user12
válasz Flowtation #58072 üzenetére
Szia
Ha elektromos kábel is van a közelben, akkor FTP - vagy ha egyébként is jó áron, ki árkülönbséggel tudod beszerezni, akkor az.
Inkább 19-es rack. Több eszköz belefér, nagyobb a kompatibilitása, jobban is hűthető ha már több eszköz lesz benne.
Noname, generic Cat6 panel tökéletes.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Flowtation #58109 üzenetére
Milyen rack szekrényt néztél 19-esnek? Vegyél olyat, ami nem annyira mély.
Én gyors beütöttem a két fajtát, amit írtál és mélységben 2 cm különbség van köztük. Ha kicsit veszel, az szívás lesz, nem lehet benne normálisan dolgozni, elvezetni a kábeleket.
Nem lesz az kicsi a 19-esbe. Van hozzá rack fül, amivel felszerelhető.Ez se olyan őrülten nagy
user12
válasz Flowtation #58111 üzenetére
Nincs mit!
Ha a linkelt switch lesz a "legmélyebb" eszköz benne, akkor annak elég.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz sabrinho #58125 üzenetére
Fajtája válogatja, hogy pontosan, hogy megy.
A lényeg, hogy fel kell csatlakoztatni, mint egy kliens a wifi access pointhoz (esetedben a mobil wifi routerhez) és a lan porton csatlakozó eszközök forgalmát továbbítja wifi irányba és fordítva. Nem tudom szebben leírni, de pont azt tudja, amire szükséged vanRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz krypton #58138 üzenetére
A probléma az, hogy az optikai kábelt a csatlakozóval együtt nem fogod tudni behúzni az 1-es pozícióba.
Én a 6-os helyre tenném (ott ha jól gondolom, csak egy falat kell átfúrni), oda tudnál tenni egy 2-es koax osztót is mellé plusz egy switch-et ha nem elég a szolgáltatói eszközon lévő ethernet port.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz krypton #58140 üzenetére
Attól függ, hogy meg tudod-e oldani, hogy mekkora csövek vannak a falban. Lehet, hogy érdemes volna átgondolni az elrendezést.
Két szál koaxot és 4 ethernet kábelt behúzni vastagabb, kb 10-15 mm átmérőjű cső kell - így saccra. de lehet, hogy még az is kevés
Az optikát nem biztos, hogy behúzzák csőbe - de lehet, hogy én emlékszem rosszul. Mintha már lett volna ilyenről szó, de inkább kérdezz rá itt vagy a Digi topicban.[ Szerkesztve ]
user12
válasz ElektrikusDE #58172 üzenetére
Természetesen ha lecseréled az eszköz szoftverét, akkor abban van már rá kényelmesebb megoldás.
Ez nem opció, mivel szolgáltatói DSL modemről van szó
user12
válasz Amilo02 #58189 üzenetére
Nem, hivatalosan fájlkezelőnek vagy minek hívják.
Kis sárga ikon a tálcán vagy win+e bill.komb.
Csináld úgy, mint a videón, csak ne a "helyi lemez C"-t oszd meg, hanem azt a mappát, ahol a videók vannak.
[link][ Szerkesztve ]
user12
válasz PROTRON #58204 üzenetére
Én úgy értettem, hogy ilyen sebesség vezeték nélküli átvitelére nincs opció (nyilván házon belül soho eszközökkel értendő a kijelentés )
A link aggregationt sajnos nem támogatja a szolgáltatói HGW. Az 5655-ös Sagem HGW csak gigabites portokkal rendelkezett, de az 5670 és a Technicolor már ad 2.5G-s ethernet portot.
user12
válasz Zoli54213 #58236 üzenetére
Esetleg az Ubiquiti fórumban is megkérdezheted a tapasztalatokat. Azokat szvsz egyszerű konfigolni és jó a dual wan kezelése is - ahogy én tudom
user12
válasz Hunork #58246 üzenetére
Mindkét eredmény lehet reális.
A jobb oldali látszik, hogy a Digi saját szerverére tesztel, a cmd-s az valami OPC Networks-hoz. Valószínű az ő szerverük/kapcsolatuk ennyit bírt ebben a pillanatban.
Nekem a legjobban konstans mérések az AH szerveren szoktak lenni, ez szokta is hozni a szolgáltató által ígért sebességet.[ Szerkesztve ]
user12
Amikor elmegy a net,
1. nézd meg, hogy zölden világít-e a pon led. Ha piros vagy sötét, akkor nincs link. Ha zöld, akkor elvileg OK.
2. be kellene lépni a HGW menüjébe és megnézni, hogy milyenek az optikai modul értékei. A TX power 0,5-5 dBm, RX -27 és -8 között legyen
3. az ASUS-ban megnézni a logot, hogy mit mutat. A telefonon "csak" az látszik, hogy nincs internetkapcsolat és azt mondod az oldja meg, ha a modemet indítod újra. Ergo lehet gond az ASUS wan interface-ja is, vagy a pppoe session amik a HGW link down-ja után újraindulnak.[ Szerkesztve ]
user12
A cat6a elviszi a 10g-t is.
Kültéren húzd be gégecsőbe akár a levegőben megy akár a föld alatt és jó lesz a beltéri kábel is.
Ami kürtérre megy mindenképp árnyékolt legyen, a beltéri csak akkor ha elektromos kábel megy a közelében.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Nyugis #58954 üzenetére
Másik számítógépen próbáltátok a játékot?
Ki kellene szűrni, hogy a gép-router vagy gép-internet összeköttetésben van a hiba.
A kapcsolat tulajdonságainál nézd meg, hogy mi az átjáró címe (pl 192.168.1.254 vagy valami ilyesmi)
A gyerek gépén parancssorból indítsd el: ping -t átjáró IP címe (pl ping -t 192.168.1.254)Akár közben el is kezdhet játszani. Ha a játék megszakad, lépjetek ki és nézzétek meg a parancssor ablakot. Ha ott folyamatosan értékek vannak, akkor a játék szervere dobja le (meg kell találni az okát, hogy miért), viszont ha látsz Request timed out sort, akkor a kapcsolat is megszakadt.
Indítsd újra a ping-et a következő formában: ping -t 8.8.8.8 és újra mehet a játék. Ha a játék megszakad és a parancssor ablakban ismét vannak Request timed out sor(ok),akkor a net a hibás. Ha nem, akkor router-gép közötti összeköttetés hibádzik.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz DarkChild #59062 üzenetére
Illetve érdekelne még, hogy ha módosítanám a DHCP-nél a kiosztható IP-ket, akkor bármilyen IP-tartományt beállíthatok (teszem azt 17.69.43.01-től 17.69.43.200-ig), vagy vannak tartományok, amelyekre korlátozás érvényes? (Mint pl. a 127.0.0.0.)
Itt van egy lista a fenntartott IP címekről és azok funkcióiról. Publikus tartományt azért nem illdomos beállítani lanon, mert ha pl egy DNS cím kérés abba tartozó IP-t ad vissza, akkor nem a valódi publikus címre akar kimenni a számítógéped, hanem a helyi hálón fogja keresni azt - nyilván sikertelenül.
Vannak nem kiosztható tartományok, ezeket nem is fogod tudni felvenni a dhcp szerver alá (pl a loopback címeket)Én azt gondolom, hogy majdhogynem mindegy, hogy milyen számokból áll a helyi háló IP címe, fontosabb a határvédelmi eszközök megfelelő biztonsága, nyitott portok elkerülése, erős jelszó, admin/root login mellőzése/megfelelő biztosítása. Legyen megfelelő erősségű wifi jelszó, ne legyen titkosítatlan a hálózat, stb.
A helyi hálózat címeire már csak azután derülhet fény, ha valaki bejutott, szóval inkább ezt kell megelőzni.
user12
válasz Babetta-X #59068 üzenetére
Bridge módban van, nem is fogod tudni elérni az admin felületét.
Csak akkor ha az ügyfélszolgálatot felhívod és kéred, hogy tegyék vissza router módba. Ebben az esetben viszont tudod használni mint router - ergo nem fog kelleni a tp-link eszköz. A hátrány az, hogy a szolgáltatói eszköznek korlátozottabbak a beállítási lehetőségei.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz st6969 #59070 üzenetére
Találtam párat:
A szolgáltatói eszközökkel kapcsolatban az a meglátásom, hogy ott is elindult valami ezirányban. Pl:
- alapértelmezett admin jelszó erős (nem 12345, user és társai)
- alapértelmezett wifi jelszó szintén erős
- nem fogad el gyenge, rövid jelszavakat
- tűzfal be van kapcsolva, upnp nem aktívRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
user12
válasz Cobalt14 #59323 üzenetére
Szia
Kéne egy közösítő a router oldalára, hogy a routerből két kábel induljon el, ezt egy második splitterrel rakjam egy kábelre, majd a TV-nél újra szét kettőbe?
Igen ezek párban működnek. Vagy ha nem akarsz még egyet venni, akkor kifejted a kábelt a splitterrel ellentétes oldalon így: (feltételezve, hogy ez a bekötése a splitternek)
Viszont így csak 100mbit-es kapcsolatod lesz.
A tökéletes megoldás az, ha a kábel egyik végét bedugod a routerbe, a másik végére veszel egy switch-et és abból megy a TV-be és a médiaboxbaRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Digger #59669 üzenetére
A 1414-en a szokásos tortúra után egy informatikus azt állította, hogy csak akkor lesz meg a fix IP, ha az ő routerük mögé kötelezően sajátot is teszek és az kezeli a PPPOE kapcsolatot.
Létezik ez, vagy esetleg az esti időpont miatt le akart rázni?
Ez nettó baromság. Az, hogy fix IP-t kapj, független attól, hogy a szolgáltató eszköze bridge vagy router szerepet lát el.
A PPPoE felhasználónév @fixip-re végződik?Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Ott valami más gond lehet ha 1000-es net mellett akadozik a Skype vagy Teams.
Ha wifin kapcsolódsz, nem lehet, hogy távol vagy a routertől és gyenge a jel?
Én elsőre ezt vizsgálnám meg.
Egyébként én egy mobil stick-et vettem volna és azt bedugni a gépbe ha épp szükség van egy stabil netre. Így egyrészt azon keresztül is tudsz kapcsolódni, de a belső hálózatodat is eléred (ha nem kapcsolod ki a wifit).Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz gyulank #60279 üzenetére
De vagy kap IP-t, vagy nem kap IP-t, ez attól függ, hogy bekapcsolom-e a DHCP-t
Attól függ leginkább, meg még sok minden mástól isÉs ha nem kap IP-t, nem kapcsolódik, és azért nincs semmi sem, internet sem
Associated állapotba kerül az access pointba és azt fogod látni, hogy felkapcsolódik az illető wlan hálózatra. Az, hogy kap-e ip címet vagy nem, az a következő lépés lesz.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Krystal_s #60377 üzenetére
Szia
Szerintem mindkét esetben kb ugyanaz történik, csak az egyik manuális, a másik automatikus váltás az "üzemmódok" között.
Én azt gondolom, hogy AP módban még nagyobb teljesítményt kellene mutasson a router, hisz felszabadulnak a routing során igénybevett erőforrások - más kérdés, hogy ez a felszabaduló teljesítmény meg fog-e mutatkozni bárhol "egyszerű" AP funkciók során.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
- Új Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gamer Laptop -25% 15,6" i5-11300H 16/512 NVIDIA 3050Ti FHD
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Sony Alpha 7R II Body ILCE-7RM2 Sony FE 50mm f/1.8 (SEL50F18F) Tamron AF 28-75mm f/2.8 Di III RX
