egykori
Kiváncsi lennék mire számítsak kábelnetről DSL-re váltáskor. Van egy routerem, mögötte 3 gép. Minden szuperul működik, egymást is látják és net is van rendesen. Azt már megtanultam az utána olvasgatásból, hogy a routert átállítom PPPoE módra (felhasználónév/jelszó), de itt vannak a kérdőjelek, hogy a szoftveres tűzfalat a váltáskor kikapcsoljam-e, és a gépeken a hálózattal kapcsolatban kell-e valamit piszkálni, vagy a routeren elég és a gépek a váltást már nem érzékelik. Állítólag a szerelők egy (valamelyik) gépre akarják csatlakoztatni majd a netet, aztán én szórakozzak a routerrrel meg a helyi hálózattal.
Tehát szeretnék felkészülni a helyzetre, ha segítenétek. Köszi.Üdv.
egykori
egykori
Néhány héttel ezelőttig minden rendben volt az itthoni 3 gépes helyi hálózatunkkal. Mindenki hozzáfért a másik 2 gép megosztott mappáihoz. Most csak én férek hozzá a másik két géphez, és a másik két gép egymáshoz, de az én gépemhez a másik ketttő nem. Ráadásul a nyomtató és a külső megosztott HDD is rajtam keresztül érhető el. Nagyon alattomos elállítódás történhetett, mert látszólag semmi nem változott, de annyi mégis történt a mélyben, ami a megfelelő kapcsolatot elrontotta. (Az én rendszerem: XP Prof SP3, a másik kettő közül az egyik XP Home, a másik Vista Home Prémium.)
Kérnék segítséget, ötletet a hiba javításához. Előre is köszi. -
egykori
válasz sziada5925 #12354 üzenetére
A NIS 2010 lett mind a három gépen NIS 2011-re frissítve. Mivel én is gyanakodtam erre, ezért teljesen leszedtem (nemcsak kikapcsoltam) a gépemről, a win tűzfalát is kiiktattam egy próbára - semmi eredmény.
A varázslót már minimum 50-szer lefuttattam a gépeken. -
egykori
válasz sziada5925 #12356 üzenetére
Igen routeren keresztül működünk. Ezt a vista nélküli dolgot nem próbáltam ,de meg fogom. A hálókártya integrált, tehát alaplapi - akkor is fennáll a javaslatod?
Jag: A pingelés érdekes módon működik, kipróbáltam. Nem fix ip címünk van.
A baj az, hogy a számítógépem nevét kiírja, hogy nem férhetnek hozzá, sem az XP-és, sem a vistás gép. Munkacsoporton belül vagyunk.
egykori
Köszi Jag ezt a linket, én nem találtam rá a kutakodásaim során, de az itt található automatikus Fix It sem segített.
Ráadásul, amit DJackson és Te is előzőleg javasoltatok megnézni, mind rendben vannak.Köszönöm mindkettőtök jószándékát, de a saját gépemnél vélem a baj gyökerét, amit - ha nem történik valami csoda -, akkor a teljes rendszer újratelepítés oldhat meg, mert a frissítő telepítés sem oldotta meg a problémát.
De ha még eszetekbe jut valami, örömmel fogadnám, mert a gyalulásra és telepítésre egyenlőre nem lesz időm.
Még egyszer köszi!
egykori
Köszi, hogy tartod a lelket bennem. A NIS már 2-3 éve működik mind a három gépen, a helyi hálózatot is kezeli, még nem volt semmi gond vele.
A munkacsoport természetesen egy és ugyanaz, most is és akkor is, amikor még minden rendesen ment.
A munkacsoport megjelenítésekor mindenhol látszik mind a három gép, viszont a pingelés csak tőlem működik a másik két gép felé és azok egymást közt, csak onnan a gépemre nem. Ugyanaz a táblácska ugrik elő, amit a #12378-ba tettem. -
egykori
Amikor először észleltük a hibát, akkor én két dologra gyanakodtam, az egyik a NIS, mert akkortájt frissítettem a 2010-est 2011-esre.
Ami a NIS-t illeti természetesen csak egy előfizetés van 3 gépre, mivel mind a 3 gép közvetlenül felmegy a világhálóra, ezért mindre kell a védelem. Az, hogy a helyi hálózatot is kezeli, védi, az nem baj, mert a 2010-es időszakában abszolut jól működött minden. Viszont az újnál sem látok egyenlőre problémát okozó beállítást vagy paramétert.
A másik az Ashampoo win-akármi volt, amire még gyanakodtam, de egy nap után legyalultam, és arra gondoltam, hogy az állított el valamit.
A win tűzfalak ki vannak kapcsolva, csak a NIS működik.[ Szerkesztve ]
egykori
Igazából a magam részéről már akkor feladtam, amikor először ide beírtam segítségért a fórumba. 2 hétig kísérleteztem mindenfélével, leginkább a jogosultság kérdése piszkált, de hiába...
Viszont még egy dolog eszembe jutott. Egyszer egy negyedik gépet is rákötöttem a routerre és átrendeztem a gépek LAN csatlakoztatásait - azután amikor a hiba kiderült cserélgettem, variálgattam, de nem segített. Lehet, hogy ennek semmi köze a problémához, de a routerek lelkéhez egyáltalán nem értek - nem lehet mégis valami köze a hibához?Amúgy pedig ismét köszönöm a segítőkészséget.
egykori
A "Microsoft Windows hálózat" alatt két munkacsoportom van (XP Prof SP3): "Mshome" - működő és "Workgroup" - nem működő. Ez utóbbitól szeretnék megszabadulni. Hol tudnám törölni? Egyébként a másik két gépünkön is kétszer szerepel az én számítógépem a hálózatban. -
egykori
Router csere történt nálunk, az új routeren van USB, a régin nem volt. A probléma az, hogy mivel az én gépemen állítottam be a routert, csak erről lehet nyomtatni, a másik gépről nem. A káoszt az is növeli, hogy egy másik wifi nyomtatót egyáltalán nem tudunk használni, egyik gépről sem. A wifi megy, mert a telefonok használni tudják. A két gép látja egymást, fájlokat tudunk cserélni. A kérdésem, hogy lehet ezt az állapotot valahogy kitisztázni, vagy az egész otthoni csoportot, megosztást törölni kell, és újat létrehozni? -
egykori
válasz Gubek-Einste #26030 üzenetére
Az új router: ASUS RT-N15U
egykori
válasz Gubek-Einste #26036 üzenetére
Igen, az USB az én gépembe volt bedugva, és ezen keresztül nyomtatott a másik gép.
Már kitöröltem délután a wifis nyomtatókat. A routerre csatlakoztatott nyomtató ugyanúgy van beállítva mindkét gépen, de csak az enyémről nyomtat.
Vagy arra gondolsz, hogy a nem működő gépről töröljem a nyomtatót és újra telepítsem fel rá a routeren keresztül?
egykori
válasz Gubek-Einste #26040 üzenetére
Oké, és így routeren keresztül helyi vagy hálózati módon kell feltelepíteni?
(Bocsi, hogy ilyen láma vagyok, de ezt már többször bevallottam itt a hálózati osztályon!)[ Szerkesztve ]
egykori
Újratelepítettem a nyomtatót helyi nyomtatóként, de a másik gép még mindig nem látja, nem érzékeli a routeren keresztül, hogy be van kapcsolva.
Gondolom a routerben nem lehet beállítási probléma, ha az én gépem látja a routeren keresztül a nyomtatót.
Volna valami ötletetek?[ Szerkesztve ]
egykori
Sziasztok, remélem jó topikban érdeklődöm.
Van itthon két hálózatképes nyomtatónk, az egyiket vezetékkel, a másikat Wifivel használjuk, de szeretnénk mindkettőt inkább vezetékesen használni.. A routerünkben már nincs üres LAN port, az egyikre van csatlakoztatva a vezetékes nyomtató. A két nyomtatót legtöbbször nem használjuk egyszerre. Kaphatnék valamilyen ötletet az elosztásra?
Köszönöm előre is. -
egykori
válasz krealon #39865 üzenetére
Köszönöm az infókat, egy kicsit olvasgattam switch-ügyben. Úgy sejtem, hogy a nyomtatáshoz bőven elég a 10/100-as is. (Így laikusként úgy gondolom, nem szükséges magasabb árkategóriában nézegetni.)
Egy kérdés még: a nem menedzselhető azt jelenti, hogy nem is kell semmit piszkálni rajta, csak egyszerűen csatlakoztatom az egyik portra a routerről jövő LAN vezetéket, illetve a két nyomtatóhoz menő kábelt?
egykori
Szeretném a wifis internet rádiómon hallgatni az egyik külső meghajtón lévő zenét. A megosztás megtörtént, a cél meg is valósul és mindaddig működik is, amíg egy pc ki-be kapcsolás vagy újraindulás nem következik. Úgy sikerül ismét elindítani, ha a megosztásban a média folyamot "Minden hálózatra" állítom, mert a "Helyi hálózatban" nem látszik a gépem.W10 Pro rendszerem van, ennek kapcsán gyanakszom arra, hogy (Csatlakozás tartományhoz vagy munkacsoporthoz menüben) a hálózatra csatlakozás Vállalati hálózat részeként történik és amikor átállítom, hogy ez egy otthoni számítógép, akkor újraindítást kér. Újraindulás után ismét Vállalati hálózatra áll vissza. Ha a problémám ezzel van összefüggésben, akkor hol lehetne maradandóan átállítani a csatlakozást otthonira?
- Renault, Dacia topik
- Jövő hónapban érkezik Apple eszközökre az Assassin's Creed: Mirage
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Vezetékes FEJhallgatók
- Telekom mobilszolgáltatások
- Energiaital topic
- Autós kamerák
