Ciripke
Az lenne, a kérdésem, hogyha az alaplapomon van két gigabites hálózati csati, és win7 fut a gépen, akkor okozhat-e problémát, ha egyszerre két hálózatra kapcsolom a gépet?
Részletesebben:
az egyik csatin egy routerhez kapcsolódna, ami kábelmodem is egyben, ez mindig be van kapcsolva, ahogy a gép is amiről szó van. (tehát folyton neten van a gép.)A másik csatin egy gigabites hálózathoz kapcsolódna, ami csak napközben van bekapcsolva, ekkor azonban össze van kötve a fenti routerrel, mert a net is onnan jön.
remélem sikerült érthetően fogalmaznom
Előre is köszi a segítséget!
Ciripke
válasz InfiniteReality #16565 üzenetére
Köszönöm a választ.
És még egy kérdés:
Ha mindkét csatin eléri az internetet (LAN mindkettő) de az egyik gigabites a másikmeg 100mbite háló, akkor a gyorsabbat fogja használni? -
Ciripke
Az alábbi problémám van az internettel,és nem találtam még rá magyarázatot/megoldást.
UPC 60 net, Win7 op.rendszer, linksys router
Heti pár alkalommal előfordul, hogy bekapcsolom a gépet, és nincs net.
A routert elérem, azt jelzi, hogy csatlakozva van a hálóra, van IP-je, stb.
Amikor Hibaelhárítást kérek a windowstól, azt mondja, hogy a "DNS kiszolgáló hiba".
Az egyetlen ami segít, a kábelmodem újraindítása, utána megy a net.
Mi okozhatja ezt? -
Ciripke
A következőben kérném a segítségeteket.
Adott egy gép otthon, ami állandóan be van kapcsolva, net eléréssel, win7-tel.
Adott egy laptop, amin a melóhoz szükséges dolgaim vannak, szintén win7-tel.Azt szeretném megoldani, hogy az otthoni gép egyik megosztott mappája állandóan (persze ha van wifi, vagy mobilnet) hozzáférhető legyen a notin, hogy a nap közben létrejtött fájljaimat oda menthessem, illetve onnan megnyithassam.
Elsősorban nem ftp-t szeretnék, hanem valami rugalmasabb megoldást.Régebben volt egy dlink DNS-323-as NAS-om, azzal tényleg úgy nézett ki, mintha helyi könyvtár lenne, onnan tudtam futtatni, módosítani fájlokat.
tudom, ez inkább beálláts/szoftveres téma, de jobb topicot nem találtam neki.
Köszönöm a segítséget!
Ciripke
válasz atos19881101 #17197 üzenetére
a nagyvilágból, de csak egy gép számára, és úgy szeretném (ha lehetséges) hogy ne kelljen a módositandó fájlokat átmásolni ftp-ről, hanem azokat (xls, doc) tudjam szerkeszteni.
Nem tudom, erre létezik-e megoldás.
Nagyjából úgy képzeltem el, mint ahogy egy hálózati mappát csatlakoztatok, és tudok benne dolgozni.
Ciripke
válasz atos19881101 #17199 üzenetére
hmm, kipróbálom, és olyan megoldás lehet, hogy MAC alapján azonost, vagy máshogy, de a lényeg, hogy winlogon-tól éljen a kapcsolat (csak kényelmi okoból szeretném)
Ciripke
válasz atos19881101 #17201 üzenetére
csak arra gondoltam, hogy amikor kapcsolódik ne jelszót kérjen, hanem egy előre megadott MAC-et keressen, ami a notié, és az alapján engedjen be. De lehet, hogy butaság
Ciripke
UDNP-vel kapcsolatban szeretném azt megkérdezni, hogy van-e rá mód, hogy egy géppel, ami interneten van, távolról elérjem az UDNP-vel megosztott tartalmat (ami egy otthoni hálózaton van)
Előre i köszi a segítséget!
Ciripke
Lehet, hogy őrült az ötlet, de azért egy kérdést megér
Szóval van egy gépen, ami folyamatosan be van kapcsolva, qin7 fut rajta (torrent, filmnézés, ftp szerver, stb.)
Arra vagyok kiváncsi, hogy windows alatt ezen funkciók mellett működhet-e a gép routerként, kiváltva a jelenlegi Linksys routeremet?
A gépben alapban 2 gigabit port van, de van elfekvőben még egy usb-ethernet csatolóm is, ennél több pedig nem kéne a vezetékes hálózathoz, a wifi-t pedig a szintén meglévő usb-s wifi kártyával szórnám. (Gondolom...)Van erre valamilyen szoftveres megoldás? Vagy butaság az egész?
Üdv:
C.
Ciripke
válasz Gubek-Einste #19646 üzenetére
Na igen, de mivel midnen más windows alatt megy, inkább használnám azt. Meg a Linuxhoz nem is értek
És mi kéne hozzá, arra van tipped? -
Ciripke
válasz Magnat #19650 üzenetére
naja, de éppen van egy gépem, ami folyton megy, torrent, ftp, stb. miatt.
Így az adott.
kevésbé paraméterezhtő? ez alatt mit értesz?
Ami nekem kell, hogy 2 kábeles, és x darab wifi egységet tudjak hozzá kapcsolni.
Gondoltam, így egy plusz eszköztől megszabadulok
Meg igazából tényleg csak kíváncsi vagyok, hogy hogy működne.Egyébként az ICS nem csak wifi-n tudja tovább osztani a bejövő netet?
Ciripke
Van egy Huawei B683 típusú 3G modemem (nem USB-s), amit szeretnék egy DD-WRT-t futtató routerhez kapcsolni UTP kábellel, azért, hogy a 3G adja a netet, a ddwrt pedig DDNS-t biztosítson, mert a modemben nincs DDNS (vagyis van, de csak DynDNS, ami három éve már fizetős, másikat sajnos nem tudok beállítani.)
Szóval ebben kérem a segítségeteket hogy a ddwrt-ben mit állítsak be, hogy a netet megkaphassa a modemtől, illetve a modemen mit állítsak be, hogy kiengedje a netre a DDNS-t.
Ciripke
A következővben kérem a segítségeteket!
Van egy 4G routerem, amiben sajnos csak DynDNS DDNS van, ami ügye már nem ingyenes. Azért, hogy elérjem kívülről, arra gondoltam, hogy mögé kötök egy Linksys WRT54G-t, amind dd-wrt fut, azon be tudok állítani tetszőleges DDNS-t.
A problémám az, hogy akárhogy próbálom, nem sikerül távolról elérni az eszközöket, pedig a DDNS elvileg működik, jó IP-t kap, stb. (freeDNS)Aki már próbálta ezt és van tapasztalata, annak megköszönném a segítségét!
Ciripke
UPC-s net mellé, a gyári router után betettem egy dd-wrt-t futtattó linksyst, hogy a portforwardot megoldjam. Sikerült is, azonban az alábbi furcsa helyzet állt elő:
Ha a LAN-on belülről akarom elérni a DDNS-t, akkor csak a belső IP alapján találja meg, a cím alapján nem. Ha pl. mobilnetről próbálom, vagy máshol, akkor működik az alias elérése is. (pl. valami.freedns.org).Ugyan ezt a dd-wrt-t futtatom egy másik helyen, ahol nincs előtte másik router, ott a belső hálóról is elérem az alias segítségével is, a beállítások ugyanazok, szóval valószínűleg a UPC routere lehet a ludas, benne viszont vajmi kevés a beállítási lehetőség.
Van ötletetek, hogy mit kéne beállítani, hogy belső hálóról is elérhessem az aliast?
Ciripke
válasz Intruder2k5 #33437 üzenetére
Bocsi a késői válaszért. Igen bridge módban van. van még valami amire figyeljek?
Ciripke
Egy elméleti kérdésem lenne. Adott egy gigabites belső háló, ahol a routeren elfogyott a szabad port. Vettem egy gigabites switch-et, a kérdésem az, hogy valamilyen módon lassul-e a belső hálózat (érezhetően) forgalma ennek hatására, vagy esetleg az Internet felé lesz-e ennek hatása.
Másik kérdésem, hogy a link aggregation működhet a router és a switch között? Illetve van gyakorlati haszna ennek?
Köszi a válaszokat!
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Dobozos verziót kapnak az IGP nélküli AMD Ryzenek
- Háztartási gépek
- Escape from Tarkov
- OpenWRT topic
