MasterMark
válasz liszi70 #45667 üzenetére
A win10 kapcsolta ki. Nem javaslom visszakapcsolni. Windows szolgáltatásoknál vissza lehet kapcsolni. De inkább csak végső esetben, ha a Dune nem támogatná a magasabb SMB verziót.
Előszőr állítsd be rendesen a megosztást, a Dune-ben pedig add hozzá kézzel.
Unraid-ről pedig itt linkeltem videót. (Valószínűleg tökmindegy, mert ha a sima megosztás is nehézséget okoz... )
Switch Tax
MasterMark
válasz liszi70 #45682 üzenetére
Ez azért hülyeség, mert kezdetektől SMBv3-al filmezek. Kizárt, hogy ne lehessen a duneben kézzel megadni az elérést. De ezért mondtam, hogy nézd meg, hogy milyen smb verziót támogat. Mert ha csak v1-et támogat akkor állítgathatsz napestig.
Ha meg visszakapcsoltad a v1-et és úgy sem jó, akkor meg ugyanott vagyunk, hogy rosszul van beállítva.
A helyzet az, hogy mindneki el van kényelmesedve, plusz nem is ért hozzá, és ezért ekkora a káosz az SMBv1-el kapcsolatban...
szerk.: Nem is smb-nél van:
the following Group Policy settings:
Computer configuration\
administrative templates\
network\
Lanman Workstation"Enable insecure guest logons"
De ez amúgy v1-re amúgy sem vonatkozik.
szerk.2: Kezdetektől Win Server 2016 és Win 10-el mozizok, mindig is SMBv3-al ment... Már Unraid-ot használok, de most is SMBv3-al működik minden.
Switch Tax
MasterMark
válasz liszi70 #45684 üzenetére
In the "New Netowk Folder" dialog, perform the following steps:
1. Set the "Server" field to the server IP address. E.g. "10.0.0.2".
2. Set the "Folder" field to the name of a shared folder (having proper access rights) on an SMB server. E.g. "VIDEO".
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz liszi70 #45689 üzenetére
Így csináltad?
To manually configure a new network folder (i.e. to connect a network drive to the player):
Enter the Main screen (root folder of the file browser).
Execute the "New Network Folder" action in the context menu.
In the appearing window, assign network folder parameters.
Set the "name" field to any name which you like. This name will be shown as a folder name in the file browser.
Set the "type" field to SMB or NFS, depending on which protocol does your network drive support.
Enter settings specific to SMB or NFS protocol (see below).
Press the "OK" button on the screen. The Main screen (the root folder of the file browser) will show the new network folder.
Navigate into the configured network folder to browse the contents of the network drive. If an attempt to open a network folder fails with the "Cannot access network folder" message, please refer to the "Troubleshooting" section of this manual.
De úgy egyébként alapból hol adod hozzá?
Switch Tax
MasterMark
válasz Gubek-Einste #45697 üzenetére
106-os letöltéssel az már nem 100-as link. Valószínűleg fogja valami a gépet...
Switch Tax
MasterMark
válasz liszi70 #45702 üzenetére
Azt kell megadni ahogy meg van osztva. Azon a gépen próbáld ki amin megoszotttad. Intézőbe: \\IP-cím\filmek
Vagy csak írd be így \\IP-cím és kattintgass bele ami kell, majd ami felül van azt kell beírnod oda is.
Ha így sem működik, akkor még mindig rosszul van megosztva már erdetileg is a gépen.
Switch Tax
MasterMark
válasz liszi70 #45719 üzenetére
biztonság fülön minden Teljes elérésre van állítva
Mi minden?
Ezt úgy szoktam ha jelszó nélkül akarom, hogy hozzá kell adni a "Mindenki" nevű felhasználót teljes hozzáférés vagy olvasás joggal. A biztonság fülön, és a speciális megosztás beállításainál is.
A windows megjegyzi a belépési adataid, meg kicsit okosabban rakja össze. Viszont a Dune meg nem.
Állítsd be a fentit, illetve amit már linkeltem policy beállítást, hogy engedje a vendég kapcsolódást.
Aztán nézd meg a Dune-ban ahol üresnek mutatja hogy megjön-e.Switch Tax
MasterMark
válasz liszi70 #45726 üzenetére
De már leírtam külön is hogy hol van pontosan. (Azt ne mond erre is, hogy de akkor se létezik... )
Ez mit befolyásolhat a jelenlegi problémában?
Gyakorlatilag mindent. Windows-t ismerve. De már alapból, hogy itt a jogok el vannak mászva, és nem is a te felhasználód tulajdonában van az egész. De ezt most hagyjuk egyelőre. Legközelebb tiszta telepítést csinálj. Sőt mindig tisztát csinálj, mert a frissítés csak ilyen rejtélyes problémákat okoz, mint amivel most is küzdesz.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz liszi70 #45728 üzenetére
Azaz, indítsd újra nézd meg.
Win7-re rakni végtelenül rossz ötlet volt. Ha még friss a telepítés és még nem laktad be, inkább rakd újra.
Pendriveot magad is tudsz csinálni hivatalosan elérhető eszközzel ami az ms-től letölthető. (Google: windows 10 tool, első találat.)Inkább ne állítgasd a jogokat mert megkotlik a windows.
Switch Tax
MasterMark
válasz bLaCkDoGoNe #45813 üzenetére
Így nagyon messziről lőve rossz MTU beállítás és/vagy rossz MSS Clamping.
Írd be potnosan mi a gond.galaxys80: Ha wifi vagy switch van a képletben, akkor valami broadcast / multicast gond.
Switch Tax
MasterMark
válasz FistXL #45827 üzenetére
Ettől nem lesz alacsonyabb pinged, csak esetleg gyorsabban fog menni a névfeloldás, mint azt a táblázat is mutatja....
A neted sem lesz gyorsabb, esetleg érzésre gyorsabban töltődhetnek be az oldalak, a hamarabbi névfeloldás miatt.... (Milliszekundumos eltérésről beszélünk...)Sanyicucu: Milyen számnak? Egy szám egy port, ha több portot kell nyitnod, akkor több portot nyitsz.
(Mi van itt? )
Switch Tax
MasterMark
válasz FistXL #45829 üzenetére
QoS erre való.
Egy normális routert és smart QoS-t javaslok, azzal lehet a legjobban kihasználni.
szerk.: Mielőtt félreérted, a sebességen ez nem fog javítani azt otthonról te nem tudod, viszont ezt a kis sávszélességet sokkal jobban be fogja tudni osztani. (Tesztelésre lassabb netet fog mutatni, mivel direkt hagy egy kis tartalékot majd a QoS, hogy ha előnyben részesített forgalom történik, annak legyen helye.)
Switch Tax
MasterMark
válasz szricsi_0917 #45842 üzenetére
Használj plexet normális lejátszóval.
VPN-en nagy lesz az overhead, bár működni fog.
Switch Tax
MasterMark
válasz bLaCkDoGoNe #45845 üzenetére
Milyen DNS-t használaz? Továbbra is MSS Clamping problémát tippelek. Milyen routered van?
Switch Tax
MasterMark
válasz szricsi_0917 #45848 üzenetére
Akkor az jó. Akkor kintről se fog transzkódolni. Ha igen, akkor állítsd be a távoli elérés beállításait ugyanolyanra mint ahogy a közeli van.
Switch Tax
MasterMark
válasz szricsi_0917 #45850 üzenetére
Ha belső hálón nem transzkódol ilyenkor, akkor külsőn se fog. Nem függ ettől.
Állítsd eredeti minőségre a távoli elérést is a lejátszóban, az előbb írtam...Ahhoz hogy ne transzkódoljon felirat miatt, ahhoz kell a normális lejátszó.
Esetleg állítsd a lejátszóban a felirat égetést csak képformátumra, akkor kevésbé fogja égetni a feliratot (ami miatt transzkódolnia kell).[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz szricsi_0917 #45852 üzenetére
Azt írtad belső hálózaton lejátsza. Ott nem a plexre gondoltál akkor?
Switch Tax
MasterMark
válasz Imi1981 #46048 üzenetére
Barhol mehet, csak jol legyen beallitva. De ez nem fog menni ha nem erted egyaltalan.
Valoszinuleg ossze-vissza vannak allitva a routerek, lehet mas IP tartomanyban, lehet ugyanazt az IP-t probaljak hasznalni stb. Ez igy nem fog mukodni soha.
Pontosan milyen routerekrol van szo? Ha van benne Access Point mod, akkor allitsd arra mindet, kiveve ami a netet kapja.
Switch Tax
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
