fatal`
válasz Zoli bácsi #8914 üzenetére
A megosztásokat megcsináltad? (Jobb klikk az adott mappán vagy meghajtón tulajdonságok, megosztás, adj nevet a megosztásnak és állítsd be a jogokat). Ha felugrott a media player akkor látja a két gép egymást.
Hivatkozni gépnévvel vagy ip címmel tudsz a gépekre. Start és a keresőbe //ip-cím vagy //gépnév. A hálózati felderítést is engedélyezd.
fatal`
fatal`
Rendelkezem egy NetGear WNR3500 routerrel, ami tud QoS-t, így elvileg nem kell cFosSpeedet telepítenem. Az lenne a kérdésem, hogy ezt hogyan kéne beállítani, hogy a feltöltés ne vigye el a sávszélességet az oldalak elől? Töltök fel most is és elég lassan jönnek be az oldalak. Előre is köszi a segítséget.
fatal`
válasz gabor85 #8928 üzenetére
Kábelen szeretnéd?
A második routerban kapcsold ki a DHCP-t és szimplán kösd össze a routereket. Egyiknek az egyes lábát fogod és bedugod a másik 1es lábába és elvileg működni fog.
Szerk.: WiFin nem tudom, hogy tudod e továbbítani. Nem tudom, hogy tudnak e ezek a fajta TP-Linkek APként működni.
fatal`
Első képen service namet vedd ki, tök felesleges. A második képen a WIFI csatorna automatán volt 6oson vagy van auto beállítás is? Ha van AUTO, szerintem tedd át arra. Meg szerintem átteheted 54mbpsre is, lassabb, de stabilabb a jel, legalábbis a tapasztalataim alapján. Többi jónak tűnik.
fatal`
G Onlyra tedd
szerk.: Akkor a 06ot ne piszkáld.
Ha ezek után sem megy, akkor nem tudom mi lehet a gond.
Esetleg próbáld meg a routert letenni a földre, ha nem ott lenne, mivel a jelet felfele szórja, úgy talán erősebb lehet. Bár nekem pl. a lakás másik végéig, sőt még a kertbe is simán van jel, de itt nagyon vékonyak a falak.
fatal`
Attól függ ki mit csinál. Ha torrentezel, a másik gépen nem fognak szeretni. Vegyél olyan routert ami tud QoS-t vagy tegyél fel mindkét gépre cFosSpeedet és lehet minden gépen böngészni letöltés közben. Természetesen ha letöltesz meg a másik gép is letölt mondjuk HTTPről akkor a sávszél feleződik mindkét gépre. Egyébként meg szétoszlik.
fatal`
válasz Teasüti #8997 üzenetére
Ilyen nincs, hogy csak a routernek ad címet, meghülyül a hálózat, ha két DHCP server van, valahol kapcsold ki. Vagy a szerver is a routertől kapjon IP címet, vagy mindenki a szervertől.
Szerk.: értelemszerűen van net akkor, mivel a másik DHCP kiszolgálót kikötötted a hálózatról.
Persze más probléma is lehet a háttérben, de ez így biztos, hogy nem jó, egyszerre, egy hálózaton csak egy DHCP szerver lehet.
fatal`
válasz ToxLee #11901 üzenetére
A switch egy ugyanolyan doboz mint a router, csak nem képes internetet megosztani, meg semmit, csak kapcsol. A router maga is képes switchként funkcionálni, ha letiltod az internetmegosztás részt, a tűzfalat, és kikapcsolod a DHCP-t.
Miért nem húzol oda még egy kábelt?
fatal`
pff Nem szeretem az ilyet.
Amúgy próbálkoztam hasonló bridgeléssel én is (igaz ott két router volt, nem tudták az adsl jelszót), meg nem wifi kavarás volt csak kábelen, de nem sikerült megoldanom nekem sem. Fogalma sem volt a rendszernek merre kellene routeolnia, ugyanúgy, ahogy nálad sem. Biztosan én voltam a béna, engem is érdekelne, hogy a bridge hogy működik.
Amúgy ha eltörlöd a bridget és csak internetmegosztást próbálsz a wifin? Nem tudom engedi e, úgy mint kábelen.
fatal`
válasz Stukker1987 #14339 üzenetére
Tiltsd le rajta a DHCP-t és állíts be neki fix ip-t olyan tartományból, mint, ami a kész hálózaton van és kész is.
fatal`
válasz Stukker1987 #14342 üzenetére
Ha DHCP-n hagyod a router ipjét (mármint a lekérését, nem a DHCP servert), akkor is működni fog, csak akkor ennek a routernek a beállításait többé nem éred el, hacsaknem kinyered valahonnan az ip címét. Szerintem célszerűbb fixip-t beállítani neki és a másik routeren ezt az ip-t kizárni a dhcp tartományból.
fatal`
válasz Stukker1987 #14344 üzenetére
"Eltudom elvileg érni,ha pc ip-jét is abban a tartományba választok nem?"
Ha letiltod az APban a dhcp-t és nem tudod hogy milyen ipje van a routernak, akkor csak netet oszt, de böngészőben a beállításait nem éred el.
fatal`
válasz Claude Leon #14346 üzenetére
LAN résznél beállítod az ip címét, másik routeren dhcpből kizárod.
