Vasti74
válasz gyuszos #68024 üzenetére
OK, elméletileg tényleg.
De a konnektorok általában "fel vannak fűzve", a lakásban meg ugye van három fázis, és némi terheléselosztás is bele van tervezve a dologba...
Szóval ha több helyen is kell powerline, és nem akarsz ilyen felesleges kütyüt, akkor meg a három fázis felesleges, mert előbb-utóbb minden konnektorod egy fázison lesz ;-)
Hidd el, nem véletlenül találták ki ezeket az egyébként nem is drága kütyüket - 8-10.000 forintért már vannak sínre szerelhetők, de persze azt is nézni kell, hogy mekkora átviteli sebességre van szükség.
(Ráadásul egy szépen készre szerelt kapcsolószekrénybe egyszerűbb és kulturáltabb megoldás betenni egy ilyet, mint utólag ide-oda kábelezni, és persze feliratozni is mindent, mert az nem lesz vidám, amikor valaki azt hiszi, hogy áramtalanítva van egy konnektor, aztán mégsem...)
Vasti74
Azt használja, ami van ;-)
Ha van védőföld, akkor azt is használja.
A powerline eszközök is, a wifi-hez hasonlóan, tudják a MIMO technológiát is.
A sebesség sok mindentől függ természetesen: maga az eszköz milyen, a kábelezés milyen, mekkora távolságok vannak,át kell-e "ugrania" valahol a szekrényben fázisok között, stb. stb.
Egy példa: anyu egy kb. 70 éve épült "Kádárkockában" lakik. Egy fázis van, védőföld nincs, mindenhol a 70 éves alu kábelek (cseréltem sok-sok éve a kapcsolókat és dugaljakat: nem is rendes szigetelés van rajtuk, hanem mintha szigetelőszalaggal lennének betekerve ;-) , a kötések szerintem úgy néznek ki, hogy össze vannak tekerve a lecsupaszított kábelek, szigetelőszalag, és kész. (A fürdőben - konyhában persze már új a kábel a mosógép, elektromos tűzhely stb. miatt, de apu akkoriban úgy gondolta, hogy a tévének stb. elég lesz az a régi alu kábel)
A ház mellett van (fizikailag egy épület) a kazánház, egy kamra, és egy "nyári konyha"
A hálóban van a router, mellette egy Tenda powerline adapter.
A nyári konyhában, úgy tippelem kb. 25-30m 70 éves alu kábel, és pár minőségi ;-) kötés után a másik adapter, rajta kábellel egy AP.
Csak az internettel tudtam tesztelni: 350Mbit-es a net, de az "kivágja" a nyári konyhában lévő AP-n keresztül is...
Szóval nem olyan vacak ez a technológia ;-) -
Vasti74
Először, ahogy jerry311 írta: az antennák közül legalább egynek-egynek ;-) egymás felé kell nézni, mert nem gömbsugárzók! Tehát egy függőlegesen álló antenna alatt és felett közvetlenül szinte nincs is jel.
Aztán ha ez nem jön be, érdemes a Powerline-t is számításba venni. Nem egy nagy összeg, és működni szokott ;-) Ha jó a kábelezés stb., egy fázison vannak az eszközök, akkor akár Gbit is kijöhet belőlük (...elméletileg, sőt több is ;-)
Vasti74
Nem kell hozzá wifi analizáló program: úgy képzeld el, hogy az antennák a tengelyükre merőlegesen sugároznak a legerősebben - próbáld egymás felé fordítani őket, tehát mindkettő antennája nézzen a másikra.
Az, hogy egy antenna nem elég, az sajnos "fizika", ilyen a MIMO technológia. Szóval egyszerűen fogalmazva párhuzamos adatátvitelek több rádióval: egy rádió egy antennája nem fog tudni olyan sávszélességet, mint két rádió két antennája.
Viszont a forgatással meg értelemszerűen csökkented az adott szint lefedettségét :-(A wifi technika sajnos egy mocsok állat ;-) , nagyokat lehet szívni vele, és a papíron tervezés a legtöbbször nem működik a gyakorlatban. Jó régen informatikus voltam, sok wifi hálózatot építettünk (panziók, iskolák, stb.) Egy ismerős panziójában amikor kiépítettük a wifi-t valami profi eszközökkel (a nevét már elfelejtettem, talán nem is létezik már a gyártó ;-) minden tökéletesen működött, de egy szobában piszok gyenge volt a jel... És annak a szobának a falán lógott kívül a folyosón az egyik AP! Olyan tégla, vagy vakolat, vagy mit tudom én mi volt ott, ami "megette" a wifi jelet... Az az egy szem fal. Na ezzel számoljon valaki előre ;-)
Vasti74
válasz ImpersonatoR #68111 üzenetére
Pingelj helyi címet (router) a switch-en keresztül, és anélkül. Ott más tartományba esik a válaszidő, talán a Windows-os ping is pontosabban mutatja az értékeket...
Mert linux alatt így látom:
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.702 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.495 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.584 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.479 ms(A router-t pingeltem az asztali gépemről: Realtek pciE kártya -> 15m-es lapos ethernet kábel -> névtelen kínai switch ;-) -> még kb.15m árnyékolt kábel a villany mellé csőbe húzva -> router)
Hogy a Windows-os ping-et rá lehet-e venni ilyen "kijelzésre", azt nem tudom...
Vasti74
válasz DoItYourself #68147 üzenetére
Helló!
20m nem a világ vége ;-) , de azért érdemes valami rendes minőségű (többszörösen, és rendes harisnyával árnyékolt) kábelt venni... F csatalakozók, F toldó, és nagy baj nem lehet.
Nem tudom pontosan, hogy hogyan épül fel egy ilyen hálózat, a te kábelmodemed és a szolgáltató valamilyen aktív eszköze között mekkora a távolság. Mert ha jól emlékszem, a lakásokhoz - házakhoz elég közel vannak az elosztóik, szóval +20m akár még számíthat is.
Amikor utoljára ilyet láttam (másik szolgáltatónál) , akkor a szaki behúzta a kábelt, mért egy jelszintet, aztán a modem számára optimális jelszintet a kábel végére rakott csillapítós F csatlakozóval állította be. Hogy ez nálad is így van-e, azt nem tudom, és azt sem, hogy ezt a valószínűleg valahol beállított jelszintet mennyire befolyásolja +20m kábel - majd kiderül ;-) De ha nincs nagyon "határon" a jelszint, akkor nem hiszem, hogy emiatt gond lesz a kapcsolat minőségével.
Vasti74
válasz DoItYourself #68149 üzenetére
Kb. ismerem a technikát, régen sok ügyfelünknek volt, anyunak meg még most is ilyen van.
Arra figyelj, hogy a padláson az elosztónak csak az egyik "lába" kétirányú, csak azon van internet!
Illetve ha nem kész (szerelt) koax kábelt veszel, akkor olyan F csatlakozót vegyél, amilyen a kábel átmérője, mert van belőle ha jól emlékszem legalább három méret... És ha nem passzolnak össze, az nagy szívás, mert vagy lecsúszik a csatlakozó a kábelről (de minimum rossz lesz az érintkezés) , vagy rá sem bírod tekerni.
A szerelt kábelek, hát, nem tudom... Szerintem ott az elsődleges szempont a haszon, a lehető legolcsóbb kábelt a lehető legdrágábban eladni. Kívülről lehet, hogy "vaskos", de hogy mi van belül?! ;-)
Én elmennék egy olyan üzletbe, ahol árulnak ilyet, vagy keresnék egy antennás szakit, nekik biztosan van normális minőségű kábelük, meg rá való csatlakozó is.
Vasti74
válasz TomPack #68194 üzenetére
Leírtad a megoldást :-)
A telefonod osztja wifi-n az internetet, az AP-t kliens módba konfigurálod (csatlakozzon a telefonodra) , letiltod benne a dhcp-t, és - kb. ennyi. Onnantól wifi-n veszi a "hálózatot", és továbbadja a LAN portjain.
(Ja, a router-nek adj olyan LAN IP címet, ami a telefonod által osztott tartományba esik, hogy tudd konfigurálni, ha kell) -
Vasti74
válasz MaCS_70 #68311 üzenetére
Nekem itthon többféle Android, Iphone, Ipad és laptop használ WPA3-at, de nem vettem - vettünk még észre semmi parajelenséget...
Pedig a gyerekek tuti azonnal szólnának, ha nem jól működne az internet ;-)
FRITZ!Box 7590 a router, és lóg rajta kábelen egy FRITZ!WLAN Repeater 1750E
Vasti74
válasz Essejó #68334 üzenetére
Elnézést, nem értem pontosan a dolgot ;-)
Arra gondolsz, hogy az AVM cuccok jól végzik a dolgukat?
Valahogy ezekhez lyukadtam ki újra... Az előző szolgáltató mindig valamilyen FRITZ!Box-ot adott, nem volt vele gond.
Aztán a 300Mbit-et csak az A1 tudta adni, velük szerződtem - de az ő nem is tudom már milyen gyártmányú routerjük egy katasztrófa volt, azonnal rendeltem egy TP-Link-et, ami tudja ezt a vdsl sebességet. Elvileg. Mert nem tudta közel sem :-(
Visszaküldtem, és gondoltam maradok a bevált AVM kacatoknál, vadásztam egy használt 7590-et, nem is volt drága - csak akkor még pont nem nagyon volt eladó ax-es változat, azóta persze főleg azok vannak ;-) Az A1 saját dobozkáját meg bevágtam a pincébe.
És ez hozta magával, hogy akkor már a repeater is legyen ilyen.[ Szerkesztve ]
