HP93
Szeretném a netem routerrel megosztani, de a modemes a netem és usb kimenet van rajta. Egyik barátomnek is van rouetere de nincs rajta usb-s bemenet! Hogy tudom megoldani, a net megosztását? Drótot kell venni vagy van olyan router amin van usb-s bement?
HP93
A következő kérdéseim lennének: Egy házból a 60 méterre álló másikba szeretném átvinni az internetet.
1. Ha az 1. házban egy E5e/E6 ethernet kábellel összekötöm a modemet egy TP-LINK CPE510-el, majd a másik házban egy ugyanilyen fogja a jeleket, amit pedig úgyszintén egy E5e/E6 ethernet kábellel egy TP-Link TL-WR1043ND routerhez kötök, akkor kaphatok-e 100 mb/s-nél gyorsabb netet, vagy nem mert a CPE510-nek csak 10/100Mbps Shielded Ethernet Port-ja van? (Ebben az esetben miért reklámozza magát 300Mb/s-el?)
2. Illetve működképes lehet-e a rendszer vagy valamit teljesen rosszul gondolok?
3. Amennyiben tényleg max 100Mbps-ot érhetek el akkor, érdemes lenne a többi részegységet is butítani, hogy ne legyenek kihasználatlanok a részegységek?Köszönöm a segítséget!
HP93
Köszönöm a gyors válaszokat! A két ház között nincs semmi, rálátni egymásra, és más jelek sem zavarják, mert kint van a semmi közepén. Elvileg ezek a kültéri AP-k 24 kilométerről is látják egymást, 60 méter csak nem jelenthet nekik gondot,ugye? Mivel 5 GHz-es, érdemes 5 GHz-es routert venni, vagy ilyen sebesség mellett nincs különbség?
Cég: HC Pointer Kft.
