szabifotos
sziasztok!
Olyan kérdésem lenne hogy vennék egy TP-LINK TL-WR941ND routert aminek 3 antennája van. Az antennák közül az egyik helyére egy erősebbet csavarnék (TP-LINK TL-ANT2408C ) + 5 méteres kábellal megtoldanám az működni fog attól, hogy nem egyeznek az antennák típusai?
szabifotos
válasz geri173 #14899 üzenetére
Nem ismerem az ADSL-t és az Invitel hálózatát sem ,de nem lehet hogy MAC szűréssel kapsz IP-t a szolgáltatódtól?
Ha igen akkor azért nincs neted az új gépen mert nem ugyan az a régi és új gép hálókártyáinak MAC címe, és nem tudja azonosítani a gépet a szerver.
Ezt úgy tudod megoldani, hogy:
1. Megnyitod a régi gépen a parancssort. --> futtatás/cmd.exe
2. Beírod hogy ipconfig/all és kiadja a hálózati adatokat.
3. megkeresed az adatok közül a hálókártyád Fizikai címét, Leírod
4. Majd az ÚJ gépeden: Eszközkezelőben a hálókártyára katt 2x és a Speciális fülön a Hálózati cím mezőbe beírod a régi gép MAC címét amit előtte felírtál valahova. (kötőjelek nélkül)
5. OK gomb...esetleg egy win restart és kész.[ Szerkesztve ]
szabifotos
sziasztok!
Ez a Cat5e patch kábel már támogatja gond nélkül a gigabites kapcsolatot?? LINK
szabifotos
válasz Chris_T #15160 üzenetére
Ha falban menne a vezeték akkor árnyékolt fali utp kábelt érdemes választanod.
Nem ismerem a UPC hálózatát. De nekem itthon Docsis 2.0 kábelnetem van. Nálam úgy van hogy a padlástérben bejön a kábel egy elosztóba, és innen megy a modemhez és a házban található TV-khez. Szóval a router és a modem független a tv től.
kerbelne
Attól függ milyen neted van? Nekem volt olyan netem hogy kézzel kellett ezeket megadnom, de a legtöbb szolgáltató a DHCP szerverrel automatikusan osztja ezeket. De ha neked mégis kézzel kell megadnod akkor benne kell legyenek az adatok a szerződésben.
...Közben látom már próbálkoznak a másik topicban
zozz12Esetleg használhatsz irányított antennákat. Ezt úgy tudnád megoldani, hogy fentről irányított antennával leviszed a jelet a pincébe, ahol szintén egy irányított antenna fogadja a jelet. Leraksz a pincébe egy wireless bridge-t ami veszi a jelet az antennától. És egy wifi routert, hogy szórja szét a jelet lent. Ez elég költséges megoldás sajnos.
Természetesen mivel nem ismerem a pontos körülményeket, ezért ez csak egy elképzelés....[ Szerkesztve ]
szabifotos
Tapasztalt már valaki olyat, hogy Arris kábelmodembe ha csatlakoztatok valamit, akár routert akár gépet az rögtön ledobja a LINK kapcsolatot mintha nem lenne bedugva a coax kábel. Ha kihúzom az ethernet kábelt akkor pedig újra csatlakozik. Mi lehet a baja, kezd meghalni. Csak időnként produkálja ezt.
Néha pedig csak gondol egyet és dobja a kapcsolatot, ha van rajta valami, ha nincs.
szabifotos
Az eszköz neve krimpelőfogó
és itt vehetsz csatlakozót és törésgátlót is.
szabifotos
Tud valaki segíteni a következőkben? : Adott egy idegen, nyitott hálózat amit az ablakom alatt mérve stabilan tudok használni. (17ms ping stb..) De csak ezen az egy helyen. Kérdéseim: Ha az ablakba rakok egy routert aminek van repeater funkciója akkor az veszi a jelet és tovább osztja a ház többi részébe? A repeater alkalmazásakor nem feleződik a sávszél? Ebben a routerban van repeater funkció? : LINK
Köszi a segítséget.
szabifotos
Köszi a válaszokat! Akkor ha feleződik a sávszél, egy másik megoldás lehet: ha 2 routert veszek egyik a kliens ami veszi a jelet a másik a router ami szórja? Vagy milyen megoldás lehet még hogy ne feleződjön a sávszél?
szabifotos
Notebookomban G-s wifi adapter van. Hogyan tudnám N-esre cserélni? Az OK, hogy kicserélem, de ugye az N-esnek 3 antennája van (3 csatlakozó) a G-snek meg csak 2 csatlakozója van.
Tehát azt a plusz antennát csak a notebook szétszedésével lehet beépíteni? Nincs ennek egyszerűbb módja?
szabifotos
válasz Gubek-Einste #17706 üzenetére
Nem igazán találtam LINK
szabifotos
Ha feltelepítettem a HotSpot Shield-et dinamikus IP céljából akkor ez minden szoftveren keresztüli forgalmat a "módosított" IP-mel fog kezelni?
Vagy csak a böngészőn keresztüli forgalmam lesz más IP-vel látható?Esetleg tudtok ehelyett jobb, ingyenes proxyt? A cél az, hogy más szoftveren keresztül lebonyolított forgalmam is szűrve legyen, ne csak a böngészőm.
Köszi! -
szabifotos
A VPN-nel kapcsolatban kérdeznék. Ha routeren szeretném beállitani, akkor jól értem, hogy regisztrálok egy szerverre, pl. havi 4 dollárért. Lesz egy felhasználónevem és jelszavam. Ezt megadom a routeren a vpn szerver cimével együtt, és igy a helyi hálón lévő összes eszköz vpn-en keresztül fog kapcsolódni?
Még sosem használtam, de most aktuális lenne a dolog, ezért érdeklődöm. Ilyen szerver hozzáférés (ami használható is) ingyenesen nem elérhető gondolom?!
szabifotos
válasz gabikiraly2 #46386 üzenetére
Mármint optikához? Nem vagyok guru, de szerintem ne bajlódj vele. Érdemesebb ott hagyni a routert és csak egy UTP-t vinni az új helyre.
szabifotos
A padláson egyetlen UTP kábelem megy, amin gigabites a kapcsolat. Jó lenne megtáplálni egy kamerát ott, de akkor kéne oda egy POE switch, méghozzá olyan, ami Ő maga is poe-n táplálható, és gigabites? Létezik ilyen? Gondolom ha igen, akkor is elég drága...
Vagy mi van akkor, ha betáplálok egy UTP-be 12V-ot és arról menne a kamera és egy sima gigabit switch is? Mármint olyan injektorral ahol az UTP-ben az összes ér benne van (A feszültség alatt álló is.), + a DC jack.
Nem biztos, hogy örülne neki, hogy a portjaira 12V jut? (és a rajta lévő eszközök sem?) -
szabifotos
válasz MasterMark #49646 üzenetére
Igen, ez kéne. Kérdés, hogy megmaradna-e a gigabites kapcsolat? Találtam közben egy ILYET. Azt irja gigabit...
szabifotos
válasz MasterMark #49648 üzenetére
Asszem' Ő kell nekem még és megvagyok.
szabifotos
válasz MasterMark #49650 üzenetére
szabifotos
Valami gond van itthon a hálózattal. A felállás:
Huawei B525 Bridge módban--- Xiaomi mi router 3G Openwrt. + egy switch.
A böngészés akadozva megy, "Connecting..." felirat sokszor másodpercekig várakozik alul.
Én DNS problémára gyanakszom.
Kérdésem, hogy mit eresszek rá a hálózatra hibakeresés gyanánt? Hol kezdjek keresgélni?
- Apple iPhone 11 Pro Max - tiltott gyümölcs
- Milyen TV-t vegyek?
- Robogó, kismotor
- Milyen asztali médialejátszót?
- Dell notebook topic
