mezis
válasz Krystal_s #60382 üzenetére
Nem tudom mit ért a leírás "AP mód" alatt.
WiFi: AP = Access Point = Hozzáférési pont.
Repeater, WDS, (MESH?): WiFi, de nem AP, de kell lenni elérhető közelségben egy AP-nek.Router: IP címeket osztogat: DHCP = On (kábelen és WiFi-n csatlakozó kliens-eknek)
Switch: DHCP = Off.Vannak WiFi- routerek, amiknél a WAN port átállítható LAN port-tá.
Általában a routerek WAN módja lehet Dynamic IP. ekkor kap egy IP cimet a routertől és egy MÁSIK tartományban osztogatja az IP címeket a hozzá csatlakozóknak. Ebben az üzemmódban több dolga van az adatcsomagok továbbításánal, ami mindenképp csökkenti az adatátvitel sebességét. Az említett ős routerem kb negyedére.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Krystal_s #60386 üzenetére
Ez a legegyszerűbb, "szőkéknek" való bekötés. (WAN: Dynamic IP).
Ha nincs gond a sebességgel, PC-knek, laposoknak, okosoknak az egymás közötti kommunikációjával, akkor maradhat is így a "drótozás".
Ha a WiFi-s kapcsolatokkal gond lenne, akkor a WiFi AP-k (2,4GHz-e sáv, 5GHz-es sáv) csatornáival (frekvenciáival) kell foglalkozni.
mezis
mezis
válasz .Sziszi. #60390 üzenetére
Kapcsold ki az összes BT-s eszközt (füles, egér,...), dugasztápok, egyéb aktív eszközök minél távolabb a noti monitorjától (lehet hogy a PC-d monitorja zavarja? ).
WiFi: Az AP helyének keresgélése (pár cm is számíthat).
Ha ott van a PC mellett, akkor még egy UTP kábel a notihoz?mezis
mezis
válasz jozsi252 #60422 üzenetére
A fogó bizonyára használható, de a profik nem ívesen szorítanak.
Ha meg a betűző lemezkék felülete nem sík, hanem domború, akkor gagyi.
Nagyítóval ellenőrizd, hogy mind a 8 lemezke bement-e a helyére, egyik sem görbült el.Csavarhúzóval is lehet krimpelni nekem 50%-os volt az eredmény.
mezis
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz alec.cs #60541 üzenetére
Üdv.!
A telefonon ha pl Android, akkor bekapcsolod a "Hordozható WiFi hotspot"-ot.
Veszel a másik gépbe is egy USB-s WiFi adaptert.
Meg lehet oldani, a WiFi-s PC internetmegosztása az Ethernet csatolójára, de amikor megint vezetékről szeretnél internetet használni, akkor bogyózhatod vissza. Ez nem szegi a kedvedet?
mezis
mezis
válasz alec.cs #60543 üzenetére
Nem, csak a Doky586 által javasolt módon.
Ugyanis amikor egy PC internet kapcsolatát osztod tovább, a PC az Ethernet vezérlőjének másik tartományban osztja az IP-t, a router kapcsolatát meg kellene szüntetni.
A legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás ahogy már korábban is írtam, egy WiFi adapter (USB-s) a másik PC-be is.
mezis
mezis
válasz Krystal_s #60641 üzenetére
Az elmúlt HSZ-okat átfutva, nekem úgy tűnik, hogy egyszerre több mindent változtatsz, hátha megszűnik a hiba. Szüntess meg minden kapcsolatot (BT-s füleseket,...,), tápegységeik se maradjanak áram alatt és egyetlen egy klienst maradjon üzemben. Aztán ha 1 - 3 napig nem jelentkezne a hiba, bekapcsolsz még egy klienst.
mezis
mezis
válasz hegegabi80 #60678 üzenetére
Egy WiFi jelismétlő annyit tud, amennyit a környezete neki megenged.
A vályogban nagyon eltűnnek a mikrohullámok.
A jelismétlők a sávszélességet felezik, harmadolják, negyedelik,...mezis
mezis
mezis
válasz Buncaman #60800 üzenetére
- "...wifin 1Mb/S a letöltés, míg 8Mb/S a feltöltés": Nagy valószínűséggel a laposod antennájának környékén nagy a zsúfoltság. [link]
. "Megosztott mobil hotspot esetén minden jó." Melyik csatornán (frekvencián) nyomult a hotspot-od és melyiken a WiFi AP-d, és mekkora térerővel ?
mezis
mezis
válasz mikk2000 #60804 üzenetére
"Laptop wifi modul a gány, ezt eddig is tudtuk." Miből tudtad megállapítani?
Eddig nekem csupán egyetlen laptop WiFi-jével volt gondom, de ott sem a WiFi modullal volt a gond, hanem azzal, aki összerakta: a laposnak csak egy antennája volt, a modulnak két antenna csatlakozója, (elsődleges, másodlagos), persze hogy a másodlagosba dugták a dzsunkán. átdugva az elsődlegesbe, rendbejött minden.
mezis
mezis
mezis
válasz Balerik #60930 üzenetére
Most jutott eszembe: Ha koax-on érkezik az internet, akkor rögtön a koax kábelre egy galvanikus leválasztót, továbbá ellenőrizz minden koax csatlakozót. Egy laza anyacsavar is tud érdekes dolgokat produkálni!
mezis
mezis
válasz AsusBoy #60963 üzenetére
A WiFi kapcsolat azonosítója igazából a BSSID-vel történik (MAC address). Van amikor a kliens-en (Windows) el kell távolítani az előző kapcsoletot ha az SSID maradt a korábbi, megszokott. Új WiFi router (AP) -> új SSID.
"...hogy tudnám megoldani , hogy a jelenlegi Compal Modem ne sugározza a Wifit..."
Hát ugyanúgy, ahogy megoldottad a sugárzást, csak Off-ba kell tenni!
Be kell jelentkezned a WEB-es beállító felületére. Újabban a "névtáblán" szokott lenni az IP cím, password."Modem alján lévő matricán és a kártyán található adatok:
Setup: IP cím a modem modem webes felületének eléréséhez: 192.168.0.1
User Name: admin
Password: password
Network Name (SSID):
Gyári router név
Wi-Fi Password:
Gyári Wi-Fi jelszó
A jelszavakat a munkautasításban előírt módon meg kell változtatni."mezis
mezis
A 23dBi-s nyereségű parabola antenna van a "sugárzó" mögött. Ha ezt elveszed, akkor lesz hátra sugárzás is, valamekkora. És jelentősen csökken az előre sugárzás. Elég lesz az?
AP üzemmódban mögé teszed a második CPE710-et. Elég lesz az a szűk sugárzási nyaláb?
"Antenna sugárzási szöge 9° (Azimuth)/7° (Elevation)"[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz tobias40 #61104 üzenetére
Doky586 le is rajzolta, hogyan kell a szolgáltató routere után a saját routert switch módba kapcsolni és UTP kábellel csatlakoztatni az egyetlen ROUTERhez.
További routerek switch módba kapcsolása a rajznak megfelelően. Nyilván a LAN IP cím nem lehet azonos a már kiosztottal.
Ez a újabb switch (saját router 2) UTP kábellel csatlakoztatható akár a ROUTER.hez. akár a switch-hez (saját router 1) LAN - LAN port kapcsolatokkal.A WiFi AP-k csatornái legyenek távoliak és az SSID-k is különbözőek (2,4GHz: 1, 5, 9, 13).
Mi ebben a bonyolult?
mezis
mezis
válasz tobias40 #61106 üzenetére
Switch: WAN port üres.
AP: WiFi hozzáférési (kapcsolódási) pont, ami működik router üzemmódban is és switch üzemmódban is.
Talán a prospektusok egyszerűsített leírása lehet az AP mód vagyis nem repeater (nem jelismétlő), de ez meg a WiFi üzemmódjának ismertetője lenne...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz kicsi kecske #61116 üzenetére
Próbálkozz a bekapcsolási sorrenddel. Olyasmit olvastam, hogy az MS hálózatoknál is kell egy "főnök" és az elsőre felálló Win lesz a "főnök".
Bár az MS-t ismerve, nem lennék meglepve, ha a működés során "rabolna" egy másik PC.
Főnöknél nincs alvás!mezis
mezis
mezis
válasz netadmin88 #61173 üzenetére
WiFi AP-knek (routereknek) magasan (szekrény tetején, plafonon) a helyük. Jobb lesz a "rálátásod".
mezis
- Bontatlan! Nintendo Switch OLED! (Fekete-fehér)
- IdeaPad Gaming 3 15IHU6 15.6" FHD IPS i5-11320H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- iPhone 13 128GB Független Fekete /Újszerű/1-3 hónap gar./p3681/
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garancia, üzletből, Magyar Billentyüzet
- MAKULÁTLAN - ASUS ROG Zephyrus G16 - Ryzen AI 9 HX 370, RTX 4060, 16GB DDR5, 1TB, Win11, 3 ÉV GARI
- Lenovo ThinkPad 15col Magyar Bill Intel i5-4300 16gb ram 256gb SSD
- elado gamer pc (2070, i7 8700k)
- Xbox One X 1TB gyári doboz+kábelek, jó állapot, 2 kontroller, vertical stand
- Újszerű Apple HomePod mini - fekete
- Csúcs AM3+ lap -- Gigabyte GA-990XA-UD3 - 8+2 fázisú tápellátás az összes FX-8000 procit támogatja
Cég: Ozeki Kft
