ármester
válasz Gubek-Einste #51352 üzenetére
Az első router-t fő routerként, a többit antennaként használni.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Tothgera30
Ármester
válasz Gubek-Einste #51354 üzenetére
Értem, bár az első két eszköz az illusztrált beállításokkal üzemelt.
csabyka666
válasz Gubek-Einste #51338 üzenetére
Ez egy tégla építésű lakás, falun van, így kb pár wifi van a levegőben, azok is használhatatlanul messze, de csinálok egy fotót.
A router és a noti között nincs fal, pár méterre vannak egymástól, de akárhol mérem telefonnal is, ugyanez. Ami furcsa, hogy felfelé mindig tudja, lefele hektikus, de 60-nál többet még nem mértem, ugyanakkor vezetéken mindig megvan a 90-95 mega.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
DrJános
válasz Gubek-Einste #51365 üzenetére
Bár fogalmam sincs, hogy jelenleg mit ad a szolgáltató, de ha adnak egy új modem-router combo eszközt. Akkor az lesz olyan gyors és stabil mint a 321B nek az új modernebb változata (az a nagyon lekerekített?)
Mert sajnos egyik eszközt sem ismerem.
De amíg jó volt addig meg voltam elégedve a régi még szögletes 321B-vel.Jó tudom alapjáraton hülye kérdés mert 2 ismeretlen eszközt próbálunk össze hasonlítani.
Gép és régi mobilok profilban. jelenlegi mobilom : Samsung Galaxy S10
fo_di
válasz Gubek-Einste #51376 üzenetére
Gubek-Einste: és mennyire pilótavizsgás a rendszer beállítása? ha jól nézem, a youtube-on is vannak beállítást segítő videók, gondolom, azokkal össze lehet lőni a rendszert vállalható idő alatt nem IT embernek is
Véreshurka: a LackRack igazából a saját szűrőmön se megy át, nemhogy az asszonyén a Dream Machine meg itthonról bőven túl van azon a tartományon, amit költenék rá (140ért találtam itthon, bár az általad linkelt shop talán kb. 115-ért is hozná), de nézelődök még
mondjuk ehhez már rackszekrény sem kellEssejó: lehet, hogy feature-nek szánták, de nálam ez keményen bug (de nem is teljesen konzisztens a dolog, mert a drót és a wifi hol látja egymást, hol nem, még nem jöttem rá, mitől függ)
z123456789
válasz Gubek-Einste #51391 üzenetére
Köszönöm szépen.
Egyébként a Routerem egy Asus RT-N15U. Amire 300 Mbps-t ír. Akkor ezek szerint annak nem kéne tudnia ezt a gyorsaságot?
Specs-ben még írja is hogy Gigabit BaseT lan. EZ akkor mit jelent? -
z123456789
válasz Gubek-Einste #51398 üzenetére
Ja?! Tényleg, igaz. Oly régen csináltam már az itthoni hálózatot, hogy már elfelejtettem. Ezt mondták akkor is. Azóta meg nem volt nagyon fejlesztés, elvoltam vele.
(#51399) MasterMark
Viszont akkor már megkérdezem, hogy a Switch is csak belső hálózaton, kábelen fogja tudni a kellő sebességet? Vagy a Switch az elég lesz, hogy tovább ossza a 300-as netet?
Szeretném ha egyet értenétek. -
HDR123
válasz Gubek-Einste #51389 üzenetére
Köszi. Tegnap este sikerült megoldanom. AP módba átraktam az asus routert és azóta jó a hálózat.
Janusz001
válasz Gubek-Einste #51424 üzenetére
Akkor valahogy így kellene kinéznie? Internet - telekom hgw (dhcp off) - saját router(dhcp on) - switch - innen meg a belső eszközök (asztali gép,tv, házimozi, konzol, stb)
Telekom eszközbe pedig csak a set top box lenne csatlakoztatva.
Egy Asus ac57u rendelkezésre áll, de jelenleg ez a switchen lóg és csak a wifit szolgáltatja a t -s eszköz helyett, gondolom a célnak tökéletesen megfelelne, ha áthelyezném.[ Szerkesztve ]
AXisBOLD
válasz Gubek-Einste #51396 üzenetére
köszi, Xiaomi Mi Box S szimpatikus, más is javasolta egy Kodi telepítésével, így hálózatról elérhető lenne a nas, +Netflix, Youtube, stb lehetőségek.
USB hub-Ethernet adapter nem jöhet szóba, a ház másik oldalán van a router.Viszont ezt hogy tudnám scart, component, A/V bemenetekre kötni? Mert csak ezek vannak a TV-n.
(#51393) MasterMark : köszi, de sajnos a ~15 éves plazmán nincs usb...
Aurea mediocritas
Janusz001
válasz Gubek-Einste #51428 üzenetére
Nem lesz gond, hogy 2 eszköz is ip címet akar osztani?
daninet
válasz Gubek-Einste #51444 üzenetére
Ez szerintem azért nem jó, mert nem fogja kintről elérni az eszközeit, gondja lesz a portnyitásokkal stb. Nem lehetetlen, de minden extra energiát fog igénybe venni.
Persze ha "csak netezni kell" akkor mind1.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Janusz001
válasz Gubek-Einste #51443 üzenetére
Ezt a verziót tegnap próbáltam, T-s hgw - saját router wan portja, de ebben az esetben a saját eszközt nem értem el. Átdugtam lan portba úgy működött, de viszont nem volt net. Viszont tegnap megint elment az internet szinte egész délután, a t-s eszköz állandóan újraindította magát, lehet ez kavart be valamit, majd normálisabb körülmények között nekifutok még egyszer.
AXisBOLD
válasz Gubek-Einste #51429 üzenetére
köszi, megkérdezem ott is!
(#51430) MasterMark: akkor hogy gondoltad? HDMI sincs a plazmán, csak régi csatlakozók.
(#51433) Essejó: azt találtam korábban is, de azért kérdezek inkább itt, mert nem vagyok benne biztos, hogy jó is lesz amit random veszek.
Aurea mediocritas
B6003
friss újonc
válasz Gubek-Einste #51604 üzenetére
Biztató ! Bár én azt sem tudom mi az az SSID . Szóval az extender típusa : Strong mash extender 1610 ( Tcom -tól vettem, mert az alap wifi-router nem szórta be az egész lakást )
hijacker.fx
válasz Gubek-Einste #51609 üzenetére
Köszi a választ, ez akkor szomorú ...
micsiri
válasz Gubek-Einste #51667 üzenetére
bon: köszi megnézem
Mi az az összeg ami kellene?
Van egy pince, egy földszint és emelet plusz a kert ahol van egy külön ház.
Az emeleten van a Connectbox, viszont a pincébe és a kinti házba megy kábel. -
micsiri
válasz Gubek-Einste #51669 üzenetére
Értem, akkor mondjuk 100-150 k között mi az amit vennél?
Lasersailing
válasz Gubek-Einste #51675 üzenetére
Win 10 mindkettőn
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Milyen egeret válasszak?
- Canon EOS DSLR topic
- Sony Xperia Z2 Tablet - a légtornász
- World of Tanks - MMO
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
- Alaplap felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
