n00n
sziasztok!
Az lenne a kérésem, h mi lehet az oka, h a tesóm gépére át tudok lépni meg ő is az enyémre, játékban meg mégse látjuk egymást LANba? PEdig még Hamachival is probáltuk!
n00n
Lenne egy kis problémám.
Adott az alábbi felállás:Wifi Router - - > Laptop
v
Router -- > Asztal gép1, Asztal gép2
InternetLehet kissé értetlen ábra, de remélem értitek. Na szóval, a Routerbe be van állítva a PPoE kapcsolat az asztali gépeken megy is a net. A Laptop csatlakozik a Wifi Routerhez, de nincs net... Valahogy össze kellene "irányítani" a routert a wifi routerrel, de hogyan?
n00n
Akkor megpróbálom jobban elmagyarázni.
Jön a netem, "belemegy" egy routerbe, ott eloszlik két asztali gép felé, illetve megy tovább még 10 métert és belefut egy wifi routerbe, amelyre egy laptop kapcsolódik. A routerbe beállítom a netet, a két asztali gépen megy is szépen. De a laptop ami a wifi routerre kapcsolódik nem tud csatlakozni a netre. Gondolom az egyik routert valahogy a másikra kell irányítani, gatewaynek kell beállítani vagy valami ilyesmi. Valakinek van valami ötlete?
n00n
válasz dr.bubo #8001 üzenetére
Csak a laptop és a Wifi Router között van vezeték nélküli összeköttetés. Szóval a Wifi Router és a Router vezetékkel van összekötve.
A második variációt kipróbálom. Szóval a Routerből jövő kábelt a Wifi Router egyik Lan portjába dugjam és ne a WANba, aztán tiltsam le a DHCP-t benne? Ez eddig oké, gondolom a router kap IP-t, de a laptop is fog?
n00n
Sziasztok! Lenne egy kis problémám.
Így néz ki az otthoni hálózatom:
moderm ----- vezetékes router ---- vezeték nélküli router
A vezetékeshez 2 gép kapcsolódik kábellel, a vezeték nélkülihez 3 wifivel. Na már most azoknál a gépeknél amelyek wifivel kapcsolódnak van net, amelyek kábellel ott néha van néha nincs. Ez hogy lehet? Mert gondolom, ha vezetékes router lenne rossz akkor a vezeték nélkülin se lenne, nem?
n00n
válasz Truman #11716 üzenetére
De az volt. Múltkor be kellett kapcsolnom a másik routeren is a DHCP-t és elfelejtettem kikapcsolni.
@Pulsar: Azért mert a két router között kb 25 méter van és ahol az első van ott egy nagyon vastag vasbeton fal van és ha odaraknám a wifi routert már nagyon gyenge jel lenne a ház másik felében.
n00n
Új melóhelyem van és meglepődve tapasztaltam, hogy így néz ki a hálózat:
Van a modem, amiből a net át úgy értelemszerűen át van kötve egy routerbe, a routerből egy mellette lévő gépbe megy ki kábelen. Illetve ki jön belőle még egy kábel ami úgy 15 méterrel arrébb belemegy egy 6 portos switchbe. Abból pedig 6 közel lévő gépben ér véget.
Na már most. A hálózatépítők miért switchet raktak oda? Ilyen feladatra nem router kellene? Meg hogy lehet net a többi gépen, én azt hittem az internet nem megosztható swicthel, vagy tévedtem. Valaki kérem világosítson fel.
n00n
Szeretnék venni egy Krimpelő fogót (RJ45 és RJ11) és egy kábel tesztelőt (RJ45 és RJ11).
Ritkán lenne használva, így nem kell egy csúcstechnika, viszont bóvli egy-két alkalom után elromló se kellene. Webshopból szeretnék rendelni, valakinek ötlete?
n00n
Van egy dolog amire nem tudok rájönni. Van egy Huwaei ADSL modemem és arra csatlakozik egy gagyi SMC router (vezetékes). Így működik is az internet. Viszont mostanában egyre többször akad ki a router (eldob minden csomagot) és szeretném kicserélni. Van itthon egy használaton kívüli TP-Link TL-WR542G wifi routerem. Gondoltam az fogja átvenni a helyét. Össze is kötöm rendesen (WLAN kikapcsolva, WAN rendesen beállítva) és még se lesz internet. Már a router nem tud a modemmel „kapcsolódni”. Ez mitől lehet szerintetek?
n00n
Így néz ki a hálózatom:
modem------router (itt rákötve 4 gép) --------20 méter (2 fal)-----wifi router
A vezetékesen összekötött gépek működnek, viszont amivel összekötöm a routert és a wifi routert az csak villog mindkettő eszközön a világítás helyett. Kábel jó, teszteltem. Ha átdugom másik portra akkor is csak villognak a ledek. Ez mitől lehet?
n00n
Az mitől lehet, hogy tesztelek kábeltesztelővel egy kábelt, az egyik felén szép sorban felvillan minden szám (1-2-3-4-5-6-7-8), viszont a másik felén ilyen sorrendben:
2-1-3-4-5-6-7-8Szemmel úgy látom, mintha az is ugyanúgy lenne megkötve (Egyenes, B kötés: narancs-fehér, narancs, zöld-fehér, kék, kék-fehér, zöld, barna-fehér-barna). Egyébként működik, bár nem 100%, mert a routerem szarakodik és sokszor "megfagy".
n00n
Lenne egy problémám ami már lassan megőrjít.
Adott egy hálózat:
MODEM----ROUTER (3 asztali gép kábelen) -----WLAN ROUTER(3 mobil eszköz vezeték nélkül)
A hibajelenség: Lassú a net, sokszor megszakad, illetve vezeték nélküli egyáltalán nincsen. Az eddig működő WLAN routert rádugva a routerre, a router csak villog (nem világít).
Lehetséges hibák:
-Modem (ezt hagynám a végére)
-Router (ez igen gyenge minőségű SMC router, valószínű ez a ludas)
-WLAN Router (próbáltam másikkal is, ugyanez, így valszeg nem itt van a hiba)
-Kábelek (mindegyiket próbáltam másikkal)Próbáltam az SMC routert kicserélni egy TP-Link (WLAN, de csak WAN-nak használva) routerre, de egyszerűen hiába választom a PPoE lehetőséget, majd adom meg a felh. jelszó párost, csak nem akar jó lenni vele a net. Egy másik TP-Link-et is próbáltam ugyanez a jelenség. Most én lennék ennyire béna? Mit kell még beállítani? A SMC-nél simán jók ezek a beállítások.
Szóval a csere is jó lenne, van kettő feles TP-Link wlan routerem, de nem tudom beüzemelni. Nincs valami tutorial hozzá, mert nem hiszem, hogy ennyire béna lennék.
n00n
válasz Claude Leon #15715 üzenetére
(I)„Szia!
Az adott tevékenységnek megfelelelően kötötted össze az eszközöket?
1) modem--(WAN)router(LAN)--(LAN)wlan cucc, letiltott DHCP-vel, AP-ként használva
(ebben az esetben egy alhálózat figyel, a vezetékes és wifis cuccok mind látják egymást)”(/I)Igen. így kötöttem össze és a dhcp-t is letiltottam a wlan cuccon, de ez nem is lényeg. Mert már a router se kap netet a modemtől. Berakom a helyére a régi szarakodó routert és az rögtön kap.
Ennyit állítok be:
PPPoE, felh. jelszó. És még se jó. Biztos, hogy nem elírom. Lehetséges, hogy a Huwaeii modemmem nem támogatja a TP-Link routereket? Vagy valakinek ötlete?
n00n
T-Home-os netem van. Lehetséges, hogy azóta változtattak a netelérésen és ezen az újabb routeren azt is be kell állítani, ellenben a régin nem kell?
n00n
válasz Claude Leon #15720 üzenetére
Kipróbáltam más tartományban is, de semmi. Bevillan a router és a modem WAN ledje is, világít pár másodpercig, majd elalszik.
Router logjában ezt látom:
1 0000:System: Router initialization succeeded.
2 0003:PPPoE: Automatically dialing.
3 0003:Standard authentication.
4 0003:PPPoE: Sending PADI.
5 0005:PPPoE: Sending PADI.
6 0008:PPPoE: Sending PADI.
7 0012:PPPoE: Sending PADI.
8 0012:PPPOE: request timeout.
9 0044:PPPoE: Automatically dialing.
10 0044:Standard authentication.
11 0044:PPPoE: Sending PADI.
12 0046:PPPoE: Sending PADI.
13 0049:PPPoE: Sending PADI.
14 0053:PPPoE: Sending PADI.
15 0053:PPPOE: request timeout.
16 0053:PPPoE: Manually dialing.
17 0053:Standard authentication.
18 0054:PPPoE: Sending PADI.
19 0056:PPPoE: Sending PADI.
20 0059:PPPoE: Sending PADI.
21 0063:PPPoE: Sending PADI.
22 0063:PPPOE: request timeout.
23 0093:PPPoE: Manually dialing.
24 0093:Standard authentication.
25 0093:PPPoE: Sending PADI.
26 0095:PPPoE: Sending PADI.
27 0098:PPPoE: Sending PADI.Ebből esetleg valami kihámozható?
n00n
n00n
A főnökön adott kölcsön egy D-Link routert, hogy próbáljam meg azzal hátha működik. Viszont a benne lévő internet kapcsolat jelszavát nem tudom, így ha elállítom, akkor utána nem tudom visszaállítani erre.
Kérdésem: Van egy ilyen lehetőség a routeren:
Save Settings To Local Hard Drive (Backup)
Ha ezzel elmentem a backup fájl, átállítgatom a routert, majd dolgom végeztével visszaállítom a backup fájlt, akkor az visszaállítja a WAN (jelszó a lényeg) beállításokat is?
n00n
Otthoni hálózat így nézz ki:
Modem---2méterkábel---vezetékes router (3 gép csatlakozik közvetlenül) ------30-40 méter kábel----vezeték nélküli router (No DHCP, 3-4 eszköz csatlakozik vezeték nélkül).
Valamiért szakadozik a net olyan 15-20 percenként. Ilyenkor 1-2 percre megáll, majd, ha mi sem történt volna. Érdekes módon a vezetékes routerre csatlakozó gépeknél jó a net. Így a router és a vezeték nélküli router között lesz a galiba. Vezeték nélküli routert kicseréltem, ugyanez a hibajelenség. Kábel a router és a wireless router között jó. Mivel próbálkozzak még?
n00n
Lenne egy kis problémám és remélem tudtok segíteni.
Adott egy otthoni hálózat, ami így néz ki:
Modem ------ router (DHCP, 3 gép vezetéken) -----(20 méter kábel)-----vezeték nélküli router (Nincs DHCP, 2 gép vezeték nélkül)
A vezetékes routerre kötött 3 gépen tökéletesen működik az internet. Viszont a kettő vezeték nélkül csatlakozó eszközön olyan 15-20 percenként egy 2-3 percre teljesen megszakad a net. Mindkettő router cserélve volt, de ugyanez. Kábeleket teszteltem kábeltesztelővel hibátlanok. Vezeték nélküli router channeljét átraktam másra, hátha a megszaporodott szomszédos routerek zavarják, de semmi.
Szerintetek hol lehet a probléma? Továbbá gyanús, hogy a vezeték nélküli eszközökről nem érem el a vezetékes router admin felületét a böngészőből.
n00n
válasz InfiniteReality #16433 üzenetére
Csináltam egy gyors skiccet, hogy értsétek hogy néz ki a hálózat. Mint írtam, nincs alhálózat, a vezeték nélküli routernek is a vezetékes ad IP-t.
Kép: [link]
n00n
Wifis kapcsolatnál hány százalékos packet loss megengedhető kb? Pl pingeltem a google-t és 10.000 csomagból 8% elveszett. Az azért elég jelentős nem?
n00n
Légyszíves segítsetek megoldani egy problémát, mert már a hajamat tépem a dologtól. Adott egy otthoni hálózat, amit az alábbi skiccel próbálok illusztrálni nektek:
A hiba: A vezetékkel összekötött gépeken tökéletesen megy az internet, a wifivel kapcsolódokon néha (10-15 percenként) megszakad az internet nagyjából egy perc erejéig, majd mintha mi sem történt volna visszajön.
Beállítások:
Vezetékes router: 192.168.3.1-es IP címen megy. Ebből a PC1 és a PC2 kap kábelen netet, ott minden tökéletesen működik. A router egyik portjából egy kb 20 méteres kábel jön ami egy vezeték nélküli router LAN portjába van dugva.
Vezeték nélküli router: IP átállíta 192.168.1.1-re. DHCP kikapcsolva. A vezetékes router oszt IP-t neki is és a rácsatlakozó klienseknek is.
PC3 (wifi):
addr:192.168.3.103 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
--- google.com ping statistics ---
1198 packets transmitted, 1110 received, 7% packet loss, time 1236657ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.633/28.086/1172.973/66.686 ms, pipe 2Laptop (wifi):
addr:192.168.3.102 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
1059 packets transmitted, 1011 received, 4% packet loss, time 1088087ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.181/21.185/259.468/22.787 msÖtleteim: Kábelek tesztelővel megnézve, jó mindegyik, azért cserével is kipróbáltam, ugyanaz. Vezeték nélküli router helyett beiktattam egy másikat, ugyanez a helyzet.
Egyéb adalékok: Az esetek 99%-ában nem érem el a wifis gépekről a vezetékes router (192.168.3.1) admin felületét. Ha kihozom a hálózati eszközöket és újraösszedugom akkor közvetlenül utána elérem.
Kérlek adjatok ötleteket, hogy még mihez lehetne kezdeni, mert én már a falba verem a fejemet.
n00n
válasz Silvestris #16723 üzenetére
Pár hete volt festés a lakásban és minden konnektor ellenőrizve és cserélve lett. Így ez biztos nem okozhat gondot, de azért köszi az ötletét.
n00n
Már írtam a fórumba, de azóta sem oldódott meg a problémám. Ha nem gond újra kifejteném a problémámat és összegezném, hogy eddig mik nem váltak be.
Légy szíves segítsetek megoldani egy problémát, mert már a hajamat tépem a dologtól. Adott egy otthoni hálózat, amit az alábbi skiccel próbálok illusztrálni nektek:
A hiba: A vezetékkel összekötött gépeken tökéletesen megy az internet, a wifivel kapcsolódókon néha (10-15 percenként) megszakad az internet nagyjából egy perc erejéig, majd mintha mi sem történt volna visszajön.
Beállítások:
Vezeték nélküli router: IP átállítva 192.168.3.2-re. DHCP kikapcsolva. A rácsatlakozó klienseknek a vezetékes router oszt IP-t.
PC3 (wifi):
rtt min/avg/max/mdev = 16.181/21.185/259.468/22.787 msÖtleteim: Kábelek tesztelővel megnézve, jó mindegyik, azért cserével is kipróbáltam, ugyanaz. Vezeték nélküli és vezetékes router helyett is iktattam be másikat, ugyanez a helyzet. Mindkét routeren frissítettem a firmware-t, az se vált be.
Egyéb adalékok: Néha előfordul, hogy nem érem el a wifis gépekről a vezetékes router (192.168.3.1) admin felületét. Ha kihúzom a hálózati eszközöket és újra összedugom akkor közvetlenül utána elérem.
n00n
Ezt így hirtelen nem tudom megmondani. Majd kipróbálom, ha ismét előfordul ilyen. Egyébként mit tudnál a válaszból kikövetkeztetni? Mert, ha az eszköz hibáját, akkor az nem jó gondolat, mert mint írtam, próbáltam másik vez.nélküli routerrel is. Egyébként miért lenne ez off? Szerintem ez tökéletesen illik a topikba.
n00n
Más téma:
Voltam egy ismerősnél megnézni miért nem jó az internet. Szokásos TP-Link router, gondoltam meglesem hátha default IP-címen van a router, default jelszóval. Bepötyögtem a 192.168.1.1-et. Semmi. Parancssorban leellenőriztem az IP-t és valami ilyesmit dobott ki, hogy 10.10.valami.valami. Rákeresve a googleben látom, hogy ez is belső IP, mint a 192.168.0.0-192.168.255.255, csak jóval nagyobb (65 536 vs 16 777 216 cím) címtartománnyal. Mivel ez egy 4 gépes hálózat mi értelme volt ezt használni? Szimplám szimpatikusabb volt annak aki beállította vagy van valami előnye?
n00n
Kerestem, de nem találtam megfelelőbb topikot, ami aktív is lenne.
A kérdésem mit kell tennem ahhoz, hogy ha szeretnék otthon átállni IPv6-ra? T-Home-os netem van. A routereknek (modemnek) kompatibilisnek kell lennie?
n00n
Már többször írtam a fórumba ezzel a problémámmal kapcsolatban, de nem sikerült még mindig rájönnöm a megoldásra, viszont azóta újabb információkkal tudok szolgálni.
Otthoni hálózatom skicce:
KépA hiba: A vezetékkel összekötött gépeken tökéletesen megy az internet, a wifivel kapcsolódókon néha (10-15 percenként) megszakad az internet nagyjából egy perc erejéig, majd mintha mi sem történt volna visszajön.
Beállítások:
Vezetékes router: 192.168.3.1-es IP címen megy (DHCP 192.168.3.100 és 192.168.3.199 közötti címekből oszt). Ebből a PC1 és a PC2 kap kábelen netet, ott minden tökéletesen működik. A router egyik portjából egy kb 20 méteres kábel jön ami egy vezeték nélküli router LAN portjába van dugva.
Egyéb adalékok: egy idő után nem érem el a wifis gépekről a vezetékes router (192.168.3.1) és a vezeték nélküli router (192.168.3.2) admin felületét. Ha kihúzom a WLAN router és újra összedugom akkor közvetlenül utána elérem.
Újabb információk:
Gyanúsan nagyjából két óra használat után nem értem el egyik eszköz admin felületét sem a vezeték nélkül csatlakozó eszközökről. A vezetékes router felületén észrevettem, hogy a DHCP Address Lease Time 120 percre van beállítva. Átállítottam 2880-ra (ez a legnagyobb), így most két nap után nem érem el a felületeket. Ha kihúzom a WLAN routert és újra bedugom akkor megint 2 napig jó. Próbáltam valahogy kikapcsolni ezt a felületen, de csak 1 és 2880 közötti értéket lehet megadni. A DHCP cím foglalásnál beállítottam a vezeték nélküli router MAC-jét a 192.168.3.2-re és hogy ez örökös legyen. De nem oldódott meg a probléma. Valakinek ötlet?
n00n
Sziasztok! Elszállt az alaplapomon az integrált hálókártya, szerencsére a szomszédnak van egy hasznalaton kívüli gépe. Abból mentettem át a következő hálókártyát: 3com 3C905TX. Ez nagyon elavult? Magyarán lassabb, mint egy kb 7 éves gép alaplapjára integrált? Ha ez számít 15 megás netem van. Bocs a láma kérdés miatt.
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
