psg5
Kis segítség kellene.
TL WA701ND AP beüzemelve. Ha nyílt a hálózat, akkor felismerik az eszközök, ha titkosítom, akkor nem tudnak felcsatlakozni. Pl a laptop folyamatosan a hálózati cím lekérésénél tart.WEP es 64 bitesen megy az egyik laptopon. Csak nem tudom az mennyire biztonságos?
Mit állítok be rosszul?
F.K.T.
psg5
válasz InfiniteReality #16283 üzenetére
Köszi, mindkettőtöknek!
Majd este megnézem a wifi eszközt a laptopba, meg hogy SP3 fent van-e. (Ha nincs akkor hiába tudja a kártya a wpa2-őt?
Ja még annyi, hogy win7 es laptop viszont egyáltalán nem látja a wifit. Ott mi a turpisság?
F.K.T.
psg5
psg5
válasz InfiniteReality #16286 üzenetére
A win 7-es laptopon én voltam valóban a láma, csak be kellett kapcsolni a vezeték nélküli F12-es billentyűvel a wifit...
A régi notit majd este.
Egyébként 7 vezeték nélküli hálózatot is lát, mind mind , nem biztonságos vagyis nyílt kapcsolatot használ.
Gondolom ha én a sima wep-eset használom akkor ezektől biztosan biztonságosabb ugye?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
psg5
Siker!
Megy WPa2-essel is a régi noti is látja.
Bár az igazat megvallva nem tudom mi volt a gubanc, talán a reboot-ok után túl gyorsan akartam csatlakoztatni a gépet és még nem látta...
Vagy, az számít a jelszó megadásnál, hogy elsőre szám és kisbetű kombinációval csináltam, majd szám és nagybetű kombinációval.Köszi mindenkinek, hasznos volt!
F.K.T.
psg5
psg5
Bármilyen megoldás arra, hogy két gép közt megosztás megvalósítható legyen, úgy hogy különböző településen van a két gép, vagyis nincsenek hálózatba kötve, nem használnak egy routert.
Létezik ilyen távoli eléréses megosztás? Vagy ha nincs helyi háló, akkor nem megvalósítható?
Unokatestvéreméknek rendszeresen küldök anyagot, de összevissza pakolják a gépükön és ritkán jutok el hozzájuk, azt szeretném elérni, hogy távolról is be tudjam rakni egy mappába a cuccokat vagy az én mappáimat elérhessék.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
válasz Soma01 #17721 üzenetére
Tényleg halottam valami Bullet Proof serverről, vagy valami ilyesmi volt , mely fut az egyik gépen a másikon meg a totalcommanderrel lehet variálni rajta.
Megnázem, köszönöm!Hamachit nem ismerem, az mit tud?
Valamint ezek a megoldások mennyire biztonságosak?
F.K.T.
psg5
Van egy linksys BEFSR81- es router, T-home adsl.
Játékhoz a saját pc szerverként létrehozva. Állítólag, ahhoz, hogy a neten keresztül más is tudjon csatlakozni a szerverhez, portot kellene nyitni a routeren.
Ezt hogy lehet megoldani?
Magához a saját serverhez csak akkor tudunk csatlakozni arról a gépről ami serverként funkcionál, ha kiosztom a win 7 ben a helyi kapcsolatnál egy fix ip címet és a 255-ös alhálózati maszkot. Ha ez nincs akkor erről a pc-ről sem lehet a serverre menni.F.K.T.
psg5
psg5
Nem tudom jó helyen kérdezem:
Adott egy hálózat, szervergéppel. Ezen keresztül csatlakozva a netre. Kérdésem, hogy ha egy laptophoz a Lan-t bedugom, akkor elérhetem-e a netet, úgy hogy nem akarok magához a hálózathoz csatlakozni?
Lehet láma hálózati kérdés ez.
Mondjuk az asztali gépem ebben a hálózatban van, kihúzom a lan-t és bedugom egy laptopba, de a laptopon csak a netet akarom elérni, a hálózatot, szervert nem. Megvalósítható ez, rendszergazdai jogosultságok nélkül?F.K.T.
psg5
Segítséget szeretnék kérni.
Tv-m alkalmas wifi fogadására és vezetékes LAN fogadására is. A routerből eljuttattam a vezetéket (Utp) a tv ig, most roppantom rá a végét. Kérdésem, hogy ugye nem kereszt vezetékkel kell összekötni, hanem mindkét végének ugyanolyan sorrendben kell lennie? Valamint mást kellhet állítanom, hogy lássa a tv, a netet?
F.K.T.
psg5
Ha van egy vezeték nélküli kapcsolatom, létezik-e szoftver, mellyel figyelhetem, hogy más is használja-e rajtam kívül?F.K.T.
psg5
Hálózaton másik felhasználó mappájából törölt fájlt hol lehet elérni? Lomtárba ugye nem kerül be, hisz hálózaton került törlésre, akkor hol lesz? Vissza lehet-e állítani?
F.K.T.
psg5
Segítségeteket szeretném kérni.
Hálozatba vannak kötve szerverek, más szerverekre is rálátunk egy adott munkaállomásról. A windows intézőben a hálózati helyek-ben szépen mutatja az utoljára nézett 10 szervert. Kérdés, hogyan lehet ezt a hálózati helyekről eltüntetni? A törléssel okozok kárt a megnézett szerverekben? Vagy itt a trölés csak a listából való kivételt jelenti?
F.K.T.
psg5
psg5
psg5
Sima otthoni hálózatnál (t-home net jön be 5 mbit/s-el) egy router vezetéken dobja szét, és van egy access point ami a wifit adja.
Kérdésem, hogy lehet valahogy a netet megosztani, hogy ha pl. torrent fájlok töltődnek, addig egy másik gépen folyamatosan lehessen online játszani? Vagyis ne terhelje azt a szálat?F.K.T.
psg5
Nem teljesen otthoni hálózat, de mégis:
Különböző településen különböző szolgáltatónál netre kapcsolódó két PC adott.
Össze lehet-e hozni őket egy hálózatba? (ami kellene: mappába másol egyik PC, másik PC ezt látja)
Ha igen, hogyan?F.K.T.
psg5
válasz PumpkinSeed #24640 üzenetére
Előre is köszi.
Windows 7-es van a gépeken.
Hogy megy a VPN, fix IP kiosztás?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
Lenne egy hálózattal kapcsolatos kérdésem:
Van egy routerrel megosztott vezetékes és wifi otthoni hálózatom, mely a t-online adsl-ről kapja a netet és csatlakozik a hálózathoz egy médialejátszó, mely egy tv-hez van kötve filmnézés céljára és a lejátszó egy a hálózaton lévő PC-ről olvassa a filmet. Nos az létezik, hogy ha nincs internet szolgáltatás akkor a médialejátszó nem látja a PC-n lévő adatokat? Vagyis kell internetkapcsolat a helyi hálózathoz? Ha nem akkor hol kell beállítani, hogy ne függjön?
F.K.T.
psg5
válasz PumpkinSeed #26339 üzenetére
Bocsi: Dune HD TV-101-ről van szó és tegnap este nem volt net, addig nem lehetett filmet nézni, ma reggelre mire a hibát kijavították újra látott mindent a PC-ről...
F.K.T.
psg5
psg5
Utorrent használatakor be lehet állítani, hogy a rendelkezésre álló sávszélből mennyit használjon maximálisan fel illetve letöltésre?
F.K.T.
psg5
Van egy Asus RT-N12-es routerem. (itteni ajánlatok alapján és nagyon bevállt idáig.)
Most váltottunk szolgáltatót. Idáig 10 megás netünk volt, ez sebességméréssel is látható volt, mind a vezeték végén levő eszközökön (PC), mind a vezeték nélküli eszközökön (tablet, telefon) mért adatok alapján.
Most 30 megás a net ezt szépen tudom mérni a vezetékek végén (PC), azonban a vezeték nélkülieken (telefonon mértem) csupán 18-20 megával jön. (Speed testel nézve pc-n, speed teszt appal pedig telón.)
Kérdésem, hogy ez a routertől van-e? Ha igen állítható-e?Egyébként egyenlőre érdekes, hogy bár a 3x-osával "jön a net", annyival nem tűnik gyorsabbnak...(na jó gyorsabb lényegesen csak úgy hittem még sebesebb lesz)
F.K.T.
psg5
válasz V.Stryker #27443 üzenetére
Köszi.
Ez magyarázná.
Vagyis egyszerűen eszközoldali szűk keresztmetszetről lehet szó.
Azt gondoltam azért, hogy a Nokia Lumia 735-ös képes lehet a 30mega begyűjtésére
Mondjuk táblagépen a wayteq xtab-79qci amúgy is nem a jelfogásról híres és ott lehet tényleg nem fog többet tudniF.K.T.
psg5
Asus RT-N12 routerem van Lumia 735-ös telefon és egy wayteq 79qci tablet.
Mit kellene állítanom, hogy N-es wifis hálózatot használjon minden? Vagyis, hogy az eszközök a lehető legnagyobb sávszélességet használják?
30mbit/sec netről van szó.F.K.T.
psg5
válasz Gubek-Einste #27454 üzenetére
inSSIDer-t egyszer már használtam letöltöm és megnézem.
Egy kis dobozban van a router folyosón, egy-két fal választja el a telefontól és tablettől, nyilván mikor hol vannak.
F.K.T.
psg5
Nem nagyon emlékszem, hogy kell használni az inSSIDer-t. Wifi eszközön vagy lehet a vezetékesen is és ott is látja a vezetéknélkülit? Ha csak wifi eszközön akkor van applikációja?
F.K.T.
psg5
válasz Gubek-Einste #27459 üzenetére
Köszi töltöm is!
Hogy tudok képernyőképet készíteni droidos tábláról?
Most két wifit mutat. Az enyém ha távol vagyok a routertől akkor -70-es csúcspontú szabályos domb, ha közelebb, akkor -40-es. A másik domb (szomszéd) nincs takarásban vele a 7-es és 8-as csatornánál alul éppen csak találkoznak és -80-as max a szomszéd.
Az enyém dombjának az alja 4-től 8-as csatormáig terjed. A szomszédé 8-astól 12-ig.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
No és ha két folyosóval alrébb vagyok a routertől akkor a tablettel max 3Mbit/sec-et mérek, de ha közel, akkor 28Mbit/sec-et.
Viszont a Lumia 735-vel bárhol vagyok 22-24 Mbit/sec-et mérek...
Ennyit jelent a fizikai környezet? S ezek szerint a fogadó eszköz wifije?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
Tervezem NAS beszerzését az otthoni hálozatba.
Azt hogy tudom megoldani, hogy ha a routerem minden vezetékes végpontján eszköz van ami kell is, a NAS az is vezetékes lenne. Hova és hogyan tudom hálózatba kötni ekkor a NAS-t, ha nem akarok nagyobb routert amin esetleg több port van?F.K.T.
psg5
válasz Intruder2k5 #27747 üzenetére
Köszi nektek.
Mire kell figyelni switch vásárlásnál? Vagy igazán mindegy?F.K.T.
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Ukrajnai háború
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen program, ami...?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Stellar Blade
- Fotók, videók mobillal
- Xbox tulajok OFF topicja
