válasz albinolynx #66063 üzenetére
"A dsl modem beállításaihoz nem férek hozzá."
Akkor nem fog menni (biztonságosan). Vagy kell még egy router. -
válasz albinolynx #66074 üzenetére
Ahogy az előbb is mondtam. Kell egy másik router is ami mögé beteszed a saját eszközeidet. Így: #66038
válasz albinolynx #66078 üzenetére
Ki a vendég?
Az a vendég akinek a jele az adott routeren csak a wan portra van kivezetve.Ha viszont a wan a lan-ra vezet...
válasz szezso15 #66388 üzenetére
Ha a két router által lefedett terület nem ér össze akkor semmi értelme a mesh-nek, bármilyen olcsó router is jó mert ha átsétálsz úgyis megszakad.
Ha összeér akkor meg érdemes két Asus routert venni AImesh-hez, pl RT-AX58U és egy RT-AX55 -t így összekötve: [kép]
De hogy kell-e a megszakadásmentes mesh azt neked kell eldöntened, mert ha nem akkor fele pénzből meg lehet úszni. Pl járkáltok-e vpn-ezés vagy wifi hang telefonálás kozben a ház két vége közt...[ Szerkesztve ]
válasz BusinessGuy #66394 üzenetére
Jellemzően ugyanaz az ip, ugyanaz a felület, ugyanúgy be lehet rá lépni, csak nem oszt dhcp-t, nem szór wifit. És a pc-t direktben érdemes rádugni (fix ipvel).
válasz Sergiohu #66418 üzenetére
A topológia már előbb linkelve lett.
Lényegtelen a tudásod. Ha a másik félnél valami nem úgy működik ahogy akarja akkor az első gyanúsított te leszel. Te miattad tűntek el a fileok, te miattad nem működik a megosztás, stb..
Ugyanez van az internetszolgáltatók felé is, de őket ellenőrzik, auditálják aminek logóit büszkén szokták mutogatni, a szomszédot meg senki se ellenőrzi, így könnyen gyanúsítható (rágalmazható) bármivel.[ Szerkesztve ]
válasz SunMount3r #66529 üzenetére
De. Természetesen tudod használni. Csak internet nem lesz rajta, és dhcp-t se oszt és a lan többi gépét sem éred el róla. De a router configfelületét eléred ahogy az azon wifire csatlakozó többi eszközt is. Ha ez elég...
válasz SunMount3r #66553 üzenetére
Az ONT-kat eleve lehet használni. Te kérted hogy kapcsolják át nem használhatóra..
válasz Elementgamer #66697 üzenetére
Mobilnet jellemzően natol. Nem megváltoztatható. (ha azon van a szerver)
Használj RustDesk-et..[ Szerkesztve ]
válasz Fecogame #67087 üzenetére
A szobában a meglevő 230 as aljatba kell dugni az adaptert és csak a 12V-ot továbbvezetni az AP-ig (szobán belül) és mivel a fali utp és 230 as aljzat egymás mellett szokott lenni, a 12V hangszóró vezeték pedig még az upt-nél is vékonyabb, szerintem így jobban megéri.
Lehetséges hogy a M.Telekom letiltotta a hálózatán az FTPS protokolt???
Az FTP továbbra is működik.
Régebben már jelezte ezt valaki, de akkor nálam még működött, de hozzám is begyűrűzött mostanra.
Valószínű régiófüggő.
Biztos hogy nem nálam van a gond.Ti tapasztaltok ilyet? Hogy hidalható át?
Sziasztok !
Hogy lehet android 13 telefonon privát DNS-t beállítani? (azt tudom hogy hol kellene: beállítások-kapcsolatok-egyébb-privátDNS) ami működik. De ip címet nem fogad el, csak dns nevet. Sőt pl ha Auchan-wifin tesztelném ott még azt sem fogadja el, csak az automatikus (dhcp-dns?) beállítást. Otthoni wifin a dns.adguard.net és hasonlók működnek, ott nem. -
