mandju
A következő problémára keresnék megoldást:
adott egy céges hálózat routerrel, aminek egyik pontja feljön a lakásba tehát csak egy kábel. adott egy notebook és egy wifis androidos telefon.
szeretném a laptop netjét valahogy elérni a telefonnal wifin keresztül. ha egyáltalán lehetséges.
sajnos nem vagyok nagy spíler, szájbarágós megoldás kellene. előre is köszönöm!
elfelejtettem, op rendszer: XP
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
mandju
a harmadik megoldásra gondoltam egyelőre... aztán idővel lehet szó egy AP-ról...
mandju
semmi gond
mandju
néhány napja tettem fel itt egy kérdést. [link]
Akkor három féle megoldást vázoltatok fel. A dolog vége az lett, mivel AP-t nem kaptam a környéken, hogy vettem egy routert... itt lenne szükségem egy kis segítségre, hogy hogyan tovább...a router egy tp-link WR543G
előre is köszi
mandju
Köszönöm a gyors választ!!! Mindjárt próbálom. remélem gond nélkül menni fog...
mandju
mandju
Segítséget szeretnék kérni a szakiktól!
Adott egy céges környezet, már kiépített hálózattal. (egy "főrouter" és további switchek, kb 20 számítógép van a hálózatban (autószervíz))
a céges hálóból a lakásba is jön net utp-n keresztül. Ezen a kábelen van jelenleg egy wifis router, ami osztja a lakásban a neten. DHCP kikapcsolva, a feljövő kábel lan portba dugva
a fenti router ipje 192.168.1.1, tehát gyári beállítás. Okozhat ez valami zavart a hálóban?
mert mostanában egyre többször szakad a net... vagy máshol keressem a hibát?esetleg megoldás lehet másik alhálozatot létrehozni fentre? ha igen milyen beállítások lehetnek megfelelőek?
előre is köszi!
mandju
a szakadás a "főrouter" nél van, mert ilyenkor a lakásba feljövő utp kábelen sincs jel.
a főrouter ipje 192.168.0.1
a lakásban lévő router 192.168.1.1 dhcp kikapcsolva, a lenti "főrouter" oszt mindenkinek ip címet. Átjáró nincs beállítvaelméletileg ennek jónak kell így lennie...vagy?
az az igazság, hogy ilyen szakadásos esetben a "főrouter" újraindítása azonnal segít
mandju
kiszámíthatatlan időpontokban szakad, de leginkább este éjszaka!?
habár lehet, hogy megvan a hiba...
a kapcsolódás résznél on demand-ra van állítva és 5 percre... lehet ez a baj?
a router egyébként egy d-link di-604
de ha végig tudom vinni az elképzeléseimet a vezetői rétegen akkor mindenképp beruházunk egy Linksys WRT160N-re.
mandju
dd-wrt firmwareben hogyan tudok beállítani egy internetkapcsolatot, ahol van felhasználónév és jelszó + statikus IP cím?
wndr3700 a router... ilyen statikus ip-s dologgal még nem futottam össze...
előre is köszönöm a segítséget!
mandju
válasz Soma01 #16880 üzenetére
Ez egy vizsgahely routere, ahol alapfeltétel BM-oldalról a fix ip...
ez egy t-online kapcsolat, felhasználónévvel, jelszóval és fix ip-vel.
mandju
válasz Soma01 #16882 üzenetére
Igazából nekem egy static PPPoE kapcsolatot kellene beállítanom, ami a régi routerben D-Link sikerült is.
Az a bajom, hogy a DD-WRT firm-ben ilyet nem találok...
ez lehet a PPPTP a ddwrt-ben?
mandju
válasz f_sanyee #16885 üzenetére
közben rájöttem...
csak még nem csináltam ilyet és nem akartam befürödni vele...
aztán kiderült, hogy a kapcsolatomhoz már hozzá van rendelve a szolgáltató által a fix ip, és így azt nekem nem kell beállítanom, mert mindig a szolgáltató osztja...legalábbis remélem, mert ha nem, akkor hétfőn nem lesz vizsga...
mandju
A következő problémával fordulok hozzátok. Pár napja vagyunk VIDANET internet előfizetők.
Van egy vidanet 60 Mbit-es internetünk egy kábelmodemmel. Erre csatlakozik egy linksys router ddwrt-vel. A WAN résznél Automatic Configuration (DHCP) lett kiválasztva. A router oszt a csatlakozó eszközöknek IP-t. Működik is a dolog. Minden gépen megy a net, 2 hálózati nyomtató is megy. Egy ideig.... és itt kezdődik a probléma. Elég sokat szakadozik a net.Valószínű a router dobja el a kapcsolatot, mert amikor a gépeken nincs jel, a modemből akkor is jön ki jel ( ha a modemre direkt dugok eszközt, akkor megy rajta a net).
A router viszont csak akkor hajlandó működni, ha újraindítom. Aztán akkor megint működik egy darabig...Mit gondoltok, mi lehet a probléma? Nincs valahol a dd-wrt-n belül újracsatlakozás funkció? ha pl bizonyos ideig nincs adatforgalom... vagy nem tudom...
remélem érthető amit leírtam és tudtok valami okosat mondani.
mandju
mandju
A következő kérdéssel fordulok hozzátok. Ha egyáltalán jó helyen teszem fel a kérdésemet. A következő feladatot kellene megoldani, ha sikerülne. Sajnos az én kvalitásaimat meghaladja a dolog.
Adott egy otthoni hálózat. Fix IP-vel
Van egy fő router, ami az egész családi házat és az autószalont ellátja. A családi házban van egy másik router, ami szintén oszt ip-t. A családi ház tulajdonképpen egy alhálózat. Ezen a hálón lóg egy htpc openelec-cel. Ezen van egy transmission kliens. Na tehát ezt a htpc-t szeretném távolról felébreszteni és a transmission kliens a web interface-en keresztül menedzselni. Windows alatt ez megoldott volt logmein szoftverrel, de én szeretném az openelecet használni. Merre induljak el?Előre is kösz a tanácsokat!
mandju
válasz Magnat #21006 üzenetére
Sajnos nem nagyon vagyok benne ezekben a dolgokban...ha ez segít:
a főrouter ipje: 192.168.0.1 a az alrouteré: 192.168.20.1 a htpc 192.168.20.1XX ip-t kap. mac cím alapján foglalva van neki fix ip. Hogy a belső hálón mindig megtaláljam...fix ip van a szolgáltató felől.
tehát akkor a fő routeren a 9091-es portot forwardolni kell a 192.168.20.1-es ip-re az alrouteren pedig a 9091-es portot a htpc ip-jére.
ekkor ha a böngészőbe beírom 87.akármi:9091-es ip-t, akkor mennie kell. Jól értelmezem?
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Kupon kunyeráló
- GoPro Topic
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Vallás
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Milyen autót vegyek?
