mekiszacsi
kezdő
Sziasztok!!!
Még kissé noobnak érzem magam,de minél inkább a mélyére ások annál inkább ez az érzés tölt el.
Szóval volna egy viszonylag bonyolultabb otthoni hálóm,aminél az én asztalimhoz csak egy lankábel jön a gépem egyik lanportjába és a volna rajta még1 másik lan amit felhasználnék egy másik asztali összekötésére a szobámbán, az egyetlen bejövő kábelről tehát továbbosztanám a netet a bejővő lanról az elsődleges kártyán.
Bridge mód sajnos kizárva mert unhandled exceptionnel megáll a dolog mindig,viszont az egyik háló kártya hálózatának megosztása a beállításokban a másik felé sikerült is kapott egy 192.168.137.1es ip-t kérdés az hogy az első gépen bejövő,és kimenő kártyákon milyen fix ip maszk,és alapátjáró ,valamint a másodlagos gépen szintén milyen adatok kellenének?
Egy alkalommal így sikerült összehozni akkor látszólag jónak tűnt de most ugyanaz a hiba. -
mekiszacsi
kezdő
válasz Essejó #66158 üzenetére
Én hülye meg mertem feltételezni,hogyha legörgetek legalulra akkor a legújabbakat hozza és nem a legrégebbit...
Na mind1
Ha nem akarok sehogysem routert/switchet/bármit berakni pluszba akkor arra tud valaki valamit?
Én érzem hogy össze lehet hozni és meg is akarom valósítani,ip beállítási kérdés ez csak igazából....
Nem akarnék mégnagyobb latency-t még1 switch-el igazából és még pénzbe is kerül.[ Szerkesztve ]
mekiszacsi
kezdő
válasz PiroGrim #66162 üzenetére
Nagyon szépen így megis csináltam ethernet 1-en (a router felé néző) statikus ip: 192.168.0.178ra,alh. Maszk szokásos,és alap ért. Átjáronak meg 192.168.0.1 (az ethernet 1 egyébként nem közvetlen csatlakozik a 0.1re hanem van közte egy másik router az 0.2 végű és az megy rá a főrouterra de ez mindvégig kábelesen).
Majd amit mondtál win 10 ICS beállítás megvolt amit az eth1en állítok be és eth2re mutat.
Baba!
Majd ethernet 2-n be kellett még konfigolni az alapértelemzett átjárót ( a többi adatot már a win ICS kitöltötte a következőkkel: ip: 192.168.137.1,masz ua. volt mint eth1-en taalán).
Az alap. Ért átjáróhoz pedig ha megadtam a 192.168.0.178-as ip-t (eth1 ipjét) akkor nagyon szépen dhcpvel ment a is a másik gépen egy darabig tegnap!
Próbáltam úgyis hogy kikapcs midnkettő majd vissakapcs sorrendben,és úgyis jó volt de csak tegnap ma már megint az elején tartok a bajnak. -
mekiszacsi
kezdő
válasz qqcqqc #66167 üzenetére
A fő gépem latency-je nem fog növelődni az a 100mbites net nem húzza le,és egy 12/24 magos erőműnek gáz volna ha ennyi megterhelné...
Wifin az a gép életképtelen,a sajátomból meg amennyire kellene az bőven elég volna,és nem volna nagyon használva viszont amikor kellene akkor tényleg fontos volna.
Én egy makacs ember vagyok aki csak azért is szeretné megcsinálni mégha hülyeség is.
Tehát ezekszerint az ethernet 2-n állítsak ip-t pl.: 192.168.1.110 alaért átj meg 192.168.0.178,valamint alh maszk meg gondolom a szokásos.
Kérdés már csak az,hogy a hátsón ha 192.168.1.111re fixálom,és alapértelmezettnek meg az 1.110et adom meg szintén ua. alh maszkkal akkor annak úgy jónak kellene lennie nem?
Továbbá e fentiek közül melyekre kellene dns-t állítani,valamint ott mindegyiknek a 8.8.8.8 elég?
