abrtom87
Sziasztok. Működő Cat5e splittert tudnátok linkelni? Telekom optikai netet kéne elosztani. Sajnos a falból 1 vezeték jön csak és a Telekom boxot valamit a PC-t is kábellel kéne bekötni. Köszönöm!
abrtom87
válasz Marci112233 #62065 üzenetére
abrtom87
válasz MasterMark #62104 üzenetére
Arra gondolok hogy fel 1000, le 1000 egyszerre
[link] ZyXEL GS108S a megvett helyett?
abrtom87
válasz MasterMark #62108 üzenetére
IGMP snooping, gigabit fel le (1000-1000=2000), min 3 gigabit port, managelhetőség.
abrtom87
válasz MasterMark #62112 üzenetére
Köszi.
Itt azt írja nem managelhető. Létezik hogy van több rev belőle és valamelyik sima? Vagy csak elírás?
abrtom87
Sziasztok. Megvettem az ajánlott TP-Link TL-SG105E 5.0 switchet. Az 1-es portba megy a Telekom routerből az utp (eddig ez a PC-be ment és simán hozta a 1000 Mbitet), a 2-es portba megy a PC, a 3-as a Telekom Android TV Box. A probléma az, hogy bármit állítok, lehet ‘Auto’ módban a switcg, akkor sem jön a net egyik vezetékes eszközön se 100 Mbit felett. Ha manuálisan átállítom a port 1-et 1000MF-re, akkor egyáltalán nem jön a net. Csak ha ‘auto’-n van. Mi lehet a gond? Köszi előre is!
abrtom87
válasz MasterMark #62177 üzenetére
Ha kihúzom a switchből és a router-pc között van, hibátlan 1000 Mbit.
abrtom87
válasz Essejó #62190 üzenetére
Ne is mond … Ha be van kapcsolva rajta a wifi (még ha nincs is beírva hálózat) akkor akad a kép, szétesik, stb. Ha ki van kapcsolva, minden OK. A T is tudja, a szerelő rögtön ezt tanácsolta és állítólag próbálták már a gyártónál a wifit letiltatni, de az Google nem enged ilyesmi rendszer módosítást.
abrtom87
válasz Essejó #62194 üzenetére
Megy, de hogy … Össze-vissza. A bekötésnél nem engedte a szerelö beállítani, mert nem arra van. Ez ki van adva nekik, hogy wifire állítani a tv adást szigorúan tilos (hiába van az ö általuk kínált okos rendszer), illetve a wifit is ki kell kapcsolni úgy ahogy van. Utána én megcsináltam, de nem müködik rendesen.
abrtom87
Sziasztok. Ajánlanátok egy rendes switchet ami tudja a vlant és az IGMP-t, vezérelhető és 5 portos? Ez a TP-Link fos amit vettem semmit se ér, kukába dobtam. Legutoljára már el se lehetett érni az eszközt még reset után sem.
abrtom87
válasz Essejó #62261 üzenetére
Köszi. Nekem abból az E-s managelhető kotlott meg. Már vásárlás óta (1-2 hete) szórakozott, de ma reggel óra már az admin se elérhető. Folyamatosan ki kellett húzni mert napi 4x eldobta a hálózatokat. Reset hiába. Hozzá se lett nyúlva. Céges vásárlás, így már a vásárlás napján se cserélték amikor már tudtam, hogy valami baj van vele. Kukán kívül jobbat nem tudok, költeni nem fogok a javításra.
abrtom87
Sziasztok. Switch problémám van. Zyxel GS1200. Csatlakoztatva van rá:
Port1: (Gigabit) Telekom routerböl CAT6 kábelen a 2000 Mbites net.
Port2: (Gigabit) PC-hez csatlakoztatva. Gigabites hálókártya
Port3: (100 Mbit) Telekom Android TV Box. Ezen nincs gigabit port sajnos
Port4: (100 Mbit) Sony Android TV. Ezen sincs gigabit.A problémám, hogy a PC-n gond nélkül jön az 1000 Mbit egészen addig amíg nem kapcsol be valamelyik 100 Mbites eszköz. Akkor lekapcsol az egész hálózat 100 Mbitre. Ha kihúzom öket és újraindítom, jó. Flow controllal próbáltam variálni, de hiába.
Mi a megoldás? Sajnos az Android boxot nem tudom nélkülözni. Wifin nem müködik rendesen. A falban lévö csöben nem fér el csak 1 kábel.
abrtom87
válasz MasterMark #62850 üzenetére
Hiába. Ha be van dugva bármelyik 100 Mbit, akkor 100 Mbit kapcsolat. Tp link switchet is próbálgatok, ott is ugyanez.
abrtom87
Sziasztok. Szeretném kérdezni: az lenne a gondom, hogy van otthon egy wifi hálózatra kötött jacuzzi. Otthon tudom is telefonról vezérelni, de ha nem vagyok otthon a wifin, akkor távolról már nem. Jó lenne ha mire a gyerekek hazaérnek az oviból, távolról be tudnám addigra kapcsolni, hogy felmelegedjen addigra. Hogyan lehetne ezt a legegyszerűbben megoldani? Mit kellene venni hozzá? Köszönöm!
A Jacuzzinak nincs appja, stb. egy home made wifis vezérlővel működik mint egy Rasberry Pi.
abrtom87
Otthoni wifis medence fűtését szeretném mobilról elérni, ezért VPN-t szeretnék állítani a routeren. A szolgáltatóm szerint nem tudja a router, ezért kell venni egy másik routert és külső IP cím is kell, ami nekünk nincs és havi díjat kérnek érte. Létezik, hogy fizetés nélkül ez tényleg nem megoldható?
abrtom87
válasz MasterMark #65384 üzenetére
& Bici:
Köszi mindkettőtöknek. A probléma, hogy publikus ip sincs és azért is havidíjat kérnek ha akarok. A router admin felülete jelszóval védett, amit nem ad meg a szolgáltató. Reset sem segít sajnos, nem áll vissza az admin/admin, de a szerelő szerint ezzel ne is próbálkozzak többet, mert ők beállításokat csinálnak a menüben, amik resettel elszállnak és hívhatom őket.
abrtom87
Sajnos igen, kis helyi szolgáltató, más nincs nálunk.
csaszi75: sajnos nincsen app, mert gyárilag nem wifis a cucc, rasberrys github projecttel lett megoldva a wifi vezérlés ami otthon helyi wifire kapcsolódva működik is ahogy kell, ip címet beírva tudok mindent kapcsolgatni. Csak sajnos nem sokat érek vele ha a kertben kapcsolgatom a telefonomról, a lényeg az lenne, hogy a munkából elindítom távolról és mire jönnek haza a gyerekek, addigre meleg legyen a víz. De ha mobilnetre kapcsolok, akkor az ugye nem éri el a helyi hálózatot.
abrtom87
válasz MasterMark #65394 üzenetére
Megkérdeztem a srácot aki telepítette, valójában egy ESP8266 amire nem találtam megoldást.
abrtom87
Sziasztok. Ha a szolgáltatóm nem ad publikus ip címet és nincs admin hozzáférésem se, akkor müködhet, hogy veszek egy operwrt-s routert, azt rákötöm a szolgáltatós routerre port 2-n és zerotier-t teszek rá abból a célból, hogy munkából indítani tudjam az otthoni medence fütését? Így a Zerotierrel hozzáférjek az otthoni hálózathoz mint egy VPN?
abrtom87
válasz Borisz76 #65456 üzenetére
Külföldi helyi kis szolgáltató, 1 városban és a környezö falukban elérhetö csak.
Optikát ad, 1000/1000
Az eszköz egy Tenda AC8 WiFi AC Gigabit Router de nem adnak admin jelszót!Szerintem azért nem adnak publikus ip-t mert komoly elöfizetési díjért cserébe biztonsági kamera rendszert is árulnak és valószínüleg nem menne a business ha te be tudnád kötni a sajátjaidat magadnak, de nem tudom.
Valahogy ezt akarnám kikerülni.
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Microsoft Excel topic
- Házimozi belépő szinten
- Elektromos autók - motorok
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Vezeték nélküli fülhallgató, Fekete + szilikon védőtok
- Star Wars - Az eredeti trilógia - DVD kiadás (2022)
- Corsair 110Q ATX Gépház Eladó!
- Dell Latitude 3410 Quad Core i5- i5-10210U 10 generációs laptop 8 GB DDR4 SSD jó akkumulátor
- Star Wars - The Rise of Skywalker - 4K UltraHD Steelbook kiadás
