Fecogame
válasz Tituszazeb #7969 üzenetére
Nézd meg a router beállításait, a vezetékeket, mittomén De aztán még jobban el ne rontsd
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
válasz PumpkinSeed #19396 üzenetére
Létezik, pl. a hideip platinum progi is ezt csinálja. Annyi a hátránya, hogy lassú lesz az internet hozzáférés.
Fecogame
válasz PumpkinSeed #19398 üzenetére
Igen. De be tudsz csak a böngészőben is állítani proxy-t, ha arra van szükséged.
Fecogame
válasz PumpkinSeed #19400 üzenetére
Akkor a beállítások között nézz körül, hátha nincs aktiválva az elrejtés. Egyébként lassabbnak érzed a neted?
Fecogame
válasz Kiki18 #19405 üzenetére
Első körben hívd fel őket, hogy átkötötték-e már a 10-es csomagra a neted.
Egy linux-ot próbáld meg letölteni torrenttel, az tuti felviszi maxra a letöltési sebességed.
Fecogame
Egyszerű hálózati kérdésem van
Adott a jelenlegi hálózat ( modem+router, innen van a net, ez a router, legyen R1 a neve osztja szét jelenleg a netet wifin és LAN-on egyaránt ).
Szeretnék a hálózatba egy második routert (R2), amit az R1-el vezetékesen, patch kábellel kötök össze. R2-nek WiFi-n is tovább kell osztania a hálózatot.
Az elképzelés, hogy:
1., Az R1-hez nem nyúlok
2., Az R2-n DHCP off, WiFi másik néven és csatornán futVan még ezen kívül bármi beállítandó dolgom, vagy már így is működni fog a bővített hálózat?
Illetve még egy bónuszkérdés:
Ha az R2-re van csatlakoztatva két gép ( egyik WiFi-n,a másik LAN-on ) és a kettő között másolok helyi hálózaton fájlokat, akkor az igénybe fogja venni R1-et, vagy attól függetlenül fog működni? Ergo R1 kiesése esetén is működik az R2-vel létrehozott hálózat?
Köszönöm a válaszokat
Fecogame
válasz Gubek-Einste #23379 üzenetére
Tökéletesen működik, köszönöm a segítséget
Fecogame
Ha egy routert switch-ként használok egy otthoni hálózatban, akkor az UPnP szolgáltatást érdemes kikapcsolni vagy hagyjam bekapcsolva?
Fecogame
300Mbps-os N-es router esetében mennyi a reális másolási sebesség helyi hálózaton két gép között? Az egyik kábelen, a másik pedig WiFi-n csatlakozik a hálózathoz.
Fecogame
válasz Gubek-Einste #23583 üzenetére
Vagyis annyi, mint ha 100Mbps-os LAN kábelen másolnék, ~10MB/s?
Mert jelenleg csak 3-3,5MB/s-al másol, pedig a router az asztal szélén van. LAN kábellel jön a 10MB/s-os sebesség stabilan. Másik WiFi hálózat nem zavar be, ezt ellenőriztem inSSIDer-el.
WPA, WEP és jelszó nélkül is ugyanaz a sebesség, valamint N only üzemmódban is. Másik notebookkal szintén.
Rejtély számomra
Fecogame
Ha egy programnak portot nyitok, van jelentősége, hogy melyiket nyitom meg? Van különbség köztük ( sebesség, stabilitás, stb. )?
VoIP-nak szeretnék portot nyitni egyébként.
Fecogame
válasz Asztee #26287 üzenetére
Itt a Routerem setup menüjének kellene megjelleni, nem ? (mintha beírnám a router ip címét 192.168.2.1, nem ? ) Vagy rosszul gondolom ?
Rosszul. Próbálj ki egy uTorrent webUI-t, azt egyszerű beállítani.
Fecogame
Van egy Raspberry Pi3-as home serverem, amin Samba fut. A saját gépemen az RPi-ről megosztott fájlokat egy felcsatolt távoli meghajtóként használom, DDNS címmel hozzárendelve ( hogy akárhonnan elérjem őket ).
Ha a RPi-vel egy hálózatban vagyok ( egy routeren, egy alhálózaton ), akkor miért mégis az interneten keresztül másolja az adatokat, és nem a helyi hálózaton? Hogyan lehetne beállítani ( akár szerver oldalon - Debian, akár kliens oldalon - Windows 10 ), hogy ez esetben a helyi hálózaton másoljon?
A méréseim:
DDNS-el felcsatolt meghajtóként, LAN-LAN kapcsolatnál a sebesség ~6MB/s
Helyi hálózati IP-vel felcsatolva ( 192.168.0.3 ) a sebesség ~11MB/s[ Szerkesztve ]
Fecogame
válasz woodworm #40831 üzenetére
139-es és a 445-ös port meg van nyitva a routeren, működik is így a konfig, ha erre gondolsz
A problémám csak az, hogyha már egy routeren vagyunk, akkor miért nem LAN sebességgel másol.
Fecogame
válasz Gubek-Einste #40833 üzenetére
Fecogame
válasz Fecogame #40830 üzenetére
Megoldottam. A megoldás az volt, hogy a routerem előtt lévő Telekomos eszközt ( Sagemcom F@ST 3686 ) bridge módba kellett rakni, és a saját routeremre bízni minden feladatot ( DHCP, netre csatlakozás, stb. ).
Fecogame
iTec hálózati eszközök mennyire megbízhatóak? Konkrétan erre gondolok: [link]
Fecogame
válasz Fecogame #41067 üzenetére
Megvettem, kipróbáltam, illetve csináltam tesztet is
Az eszköz pontos neve: i-tec USB-C Metal Gigabit Ethernet Adapter
A saját "network stresstest"-em így nézett ki:
Folyamatos másolás helyi hálózaton egyik gépről a másikra 6 órán keresztül, a következő útvonalon:
RPi3 --> ASUS RT-N15U --> iTec USB-LAN Gigabit adapter --> Lenovo IdeaPad 710S
Mindehol CAT5e kábelt használtam.
Eközben másodpercenként tesztelve, hogy az internet kapcsolat még él-e.
Az eredmények:
260 GB transzfer ( 12,3MB/s átlag )
Átlagos Raspberry Pi3 hőmérséklet: 60-61C
0 connection lost
Az adapter éppen csak langyos
A router picit meleg, de egyáltalán nem vészes
Speedtest.net eredmény 250/20-as Telekom internetnél: 265/21, 5ms-os pinggel.[ Módosította: #45553408 ]
Fecogame
Fecogame
Samba fájlmegosztási probléma
Adott egy ASUS RT-AC66U_B1 router, ami mögött van egy Raspberry, amin fut egy samba fájlmegosztási szolgáltatás. A routeren a DDNS be van állítva, ezzel pedig az interneten keresztül el lehet érni a fájlokat.
A probléma csak az, hogy nem működik. Helyi hálózaton megy, interneten keresztül nem. Portokat így nyitottam meg:
Ugyanúgy van beállítva, mint az előző routerben, amivel még működött, most ezzel az új routerrel nem megy.
Érdekesség továbbá, hogy a nem szabványos porton levő Deluge WebUI elérhető kívülről.
Mi lehet a probléma?
Fecogame
Otthoni routerben:
Van értelme 2 különböző DNS szolgáltató IP címét megadni elsődlegesnek, illetve másodlagosnak? Így:
DNS1: 8.8.8.8
DNS2: 1.1.1.1Illetve másik kèrdés, hogy elsődlegesnek a router IP címét. Így:
DNS1: 192.168.0.1
DNS2: 8.8.8.8Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
Hátha még valakinek hasznos lesz:
Hiba:
"Access denied" néhány weboldalnál. Pl.microsoft.com
asus.com
godaddy.com
steamcommunity.comMindenkinél ugyanezek az oldalak nem jönnek be ennél a hibánál. Közvetlen (modemen keresztüli) csatlakozás esetén ezek az oldalak hibátlanul betöltenek. A hálózatra csatlakozó egyik eszközön sem működnek, tehát a routerben lesz a hiba.
Megoldás:
MAC címet klónozni a router WAN menüpontjában (bármi lehet a MAC cím, én a saját gépemét használtam), majd a modemet áramtalanítani néhány percre. Utána egyszerre áram alá heylezni/újraindítani a modemet és routert is.Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
válasz Gubek-Einste #48457 üzenetére
a szolgáltatói eszköz menjen PPPoE Passthrough módban
@Gerzsi: Ezt csak a szolgáltatótól tudod kérni, te magadnak nem tudod beállítani. Hívd fel őket, tudni fogják, hogy mit szeretnél
Fecogame
Mivel még nem volt topikja, nyitottam egyet neki:
Fecogame
válasz megaandrew #55947 üzenetére
Ha nem nagy az árkülönbség, mindenképp cserélhető antennásat választanék a későbbi bővítés lehetősége miatt.
Fecogame
Fecogame
Fecogame
Adott egy router, rákötve egy switch. A switchre két eszköz. Ez a két eszköz egymás között küld adatot.
A kérdés az, hogy ez az adatmennyiség átmegy a routeren (tehát terheli azt), vagy a switch egyből a jó helyre irányítja, ezzel tehermentesítve a routert?
Fecogame
Létezik olyan gigabites router (WAN porttal), ami PoE képes legalább 4 porton, és összesen 8 (WAN-al együtt 9) portja van? Nem kell, hogy WiFi-s legyen.
A célom az, hogy a pincében elhelyezem ezt az eszközt a Telekomtól kapott routerrel együtt. Ez utóbbi bridge módba állítom, és a most keresett eszköz csatlakozna rá végül a netre, és innen menne a házba többfelé kábelesen Access pointokra a net és az áram (ezért is kellenek a PoE portok). A szolgáltatótól kapott routert nem szeretném használni a tűzfalszabályok beállítására, mert az ők bármikor resetelhetik.
Fecogame
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
