user12
válasz Krisz78 #1823 üzenetére
Nem nehéz, az oszlopok rendre: program neve - tcp/udp protokol (lényegtelen) - port (az se túl fontos, bár néha hasznos) - hova kapcsolódik - kapcsolat állapota (wait > vár, established > működik, closed > most záródik, syn_sent > most épül fel, listening > figyel)
Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Krisz78 #1825 üzenetére
Feladatkezelővel bezárod (a Folyamatok lapon megkeresed, rákatt, Folyamat leállítása) azt a progit; majd megkeresed commanderrel és kideríted, hogy kiféle-miféle dolog (pl a mappanév alapján már lehet sejteni, hogy micsoda ez, vagy ha csak valahol a windows alatt van, simán kitörölheted) ez, aztán ha nem kell, kitörlöd.
user12
válasz C.Brigante #1886 üzenetére
Milyen routered van??
user12
válasz erikthekippa #2009 üzenetére
Switchnek nincs konfigja - általában- legalábbis az 50e ft alattiaknak tuti nincs.
user12
válasz C.Brigante #2095 üzenetére
1. link van-e? (led-nek a hálókártyán + routeren világítani kell)
2. ip címet kapja-e a hálókártya
3. többi (router ip-je, felhasználónév-jelszó, stb) le van írva a kiskönyvbeRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Akkor én még hozzátennék annyit, hogy nem muszály egy hálózaton lenni a gépeknek és a nyomtató(k)nak.
Pl gépek: 192.168.2.xxx , nyomtató: 192.168.100.xxx
Így is látják egymást, csak így nem lehet a nyomtató nevével hivatkozni rá, csakis az ip-vel. Természetesen a két hálózat között összeköttetésnek és átjárónak kell lennie.
Tutira mondom, hogy működik, a héten csináltam egy ilyet (először )Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Nálam volt ilyen hiba. Igaz nem laptopon és nem is netgear routerrel. A lényeg az, hogy a fönti hibajelenségek hardverhiba miatt léptek föl (wifi kártyát kellett cserélni). Nem tudom milyen megoldással megy a wifi a laptopon (integrált/pcmcia/usb).
user12
Így is meg lehet csinálni, csak akkor az alsó és fölső szintek között nehézkes lesz a fáljmegosztás (attól függően az emeleten milyen router lesz, natol-e, alhálózatot alakít-e ki, stb)
Javaslat:
1.
az alsó szintet változatlanul hagyod, ami fölmegy kábel, arra rádugsz 1 switchet, és akár kész is a megosztás, igaz így kábellel tudod csatlakoztatni a laptopot. Ha mégis wifi kell, akkor inkább Access pointot vegyél.
2.
lentre veszel 1 vezetékes routert és fölviszed a wlan-osat.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Most én kérdeznék...
Előfordulhat az, hogy normál egyszerű házi kábelmodem korlátozza az adatforgalmat vagy bizonyos portok forgalmát?
Pl nem tudok távoli asztalhoz csatlakozni, ftpzni, viszont más - általam használt - szolgáltatások viszont mennek (böngészés, msn, torrent ) Kíváncsiságképp egy alkalommal a 21-es portra tettem a torrent-portot és a letöltés egyáltalán nem, egyedül a feltöltés működött, döcögve. Visszatéve az eredetileg használt portra - mint amit elvágtak - maximum sebességgel elkezdett dolgozni az összes letöltés és feltöltés. Routert használok, de azt kiiktatva ugyanez a jelenség.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz sanzi89 #9483 üzenetére
Melóhelyen a switchben van 2 gigabites port...kollégával kíváncsiságból kipróbáltuk.
A hálózat CAT5e kábelekkel van "kialakítva" (ergo zacsis kolink kábel), a kártya simán felismerte a sebességet, működik rendesen. Kipróbálni, hogy effektive megvan-e a sebesség nem tudtuk, mivel másik gigabites kártya nincs az irodában.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz LiteCross91 #9508 üzenetére
Részemről passz...lehet a router keze van csakugyan a dologban.
TilginRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Krisz79 #9605 üzenetére
Lehet elfáradt
Viccen kívül....eleinte én is csodálkoztam, hogy a 2 megás net néha miért ballag csak 1 mega vagy az alatti értékkel...aztán a szolgáltató honlapján az apróbetűs rész megadta a választ. A garantált sávszél rendszerint fele annak, ami az előfizetői szerződésen szerepel.
Próbaképp csinálj egy speedtest-et, majd vedd le a routert (ha van) és csinálj úgy is egyet.
Egyébként számos oka lehet, mind a Te, mind a hálózat részéről is.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Brutális eb #9649 üzenetére
Akár senior, akár nem, nem mondott hülyeséget.
Ajánlok figyelmedbe egy 802.11n-es tesztet (ami a ph! által készült): http://prohardver.hu/teszt/d-link_eszkozok_802_11n-alapokon/teszteles_ertekeles.html
Könnyen belátható, hogy még ezen se egy leányálom a másolás.
A US Robotics próbálkozott, azzal hogy a g-s szabványon belül elérje a lehető legnagyobb sebességet, azt úgy csinálták, hogy két csatornát kapcsoltak össze, de nem igazán látom, hogy valaki megvette volna a szabadalmat/ötletet.
Ami itthon is kaphatók azok közül talán a nanostation-ok, amik egész jó hatásfokúak. Csak, hogy annyit megér-e az....Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Nem tudom min alapul, inkább csak ilyen élménybeszámoló volt, csak egy szimpla cikk, és így beugrott a sebesség kapcsán.
Nem, nem azonos a SuperG-vel, az elméleti sávszél ott nem volt 100Mbps sem, de az 54-nél több volt és a fejlesztők célja az volt, hogy minél hatékonyabban kihasználhassa az eszköz ezt a sebességet.
Egyébként itthon nekem se valami fényes a wifi sebessége, 800-1000kbps másolás a max. Pedig egy szobában van a router+másik gép.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz dirty.yakuza #9934 üzenetére
Routerben van info vagy status lap?
Ellenőrizd, hogy kapott-e ip-t.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz anonimus23 #9937 üzenetére
Hűűű....nálam is hasonló volt (csak itt adatot kő 'vóna menteni) aztán nagyhirtelen a Win7-et sehogy se tudtam rávenni, hogy mutassa meg az xp-nek, hogy mije van. Azóta meg nem próbáltam. Viszont ha xp-n megosztottam azt a mappát, Win7 hálózati helyekben el tudtam érni az xp megosztását és simán áthúztam.
user12
Hát...szerintem a spliterrel lesz valami gond. Így elsőre.
Ha tudsz szerezni havertól/szomszédtól/ismerőstől/sógortól/stb (feltéve, hogy neki nincs ilyen gondja) próbáld ki beiktatni azt a tied helyére átmenetileg és próbálj rácsöngetni mobilról...meglátjuk mi lesz. Más ötletem nincsRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz dirty.yakuza #9950 üzenetére
Hát...ha van rákötve másik (több) gép is és azok is használják a netkapcsolatot, valószínű, hogy nem fogsz full sebességet mérni (de a fél vagy harmad még akkoris kevés)
A hibaüzenet mire vonatkozik?
Egyébként felkeltette az érdeklődésemet a router...keresgéltem is, nem voltam elragadtatva. Egy kisebb amerikai céget találtam, aki szoros kooperációban áll az edimax-al (talán az edi felvásárolhatta), de firmware ehhez a típushoz nincs, terméktámogatás nincs.
Szerintem gyanús, hogy ebből gar lesz. Ha kicserélik, esetleg alkudozz kicsit az eladóval, hogy árkülönbözettel adjon egy edimaxot vagy d-linket. Itthon nekem ezek voltak, mindkettő jól muzsikált.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Valószínű, hogy nanostation-nel kapod a netet (átjáró IP címe, lenti PoE kütyü erre utal, de lehet más cucc is) az gyakorlatilag egy antenna+router (....vagyis ennél többet is tud, meg másképp is lehet állítani, de ez itt és most nem lényeg).
Ha van lehetőséged próbálj ki egy másik routert, ill a routert egy más pl adsl kapcsolattal (lehet csereszavatos lesz... ). De a kolléga által javasolt switch megoldás is jó, vagy akár egy "rendes" switch is.[ Szerkesztve ]
user12
válasz Solt85 #14668 üzenetére
Próbáld azt, hogy intéző címsorba beírod a wifin lévő gép (host)nevét (vezérlőpult-rendszer, azon belül a második lapon van).
Második lehetőségként:
Ha már egyszer próbáltad állítgatni a munkacsoportot a gépeken(és akkor is ha nem ), állítsd át újra mind3 gépen azonos nevűre.
Megpróbálhatod azt is, hogy total commanderben tallózod a hálózatot, néha jobban működik, mint az intéző.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz lacika0926 #14674 üzenetére
Nem igazán láttam benne ilyet.
Amit viszont biztosan tudok, hogy ebben a kategóriában az Edimax (az újabb firmware-es!!) 6204WG, 6104K tudja, amit leírtál.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz szabjan #14685 üzenetére
Checklist:
Gép-gép közt (belső hálózaton) is annyi az átviteli sebesség?
Nincs valami QoS dolog beállítva a routeren/gépen?
Háttérben futó cuccosok (Win7-en már alapból is szép számmal vannak)?
Más alkalmazás, ami igénybe veszi/lefolglalja a hálózati kapcsolatot?Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Rommel6600 #15477 üzenetére
Én úgy tudom, a magasabb CATx jobb anyagminőséget, több csavarást takar, ezáltal nagyobb sebességet.
Én maradnék a CAT5-nél.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Hoqspok #30526 üzenetére
Tény, hogy korábban főleg az enterprise vagy server class alaplapok privilégiuma volt a dual lan, de ezeket akár otthoni hálózatban is lehet használni pl. internet megosztás, vagy két hálózat összekapcsolása. Egy ilyen alaplap birtokában készíthetsz egy jó erős tűzfalat vagy otthoni kis mindenes szerver esetén is el tudom képzelni a dupla lan csatlakozást. Backup célra is megfelelő. Szerver esetén lehet pl priorizálni vagy terheléselosztást csinálni a két kapcsolat között, de ez csak néhány dolog, igazándiból a fantáziára és a lehetőségekre van bízva, hogy ki mire használja.
user12
ebay-en mostanában nagyon nyomják ezeket a kütyüket.
Én személy szerint még nem rendeltem és nem is fogok, inkább esküszök egy AP-re vagy routerre, amin pl az antennát a saját kedved és a használat tükrében tudod cserélni/bővíteni.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz szildavid90 #30775 üzenetére
Esetleg másik géphez tudsz csatlakozni, amin ilyen port van.
- Redragon kumara (HU) mechanikus billentyűzet
- AsRock B450 Pro4 AM4 alaplap+hátlap
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra visszatükröződést gátló kijelzővédő fólia
- Keresek ingyen elhozható, 2000 utáni kiadású tankönyveket
- Huawei B535-232a 4G / 4G+ LTE Cat7 Sim kártyás WIFI router hotspot modem -ÚJ FÜGGETLEN - antennákkal
