Tesztelo.hu
Van két routerem. Egyikbe jön be a net, és innen lövöm át access pointtal a másik routernek a netet (itt is ap veszi a jelet, az van a routerre kötve). Mi lehet az oka annak, hogy az egyik routerről (ahonnan a netet átlövöm) elérem a belső hálózaton a access pointokat, a másik router felől viszont egyiket sem. Természetesen a net működik mindenhol és egy hálózaton (IP szerint is) vannak. Mi lehet rosszul beállítva?
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #19048 üzenetére
Sajnos nincs ilyen üzemmódja (Fritz!Box 7170-es).
Tesztelo.hu
válasz Magnat #19144 üzenetére
Router:
192.168.2.1 (erre jön be a net, ez osztja szét az AP felé)
AP-k: 192.168.2.253, 192.168.2.254
Másik router (erre csatlakozik a kliens AP a WAN portjára): 192.168.2.2
Mindenhol 255.255.255.0 a netmask.
DHCP: Az első routeren: 100-150, a másikon 5-20.Érdekes még, hogy a 2. routeren (ahonnan nem látszanak az AP-k), látszódott régen (ahol régen volt) a 192.168.100.1 címen levő kábelmodem, pedig az is a WAN portjára csatlakozott (lehet, hogy azért, mert más alhálózaton volt a modem?).
Ha LAN porton csatlakoztatom a 2. routert az AP-re, akkor tökéletesen látok minden eszközt, de ekkor nem működik a router prioritáskezelője, ami viszont fontos a VOIP telefon miatt. -
Tesztelo.hu
Adott a fenti topológia, ami jól működik, az "A" épület eszközei látják a "B" épület eszközeit, van internetelérés is mindenhol.
Milyen routerrel, milyen beállítással tudom elérni a "B" épületben, hogy ha valamilyen ok miatt megszakad az internetelérés (akár az "A" épületben történik valami, akár a Wifi átjátszás szakad meg), akkor a router magától átkapcsoljon a 3G modemre? Az ASUS routerem tud ilyesmit, de csak a WAN portot engedélyezi Primary WAN-ként fail safe Dual Wan beállítás esetén, viszont ha oda csatlakoztatom a Wifi átjátszót, akkor a "B" épület eszközei nem látják az "A" épület eszközeit és fordítva. Illetve az internetes router a DHCP szerver, ergo ha kiesik, akkor a "B" épületben levő eszközök nem tudnak a neten kommunikálni, mert kiesett a DHCP-n kommunikált gateway (értelemszerűen a "B" épületben levő router IP címe más, és nem ő a gateway), azaz hiába vált át a router a 3G modemre, nem lesz internetkapcsolata a belső eszközöknek.
Van erre valamilyen pénztárcabarát megoldás? -
Tesztelo.hu
válasz AlyrArkhon #64656 üzenetére
Egyszerűsített a rajz, az A és B épület között 500 m van, a B épületnél nem elérhető fizikailag a vezetékes internet, ezért kell átlőni wifin.
Tesztelo.hu
Van egy ASUS routerem (RT-AX57). Mi lehet az oka annak, hogy egyes eszközök (ráadásul újak, 1-2 éves mobilok) időnként nem érik el az internetet? Tehát felcsatlakozik az androidos teló, de aztán megjelenik a felkiáltójel a Wifi ikon mellett. Ugyanez iPhone-nal is. Ugyanakkor klímák, kamera simán felcsatlakoznak. Ha kézzel adok meg IP-címet, azt sem javít a helyzeten. Ezt csak az "n" Wifi-n tapasztalom, ac/ax sávon nem, ott működnek a telók.
Beállításaim:
[kép] [kép][ Szerkesztve ]
