Nordic
Közösségépítő
Nordic
Közösségépítő
Vettem egy ilyen routert: tp-link 841nd, viszont sehogy sem tudok méter varázsolni. Végigmegyek a quick setup részén de nincs kérem, legalábbis az én gépemen. A win7 írja, hogy csatlakozva vagyok, de semmilyen oldalt nem hoz be a böngésző, viszont tesom lazán keresik wifin. Egyszerűen nem értem hol a gond.
Nordic
Közösségépítő
Invitel ADSL netem van...Közben megoldódott, csak rendszertelepítés miatt nem tudtam leírni(alaplapcserém volt). Kellett a konfigolás miatt egy win7 újraindítás, és jó lett. Igaz csak most állt fel az új rendszerem, de eddig semmi gond. Remélem így is marad. Viszont van egyvalami amit nem értettem a beállításoknál. A Wireless settings fül alatt találtam olyat, hogy Max Tx Rate. És mellette kiválasztható sebességek. Ez azt jelenti, hogy max mennyi sebességet oszthat ki wifin? Vagy rosszul gondolom?
Nordic
Közösségépítő
válasz atos19881101 #16972 üzenetére
Azt nem ismerem , sose használtam.
Nordic
Közösségépítő
válasz atos19881101 #16975 üzenetére
TP-LINK 841ND. És a router menüjében nem találok olyat, hogy QoS, a régiben volt, arra emlékszem.
Soma01: Azért most mondtok olyan dolgokat, mintha kínaiul beszélnétek.
Nordic
Közösségépítő
válasz atos19881101 #16978 üzenetére
Az megvan Mennyi a váltószám? Neki csak netezésre kell a net, úgyhogy kb 100 le meg 10kB/s fel elég is lenne neki. ADSL-en vagy Other-en kell lennie a kijelölésnek?
Nordic
Közösségépítő
válasz atos19881101 #16981 üzenetére
Az szolgáltatóim 8Mbps-es Inviteles net. A váltószám azért érdekelt, mert hülye vagyok ehhez a Mbps kBps KBps meg ilyen dolgokhoz. Annyit tudok, hogy 750kB/s-el tudok én letölteni, meg kb 45kB/s-el fel.
Nordic
Közösségépítő
Na most új problémába akadtam. A yt videókat még sima 360p-ben is gyök 2-vel puffereli be. Semmi más nem használ netet, mégis dög lassú. A régi routerrel nem volt ilyen. Vagy másnál is szar a yt?
Nordic
Közösségépítő
Hát most nézem...így hogy bekapcsoltam a korlátozást, a saját sebességemet korlátozta le. Mit basztam el? Egyenlőre most kikapcsoltam.
Soma01: Amióta használom a routert, azóta ilyen lassú a videópufferelés.
Nordic
Közösségépítő
Itt ennél a résznél van egy ARP list vagy mi. Ott látok két IP-címet, meg a hozzájuk tartozó MAC címet. Itt rálőttem a Load All gombra, és automatikusan betöltötte nekem az IP & MAC Binding részhez. Azt tudom, hogy az egyik ip az enyém(az ipconfig alapján). Viszont a másikat nem tudom, hova kötni. Lehet, hogy az lenne a tesómé(A wireless statistic-nál azt írja kapcsolódó címnek)?
Gondolom ha a Bind részt kipipálom, akkor azt az ip-címet hozzárendeli a mac-címhez, igaz?
Eddig jó nyomon járok?Viszont azt nem tudom, hogy fix ip-címet hogy lehet beállítani, vagy hogy egyáltalán az van-e nekem. Ha jól emlékszem dinamikus ip van beállítva.
Nordic
Közösségépítő
Tehát ha jól értem, ha MAC címmel összefésülöm az ip-címem, akkor az onnantól nem fog változni? Mindjárt csinálok pár print-screent, hogy mire jutottam, így legalább ti is látjátok ,ha valamit elcsesztem.
Eddig jutottam:
IP & MAC Binding
Bandwith Control
Bandwith Control Rules[ Szerkesztve ]
Nordic
Közösségépítő
Újra itt vagyok. Továbbra sem tudom beállítani azt., hogy tesóm ne foglalja le a teljes sávszélességet. A gond valószínűleg az, hogy az ő gépének állandóan változik az ip-címe. Én hiába párosítom routerben az ip-címeket Mac-címekhez, és fogadok el egy sebességkorlátozást ugyanúgy hozzá dobja szint majd az egész sávszélt. Gondolom, valahogy be kellene lőni nála, hogy fix legyen az ip-címe, viszont nem egészen tudom hogy kell ezt. Meg akkor már nálam se ártana egy ilyet megtenni.
Nordic
Közösségépítő
válasz f_sanyee #17108 üzenetére
ip&mac binding résznél a routerem automatán adott egy mac címet, az én ip-címemnek ,meg tesóménak is, ezeket kötöttem össze(a 'bind' be volt pipálva), majd csináltam egy szabályt tesóm ip-címére. Viszont most néztem, hogy azóta megváltozott az ip-címe, meg az enyém is. Nem lehet ,hogy azért mert a dhcp be volt kapcsolva? Elvégre az adott időközönként új ip-ket oszt ki nem?
Nordic
Közösségépítő
Üdv
A következő gondom akadt...Inviteles volnék, így 24 óránként ugyebár kapok a szolgáltatótól egy úgy IP-t. Ezzel nincs is gond, a bajom csak az, hogy ezt majdnem minden héten máskor történik meg, is bizonyod okok miatt, ez gond nekem. Több embertől kaptam olyan javaslatot, hogy a routeremben állítsam be azt, hogy egy fix időpontkor(mondjuk ez legyen éjfél), bontsa a kapcsolatot, majd álljon fel újra, így mindig akkor kapnék új IP-t, amihez elvileg 24 óráig(a következő kapcsolat bontásig) nem nyúlna a szolgáltató. A kérdésem az lenne hogy a routeremben(TP-Link 841ND) ezt hol tudom beállítani, ha lehet ilyet egyáltalán?
Nordic
Közösségépítő
Üdv.
Adott egy probléma, amire nem találok megoldást. Nemrég álltam át más szolgáltatóhoz(UPC 240/20as netje van), viszont a letöltésem nem éri el a 240-et a speedtest szerint, állandóan beáll 95-re kb. Alaplapi házlózati kártyával tolom, az viszont gigabites, szóval elvileg az nem lehet gond. A legfrissebb hálózati driver van fenn.
Nordic
Közösségépítő
válasz Lacielvtárs #36887 üzenetére
Cat 5e, de közben meglett a hiba... A drága routerem a ludas. 841nd, ami csak 10/100as LAN-al bír(erre gondoltam utoljára). Akkor ez cserés lesz.
Erről vélemény, mint gigabites router?
Nordic
Közösségépítő
válasz Gubek-Einste #36892 üzenetére
Ok, köszönöm!
Nordic
Közösségépítő
Na megint itt vagyok. Megjött a Gigabites routerem, de továbbra se kap a gép rendes netet. A router amit vettem egy TP-LINK Archer C1200 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router. Tuti, hogy valami be van nézve a router beállítások között, de fogalmam sincs merre induljak el.
Most ilyet mér a speedtest, ami még rosszabb, mint a régi 10/100as routeremmel...(azzal legalább volt 95megás letöltés) Valami lefogja a letöltési sebességet, de fogalmam sincs mi és hol.
Fix IP-t adtam a gépemnek, meg külön a telómnak wifin, de máshoz igazából nem nyúltam, minden úgy van, ahogy a router magának belőtte. QoS nincs bekapcsolva.
- Renault, Dacia topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Fotók, videók mobillal
- Suzuki topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
