Viperator
Sziasztok! Lenne egy nagy kérésem, most nincs időm olvasni!
Nekem van gépem otthon, kábelnettel. Egy ismerősöm megkért, hogy telepítsem újra az XP-t, mert tönkrement, tehát nálam, vagyis otthon megcsináltam és nem ment/megy az internet, pedig automatikusan kapok számot (mármint IP-t) a szolgáltatótól, az én gépemmel minden OK, az ismerősömé pedig nincs rendben.... Hazavittem (mármint az ismerősömhöz) és nála se ment (integrált hálókártya van) az internet, és vittem magammal külön is hálókártyát, beraktam és semmi..... mi lehet ennek az oka? // az ismerősöm gépén csak három szám volt látható, -- IP, Subnet Mask, Physical Address //
(az ismerősöm gépe: ASUS P4S8X-X alaplap, integrált hálóval)
Előre is köszönöm a választ!
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
Viperator
Más címre gondoltál? Ha igen, nem jött be, csak az a három, amelyiket felsoroltam (IP, Subnet Mask és Physical Address), bele is néztem máshova és semmi.... De az én gépemen sok cím van... érdekes, hogy az egyikkel megy, másikkal nem megy.... és az ő lakásában sem ment....
Viperator
válasz Viperator #5186 üzenetére
Visszavittem a gépet és megnéztem ott is, nem sikerült... de viszont az az érdekesség, hogy ugyanazokat a számokat mutatott ott is, mint itthon.... az a bizonyos három számról van szó.... mindenki tudja, hogy az IP cím dinamikus (a fix külön kérésre történik). Pedig formatáltam....
Viperator
Köszi a választ, amiket leírtál, azokat is már megcsináltam.....
Szóval, még egyszer leírom:
- ismerősöm megkért, hogy telepítsem újra az XP-t, otthon (mármint nálam) megcsináltam.... persze formatáltam is...
- van gépem, kábelnettel és simán megy (akár új XP telepítése után is)
- ki is volt húzva a modem, újraindítottam, stb. és akkor sem ment az ismerősöm gépe.... az ismerősöm lakásában sem ment....
- de miért ugyanazokat a számokat mutatott a gép nálam, mint az ismerősömnél? (pl. IP szám. Tényleg ugyanazokat mutatott!!) Érdekes, nem?
- csak három szám volt feltüntetve (Physical Address, IP, Subnet Mask) és semmi más....Akkor mi lehet ennek az oka?
Vagy esetleg rossz az alaplap? (integrálva van a LAN)
Ha nálam megy a net az én gépemmel, akkor az ismerősöm gépével miért nem megy? (ezért felesleges felhívni a szolgáltatót)
Viperator
Akkor most mit kell csinálni? REGEDIT segítségével ki kell törölni az egész mac-ot és újra csatlakoztatni a netre? (mármint az ismerős lakásában)
Ha ki kell törölni, akkor pontosan melyiket kell keresni, mert ahogy néztem, többféle van.
Viperator
válasz Viperator #5193 üzenetére
Most néztem meg, egy helyen van és azt ki kell törölni, igaz?
Törlés után a netkábelt bedugni és elindítani és ekkor generál az xp egy számot?
Viperator
Adott: Kábelnet (modemmel) és Gigabyte alaplap (két LAN csatlakozással)
Az a kérdés, hogyan tudjak megosztani és szabaddá tenni az internet-hozzáférést router nélkül? (vagyis az egyik LAN csatlakozáson keresztül kapjon internetet egy másik számítógép/laptop)?
Viperator
Sziasztok! Ma vettem egy új TP-LINK TL-WR941ND routert, eddig nem volt routerem és ki akartam próbálni a telepítést és a beállítást, bekötöttem őket (a dobozban volt egy UTP sima kábel, a szgép/router csatlakozásához) a leírás szerint és elindítottam a telepítő programot (persze a tűzfalakat előtte kikapcsoltam), és a routeren lévő ledek égtek/villogtak (a leírás szerint kell, hogy legyen) és utána nem ment tovább a program (csak pár lépést mentem vele, amikor megkérdezte a telepítő, hogy a ledek égnek, akkor mehet tovább) és ezeket kaptam hibaüzenetként (The network cable unplugged, 1. Please check network connectivity, 2. Please check the model of your router). Mi lehet ennek a problémája?
Viperator
válasz DJackson #10044 üzenetére
Köszi a választ! Nekem most kábelnetes van /később lesz digis/ és az IP pedig dinamikus. Tehát nem pppoe? Meg is kapom azonnal a netet, ha rácsatlakozom a routerre? (dinamikus IP miatt. Mondjuk ha rácsatlakozok egy másik gépre, akkor nincs net és egy napot kell várni, míg megkapom a következő IP-t).
Viperator
Visszatérve, mi a jó lépés?
- tűzfalak kikapcsolva, összekötni őket
- az általad javasolt ipconfig, stb.
- utána jöhet a telepítőprogram elindítása?"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
Viperator
válasz DJackson #10047 üzenetére
Köszönöm, sikerült megcsinálni!
Örülnék, ha tudtok adni (akár egy linket) egy jó anyagot a tanulmányozáshoz, a megismerkedéshez! (router működtetése, beállítása, stb.)
B.U.É.K!
Viperator
Szép napot!
Nem tudom, hogy itt érdemes kérdezni... Mert van egy ötletem, azaz kábelesen szeretnék megoldani az okostelefon/tablet internetelérését (rendes internetkábellel és adapterrel (RJ45 - USB - microUSB) és a Wi-Fi meg lesz szüntetve (ami káros az egészségre)).
Van ilyen lehetőség? Működni fog?
Viperator
válasz daninet #29908 üzenetére
Persze érthető, de nem vitatkozni jöttem, hanem kérdezni, hogy lehetséges ez vagy sem? Nem szeretem a letámadásokat, máshol is láttam vicces dolgokat, de mégsem támadtam le...
Viperator
válasz spiritex #29911 üzenetére
Rendben van, de azért vannak megoldások, azaz minimalizálni lehet a veszélyforrásokat. Pl. elektroszmog elleni festék van, sok megoldás van. Ezen gondolkodtam... De engem most az érdekel, hogy kábeles megoldással működik a telefon/tablet vagy sem...
Viperator
válasz daninet #29913 üzenetére
Kösz, de ezeket korábban már láttam (igazából egy dolog hiányzik). De az volt a kérdésem, hogy működik vagy sem, valakinél bevált vagy sem? Letesztelted?
Viperator
Köszönöm a nagy segítséget...
Kellemes hétvégét!
Viperator
válasz Doky586 #29918 üzenetére
Spiritex kolléga írása: "Ha már oda szeretnél figyelni a sugárzások egészségre gyakorolt negatív hatásaira, akkor egy dologra vigyázz nagyon, hogy olyan helyen ne telefonálj, ahol gyenge a térerő, mert akkor sugároz legjobban a mobiltelefonod, de akkor sem jobban, mint a leírásában feltüntetett SAR érték." - sokszor felforrósodott a telefon (S4, HTC One, Honor 6 Plus), meg a tablet (Asus), a vasbeton miatt van (panelben lakunk).
Semmi értelme vitatkozni, én csak egy kérdést tettem fel. Nem ezt vártam...
A kábelezéssel nem gond (benne van a falban, a díszléc belsejében, a kábelTV is benne van), mert egy része már meg van (régen tettem, amikor laptoppal próbálkoztunk és gyenge volt a jel, hiába TP Link 1043-as a router, a vasbeton miatt van).
Viperator
Szép estét, Urak!
Adott RT-AX56U router. Hiába van beállítva (napközben van WiFi /07:00-22:00/, bizonyos kölyköknek időintervallumot adtam (hogy ne egész nap lógjon a neten), MAC címhez kötve, stb. És az a büdös kölyök még mindig valahogy fel tud lépni a routerre, levakarhatatlan a listáról. Biztos van valami tippje az iskolából, hogy hogyan lehet csinálni ravasz módon (mobillal).
Ti hogyan oldjátok meg ezt?
Üdv: Viperator"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
Viperator
válasz Johnzy #68031 üzenetére
Csak az adottakra állítom be, a többi nem kötelező? Vagy mindegyiket fel kell venni a szűrőlistába (és úgy állítani be)?
Éjszakai nyugalom miatt nincs wifi 22:00-07:00 között. Napközben beállítottam nekik 3 órányit hozzáférést, nem egészséges egész nap lógjon, inkább csináljon meg a leckéjét vagy más elfoglaltságot.[ Szerkesztve ]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
