A_ScHuLcZ
Javasoljatok nekem rútert pls az új nethez a köv paramétereknek megfelelően:
-Legalább 20mbit/seces kapcsolat a modem felé! (16-17mbites net)
-IP-kénti sebességkorlátozás le és feltöltésre külön
-Tűzfal, DHCP és könnyű NAT-olás minimum de jöhet még sok más is
-esetleg nyomtatómegosztás, minimum 4port a modemen kívül!
Ja és ne kerüljön milliókba, de megbízható legyen!
Előre is köszi, fontos lenne! Most saját gépről megy a megosztás, de ez csak ideiglenes megoldás, Outpost van fenn tűzfalnak, portok nem mennek csak a saját gépemen, korlátozni a többieket nem tudom, és eléggé leterhelik a gépemet is, pedig gyors (a64 3000+)
Vagy hogyan tudnám korlátozni a többi gép nethasználatát a sajátomról, ahonnan a netet kapják? Biztosan van rá mód. Netlimiter nem tudja, nem lát adatforgalmat a sajátomon kívül.
Routeres megoldás lenne a nyerő!"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Segítsetek pls!
Netmegosztás ezen a gépen:
helyi kapcsolat - internet
helyi kapcsolat 3 - switch (rajta a többiek)
Hogy tudnám lekorlátozni a többiek netsebességét? Netlimiter nem látja mennyit használnak (internetnél a saját adatforgalmam, my compuernél semmi, local networknál semmi pedig a helyi kapcsolat 3 local networkhöz hozzá van adva)
Próbáltam már System Userként is!"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Nem feltétlenül használnék proxyt, csak ha nagyon muszály.
Egyrészt mert még sosem használtam, nem ismerem, másrészt szerintem túl lenne bonyolítva, lehetne szenvedni a beállításokkal (átmeneti megoldás lesz ez az egész, rúter, vagy linuxrúter lesz beállítva netmegosztásra)"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
A_ScHuLcZ
Igen, ez az egész megoldás ideiglenes egészen addig, míg nem találok megfelelő routert a célra, bár eddig még nem sok segítséget kaptam ezzel kapcsolatban (#550 hsz)
Sokan azt javasolják ne vesződjek routerral, mert egy ilyen túl drága lesz, inkább állítsunk be egy linuxos gépet erre a célra. Az ötletet nem vetettem el, csak a probléma ott van, hogy én semmit nem értek linuxhoz azon kívül, hogy néha ssh-val belépek és tudok pár parancsot, nem tudnám megcsinálni.
Illetve volt, aki az ASUS WL-500G rútert javasolta, amiről még mindig nem sikerült kiderítenem mekkora sebességgel csatlakozik a modemhez (gyártó oldalán nem említik)"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Segítsetek pls!
Következő a szitu:
Adott 1 gép a koleszban (az én gépem, regisztrált ip-vel, ip-nként 1 gép használható)
Következőt szeretném megoldani: Legyen az előbb említett gépem A, illetve van itt még mellette egy B gépezet, ami tulképp servernek lett összerakva. A gép be van kötve a kolihálóra, A és B pedig össze van kötve crosskábellel.
Kérdés: megoldható-e valahogy (pl progival vagy vhogy), hogy a B gép lássa a kolihálót, illetve fordítva, a koliból be tudjanak csatlakozni A-n keresztül a B-n futó serverre?? (irc, ventrilo, CS, ftp, ilyesmi)"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
A kérdésem az lenne, hogy egy Linksys E2000-es router DD-WRT firmware-el képes-e vpn szervert futtatni, amivel be tudok csatlakozni távolról a helyi hálózatra? Vagyis használható-e a router vpn szerverként? (Vagy ha DD-WRT-vel nem, akkor másikkal) Találtam benne ilyet, hogy PPTP szerver, ha jól gondolom ez lehet az, bár a beállításával még nem boldogultam.
A_ScHuLcZ
Hamarosan megyek ki egy helyszínre ismerősömnek a hálózatot picit átrendezni a lakásban, falban futnak a vezetékek, így némileg kötött a dolog. Egy képet mellékeltem, hogy picit érthetőbb legyen a helyzet.
A router és modem jelenleg bent van a szobában a fali aljzat után, azt szeretnénk kiköltöztetni a bejárati ajtajához, ahonnan szétfutnak a kábelek a házban kiépített fali aljzatokhoz. Jelenleg 4 UTP kábel fut össze ebben a szekrényben, 3 a lakás felé, 1 pedig kintről, ezen jön a telefonvonal. Krimpelve nincs semmi, a bejövő UTP egy érpárja van összecsavarva a jelenleg használatban lévő fali aljzat felé futó UTP ugyanazon színű érpárjával, a többi 6 ér nincs is használva.
Értelemszerűen a szekrényben fogok krimpelni, az lenne a kérdésem, hogy a telefoncsati melyik részeibe menjen ez az érpár? Úgy tudom a középső 2-be kell, de hogy melyik merről az mindegy? A többi vezeték, vagyis a router felőli oldal triviális, csak a modem felőli rész érdekelne.Tudnátok segíteni?
A_ScHuLcZ
Kérném a szakik segítségét, mert olyan dologba futottam bele, amit egyszerűen nem értek, és magyarázatot sem tudok rá sok év tapasztalat után. Évek óta használok távoli asztali hozzáférést a gépemen, router WOL funkciója segítségével fel tudom éleszteni a gépet, belépni rá, majd amikor végeztem kikapcsolni. Ezzel egészen 1 héttel ezelőttig semmi gond nem volt, akkor húztam újra a rendszert win7-re. (Előtte win8-at használtam kb 1 éven keresztül)
Távoli asztal engedélyezve van a gazdagépen, a felhasználónak van jelszava. Helyi hálózaton be lehet távoli asztalozni, csak a routeren kívülről nem működik. A dolog érthetetlen, főleg azért, mert semmi nem változott a routerben, főleg a natoláshoz nem nyúltam.
A_ScHuLcZ
Segítséget kérnék, mert érdekes problémába ütköztem. Hazalátogattam családhoz, és mondták, hogy az egyik gépen problémák vannak a hálózattal. (Kb 2 hónappal ezelőtt lett az összes itthoni gép áttelepítve win7-re)
Kezdésnek kicseréltem az UTP csatlakozót, mert mondták, hogy az el van törve, bíztam benne, hogy csak ennyi lesz a probléma. Viszont a gépet bekapcsolva láttam, hogy "Nem azonosított hálózat, nincs internetkapcsolat". Pinggel teszteltem, a helyi hálózaton lévő hostokat elérte, router is válaszolt, de külső címeket nem érte el. Letiltottam a kapcsolatot, engedélyeztem és voálá, helyrejött. A következő rebootig, mert utána ismét csak helyi hálózat volt.
Tettem a gépbe egy PCI-os hálókártyát, ezzel szerettem volna kizárni az integrált NIC és driverhibát, viszont pontosan ugyanazt produkálta a másik kártyával is, letilt engedélyez után javult meg a kapcsolat.
Az összes többi gép működik itthon rendesen, csak ezzel van probléma. Kábelcsere is volt.Én arra gondolok, hogy ez valamilyen szoftveres windows probléma lesz, mert a drivert a 2 kártya tesztelésével már kizártam. Találkozott már valaki hasonlóval, vagy van ötlete, hogy mit próbálhatok meg?
Az alap dolgokon természetesen már túl vagyok, otthonosan mozgok a hálózatokban, cisco szakirányt tanulok a suliban."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Nem tudom hova sorolható be a probléma, én a hálózatra tippelek, csak kifogytam az ötletekből, illetve elméletileg úgy látom, hogy működnie kéne.
Már elég régóta úgy van beállítva itthon a router (Tomato fw), hogy bármikor be tudjam kapcsolni WOL segítségével a gépemet, és utána távoli asztallal be tudjak lépni rá. A mai napon is így történt, bekapcsoltam, de belépni már nem sikerült se egy idegen számítógépről, se a tabletemről, se a mobiltelefonról. Utóbbi kettőn mentve van a kapcsolat, tehát nem beállítási probléma lesz, azokról időnként be szoktam lépni.
Hazaértem, egyből kipróbáltam, helyi hálózaton megy a távoli asztal.
-Tűzfalon ki van engedve a 3389-es port, de ettől függetlenül próbálkoztam kikapcsolt tűzfallal is, nem az volt a probléma.
-Router beállításaiban pár hete túrkáltam utoljára, ez pedig tegnap még működött, tehát nem okozhatja rossz beállítás. (külső port 7777, ezt továbbítja port forwarddal a 3389-re a saját belső ip-mre)-A router felülete elérhető távolről, tehát nem a dyndns névfeloldással lesz a hiba, de a biztonság kedvéért próbálkoztam ip címmel is.
-A gépet és a routert is rebootoltam, nem segített. Kb 2 hetes az oprendszer, tehát még friss, ropogós. (win8.1)Viszont akkor mi lehet?
- Átjutottak a Ciscón, betörtek a kormányok hálózataiba
- Akvarisztika
- Építő/felújító topik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
