karnokd
Bocs, lehet hogy elcsépelt és ismétlődő kérdés, de a következőt szeretném csinálni otthon:
T-Online Maximum előfizetéssel rendelkezünk, és van egy sima ADSL modemem, amire az asztali gépem van kötve. A hugom most kapott wireless-es laptopot, és szeretnék megjátszani egy internet megosztást.
Sajnos még sosem csináltam wlan-os vagy routeres hálózatkezelést (irodai ethernethez vagyok szokva...), ezért kérek némi tanácsot.
1.) Kinéztem a ''D-Link 4 port WLAN ADSL router + USB DWL-924'' routert, de nekem nem mond túl sokat a specifikációja. Azt jelenti, hogy a mostani ADSL modem helyett lehet betenni, és 4 ethernet csatlakozó mellett rendelkezik egy wireless access pointtal is? Jó ez egyáltalán az én esetemben?
2.) Ha beépítek ilyen routert, akkor a P2P-nek annyi (vagyis kín szenvedés a routert beállítani olyanra, hogy menjen)?
3.) Ha az asztali géphez veszek USB-s wireless cuccot, akkor is működhet az internet megosztás (bár sajnos kifogytam az USB-s portokból)?
Minden választ előre köszönök!Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
karnokd
Akadt 'némi' probléma az új belső hálóval és az MSN-nel. Az asztalin és a laptopon is használnánk MSN-t. Ez valamikor megy, valamikor ledob. Akkor is, ha csak az egyik gépen akarjuk használni. A router UPnP és az MSN-ek UPnP-re kapcsolva. Router tűzfal és WinXPSP2 tűzfal aktív, levételük esetén is akad. Internet, P2P és megosztás működik. Router: SMCWBR14-G2
Van valakinek tapasztalata ez ügyben?
Gyanu: Hiába az UPnP, az MSN fix portokat használ, ami egy router mögül nem enged két kapcsolatot?Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
karnokd
válasz infectedmann #322 üzenetére
A kábelnetes megosztásban nem vagyok 100%-ig biztos, de úgy tudom, hogy amit a szolgáltatódtól kaptál kábelmodemet, az csak fix mac-addresst hajlandó beengedni, vagyis a közvetlenül rákötött asztali gép hálókártyáját. Ha ilyet akarsz megosztani routerrel, akkor a hálókártyád MAC címe kerül a router beállításába, így a kábelmodemet be tudja csapni. Onnan kezdve a router mögött minden a szokásos módon működik.
Az ADSL megosztáshoz meg a következőt kell tenni (saját tapasztalat) beüzemeled a routert, összekötöd az ADSL modem UTP kimenetét a router WAN bemenetével. Windowsban a helyi kapcsolatodat átállítod AUTO/windows kezelje módba (IP, DNS, DHCP, Gateway stb.)
Ha friss a router, akkor a kézikönyvből előkeresed a default admin jelszót. A kábellel rákötött gépről a böngésződbe beírod, hogy 192.168.2.1 vagy 192.168.1.1, vagy amit a kézikönyv ír. Egy webes felületen már lehet is állítgatni a paramétereket. Általában van valami beállítás varázsló, érdemes azt végigkövetni. Angol tudás szükséges!
Az ADSL eléréshez a PPPoE módot kell választani, beírod a szolgáltatótól kapott felhasználó nevet és jelszót. A szerviz nevét ki lehet hagyni. Ezután válaszd az automatikus kapcsolódást (kevesebb macera). Engedélyezd az UPnP-t, a tűzfalat, a DHCP-t és a DNS-t. A beállítások közben néha megszakad a Windows szerint a kapcsolat a modemmel - ez teljesen rendben van, ha pár 10 másodperc múlva visszaál.
Innen gyakorlatilag lehet böngészni.Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
karnokd
Google:
Celeron M 350 1.5 GHz
256 MB 333 SDRAM SO-DIMM (bővíthető!)
40 GB IDE hard disk
Combo DVD/CD-RW driveD 24x / CD-R 24x / CD-RW 24x / DVD 8x
15.4” LCD XGA
UniChrome Pro 3D/2D: up to 64MB shared graphics
4x USB (version 2.0)
1x S-Video
1x CRT, 1x modem, 1x LAN
1x type I/II PC Card slot
1x headphone out, 1x microphone in,
1x power supply,
1x SPDIF
Built-in 56K, .V90 fax modem
10/100Mpbs LAN
Integrated wireless LAN (WLAN) solution 802.11 b/gCf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
karnokd
Milyen windowst használtok? Mit ír ki a windows a hálókártyára? Driver nincs telepítve vagy gondok vannak az eszközzel vagy mi? Próbáld az eszközkezelőből a driver telepítése/frissítése paranccsal, és keresse meg a windows a drivert, ha nem megy, keress valami setup.exe-t a telepítő CD-n, vagy végső esetben valami driver könyvtárat - ahol néha zip-ben rakják be a cuccot. Lehet, hogy az alaplaphoz komplex telepítő jár, ami az összes on-board cuccra telepíti a drivert egyben, de külön-külön nem.
És főleg: pontosan mik a hibaüzenetek?Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
karnokd
Esetleg érdemes a router PPPoE beállításainál az automatikus csatlakozást beállítani, ellenőrizd a felhasználó nevet és írd be mégegyszer a jelszót. A szerviz nevet meg hagyd üresen (szóköz se legyen). Elvileg a router ellenére a hagyományos betárcsázósdinak is működnie kell (ha a router még nem tárcsázott be), mert a betárcsázás során simán átmegy a routeren a dolog. Néha segít egy teljes ki-be kapcsolás (router+adsl)
karnokd
Áramból ki, áramba be.
Érdemes lehet resetelni a beállításokat, ezt a webfelületről is valószínűleg meg lehet tenni.
Utána kezd előről az egészet, lehetőleg a beépített varázsló segítségével.Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
karnokd
Nekem is pont ilyen van. Szerintem elég igénytelen, úgyhogy könnyen összerakható és beállíható, feltéve hogy tudsz angolul.
A böngésződbe beírod: 192.168.2.1, majd jelszónak a smcadmin-t. Megjelenik a beállító felület, ahol bal oldat lévő menüből kiválasztod a legfelsőt (wizard) és követed a lépéseket.
Ezzel elindul és már lehet is netezgetni a kábeles gépről.
Továbbá ajánlom a topic első bejegyzését.Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
karnokd
Megint mi az, hogy nem telepíti?
Próbáld meg egy Realtek hálókártyával. Ahhoz sem kell külön driver.
Az alaplap mikori gyártású?
A boot során kiírja az eszközöket és az IRQ-kat. Be tudnád írni, hogy mit mire rak a BIOS (Pause key).
Néha az automatikus kiosztás egymás mellé rakja a meg nem férő dolgokat (videokártya, lan).
A keresésem ezt adta:
Talán nem is P4P800 Deluxe alaplap van benne. Szerezz be valami check programot (CPU-Z, Sysoft Sandra, Everest) és abban nézd meg az alaplap típusát.
Más okot nem tudok elképzelni, hogy nem telepíti. Olyan szokott lenni, hogy feltelepíti a drivert, aztán meg nem működik.
Esetleg még a hardver eszközök képernyőn a hálókártya tulajdonságai között a részletek fülön az eszközpéldány azonosítóját megadhatnád. Azt összevethetjük a fenti driver INF-jében lévő értékkel...Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
karnokd
Nos nekem a nagy WLAN szakértőkhöz lenne kérdésem.
Az asztali és WLAN-on lévő laptop gép között akarok adatokat másolni, de csak 2,5MB/sec sebességgel megy a dolog (több DVD-nyi anyagot akarok átrakni, mert a laptopban van DVD-író). Ehelyett azon gondolkodom, hogy a Laptopot közvetlenül a routerre kötöm rá, így közvetlenül már akár 12MB/sec is lehet az átvitel.
A kérdésem ilyenkor, hogy a laptop WLAN kapcsolatát ilyenkor meg kell szüntetni? Nem akad össze a vezetékes és a vezeték nélküli elérés? (DHCP kiosztás van a routeren)Cf550W + E6600 @ 2,4 + 4GB 800MHz Kingston 5-5-5-18 + Asus P5B Deluxe + 2 x 320GB + 1TB +SB Xtreme +Nec18x + GF250GTS 1 GB Twint Frozr
- A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Micro Four Thirds
- Honor Magic V2 - origami
- Fotók, videók mobillal
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- DIGI internet
- Corsair Obsidian 500D Mid-Tower Üvegajtós gépház
- Creative Sound BlasterX AE-5 Plus belső hangkártya - RGB led szalaggal
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Bomba ár! Lenovo E31-80 - i5-6200U I 8GB I 256GB SSD I 13,3" I HDMI I Cam I Win10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L530 - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I mDP I W10 I Garancia!
