Magnat
válasz anonymus89 #23221 üzenetére
Szia,
Kérdés, h volt-e routered...ha nem, akkor pc-ről ezzel ki lehet nyerni: [link]
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz szlovibuki #23283 üzenetére
Szia,
igen, csak pontosítani kellene, h mit szeretnél ... van otthon bekapcsolva egy gép v vmilyen eszköz és erre szeretnél távolról belépni?
Magnat
válasz szlovibuki #23286 üzenetére
Hát ha azt akarod, h az otthoni neted ip címe látszódjon akkor kell egy vpn szervert futtani otthon pc-n v routeren, esetleg vmi ssh tunneling ... persze meg lehet tenni azt is, h simán vmi logmein v teamviewer szerű cuccal bejelentkezel az otthoni gépedre és onnan csinálod amit akarsz ...
Magnat
válasz Pityke78 #23371 üzenetére
Biztosan nem, lan-lan forgalom esetén a router kvázi switchként működik, konyhanyelven szólva mintha csak simán össze lennének kötve... a wifi sem lehet gond, hacsak nem használsz vmi okosított firwaret és van külön vlanban v ilyesmi, de nem hinném, mert akkor csatlakozni sem tudna egymáshoz a kettő.
Magnat
Szia, valszeg a sávszél kicsi. Teszt jelleggel vidd le a routert és a tv-t meg a notit is kábelen dugd rá, h úgy mi a szitu. Ha úgy ok, akkor próbálkozhatsz trükközni, pl megnézed, h ha a földszinten van a router, akkor milyen v a notit kábelen dugod rá, a tv marad wifin. Persze a kábel sebességét és stabilitását sosem fogja elérni a wifi, szóval ha stabil és permanens megoldás kell, az a legjobb.
Magnat
Magnat
válasz KisTopi95 #23693 üzenetére
Szia,
nem derült ki, h van-e wifi routered ... ha igen, akkor elég egyszerű a dolog, megtallózod a vezetéknélküli hálózatokat, kiválasztod a sajátodat, megadod a jelszót és elvileg megy is. Ha nincs wifi routered, de vmelyik asztali gépnek van wifi adaptere, akkor connection sharinggel tudod megoldani. Ha egyáltalán nincs semmiféle olyan eszközöd a netbook mellett, aminek van vezetékes meg wifis adaptere is, akkor elmésza boltba, veszel egy wifi routert és arra csatlakozol.
Magnat
Hi,
Régóta agyalok vmin, gyakorlati jelentősége nincs, csak elméleti... ha egy soho wifis routerben van összesen 3 nic (wired lan, wireless lan, wan) amiből ugye elvileg az első kettő egy subnetben van (tekintsünk el a 3rd partys firmeken való bűvészkedéstől vlanokkal), akkor hogy tudják megoldani, h a mac addressük ugyanaz legyen?
Magnat
válasz Intruder2k5 #24259 üzenetére
Ha kikapcsolja a NAT-ot, route sem lesz? Csak mert ha nem akkor nem switchként hanem routerként működik.(csak a pontosság kedvéért mondom)
Egyébként ezek a funkciók az Alex firmben hol vannak?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Intruder2k5 #24265 üzenetére
Azért nem teljesen helytálló a hasonlat... ha beálítasz egy ssid-jelszó párost, akkor az összes olyan routerre fel fog lépni az eszköz, aminek ugyanaz az ssid-je meg a jelszava, szóval ebből a szempontból nem számít a mac. Ha egy helyen van több egyforma wifi, akkor az erősebb jelre jelentkezik fel a kliens tapasztalatom szerint ... azt viszont nem tudom, h két egyforma ssid-pwd de különböző frekik esetén mi a prioritás... lehet, h a jel erősség, de azt is el tudom képzelni, h modernebb és gyorsabb lévén az 5ghz élvez prioritást.
Magnat
válasz Intruder2k5 #24267 üzenetére
Ebből a szempontból persze, csak számomra félreérthető volt amit írtál, mintha azt akartad volna mondani h ha elmentesz egy profilt az csak egy routerre és csatolóra fog „ráilleni”, pedig nem
Magnat
Mondjuk feltéve, h nincs egyéb bizonyíték, nehezen tudom elképzelni, h az ip cím önmagában bárhol perdöntő legyen ... inkább csak nyomravezeti a hatóságot, aztán házkuti, dvd-k és gép lefoglalása, aztán ha van terhelő tárgyi bizonyíték, borul a bili.
Magnat
válasz sMogyi86 #24781 üzenetére
Szia,
azt tudjuk, h a két dhcp szerver külön subnetet használ-e? Jó lenne ha másfélét használnának. Ha igen, akkor még kérdés h a belső háló routolt vagy sem. Ha nem routolt, akkor elég amit már itt leírtak, h a belső hálóra kapcsolódó adapternél törlöd a default gatewayt. Viszont ha routolt, akkor kell a route táblában matatni - ami már szintén elhangzott.
Magnat
Samsung tv manualja oktatja az egyszeri usert ip konfigurácó beállításra:
"– A TV-készüléket és a számítógépet ugyanarra az alhálózatra kösse. Az első 3 elemnek meg kell egyeznie a TV és a számítógép IPcímének
alhálózati címében, és csak az utolsó részt (a gazdaszámítógép címét) lehet megváltoztatni. (pl. IP-cím: 123.456.789.**)"[ Szerkesztve ]
