putti
Jelenleg van egy D-Link120-as adsl routerem, ami ugye 100Mbps-os. Ez 3 gépre osztja szét a netet. A 3 gép között gyakra másolok 100Gb-nál több adatot és igen sokáig tart a dolog. Szeretném kibővíteni a gépek közötti sávszélességet és arra gondoltam hogy az adsl router után kötök egy Linksys SLM2005 1000Mbps-os switchet és erről ágaztatom el a három gép felé a hálózatot. A három gép hálózati kártyája mind 1000Mbps-os sebességet tud.
A kérdésem a következő lenne :
1, ez így működni fog?
2. ha a 100Mbps-os adsl router után kötöm az 1000Mbps-os Linksys SLM2005 switchet, akkor a switch nem korlátozza le az összes portot 100Mbps-osra? mert ugye akkor felesleges vennemKöszi a helpet mindenkinek!
putti
Írtam már egy másik fórumban is erről, de ide is beírom, ha valaki tud segítsen.
Nagy problémám lenne. Több mint egy éve diginet-nél vagyok, az elmúlt 2 hétben váltottam TopNET-re náluk ( 80/25 ). A bekötést követően 1 hétig tökéletesen működött az internet, majd egyszer fogta magát és megszakadt a vonal. Újra beállítottam a kapcsolatot, majd ismét ment 3 napig a dolog hibátlanul. Aztán megint elkezdte a dolgot de most már 4-6 óránként, valamikor hamarabb is ( fél óra óra) megszakad a kapcsolat és eddig nem jöttem rá hogy miért. Ami az otthoni internet felépítést illeti így néz ki a dolog : RJ-45-ös csatis ethernet kábelen keresztül jön be az internet, majd ez bemegy egy kis dobozba, ami kétfelé osztja internetre és telefonra a dolgot. Az internet innen tovább belemegy az adsl routerembe aminek a típusa D-Link DIR-120. Innen továbbmegy egy gigabites Linksys SLM2005-be (switch vagy router) , ami szétosztja a hálózatot. Már mindent kipróbáltam, de a hibajelenség marad ugyanaz.
Konkrétabban ezeket próbáltam :
- Az adsl routeremnél ( dir-120 ) frissítettem firmware-t is ( 1.01-es volt, jelenleg az 1.04RU van), ez egyenlőre nem segített. Ugyanitt beállítottam manuálisan is a PPPoE kapcsolatot, de ennek hatására sem javult meg. Gondoltam lehet rosszul állítok be valamit ezért nyomtam neki egy varázslót amiben csak a szerződésben megadott nevet és jelszót kell beírjam a többit beállítja, de erre sem változott a helyzet.
Kérdéseim :
1. Milyen beállításokat kellene alkalmazni az adsl routeremen és a gigabites switchemen hogy ne legyen szakadásom?
2. PPPoE kapcsolatnál Digi esetében ha nem kértem fix IP címet Dynamic IP-t kell kiválasztani, ha kérnék abban az esetben Static IP-t?
3. A routerem-nél amikor manuálisan állítom be a PPPoE kapcsolatot akkor megkérdezi a kapcsolat jellegét is, itt 3 választási lehetőség van : 1. Always On , 2 manual , 3 Always On demand Melyiket kell kiválasztani.
4. Lehet kevés egy ilyen sebességű kapcsolathoz Dir-120-as adsl routerem?
Ami még nagyon fontos, hogy miután megszakad a net és ki majd be kapcsolom az adsl- routeremet, ismét megjavul a dolog a következő szakadásig, és aztán ugyanez előről. ( innen is gondoltam hogy beállítás gond lehet )
A másik dolog : ha nem az adsl routeremben állítom be a PPPoE kapcsolatot hanem a win7-ben, akkor meg azt mondja hogy hiba 651 és nem tud kapcsolatot létesíteni. Ha direktbe kötöm a netkábelt a géppel akkor tud csatlakozni.
Bocs a szófosásért, de próbáltam minél pontosabban leírni a problémát.
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét.
putti
válasz KicsiUbul #10541 üzenetére
Homályosíts fel kérlek mit jelent az MTU. (Azt látom hol van, de csak ennyi )
Amúgy néztem a router log-ját, reggel 09:36-kor csináltam meg a kapcsolatot a logból kiderül az is hogy 10:45-kor egyszer már megszakadt a kapcsolat, de sikeresen visszaállította és azóta is megy megállás nélkül. Szóval egyszer megy egyszer nem. Jelenleg majd 3 órája működik a dolog. Érdekes......
putti
válasz KicsiUbul #10543 üzenetére
Köszi a linket, áttanulmányoztam.
Az érdekes a dologban, függetlenül hogy eddig mindíg ugyanazt állítottam be amit a képen is belinkeltem, mindíg szakadt a net, most viszont már 11 órája folyamatosan működik. Nézegettem a logokat is, többször volt kapcsolatszakadás( ahogy néztem csak más ip kiosztás miatt) a 11 órában, de mindíg vissza tudott csatlakozni és folyamatosan megy. Remélem így is marad. Már több mint egy éve vagyok diginél, de ilyet csak az elmúlt napokban tapasztaltam, most remélem így is marad.
- Eleglide C1 - a középérték
- Lightyear - befektetési app
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stellar Blade
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
