MasterMark
válasz Gubek-Einste #52813 üzenetére
Én erről mindig valami idióta nagy alufóliába csomagolt béna antennára asszociálok.
Amúgy valszeg valami USB-s wifi cucc csak nagy irányított antennával.
Switch Tax
MasterMark
válasz moltam #52821 üzenetére
NAT hairpin vagy NAT loopback miatt nem talál vissza. Próbáld meg bekapcsolni a routereden, hátha megoldja, de szerintem nem fogja, mert ez is a szolgáltatónál történne.
Annyit tudsz csinálni, hogy a routerben felveszed statikus DNS-ként a belső címre mutatva azt a DDNS címet.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
válasz Lasersailing #52860 üzenetére
Nem jól nézted meg szerintem. A router WAN IP-jét nézd meg, ha 100-al kezdődik akkor CGN mögött vagy.
A saját kamerád működhet egy publikus relészerveren keresztül is akár.
(#52844) jézusom: Azt hittem, hogy kábelről van szó. Amúgy a wifi uplinkes is AP, csak azt szokták repeaternek csúfolni, habár nem repeatel semmit.
Switch Tax
MasterMark
válasz Lasersailing #52872 üzenetére
Oké, akkor ez tisztázva.
A másik router is biztosan AP módban van?
Tűzfalon is átengeded a portot?
Switch Tax
MasterMark
válasz Lasersailing #52874 üzenetére
Ezeket a hálókat egyébként hogy állítottad be? Rendesen a routeren?
Switch Tax
MasterMark
válasz Lasersailing #52876 üzenetére
És külön DHCP szerver megy minden alhálóra?
Tűzfalon átengedted?
Switch Tax
MasterMark
válasz Lasersailing #52880 üzenetére
Hát ez így kevésnek tűnik. Valami advanced tűzfal beállíást keress. Ha meg nincs bekapcsolva az is igen nagy hiba. De akkor viszont működnie kéne.
Azt próbáltad, hogy egy másik külső netről rátelnetelsz a kinyitott portra?
Switch Tax
MasterMark
válasz Lasersailing #52882 üzenetére
Igen putty-val jó.
A DDNS címet ad meg, meg a portot amit kinyitottál, és igen telnet protokollal. Ha egy üres fekete képet kapsz akkor az jó, ha azt mondja timeout akkor nincs nyitva.
Kipróbálhatod a te működő portoddal is, hogy ugyanaz történik-e.
Switch Tax
MasterMark
válasz Lasersailing #52885 üzenetére
Akkor nyitva van a port.
Vagy tűzfal, vagy az adott kamera beállíásában tiltja valami, hogy elérd a net felől.
szerk.: Bár most abban nem vagyok biztos, de szerintem ha a telnet fekete ablak bejött, akkor a tűzfal is oké kéne legyen.
Szóval a kameránál nézd meg hogy milyen beállítások vannak.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz Lasersailing #52887 üzenetére
Más fekete ablak nem lehet. Nem lehet ott már ilyesmit csinálni, ez közvetlen a portra nyit rá.
A lényeg, hogy az biztos, hogy a port továbbítás jól működik, különben ugyanúgy timeout-ot kéne kapj.
Switch Tax
MasterMark
válasz Kenderice #52930 üzenetére
Akkor nincs más, mint hogy vagy rosszul nyitottad ki, amiről kértem képet, hogy tudjuk ellenőrizni, vagy pedig a tűzfal fogja. De ha ez nem valami komolyabb router, akkor aligha lehet rajta ilyen módon konfigolni a tűzfalat, szóval marad az, hogy valamit rosszul csináltál.
Switch Tax
MasterMark
válasz Kenderice #52934 üzenetére
Akkor minden jónak tűnik.
Próbálj rá telnet-tel külső internetről.
szerk.: Egyébként nem csak a router tűzfala foghatja, hanem azé is amire a portot nyitottad. Annak is nézd meg a beállításait. Főleg hogy egyik se megy.
Más eszközre próbáltál portot nyitni?
Switch Tax
MasterMark
válasz Kenderice #52936 üzenetére
Lehet, hogy ez az IP változás nem tetszik neki amúgy. Gyanús, hogy annak a tűzfala blokkolja.
Azért nem feltétlen kell port nyitás a többi portnak, mert bentről kifele ki tud menni bármilyen porton, a NAT aztán visszafordítja ugyanarra.
Abban teljesen igaza van, a 21-es porton csak a vezérlő parancsok mennek, a valós adatforgalom nem ott közlekedik.
Switch Tax
MasterMark
válasz Kenderice #52945 üzenetére
A többi port azért nem megy, mert ugyanarra az eszközre próbálod. Szerintem azzal a cuccal lesz valami, meg a beállításaival.
Könnyen tesztelhető lenne ahogy Doky586 írta.
De megcsinálhatod a telnet tesztet is ahogy én írtam. Habár abból nem derül ki, hogy hol van a gond.
Switch Tax
MasterMark
válasz Kenderice #52951 üzenetére
Ez tiszta hogy ott csak egy van, de előtte egy másikra volt berakva. Gondolom azóta nem lett leresetelve ott is. Ebből gondolom hogy az ottani első IP-re állt be a tűzfal meg ilyesmi, ezért nem mehet most.
De csak tippelek, mivel nem tesztelted ki, hogy mivel van a gond.
Switch Tax
MasterMark
válasz Garsza #52956 üzenetére
Igen, de IPv6-nál nincs NAT azaz a végpont címét kell belefrissíteni, nem a routerét ahogy IPv4-nél. A routeren a tűzfalon viszont át kell engedni, ami trükkös lehet ha változik az IPv6 prefix.
tovades: Nincs átfedés a poolok között? A fix ip-k a poolon kívülről vannak felvéve?
Switch Tax
MasterMark
válasz Garsza #52958 üzenetére
Kérdés, hogy az asus dns támogatja-e az IPv6-ot, illetve a router frissíti-e az IPv6 címet bele.
Változó prefixes címnél pedig wildcardolni kella címet a prefix helyén.
Pl. /64 esetén:
::1234:1234:1234:1234/::ffff:ffff:ffff:ffffVagy frissíteni kell mindig az új címre a tűzfal szabályokat.
Nem tudom hogy azon a routern pontosan mit lehet és hogy, lehet egy gomb és magától csinálja.
Switch Tax
MasterMark
válasz KisApám #52986 üzenetére
Nem teljesen értem mit jelent nálad a ki-bemenet egy routeren, ugyanis az ethernet kétirányú full-duplex kapcsolatot tud.
Ha WAN-LAN csatlakozókra gondolsz, akkor nézd meg be lehet-e állítani AP módot, akkor tudod használni a WAN csatlakozót is.
Switch Tax
MasterMark
válasz Flowtation #52990 üzenetére
Routere válogatja éppen hogy kezeli. De általában ilyenkor a WAN-ra is lehet már kötni.
Switch Tax
MasterMark
válasz csabyka666 #53009 üzenetére
Mert előtte már kiosztotta. Amíg az le nem jár, addig az úgy marad.
ipconfig /renew
Switch Tax
MasterMark
válasz attiati #53014 üzenetére
Ha a fül akadt be az egyszerű, csak nyomd le jobban.
Én a két másik oldalárol beszélek, ami az oldalán van. Ott néha olyan az alaplapi csatlakozó, hogy bekad a fém borítás amikor visszafele húzza az ember. Próbáld meg benyomni mielőtt megpróbálod kihúzni. Már persze ha beférsz valamivel mellé.
Switch Tax
MasterMark
válasz tovades #53031 üzenetére
Régebben lehet volt oka így szétosztani, aztán úgy maradt. Nincsenek elnevezve esetleg a pool-ok, hogy mi mi miatt van?
Szerintem átrakhatod 1 órára, az még mindig kevésnek mondható. Olyan 8-24 óra körül lehet jó wifire, de attól függ hány ember cserélődik ott adott idő alatt.
Pl.: Kávézóban sokan fordulnak meg kevés idő alatt, ott minél kevesebb jó (fél - 1 óra). De egy irodába ahova ugyanazok járnak be ott meg inkább 12-24 óra.Switch Tax
