havri1
Helló!
3 szgép van a lakásban, mind3-on Windows 8.1. Az asztali gépen vannak megosztva mappák. Mind3 gép azonos hálózatra csatlakozik, egy Thome-os HGW segítségével. Asztali lanon, 2 noti wifin.
Mind a 3 gépen a megosztási központban ki van kapcsolva a jelszavas megosztás, és be van kapcsolva a file és nyomtatómegosztás.
Asztalin meg van osztva 3 HDD kompletten, és engedélyeknél a vendégfióknak korlátlan jogosultság beállítva.(Vendégfiók engedélyezve)A 2 noti egyszerűen random látja az asztali gépet. A helyi hálózatnál minden esetben megjelenik, de sokszor hiába kattintok rá, hiba, hálózati út nem elérhető. Nme jöttem rá, mi oldja meg, de nagyon idegesítő.
Ha hozzáadom "hálózati meghajtó csatolása" segítségével, mindig elérhető, szóval a hálózat megfelelő..
Van ötlet esetleg mi okozhatja ezt a hibát?Köszi!
havri
havri1
havri1
Ezeket alapban így használom. Magánhálózat, és minden gépen engedélyezve van a filemegosztás és felderítés.
Amit kiemelnék, hogy van amikor bele tudok lépni a "szerver" gépbe minden gond nélkül, viszont van, hogy hiába látja a gépet, hibát ír, amiről csináltam a képet is.
Most valamit a napokban extrán elállíthattam, ugyanis abban az esetbe, ha bele tudok lépni a "szerver" gépbe, lát minden megosztást, viszont ha másolni, indítani akarok onnan valamit, azonosítást kér..ujjlenyomat, vagy user /pass. Mivel minden gépen azonos minden (fiókok, online fiók van mindegyiken), megpróbálok belépni, de sikertelen, azt írja nem jó user pass...pdig ki van kapcsolva a jelszavas védelem a hálózati megosztási központban, minden gépen.havri
havri1
Üdv újra!
Nemrég írtam, és próbáltatok is segíteni a helyi hálózati hibámban,, sikertelen volt sajnos, azóta rosszabb lett a helyzet.
Újraraktam mindent..jelenleg a következő a helyzet:PC - Win 10 Home 192.168.1.100 / Workgroup
Laptop - Win 10 Home DHCP / Workgroup
Laptop - Win 10 Pro DHCP / Workgrop
Media player: ASUS Oplay 192.168.1.8
Thome-os HGW 192.168.1.254Minden winen filemegosztás bekapcsolva, gyári tűzfal, jelszavas védelem kikapcsolva, indulásnál jelszavak kilőve (netplwiz)
PC-n megoszva egy raid tömb, biztonság, engedélyeknél vendégfiók hozzáadva, hogy jelszó nélkül bárki a hálózaton böngészhesse a filmeket.
A médialejátszón tegnapig működött a böngészés, lejátszás, ma viszont a szgépnévre kattintva jelszót kér. A Microsoft fiókommal nem enged be, login failed..
Megnéztem a biztonság fülön a megosztást, és ezt véltem felfedezni:Valami piros x van a vendégfióknál. Miért? Napokban állítottam be a PC-n a netplwiz menüben a jelszavas belépés tiltását, hogy egy restart esetén ne kelljen pin-t!jelszót megadni.
Gondoltam visszaállítom, ugyanaz..Az egyik laptopon se tudok belépni, ugyanaz mint régen:
Mi lehet a gond?
havri
havri1
Helló!
Újratelepítettem az asztali gépemet, ami igazából egy helyi megosztásért felelős.
Megosztottam a kívánt mappát, adtam engedélyt a vendégfióknak, kikapcsoltam a jelszavas megosztást, de igazából nem is ez a probléma..hanem nem látják ezt a gépet a hálózaton a többiek.
Windows10 Home. Hálózati megosztási központban nekem gyanús, hogy nem Otthoni a hálózat, hanem Magán, és nem is tudom változtatni.Mi a fene lehet? Tudnátok segíteni, miként induljak el?
havri
havri1
Nem változott semmit sajnos.
De valami tuti nem oké, mert van, amikor a hálózati lejátszó látja a gépet, a megosztási mappát, de annak tartalmát csak részlegesen, illetve van, hogy sehogy. Néha kér usernevet, néha nem.Most nyomok egy teljes gyalulást, nem tudom mi lehet, sose volt még ilyen.
De emlékeim szerint, nekem felugrott mindig egy ablak új hálózatnál, hogy válasszam ki, otthoni, nyílvános, vagy milyen a hálózat. Mindig otthonit nyomtam, de most nincs ilyen, és csak Magán hálózat van. Történt valami változás?havri
havri1
Kezdem feladni.
Újraraktam a PC-t, nagy nehezen sikerült magánházólat-ként beállítani a hálózatot, engedélyeket megadtam (összes hálózat), filemegosztás, jelszavas védelem ki.
A 3 laptop és a PC nagy nehezen, de látják egymást, a megosztást is, viszont a media lejátszó nem. Látja a gépet, megosztási mappát, de amint belelépek, "Invalid argument" -et dob.
Gondoltam szar a player, újrarakom...ugyanaz. Lehet a helyi fix IP kavar be? 192.168.1.100 -at adtam neki, 255.255.255.0, átjáró 192.168.1.254 (HGW), dns (HGW)
Érdekes, mert ha bármelyik laptopon megosztok valamit (megosztásnál engedély vendégfiók is aktív + biztonság fül szintén), egyből, tökéletesen látja a player, tehát a PC-n szar valami.
Mi a franc lehet? kb 1 éve nonstop ment a gép, tegnap kellett újrarakni, mert kivettem belőle az SSD-t. Ugyanaz a win került rá, immáron 2x, tiszta telepítéssel..Soha nem tiltottam az IPV6-ot, Netbiost stb, mindig minden alapon ment.Tűzfalnál nem lehet valami? Sose piszkáltam, de most lehet kikapcsolom..
Tegyek fel rá Windows server 2003-2008-at? Nem akarok egy francos megosztás miatt servert használni, ez vicc..[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Adott egy win7-es gép, amin van egy mappa, amit meg szeretnék úgy osztani neten, hogy másik gépről elérjem ftpn, vagy akár felcsatolva hálózati meghajtóként. Van erre lehetőség?
Fix publikus ip adott, nagy sávszél is.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Akkorát szívok fateréknál a hálózattal, hogy elmondhatatlan.
A következő a szitu:
Adott egy T-s 1000/250-es net, optikán, HUAWEI HG8245H eszközzel, mögötte egy D-Link ajándék routerrel. Mellékelt leírás alapján a DLink beüzemelve, lanon rajta a gépek, wifin a mobil eszközök. Most lesz egy éve, hogy így működik az egyik PC nonstop, távolról érem el.
Idő közben egy laptop is ugyanígy bekerült, az is nonstop, távoli eléréssel. Noti elkezdett elérhetetlen lenni. Mikor kimegyek, felnyitom, a gép működik, hálózati ikon narancs felkiáltójellel, de kb azonnal helyreáll ahogy kezdenék bármit is csinálni.
Kismilliószor újratelepítettem, és van, hogy 1 hónapig működik, de van, hogy 10 perc múlva már nem elérhető.
Mellette a PC (február óta) online.
Napokban viszont bővítettem a pc-t, másik táp, ssd, és másik ram. Rendszer fel, és ugyan ezt csinálja már ez is!
Csak itt annyi különbséggel, hogy nem áll helyre a kapcsolat, restart kell. (Semmit nem ér el, még a routert sem)
Jó, gondoltam DLink szar, lekötöm. HUAWEIT élesítettem (portok stb), és lanon rá a 2 gép. Ez 1 órája volt, hazajöttem, és munka közben megszakadt a kapcsolat, ugyanaz ismét..Wifin minden tökéletes, eközben mobilok elérhetőek, és jelenleg még a noti is.Összegezve: HUAWEI alapon, lanon a 2 gép rajta, fix helyi ip-kkel.
Mi lehet a baj? Van tippetek?
havri
havri1
Helló!
Adott egy Dlink router, optikai netet kezel.PPPoE-val bejelentkezve. Az alábbi reconnect állítási lehetőségek közül melyik az ideális? On-demand néha naponta újracsatlakozik, van amikor 7-8 napig online. Babráljam? Használ valamit, ha alwasy on-ra teszem? Fontos lenne a folyamatos net torrent miatt, ha nem muszáj ne kapcsolódjon újra, legyen megszakítás nélküli a kapcsolat.
havri
havri1
Helló!
2 windows10-es gép között szeretnék filemegosztást csinálni, neten keresztül. Melyik topikban tudnak segíteni?
havri
havri1
válasz Intruder2k5 #44227 üzenetére
A cél az lenne, hogy a gyári filekezelobe beepuljon, mint pl a Drive.
havri
havri1
Hátha tudtok tanácsot adni, már kifogytam az ötletekből.
Adott egy gép, ami indulás után x idő múlva, a gigabit helyett 100Mbitre esik, kapcsolat szinten. Restart, újra gigabit, aztán..
Kábelt kicseréltem, átdugtam másik portba a routeren. Hozzáteszem, többi eszközön ilyen sose volt..mindenhol él a gigabit.
AZ új kábelen cseréltem újra rj45 csatit is, hátha, de ugyanaz.
A router egy Asus RT-N56U_B1, a lapon pedig egy integrált Realtek 2,5G port van.Kábel CAT5 Egy éve kb, ugyan ezt csinálta ez a gép, egy másik lappal, szóval tényleg passz...
havri
havri1
havri1
Egy anomáliával kűzdök, és nem jövök rá, kérnék segítséget.
Ma cserélt a T egy wifi6-os AX-es eszközt. (felső szint)
Eddig egy HUAWEI ont volt, mögötte egy Asus N56U intézte a hálózatot. Az ont ki volt iktatva, vagyis csak modemként üzemelt.
Elég sokminden megy a hálózatról, torrent, plex, kamerák stb.
Az új eszköz mögé a régi Asus routert AP módban az alsó szinten a hálózatra kötöttem (a 2 szintet nem fedi le az új eszköz wifije, illetve kell még lan port). A kettő között még van egy Asus Gigabites switch is. Portok átirányítva (T-s eszköz), ddns beállítva (T-s eszközbe), kintről minden működik. DE! Ha az alsó szinten lévő Asusra csatlakozok (laptop, telefon stb), akkor a netről a ddns domainre, sőőt, közvetlen a publikus ipre se érem el a szervert, kamerákat stb, csak helyi ipvel. Mobilnetről, illetve ha a T-s eszközre kapcsolódik, akkor belső hálón és ddns domainről is elérem. Mi lehet a gond?
havri
havri1
válasz Reggie0 #64737 üzenetére
Igen kikapcsoltam, pontosabban reseteltem, minden ugrott (ott asuscomm volt a domain, itt noip ddns).
192.168.1.1 a T-s, 192.168.1.2 az asus (manuális IP, mert alapból ez is 1.1).
192.168.1.x címeket dob az asus dhcp-n, de holnap megnézem!
A "szerver" gép fixen 192.168.1.102, amit nem érek el normálisan.Csaszi: készítek rajzot holnap.
havri
havri1
válasz csaszi75 #64736 üzenetére
Így néz ki jelenleg. 2 szint.
Optikán bejön, megy fent a T-s eszközbe, abból 4 kábel megy fent szétosztva (PC, TV, BOX), megy egy le fixen az alsó szintre egy Asus switchbe. Onnan 3 kábel, egy a "szerverbe", egy igazából most üresen van, majd PC megy rá, és az Asus routerhez ami AP. Ezek a kábelek fixen vannak behúzva, cat5e.
T-s eszköz 192.168.1.1, Asus AP 192.168.1.2. Szerver fix 192.168.1.102. Többi DHCP.
Kamerák, okoseszközök (vagy 30), elosztva a T-s eszközre illetve a lenti Asus AP-re, wifin.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
No, egyelőre annyit csináltam, hogy az Asus N56U maradt AP-ben, de a bejövőjét áttettem LAN1-be. Wifin net van, LAN-on van, de továbbra sem érem el erről a hálózatról domain/külső ip alapján a "szervert". Tehát még nincs változás.
Most kikapcsolom a DHCP-t, hogy a T-s ossza le. Kíváncsi vagyokSZerk.: Hopp, nem s volt bekapcsolva, tehát a T adta az ip-t.
havri
havri1
válasz csaszi75 #64754 üzenetére
Pontosan. Ha az N56U-ra csatlakozok (kábelen vagy wifin), akkor látszólag minden működik, csak külső ip vagy ddns-en keresztül nem érem el a szerver/nas gépet. Csak belső hálón.
Ha a fenti T-s eszközre csatlakozok, vagy mobilnet, akkor minden tökéletesen működik.
Most annyira összekavartam mindent, megyek vissza alapra, mert már nem tudom mi hol van
Erre van lehetőség AP módban:#64753 bhonti, közbe próbáltam mindent. 2.4 és 5Ghz alatt vannak ilyen lehetőségek, de ez nekem jelenleg magas.
havri
havri1
Nem az ASUS/Dlink router fogja meg a dolgot.
Most kipróbáltam közvetlenül a laptoipot a switchbe, és úgy se érem el ddns alapján a szervert, ami ugyanazon switchen van szintén kábellel. Tehát egy körrel beljebb vagyok már a hibával. Nincs már más, csak a switch, de azt nem tudom kikötni, mert fentről egy kábel jön le Már nem ddns domainre megyek, hanem a publikus ipre, mert ha jó az átirányítás, akkor azzal egyből el kéne érjem.
Viszont reggel a switchet kikötöttem, és AP módban a routert tettem oda, és úgy se volt jó. Úgyhogy akkor itt a T-s eszköz körül lesz.[ Szerkesztve ]
havri
- Hardcore café
- Vicces képek
- ZIDOO médialejátszók
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen autót vegyek?
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
