psg5
válasz Gubek-Einste #27454 üzenetére
Nem nagyon emlékszem, hogy kell használni az inSSIDer-t. Wifi eszközön vagy lehet a vezetékesen is és ott is látja a vezetéknélkülit? Ha csak wifi eszközön akkor van applikációja?
F.K.T.
psg5
válasz Gubek-Einste #27459 üzenetére
Köszi töltöm is!
Hogy tudok képernyőképet készíteni droidos tábláról?
Most két wifit mutat. Az enyém ha távol vagyok a routertől akkor -70-es csúcspontú szabályos domb, ha közelebb, akkor -40-es. A másik domb (szomszéd) nincs takarásban vele a 7-es és 8-as csatornánál alul éppen csak találkoznak és -80-as max a szomszéd.
Az enyém dombjának az alja 4-től 8-as csatormáig terjed. A szomszédé 8-astól 12-ig.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
PpenoO
válasz Gubek-Einste #27491 üzenetére
2 fali csatlakozóból 4 szál indul a lakás 4 külön pontjába, ahol 1x csatlakozóba fut bele a kábel.
Végigzongoráztam az összes variációt, laptoppal és asztali géppel is. Ha direktbe kötöm a routerre az eszközt akkor van jel.
Nem tudom, hogy a fali csatlakozó okozza esetleg a gondot, mivel 1x a routerből dugom a kábelt a "bemeneti" ajzatba, 1x meg a gépet csatlakoztatom "kimenetibe". Lehet, hogy a szerelvény csak egyirányba tudja a jelet közvetíteni?
Ha a jelnek oda vissza kéne működnie, akkor nem tudok másra gondolni csak arra, hogy a villanyszerelő rosszul kötötte a kábeleket az aljzatokra.
PpenoO
válasz Gubek-Einste #27495 üzenetére
Hívom is a szerelőt... Tudsz esetleg egy színsorrendet adni, hogyan kösse be a bemenetet illetve a kimenetet? Nem hiszem, hogy képben les, mint ahogy én sem .
Köszi szépen!
Ryder1
válasz Gubek-Einste #27578 üzenetére
Rendben, köszi.
sunpower
válasz Gubek-Einste #27603 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Gondolom még a 2. és a 3. routerben be kell állítani az átjárót, ami jelen esetben az 1. router IP-je (192.168.1.1)?A felvázolt esetben a 3 router IP címe kívül esik a megadott DHCP tartományon.
Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy mi van akkor ha a 3 router IP címe beleesik a DHCP tartományba? Összeakadhat esetleg?
psg5
válasz Gubek-Einste #27918 üzenetére
Köszi. Konkréten hol és milyen maxra állíttsam? Bocs a lámaságért.
F.K.T.
psg5
válasz Gubek-Einste #27924 üzenetére
Köszi! Állítom is!
Még egy:
Az létezik, hogy egy okostv azért lép ki netes alkalmazásokból, mert valahogy a router kiosztásánál nem az elsődleges és ezért ha más is rajt van a hálózaton menetközben lekapcsolja?F.K.T.
WhiteWalker
válasz Gubek-Einste #27946 üzenetére
Ezzel a repeaterrel a gyenge vételi jelhez tudnék az alsó szinten csatlakozni?
Ma olvasgattam a neten erről , kicsit összekavarodtak a bitek bennem
Írtak WPS (ezt a telekom Dlink modem nem tudja - ez kilőve), Bridge és ezt a Repeater funkciót is...[ Szerkesztve ]
WhiteWalker
válasz Gubek-Einste #27953 üzenetére
Nem hangzik valami túl jól
Javítanám a fent elhangzott mondatom , ugyanis tudja a Telekom modem a WDS funkciótOlvastam itt a PH!-n egy logout bejegyzést is , ahol pont ezt taglalják... és elhangzik a range extender "varázs szó" . Utána néztem és találtam ilyen eszközt: TP-LINK-TL-WA730RE Range Extender.
Ez esetleg lehetne megoldás?[ Szerkesztve ]
Buster17
válasz Gubek-Einste #27971 üzenetére
Süvi
válasz Gubek-Einste #27978 üzenetére
Milyen eszközt lenne érdemes legalább venni és mi lenne az optimális?
Köszönöm -
Süvi
válasz Gubek-Einste #27989 üzenetére
Köszönöm szépen.
Gabó75
válasz Gubek-Einste #28022 üzenetére
TL-WR841N-k jók lennének a TL- WR542 54M-k helyett? Ezek vannak a példádban vagy van jobb náluk?
ben-ga
válasz Gubek-Einste #28027 üzenetére
az 54Mbit csak elméleti?
ezen semmi driver nem segít? -
Gabó75
válasz Gubek-Einste #28025 üzenetére
Akkor négy TL-WR743 ND jó lehet, hogy ne kelljen firmware frissítésekkel bajlódni?
chubaa
válasz Gubek-Einste #28034 üzenetére
Router:
TP-LINK TL-WR740N a legújabb FW, ami december végén voltModem:
D-Link DSL 360R FW: HU_1.00 -
Alföldi Peti
És akkor a jelerősítő közelében(2-3m-re) hogy lehet 9-10 megás nem?Ezt nem értem.
Alföldi Peti
válasz Gubek-Einste #28042 üzenetére
És ha veszek egy TP-LINK TL-WR841N ROUTERT akkor nagyobb lesz a hatótávolsága a WiFI-nek? És akkor a jelerősítővel is meglesz a 10 megás net? És a feltöltési sebesség az akkor miért nem csökken a távolság növésével?
chubaa
válasz Gubek-Einste #28040 üzenetére
Fekete
Alföldi Peti
válasz Gubek-Einste #28045 üzenetére
Alföldi Peti
válasz Gubek-Einste #28059 üzenetére
De nálam pont a távolság a nagy gond kb. 50m a táv és akkor azt mondod hogy egy N-es routerrel jobban járok.
Alföldi Peti
válasz Gubek-Einste #28068 üzenetére
A körülmények ezek lennének: egy beton fal azután 10m kültéren azután még egy betonfal és úgy 30m a jelerősítőig beltéren ilyen helyre keresek wifi routert olcsón.
Alföldi Peti
válasz Gubek-Einste #28113 üzenetére
De azt se lehet-e tudni hogy a helyzet javulni fog-e? És amúgy ezen a TL-WR340G-esrouteren lehet antennát cserélni?
És ha megveszem a TL-WR841N routert azon ha nem jó akkor lehet másik antennát rá rakni?
kungzi
válasz Gubek-Einste #28128 üzenetére
és ezt hol tudom átállítani? win 8.1 van a gépen
köszi
Cloduboxos
válasz Gubek-Einste #28208 üzenetére
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-01/27/536225_sutnqebix6qrvdvo_img_2257_2.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-01/27/536225_rqw215t0if0oruz9_img_2258_2.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-01/27/536225_wc8mevkhnjairele_img_2259_2.jpg
SUPREME7
válasz Gubek-Einste #28246 üzenetére
Köszi kipróbálom, tulajdonképpen mindkettő a router viszonylagos közelében van, csak a kényelem miatt vannak wifin, meg legalább 2 kábellel kevesebb lett volna, de a sebesség fontosabb
fasyrt
válasz Gubek-Einste #28270 üzenetére
Egyszer#en meg lehetett oldani W7 alatt. A ket halozati eszköz kijelöl es utana jobb klikk -> halozati hid. Müködik.
Kivetelek is vannak a windows halozatkezeleseben. Biztos hibaztak. -
spiritex
válasz Gubek-Einste #28307 üzenetére
Nem tudom mit csinálok rosszul, de most a gépbe csak az ASUS LAN portja van dugva, az ASUS WAN portjába semmi, és nem érem el az ASUS-t sem a 192.168.0.1-en, sem a 192.168.1.1-en.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz Gubek-Einste #28310 üzenetére
Ok, az Automata megoldotta (elfelejtettem, anno FIX-re raktam), feljött a beállítás varázsló, nem is kellett semmilyen ip címet beírni. De a beállítás első lépésekor azt kéri, hogy győződjek meg a WAN össze van-e kötve a modem-mel.
Lehet, hogy nem követted, de én csak egy VPN szervert szeretnék beállítani az Asus-on, úgy hogy az a CISCO-ra van kötve. Ne törődjek a WAN figyelmeztetéssel akkor, ugye? Menjek a VPN-hez és annyi?[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz Gubek-Einste #28318 üzenetére
A lakás:
Szokásos 41 m2-es panellakás. A két router között egy 10 cm-es vb. panel válaszfal van, szóval a távolság nem túl nagy. Leegyszerűsített ábra:[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz Gubek-Einste #28327 üzenetére
Tudom, csak próbálom egy fokkal kényelmesebbé tenni a dolgot.
tibcsi0407
válasz Gubek-Einste #28329 üzenetére
Az a baj, hogy nem terveztem már átvinni a kábelt a másik szobába, mivel a Digi abba a szobába van behúzva, ahol az ASUS router van. Nem szeretem a felesleges kábeleket, de ha azt mondjátok, hogy erre a latency problémára nincs jobb megoldás, akkor úgy sem marad más választásom.
tibcsi0407
válasz Gubek-Einste #28331 üzenetére
Persze, lehet nem marad más, mert idegesít, hogy ilyen...
Köszi azért a segítséget srácok!https://utdetailing.hu/
spiritex
válasz Gubek-Einste #28361 üzenetére
Ha win-ben, a Helyi hálózat-ban állítja ezeket be az ember az is jó?
spiritex
válasz Gubek-Einste #28364 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek. Mit érdemes állítani? Elég a 8.8.8.8 és 8.8.4.4 vagy másodiknak érdemes nem a google-ét állítani arra az esetre, hogy ott is vacakolna valami?
csabyka666
válasz Gubek-Einste #28375 üzenetére
Hogy érted? A WiFi-t több helyen is teszteltem, mindenhol szakadozott. Eddig a LAN is problémás volt, de letöröltem az eszközkezelőből, újra felismertettem, azóta a vezetékes rész rendben van - de ez szerintem átmeneti állapot, nem hinném, hogy ettől megjavulna...
De biztos, hogy a notival van probléma, mert ugyanott telefon és másik noti gond nélkül csatlakozik a WiFi-re.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Gubek-Einste #28393 üzenetére
A 360R-rel voltak problémák, különösen a TP-Link routerrel nem beszéltek mindig egy nyelvet... Eddig ez is működött, nem értem, mi változott meg.
Batistuta7
válasz Gubek-Einste #28396 üzenetére
downstream
Signal to Noise Ratio 34 dB
Power Level -7 dBmV (ez sokat változik. -7 és +2 között szokott lenni.)upstream
Power Level 42 dBmV
Batistuta7
válasz Gubek-Einste #28398 üzenetére
tehát akkor a modemmel van a baj. és ezt hogy adjam be a pr-esekenek ? mert a telefont általában incike 1.0 veszi fel aki azzal kezdi hogy húzzam ki a modemet és dugjam be. a múltkor 20 perc teelfonálás után írt fel szervízre, 20 -szor mondtam el neki hogy szakadozik a net,erre a szervízesek papírján az volt hogy nincs net. Mi a tuti amire kicserélik a modemet?
Batistuta7
válasz Gubek-Einste #28402 üzenetére
ezt én teljes mértékben értem.csak mit tehetek? mert saját modemet nem használthatok , meg egyébként se vennék mert fizetek kb 10 éve 150ft-os havídíjat a modemért, amiből bőven kaphatnék egy újat. csak nem tudom hogy érhetem el.
egyébként köszönöm a segítséget. -
artiny
válasz Gubek-Einste #28422 üzenetére
UPC tol kaptunk (nem ingyenes) wifis routert. Technicolor TC7200U
Batistuta7
kicserélték a modememet . egy Cisco EPC3208G modemet kaptam. sehogy nem tudok belépni.szinte minden fellelhető felhasználó/jelszópárost próbáltam. valakinek ötlete? pr-telecomos vagyok.
Batistuta7
válasz Gubek-Einste #28436 üzenetére
próbáltam igen azt is .
ezt látom most :
az upstream channelt akartam megnézni azért akarok belépni.
Batistuta7
válasz Gubek-Einste #28450 üzenetére
hmm .ez fura . nekem semmi nincs ott. ez hogy lehet?
unravel
unravel
válasz Gubek-Einste #28478 üzenetére
A második routert összekötöttem a második géppel LAN porton és nem jön be a webes konfig oldal (192.168.0.1) .. mit csinálok rosszul?
Mivel kell kezdeni a beállítást? (elnézést hogy nem megy)
¯\_(ツ)_/¯
spiritex
válasz Gubek-Einste #28513 üzenetére
De ha egy HGW ad DMZ-t egy rákötött router-nek az gondolom nem gond, ugye?
#73959936
Köszönöm szépen, így fogok tenni majd.
Melorin
válasz Gubek-Einste #28518 üzenetére
Inviteles Zyxel 660.
10/0.5 az adsl.
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
