válasz st6969 #59382 üzenetére
A 'vendég' jelentése: a vendég jele csak a wan port felé lesz továbbítva.
Ez esetedben azt jelenti hogyha router módba kapcsolod akkor a vendég el fogja érni nemcsak az internetet de a lanodon levő gépeket is (csak a xaomi-re kapcsolódókat nem), mindössze más ssid és jelszava van.
Ja és persze router módban a fő lan-ról nem fognak látszani a xaomi-re kapcsolódó eszközök, de fordítva igen.[ Szerkesztve ]
válasz Aprósólyom #59434 üzenetére
Ezt a városi legendát én is hallottam, de az alapja nagyon megkérdőjelezhető..
válasz Aprósólyom #59441 üzenetére
Erről beszéltem: "otthoni eszközöknél ez nem megoldott" és hogy árnyékolt vs árnyékolatlan kábel. Te meg mással jössz...
válasz Essejó #59448 üzenetére
Erre céloztam tréfásan az infúziós módszerrel. Nem muszáj a legvégén csúnyaságot alkotni, lehet egy méterrel a vége előtt is beszúrni ügyesen egy drótot vagy megpucolni a szigetelést. Viszont tudtommal ezt pár nanós kondi és pár tíz ohmos soros ellenálláson át illik valami nagyobb fémfelületre (pcház, reckszekrény) kötni, lehetőleg mindkét végén.
"Szolgaltato meg latja a routered publikus ip cimet, arra raereszthet egy pingsorozatot mivel a modem csak passzolja tovabb a routernek az meg valaszolgat."
Az én routerem aztán biztos nem válaszolgat senkinek. (még pingre sem - mert letiltottam)
Modem módban más a szolgáltatós box ip-címe, ilyenkor azt pingeli.
válasz superbayern #59589 üzenetére
Ezen fekete "splitter"-ek helyére teszel 5portos gigabites switch-eket. Persze dugasztáp is kell hozzájuk (230).
(gondolom a modem az nem modem hanem szolgáltatós router hgw)[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #59612 üzenetére
Én ebben az elrendezésben használom és elérem. Még a régi szürke dlink adsl modemet is így értem el. Persze egy kis trükk kell még hozzá, de átdugással helyettesíthető bárkinél.
válasz MasterMark #59614 üzenetére
A szürke dlink adsl modemnek még nem volt "webconfigja", de IP címe igen, így megfelelő programmal el lehetett érni. Tehát IP címe mindegyiknek van.
válasz Gyurka6 #59627 üzenetére
A leírás itt van, az előbb csatolt képemen levő ip címek meg szintén beszédesek.
Mivel a modemek ip-je általában 192.168.1.1 ezért a lan 192.168.0.1 (vagy .2.1, .3.1 stb) legyen és buta router esetén akár a wan és lan portot egy utp kábellel összekötve és a modemet is lan-ba dugva elérhető lesz a modem is és a router is egyszerre pppoe esetén is.[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #59736 üzenetére
Az ilyen vackok azoknak való akiknek nincs forrasztópákájuk és zsugorcsövük és nem bírnak két vezetéket szembefordítani (úgy hogy a sodrás se változzon).
Ez a K1 tippem szerint még a csoki minőségét sem éri el.[ Szerkesztve ]
válasz qqcqqc #59770 üzenetére
Ha elég okos az eszköz és csatlakoztatsz hozzá egy swichet akkor valóban elég 1db közös LAN / WAN port mert a két jel nem zavarja egymást legfeljebb a sebességet limitálja 500Mbps-re, de ez VDSL (PPPoE) esetén bőven elegendő. Lehet hogy a dizájn miatt spórolták le. Így inkább egy AP lett belőle.
válasz Essejó #59795 üzenetére
a BBS-ek (pl Fido) úgy működtek hogy előfizető hívott fel előfizetőt (teljesen egyenrangúként). Feltöltésben pedig a telefonos dial-up modemek max 33k -t tudtak.
Az 56k internet már NEM egyenrangú személyek közt zajlott hanem szolgáltatótól előfizető felé (letöltés). Megjegyzem a feltöltés limitje ekkor is max 33k volt.[ Szerkesztve ]
válasz Flowtation #60130 üzenetére
Szerintem a kábeles pont ugyanolyan mint a vezetékes...
válasz Hintalow #60144 üzenetére
Írd ki a panel bejáratánál hogy szombat reggel 7-9 közt falfúrások hiltizés és nagy zaj várható nálad. Akiknek nem tetszik fizethet hogy áttedd a munka időpontját hétköznap délutánra.. Így a kihívott munkások bére egyből összejön egy 100 lakásos panelban. (vagy meglincselnek)
válasz krizstof #60336 üzenetére
Így kell beállítanod: [kép]
Az alsó UDP rész teljesen törlendő (ahogy jerry311 felhívta rá a figyelmet)
Amit áthúztam ott semmi se legyen, legfeljebb 0.0.0.0 ha mindenképp akar valamit.
A lekérdezés a http://ipcimed:2450 oldalon érheted el.
Azt ellenőrizd hogy a Datamanager doboznak valóban 00:ad:24:57: -e a mac címe.
- Polar mirage kerékpár eladó vagy csere. olvass!!
- Kerékpár matrica a legjobb minőségben azonnal! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
- HP ProBook 640 G4 szép állapotban, i5-8250U , HU világítós billentyű
