Lidl
válasz VeryByte #22467 üzenetére
Üdv,
Pont ugyanilyen cipőben járok én is. Hasonló a helyzetem, mint unknownerror fórumtársnak, csak egy picit megcsavarva.
Van két router, az egyik egy ZTE, amit a T-Home adott. Ezen van a DSL kapcsolat és a VOIP a telefon, tehát nem tudom lecserélni.
A másik egy TL-WR841ND. Ennek szeretném használni a wifijét a házba a WLAN létrehozására. A ZTE-nél letiltanám.
Jelenleg a TP kapcsolódik a ZTE-hez a WAN portjával egy LAN porthoz. Így szuperül megy is a net bármilyen gépen.
De mind a kettőn megy a DHCP és két külön hálózatot használnak. Ha a ZTE-n lévő hálózatból szeretnék elérni egy gépet, ami a TP hálózatán van, akkor az nem fog menni, mert nem "ismeri" az útvonalat a TP hálózatához. Minden csomagot az Internet felé továbbít. És nem tudok statikus útvonalat megadni a ZTE-ben.Hogyan kellene beállítanom a TP-Linket, hogy a ZTE DHCP-jét használja?
Ezeket próbáltam:
- DHCP letiltva a TP-n.
- LAN - LAN kapcsolat a TP és a ZTE között. (tehát sima switch módban használnám)
- a LAN címet a TP-n beállítottam egy olyan címre, amit a ZTE-n "Address Reservation"-nel a TP-Link LAN MAC címéhez kötöttem (Ezt azért csináltam, hogy távolról is be tudjak lépni a TP kezelőfelületébe.)Ennek az lett az eredménye, hogy vad villogásba kezdett minden led a TP-Linken és minden hálózati forgalom akadozni kezdett (IP tévé akadozott, töredezett). Ha megszüntettem a kapcsolatot a 2 router között ez megszünt. Gondolom valami loop-ba került.
Mit rontottam el?
Az fontos lenne, hogy a wifi a TP-Linken menjen, mert annak jobbak a paraméterei és erősebb. És minden gép ami a TP-re kapcsolódik elérhető legyen a ZTE-re kapcsolódó gépekről is.Előre is köszi a segítséget.
Lidl -
Lidl
válasz Magnat #22484 üzenetére
Hasonlót akartam kezdetnek, de nem tudtam statikus route-ot létrehozni a ZTE routerben. Nincs rá lehetőség.
És mivel azon jön be minden cucc, nem akarok valami 3rd party fw-t keresni rá. Meg ugye az a T-Home tulajdona.Még az lenne a kérdésem, hogy számít-e a broadcast-nak, hogy melyik router milyen címen lakik?
Tehát:
A ZTE IP-je 192.168.1.254
A TP-Link IP-je: 192.168.1.1 lenne (ezt tervezem)Ha ezt adom, akkor számít-e, hogy a range elején, vagy végén van egyik/másik router?
Köszi
Lidl -
Lidl
válasz Ferink #22494 üzenetére
Szia,
Nekünk is pont ilyen JetDirect kártyák vannak a munkahelyen, XP-kkel.
Gondolom fix IP címet használsz a nyomtatónak. Ebben az esetben, amikor telepíted, akkor "Helyi nyomtatót" válassz, és amikor a portot kell kijelölni, akkor hozzáadsz egy újat. Itt kiválasztod, a típusnál, hogy IP port (Standard TCP/IP port), majd beírod az IP címét a nyomtatónak.
Ezzel létrejön egy virtuális nyomtató port, olyan mint az LPT1. Ha később újratelepíted, akkor már nem kell létrehozni, csak ki kell választani a listából.
Utána kéri a drivert a nyomtatóhoz. Szerintem az XP nem ismeri alapból a HP1320-at, szóval jó lenne a telepítő CD, vagy szedd le a drivert a HP oldaláról.
És ezzel van egy helyi nyomtató az XP-s gépen.Üdv
Lidl -
Lidl
tegnap sikerült megcsinálni a switch-es kapcsolatot a ZTE és a TP-Link router között.
ZTE adja a DHCP-t, innen megy az Internet, a TP pedig a wifi-t. Minden eszkös ami a TP-re csatlakozik a ZTE-től kap IP címet.
És az IP TV sem működik rosszul. Gondolom nincs Broadcast probléma sem, mert nem villog semmi, minden tökéletesen működik, ahogy szerettem volna. Nem tudom, hogy először miért nem ment...Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Lidl -
Lidl
A múlt héten sikeresen megoldottuk a problémámat 2 routerrel és egy WLAN-nal (#22480).
Sajnos korai volt az öröm. Bár látszólag működött az IPTV (tehát nem zavart be a Broadcast-olása, ha van), nem teszteltem eléggé. Sajnos a TV adás kb. 5 percenként megáll 30-60 másodpercre, és ez minden settop boxon megtörténik. Látszólag jó minden, nem szakad meg a net, minden gép lát mindent, de a TV leáll. Pedig még Gateway beállítás is van a settop boxon, tehát nem is biztos, hogy Broadcast-ol.
Ha kikapcsolom a 2. routert (amin nincs DHCP, és LAN-on kapcsolódik az elsőre, és a Wifi is a 2-on van), akkor nincs megakadás.
Most visszaállítottam WAN-LAN kapcsolatra, csak így nem lesz átjárás az 1. routerre kötött gépek és a 2. routerre kötött gépek között. (1. router egy ZTE, T-Home.os DSL modem/router, a második egy TP-LINK WR841ND).
Sajnos az első routerben nem tudok statikus route-ot létrehozni.
Láttok valamilyen esélyt a probléma megoldására? Sajnos nem tudom a WAN portot letiltani a TP-LINK-en. Esetleg egy 3rd party FW megoldaná a gondot?
Vagy, ha vennék egy más típusú routert a TP-LINK helyett?Arra is gondoltam, hogyha az ZTE-n lévő gépeken (Win7) beállítanék egy statikus route-ot, akkor az megoldaná a gondot.
"route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2"
x.x.1.2 az fix IP a TP-LINK routernek a ZTE routeren.Szerintetek?
Köszi
Lidl -
Lidl
válasz VeryByte #22586 üzenetére
Jelenleg nem lóg rajta zsinóros, csak a wifi menne onnan. De mivel a 4 port elég kevés a ZTE routeren (2 ebből ugye rögtön lejön a settop boxokra), ezért ha később kell csatlakoznia valaminek, akkor az a 2. routerre kerülne. (Pl. a gyerek gépe, majd ha kell neki az iskolába)
És olyan router, ami tudja az AP-t? pl: ZyXel NBG418N
Akkor legalább a wifi-s gépek elérhetőek lennének, ha meg majd el kellene érni a kábeles gépeket, akkor megint nekifutnék a dolognak.
Ez a Zyxel kicsit olcsónak és egyszerűnek tűnik. Van valami tapasztalat róla?Köszi
Lidl -
Lidl
válasz VeryByte #22588 üzenetére
Úgy érted az IP tartomány átállítást, hogy a TP switch módban működjön, csak a LAN portjának az IP-je legyen más, mint a ZTE DHCP tartománya?
Tehát minden, ami LAN-on (vagy WLAN-on) csatlakozna a TP-hez, az a ZTE-től kapná az IP-t, csak a TP saját LAN IP-je legyen más tartományban?
Ezt kipróbálom, bár nem értem hogyan segítene. (De ezért nem én vagyok a szakértő )
Vagy arra gondolsz, hogy menjen a TP-n is a DHCP, csak más tartománnyal? Ez van most, és persze a WAN porttal van összekötve. Csak így van az a szitu, hogy a ZTE hálózatából nem érem el a TP-LINK hálózatát.Amúgy megkérdeztem a T-Home-ot, és nincs is most más eszközük, csak a ZTE. De megígérte az ismerős szerelő, hogy szól, ha kapnak valami más típust. Hátha abban lehet statikus route-ot létrehozni. Az oldaná meg igazából a problémámat.
Az jutott még eszembe, hogy mi van akkor, ha a settop box-ok MAC címét letiltom a TP-LINK-en? Mindenféle hozzáférést. Akkor elméletileg nem találná meg a routert. Vagy igen?
Köszi
Lidl -
Lidl
Hello,
ahogy olvasom, úgy tűnik, hogy a DD-WRT firmware támogatja a WAN port tiltását és támogatja a WR841ND V8.x típusú routert is.
Még úgy is be lehet állítani a WAN portot, hogy ethernet portként üzemeljen (csak Layer 2 csomagokat továbbítson). Remélem, hogy ez nem router specifikus, jó lenne, ha így működne.Nna, akkor lehet, hogy ezt ki is próbálom, csak még soha sem csináltam ilyet, kicsit fázik tőle a lábam
Remélem megbírkozom vele.Köszi
Lidl
- Escape from Tarkov
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Fallout 4
- Milyen videókártyát?
- Hegesztés topic
- Háztartási gépek
