Pulsar
válasz celafat #2665 üzenetére
és amikor lefuttatod a varázslót mit állítasz be?
Azt próbáld még ki, hogy újra indítod külön. külön a gépeket.. elösször a ''másik'' gépet, aztán azt is amelyik a netet megossza. És nézd meg mikor megy el a net? Ha a ''másik gép'' indul újra vagy ha a netmegosztós? Így ki lehet szűrni melyiken van a para.
de úgy tudom a másik kari ami a netre csatlakozik annak is kéne egy statikus ip-t adni, és akkor beállítani a netmegosztást a két kártyára. -
Pulsar
válasz Sz.Miki #2781 üzenetére
nem lehet esetleg szolgáltató? Van ahol direkt bontják a kapcsolatot x idönként, hogy változzon az IP.
Illetve akkor csinálhat mé gilyet, ha pl DC-zel, vagy torrentezel, ami sok párhuzamos kapcsolatot használ, és egy idő után nem tudja kezelni a router, és kicsit megáll. -
Pulsar
szerinem csak úgy tudnád megoldani, hogy a két szolgáltató végére raksz egy-egy routert, és egyik gép erre a másik meg a msikra csatlakozik. Ugye az a baj, hogy alapértelmezett átjárót kell beállítani. Oda viszont csak egy átjárót adhatsz meg, még ha két routered is van.
Nektek egy ilyen kéne: [link] de eza router 75-85 ezer forint. Nem tudom meg-e érné?! -
Pulsar
válasz lordjancso #2972 üzenetére
Vannak port scan progik, esetleg egyet lefuttathatsz.
Pulsar
válasz old_artist #4455 üzenetére
hat az elso kerdesedre a valasz az, hogy sehogy. Max olyat tudsz, hogy a routerbe beallitod, hogy nem kapcsolodjon automatikusan, ha adatforgalmat erzekel, hanem manualisan, csak akkir mindig amikor neteyni akarsz, router oldalalt be kell hozni, es kapcsolatot letesiteni.
Az nem eleg, hogy be van pipalva, van megosztva mappa is? Mindket gep ugyanabba a munkacsoportba van? Es statikus, vagy dinamikus IP-t hasznalsz? -
Pulsar
válasz pempellini #10362 üzenetére
ilyen engem is érdekelne ha van!
Pulsar
válasz Snowy_owl #12130 üzenetére
szia!
szóval az azért lesz ugyanaz az IP mert a routered IP-je jelenik meg, nem a PC-ké, mert a routered látszik kifelé a neten.
Elösször is szerintem kapcsold ki a DHCP-t a routerben, és állíts be statikus IP-t mind a két gépre. Persze különbözőt
Mondjuk 192.168.2.10 a másik meg 192.168.2.11
tegyük fel a 192.168.2.10 akarod az FTP szervert üzemeltetni, akkor be kell állítani a routerbe a port forwardingolni erre az IP-re és a 21 portra. TCP legyen a típusa, de ha TCP & UDP-t tudsz állítani az sem gáz.
illetve gondolom windorzt használsz, akkor kapcsold ki, vagy engedélyezd a win tűzfalon az FTP kapcsolatot is, mert az is be tud kavarni.[ Szerkesztve ]
Pulsar
válasz PowerBuldog #34475 üzenetére
Szia,
Nem tudom milyen router, de ha már van rajta ilyen funkció, felesleges lenne venni egy NAS-t. Így most akár ki is tudod próbálni, hogy milyen, mennyire felel meg a követelményeidnek. Ami kérdés lehet még, hogy mekkora áramot tud leadni a router az USB portján, hogy kell-e küldő táp a wincsinek ha monjuk 2.5-es. -
Pulsar
nekem egy polcon van egymás mellett két 2.4-es router. A másodikra ddns miatt van főleg szükség. A második most az ami eddig az első számú volt. Viszont sokkal kisebb lett a wifi lefedetségem mint előtte. Akkor ez valószínű annak köszönhető hogy "gyilkolják" egymás jelét? Ilyen esetben még csatornát állítani sincs értelme?
Pulsar
első szempont amiért be lett üzemelve a réri router openwrt-vel, hogy a Thome által adott router nem tudta az általam használt ddns-t. Eközben jött egy újabb hiba. Van a házban 3 gép, 3 okosteló, 2 raspberri ami wifire csatlakozik. Ebből mondjuk a két pi állandóan, a három teló is ha otthon vagyunk csatlakoztatva van. Ha be lett mellé kapcsolva 1 gép még nem volt gond, de ha egy másik is, akkor valamit mindig ledobott a wifi. Ha vissza csatlakozott, akkor egy másikat, és így tovább.
Illetve még egy probléma volt, hogy a régi routerrel simán tudunk wifi-t használni a kerben, a szolgáltatóé meg jó ha a házban működött.
Így beüzemeltem a másikat teszt jelleggel. Pi-k és 2 gép mindig az openwrt-re csatlakozik, így a ledobálás megoldódott.
Egy kicsit nőtt a hatótáv, mert a kert közepéig van wifi az openwrt-elTávolabb rakva több okból nem lett. Egyrészt teszt állapotba van a dolog (már egy ideje ) illetve nem tudnám úgy elrakni a másikat, hogy hálókábel is legyen, és konnektor is.
Ezért született meg bennem még egy gondolat, hogy wifi repeater-ként beüzemelem az openwrt-s routert, oda, ahol van konnektor, de hálókábel már nincs. Így igaz feleződik a sebesség, de a kertbe leginkább telefont szoktunk használni, vagy gépen youtubozni, szóval egyik sem egy igazán sávszélesség igényes dolog.
Illetve a másik gondolatom az lett volna még, hogy van otthon néhány RC antennám, köztük irányított is, és azt megpróbálom felrakni a kert felé nézve. Így talán nem verik agyon egymást a wifik sem, mert pont a háta mögött lesz a másik router, és a kertben is lesz wifi, és a routerek is maradhatnak a helyükön
Pulsar
Esetleg külső helyre raksz egy index oldalt ami átiranyit a xxx.xxx.xxx.xxx:70 -re. Ez html-ben elég egyszerű
Pulsar
válasz Gubek-Einste #35388 üzenetére
Nálunk vannak pl fejmagasságban is konnektorok, illetve nyilván kitalálták már a hosszabbítókat is
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
