marcee
Nem éppen otthoni hálózat, de nem találtam megfelelőbb topic-ot.
Kis iroda, 6db pc, ebből 3db windows xp xp2 (windows tűzfal), 3db windows 2000 sp4 (kerio). Vezetéks 4 port-os router és egy 8 port-os switch szolgál összeköttetésre. Az egyik win2k-s gép nyomtatószerver, plusz van egy usb-s plotter is hardveres nyomtatószerverrel a hálózatba kötve. A gépek egy munkacsoportban vannak, a router által megosztott net-et mindenki látja, pingelni tudják egymást. A hardveres nyomtatószerveren lévő plotter is telepíthető volt mindegyik gépre. Vendég felhasználót engedélyeztem mindegyik rendszerben (jelszava nincs), és a hálózati hozzáférés engedélyezve van gépenként a vendég felhasználó számára.
A legnagyobb probléma, hogy a hálózat nem tallózható egyik gépről sem! (''...nincs jogosultság, vagy másik tartomány...'' blabla) Amelyik gépen ellenben be volt korábban állítva hálózati hely, a másik gép megosztására, az működik, de újat így nem lehet hozzáadni.
A windows xp-s gépekhez hozzá lehetett adni a win2k-s nyomtatószerver nyomtatóját a ''\\szervernév\nyomtatónév'' elérési út begépelésével, de a másik két windows 2000-es gépen ez sem megy.\m/
marcee
válasz Lortech #2327 üzenetére
Most két géphez férek hozzá. Az egyik egy XP-s. Létrehoztam rajta egy ''Share'' felhasználót, jelszóval, és a másik win2k-s gépről próbáltam az elsőp megosztására létrehozni egy Y: hálózati meghajtót. 67-es rendszerhiba ''Munkacsoport nem érhető el. A munkacsoport kiszolgálóinak listája nem érhető el.''
Közben megfrissítettem a router fw-jét R1.00-ról R1.08-ra. A helyzet nem változott.
Lassan megőrülök, főleg ebben a rohadt melegben!\m/
marcee
válasz Lortech #2329 üzenetére
Találtam egy (remélhetőleg) idevágó ms cikket: [link]
Több gépen is engedélyezni kellett a ''NetBIOS-t a TCP\IP felett'' illetve az egyiken valami hackelt windows xp van, amin a számítógép tallózó szolgáltatást sem sikerült elindítani, mert ki van irtva belőle valami függő szolgáltatás. Ezt a gépet most lehúztam a hálóról. A többit most nem tudtam újraindítani (nem is kérte mondjuk), de egyelőre nem változott a helyzet.
Ha nem találok más megoldást, akkor kihasználom az msn-es illetve privátos felajánlást, köszi!\m/
marcee
Köszi a segítésget. Tényleg volt gond a win2k-s gépekre telepített kerio tűzfalakkal, de az alap hibát a meghackelt windows xp okozta azzal, hogy nem futott (és el sem lehetett indítani rajta) a számítógép tallózó szolgáltatás. Amint azt a gépet kivettem a munkacsoportból és újraindítottam a többit, mindjárt működött minden faszán! 2x fél napom ment rá ebben a dögletes hőségben, de a lényeg, hogy már rendben van minden.
\m/
marcee
Újra akadt egy kisebb problémám a 3db win xp-s + 3db win2k-s gépes hálózatban a fájl és nyomtató megosztásokkal. A win2k-s gépek egymástól a megosztottás tallózásához minden újraindítás után egyszer felhasználói nevet és jelszót kérnek (a win xp-sektől nem), de bármit elfogadnak, kivéve az üresen hagyott mezőket. Ezeken a gépeken a házirendben engedélyeztem a ''A számítógép elérése a hálózatról''-t és a ''Számítógép- és felhasználói fiókok megbízhatóságának engedélyezése''-t ''Mindenki''-re!
Csak annyiból problémás a dolog, mert az egyik win2k-s gép a nyomtatószerver és amíg nem lépnek be rá a másik két win2k-s gépről, addig nyomtatni sem tudnak.\m/
marcee
Irodai hálózatunkban megbetegedett az egyik gép, újrahúztam rajta a gyári sp2-es xp-t és most nem hajlandó elérni a hálózatot, de nem jövök rá miért. A router-t és a hálózati dlink (dns-323) tárolót látja, az internet is megy. Alaplapra integrált 100mbps és pci-os 1gbps-es hálózati kártyával is. A hálózatban csak XP SP2-es gépek vannak, gigabites 8 port-os switch-csel kapcsolva, nincs semmi extra jogosultság beállítva, WORKGROUP a munkacsoport. Az összes "régi" rendszer látja egymást, csak ez nem akarja. Hálózati helyek\teljes hálózat\windows hálózat\munkacsoport gépeinek megjelenítése\workgroup .... és itt ugrik némi gondolkodás után az arcomba a hibaüzenet, hogy "nincs jogosultságom a hálózati erőforrás használatához". Még egy hete sincs, hogy ugyanilyen "nulla" beállításokkal egy új gépet illesztettem a hálózatba, az azonnal működött.
Az ilyenkor kifogásolni szokott szolgáltatások is futnak, netbios engedélyezve van.
Kétszer telepítettem újra eddig a rendszert, de ugyanaz a hiba.
Mi lehet a gond, megoldás?\m/
marcee
Meg tudná valaki mondani, hogy mi annak ez eszköznek a neve - és hol illetve mennyiért kapható, - amivel csupasz ethernet kábelre csatlakozó varázsolható?
\m/
marcee
Gigabites hálózatot szeretnék építeni itthon és tuningolni az irodánkban. Itthon egyelőre az adatlapomon látható gép második alaplapra integrált hálókártyáját kötöttem össze egy, a teszt kedvéért összerakott nforce4-es gép szintén integrált gigabites kártyájával 3 m-es Cat5e kábellel. Nagy gépen Vista x64, teszt gépen XP x86. Elsőre a szokásos eredmény fogadott, 22-24 MB/s ha a másolás gép1-ről gép2-re ment. Utána viszont kipróbáltam visszafelé is és akkor ért a meglepetés, hogy ilyenkor megy a másolás 60MB/s-el is! Ezzel az eredménnyel már elégedett lennék.
(a képen pont fordított sorrendben látszik a két másolás)Irodánkban hasonló a helyzet, 7 gép van összekapcsolva egy 8 és egy 5 portos Asus gigabites switch-csel (van még 3 db hálózati nyomtató, meg egy router is 100 Mbiten). Ott a kábelek elég szedett-vedettek, de a kapcsolat felépül mindenkinek 1 Gbps-en. Azt lehet valahogy mérni, hogy mennyi a veszteség a kábel miatt? Eleve másoláson kívül valami sebességmérés létezik? Elég komoly, négymagos gépek, integrált gigabites kártyák (egy régebbi gépben van PCI-os), de a hálózati sebesség csak nem akar 22-25 MB/s fölé menni. Mit lehetne itt tenni? Elég fontos lenne, mert a fájszerverre dolgozik mindenki, esetenként több száz MB-os fájlokkal. (itt az összes gépen xp prof sp3 van)
\m/
