Dodeszh
Otthoni hálózatot szerelnék gyors digi nethez. Hol tudok méterre cat6 kábelt venni? Előzetes tervek szerint kb. 50 méter kellene, nem venném meg a 300 méteres tekercset.
Köszi az ötleteket! -
Dodeszh
Otthoni hálózat optimalizálásában szeretnék tanácsot kérni.
A jelenlegi állapot:
Telekom 1000/25 koax internet a 66 nm panel lakásban, a szolgáltató eszköze most a router (wifi megfelelő egyébként), optimális helyen van a lakás közepén, a két szoba között. A router négy portjából kettőt lefoglal a két IPTV STB a két szobában. A következő eszközök dolgoznak vezetékes kapcsolaton (Cat5e):Szoba 1. (5 port gigabit switch)
- PC 1. (közvetlenül a routerre kapcsolódik most)
- PC 2.
- SmartTV
- Hálózati nyomtató
- XboxSzoba 2. (egyelőre wifi az STB-n kívül minden, egy kábel megy ebbe a szobába, de bővíthető)
- SmartTV
- XboxEzeken kívül 1 notebook, 1 tablet és 3 telefon van használva még wifi-n.
A fejtörtést az okozza, hogy karácsonyra meglepem magam egy NAS-sal (Syno DS220+), ami mindkét TV-re streamelne adott esetben filmet (akár 4K), valamint torrent és fájl szerverként is működne. A roterben (szolgáltatói Sagemcom eszköz) elfogyott a 4 db port és valahova be kell illesztenem a NAS-t. A Szoba 1. switch-ben akár lenne is még hely, ha a nyomtató és/vagy az Xbos (is) wifire költözik, de ha már ki van építve a kábel, akkor nyilván az a cél, hogy ami csak lehet, vezetéken kapcsolódjon. Ráadásul a NAS két ethernet porttal is rendelkezik, ami nem hátrány, ha adott esetben két 4K stream is megy a két TV felé, ezért is lenne fontos, hogy a másik szoba (TV) is kábeles kapcsolathoz jusson.A kérdéseim a következők:
1. Megoldás lehetne egy 8-16 portos (esetleg menedzselhető) switch közvetlenül a router után, erre tudna csatakozni minden, ami kábelt igényel. Ez esetben:
- Indokolt-e külön router még a switch elé, vagy kiszolgálhat tovább a szolgáltatói eszköz?
Ekkor szolgáltatói modem (2 STB, wifi kiszolgálás) -> switch a felépítés), vagy
szolgáltatói modem (2 STB) -> router (wifi) -> switch (minden további kábelen).
- Milyen típusú, funkcionalitású switch javasolt?
- Érdemes-e, indokolt-e (később) Cat6 vagy Cat7 irányába váltani, vagy elegendő a jelenlegi kapacitás?
- Ha szükséges, indokolt, milyen típusú router javasolt?2. Érdemesebb inkább mindkét szobába egy-egy (buta) 5 portos gigabit switch-et tenni?
Ebben az esetben a NAS-t a szoba 2.-ben tudom elhelyezni, hiszen ott marad két szabad port.Remélem, érthető volt, köszönöm, ha tanácsot adsz!
Dodeszh
Gubek-Einste #53890 üzenetére
Köszönöm!!
Az elképzelésem szerint a két IPTV STB marad direktben a szolgáltatói eszközön, így nem is terheli a hálózatot a forgalom és nincs jelentősége az IGMP-nek.Ez a felállás működhet:
Szolgáltatói modem -> router (amit javasoltál, vagy ac esetén: Asus RT-AX55?)
Router:
1. port: NAS
2. port: NAS
3. port: min. 8 portos gigabites switch, hozzá kábelen minden másSwich-re van ajánlott típus? Pl. D-Link DGS-108/E vagy más márka?
