- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Mr Dini: Ha szeretnéd rootolni az LG Smart TV-d, tedd meg most!
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
kmisi99
Heló! Lenne egy nagy problémám. Soha nem lehet rám csatlakozni online játékokban.
Részletesebben kifejtem hogy mi is a helyzet. Nos mióta megvan a gépem (3 év) azóta nem igazán lehet rám csatlakozni pl hamachis hálózatoknál ha készítek akármilyen játék szervert (left 4 dead minecraft call of duty.........). Én mindenkire tudok csatlakozni de rám rengetegszer nem lehet és nem tudom a hiba okát. Azóta már volt 10x rendszer újrarakás és azóta volt már többféle vírusirtó. Most pl vírusirtó sincs mégse jó a dolog.
A technikai körülmények:
Router mödül vagyok de kábelesen csatlakozom az internethez. Van itthon egy másik pc az ugyan erre a routerre csatlakozik de az vezeték nélkül. Azon a gépen akár milyen szervert csinálok minden gond nélkül tudok én csatlakozni rá és a barátaim is. De az én saját pcmen lévő játék szerverekre soha nem lehet csatlakozni pedig látszólag a másik gép csak hardverben különbözik (na jó meg azon még win7 van nekem meg már 8).Összegezve: csak az én gépemen nem jó a hálózat ugyan arról a routerről más gépen tökéletes, nincs se vírusírtó se a rendszerrel nincs baj mert sokszor volt újrarakva és az évek során mindig ez volt.
Ez lenne a helyzet remélem tudnátok segíteni mert azt nagyon megköszönném!
kmisi99
válasz Gubek-Einste #18717 üzenetére
Értem! Akkor hogyan tudnám engedélyezni a hamachit a tűzfalamon? Mert hiána adtam hozzá a kivételekhez csak akkor működik a dolog ha a tűzfal ki van lőve.
kmisi99
válasz Gubek-Einste #18720 üzenetére
Jelenleg windows tűzfal. De rakjak föl vírusírtót és lőjem ki a windows tűzfalát? Mert a kaspersky amit általába használok az mindig megkérdezi.
kmisi99
Lenne egy hálózatos kérdésem. Barátnőm kolijában most korlátozott net van azaz pl a hamachi se engedélyezett csak böngészés ilyesmi. Valahogy nem lehet ezt kicsit meghackelgetni? Valami proxival ilyesmi, hogy tudjak vele játszani online? Mert pl a máv start wifit korlátozásait is simán 5 perc alatt megkerültem mikor vonatoztam de az telefonnal volt gépre nem tudom hogy lehetne.
kmisi99
válasz PumpkinSeed #24847 üzenetére
És ez konkrétan mit is csinál? Átveri a hálózatot, hogy nem hamachit használok vagy épp hamachi helyettesítésére való?
kmisi99
Megyek ismerősömhöz a kollégiumába ahol a gépe mac cím alapján kap netet, ha én átírom a mac címet az övére akkor tudok fenn lenni a hálózaton és őt se büntetik meg?
kmisi99
Lenne egy olyan gondom, hogy Hamachi nevű klienssel lanban (wifin keresztül) játszok egyik ismerősömmel, a gond az, hogy valamiért nem jó a két gép között a kapcsolat, azt írja a hamachi, hogy továbbított csatorna.
De egy másik ilyen lanos program meg port hibára hivatkozik, de itt jön a csavar a házban van egy másik gép amin nem játszunk de azzal a géppel meg semmi ilyen port probléma se továbbított csatorna felirat nincs. Ott közvetlen hozzáférés van. Szóval a két játékos gép közzül az egyiken van valami hibás beállítás vagy valami ami miatt mindig megszakadnak a játékok vagy nem tudunk egymáshoz csatlakozni. És máshol másik wifi hálón is ugyan ez van. -
kmisi99
A routerem rossz ezért garanciába akarom küldeni, de arra az időre jól jönne valami net megosztás, jól sejtem, hogy a switchem nem lesz jó erre a célra? Mert az nem tud DHCP-t aztán gondolom ip ütközések lennének. Csak mondom akkor nem guberálom elő és kábelezem be a lakást lehet feleslegesen.
kmisi99
válasz Intruder2k5 #29471 üzenetére
Valami tömörebb választ esetleg kérhetek, csupán azért mert ciscot kezdtem nemrég tanulni aztán ilyesféléknél még nem nagyon járok csak protokollok kábelek ütközések stb, és érdekel a dolog.
kmisi99
válasz Intruder2k5 #29473 üzenetére
Tanultam én is valamikor ilyesmit így már érthető, jó felfrissíeni a tudásom. Ezzel együtt lenne még egy problémám, kis netszolgáltatónál vagyok, itt úgy megy, hogy nem lehet csak úgy egyik gépből a másikba átdugni a modemből jövő utp kábelt mert fel kell hívni a netes csávót, hogy új gép lett stb a gép ip címét kell bediktálni neki ő meg pár perc alatt megoldja hogy legyen net. Na már most hogy nem lesz routerem a garancia miatt a laptopomba lesz közvetlen dugva a kábel, olyat nem lehet, hogy én írom át a gépemben az ip-t és nem kell telefonálgatni megint? Csak fogalmam sincs melyik címet kellene néznem.
kmisi99
válasz Intruder2k5 #29478 üzenetére
Na az átírás nem probléma, akkor a router mac címére kell átírnom az én mac címem? A router beállításainál gondolom a WAN résznél a mac addresst írjam be a gépembe?
kmisi99
válasz Intruder2k5 #29480 üzenetére
Sajnos nem oldódott meg, többször is leellenőríztem ugyan az a gépem mac címe mint a router WAN portjának a mac címe. Ip-t biztos nem kell megadni? Csak mert ugyan úgy azt írja a windows hogy nem tudta elérni a DNS szervert.
kmisi99
válasz Intruder2k5 #29483 üzenetére
Itt vannak a wan résznél lévő beállíások [link]
kmisi99
válasz Intruder2k5 #29485 üzenetére
Az ip állítgatással sikerült! Köszönöm
Találtam otthon 2utp kábelt, csak túl hosszúak, az egyik cross kábel.
kmisi99
Egy olyan fura gondom lenne ami kb 1 hete jött elő, hogy ha torrentel töltök le akkor összeomlik a net, először arra gyanakodtam a régi router nem bírja a nagy sebességet mert elkezdett ingadozni pár száz kb-3MB/s között, de egyszer bekattan és teljesen leáll a net, ilyenkor áramtalanítani rosszabb esetben gépet is újraindítani kell. Ma megelégeltem, rákötöttem közvetlenül a modemre a gépem a router kiiktatásával és ugyan az történt, szépen lállt a net, és indíthattam újra a gépet. Akkor is összeomlik váratlan időközönként ha csak 2-300kb al fixen töltök az meg a 3MB hoz képest semmi sávszélesség.
kmisi99
Kissé alternatív ötletem támadt, de egy félig döglött android telefonból szeretnék egy home servert csinálni. Az alaplap működik jól és combosabb 8 mag 2gb ram telefon. Vajon meg lehetne androidon is oldani a DDNS szolgáltatást, hogy máshonnan is elérjem a kis házi szervert?
kmisi99
válasz Intruder2k5 #32624 üzenetére
Igen erre rákerestem, de azt hittem ezek nem pont erre jók, de akkor majd nekiülök megnézni hogyan is működik, DDNS el még nem foglalkoztam.
kmisi99
Igen sejtettem, hogy nem egyszerű, de ahogy láttam meg lehet oldani, első körön ftp szervert akartam mert az egyszerű. Csak annyi lenne a dolgom, hogy elindítom a ddns-t a telefonon valamelyik programmal pl a no-ip client el. Egy másik programmal csinálok ftp szervert. Akkor az ftp://....ddns.net:port szám
url címmel el kellene érnem az ftp-t? Csak mert nem igazán akarta, bár lehet csak port forwarding lesz a gond. A telefon lokál ip címével persze simán ment az FTP. -
kmisi99
válasz Intruder2k5 #32629 üzenetére
Persze ez egyértelmű volt azt már megcsináltam, már csak a port forwardingot kell aztán remélhetőleg menni fog az ftp. Utána jöhetnek extrák min webserver és ilyesmik, mert miért ne alapon. Végülis a telefon kb 5w ot fogyaszt maximum, kijelző úgyse kell rá, tökéletes választás gagyibb célokra.
kmisi99
Na az első feladat letudva az FTP megy telefonról DDNS ről. A port forwardingal nagyon kínlódott, végül a telefonon a szoftver oldotta meg. Na most jó ez az FTP, de inkább olyan kellene nekem mint mikor hálózaton megosztok egy mappát és a másik gép látja. Azaz FTP-n ha pl van egy fájl pl film azt nem tudom ott futtatni mintha egy meghajtó lenne a gépemben hanem instant letölti azt a fájlt. Van erre valamiféle alternatíva?
kmisi99
Heló! Olyan kérdésem lenne, hogy windowsban FTP szervert nem hálózati meghajtó szerűen hozzácsatolni a géphez. Tudom, hogy pl totalcommanderben lehet, de én a windows gyári explorer alkalmazását használom fájlkezelésre. Pl samba szervert új hálózati meghajtó menüpontban simán hozzáadok, de FTP-t nem tudok.
kmisi99
Sziasztok. A szolgáltatós modemem egy d'link dcm 704. Persze egy rakat..., de van rajta USB port amibe pl pendrive ot bedugva, a windows simán eléri és amolyan kis média szerver.
De mivel eléggé hulladék kategória, vettem egy tplink routert, a dlink wifijét letiltottam, és a tplink látja el a wireless access point funkciót. De amióta ez van azóta a windows nem tudja elérni mint hálózati tárhelyet, meg se jelenik.
Viszont FTP-n keresztül simán elérhető, szóval az új router kavart be. Természetesen a dlink beállításaiban minden ilyesmi engedélyezve van, ha a dlink wifi hálózatára mennék fel akkor nem lenne gond, de az eléggé összeomlós.
kmisi99
válasz jerry311 #35268 üzenetére
Igen csak access point. Mikor simán a lan portra kötöttem akkor nem igazán akart összejönni a dolog, de így hogy a wan portra kötöttem, így van rendesen internet.
És gondolom valóban ez a probléma, hogy más alhálózatba vagyok mint a dlink router.
Van bármi extra beállítás ha a lan portra akarom kötni, és csak wireless acces pointként akarom használni? Azt tudom, hogy a tplinken a DHCP-t le kell tiltani, de nem akart rendesen menni.
kmisi99
Sziasztok, olyan gondom lenne, hogy adott egy telefon ami amolyan "biztonsági kamera" funkciót lát el. Ami úgy működik, hogy a telefon wifin küldi a képet, a laptopon megnyitom az ip címét és már nézhetem is a képet. Viszont ahol a telefon van ott kb 1% wifi jelerősség van, így nagyon nagy késéssel jön át a kép.
A laptoppal tudok wifit osztani amivel a telefon tökéletes jelet kap, de ezzel az a gond, hogy így a laptop által osztott új IP cím tartományba kerül a telefon, és ugye a laptop nem ezen az alhálózaton van, így már nem tudom elérni a telefont. Erre van valami megoldás, hogy elérjem a másik tartományban lévő telefont?
kmisi99
válasz Gubek-Einste #37392 üzenetére
Kábelen kapja egy 10.x.x.x alhálózatban van minden, és a laptop a hotspotot 192.x.x.x tartományban oszt.
kmisi99
válasz Gubek-Einste #37394 üzenetére
Ja azzal simán meg tudnám oldani, én is AP módban akartam, de sajnos ahol vagyok, idiotizmus miatt nem lehet berakni extra eszközt. (munkahely). Mindegy azért kösz, majd próbálom közelebb hozni a telefont az eredeti wifihez.
kmisi99
Sziasztok, van egy raspberrym rajta samba szerver. Eddig minden gép tök simán látta a hálózaton. Viszont átszerveztem a hálózatot itthon, és a tplink routeremre terheltem át mindent. Adtam neki egy fix 192.168.1.150 es címet. Viszont csak az én laptopom tudja hálózaton felderíteni. Eddig minden eszköz látta, senkinek semmi baja nem volt. Azaz a többi gép/telefon beállításai jók voltak. Most nem találják a hálózaton. /24-es maszk van, szóval simán tartományon belül van. 192.168.1.101 től oszt címeket a router.
kmisi99
Sziasztok, port forwardal lenne gondom.
A hálózatom felépítése
Telekom router-->tplink router.A telekom routerről le van véve a routeolás terhe, mindent a tplink végez.
Eddig amikor portokat kellett nyitnom, van egy házi szerverem az az volt, hogy pl a szerver SSH-hoz a 22-es portot megnyitottam egy 15000 res portra.Ezt úgy tudtam, hogy a telekom vackon megnyitottam, a tplnik felé a 15000 res portot külső és belső portnak is 15000 ret írtam.
A tplinken pedig ugye belső port 22 külső portnak meg 15000 és a szerver IP címe felé irányítottam.Na így hibátlanul működött a dolog, távolról elérhettem a szervert.
Viszont most VPN szervert is futtatnék az említett szerveren. Azt írja a leírás, hogy nyissam meg ezeket
- TCP 443
- TCP 943
- UDP 1194Na itt is hasonlóan próbáltam.
Pl 443-mat a telekom csodán külső és belső portnak beírtam, és a tp-link felé irányítottam.
Majd a tplinken szintén külső és belső portnak beírtam, és a szerver felé irányítottam.Viszont ez így nem működik. A check my port nevű honlap ha megnézem a 15000 res portot simán írja, hogy nyitva van a port, míg a 443 ra azt írja zárva van.
Mi lehet a hiba?
kmisi99
válasz Gubek-Einste #39408 üzenetére
A telekom Dlink DCM 704, a Tp-link tlwr 1043ND V2.5
Biztos nagyon kókányolás amit én csinálok, és tirivális a hiba, de mégse értem hol lehet. Szimplán annyi különbség van, hogy mot a tp-link en, a külső port szám is ugyan az mint a belső. -
kmisi99
válasz Gubek-Einste #39415 üzenetére
Van egy olyan opció a Dlink en, hogy DMZ hosts. Na ide beírtam a tplink wan címét. De semmi jót nem eredményezett, ugyan úgy kellett a Dlinken is forwardolni a portot ahogy leírtam. Illetve ettől még instabilabb lett a Dlink és még többször omlott össze.
kmisi99
Sziasztok, olyat akarok csinálni, hogy wifi adapterrel befogok egy wifivel egy internet kapcsolatot, majd azt a számítógép lan portján keresztül akarom tovább osztani amit egy wifi routerrel van össze dugva, és a wifi router pedig tovább szórná a wifit.Azaz magyarul egy wifi repeatert akarok összehozni. Van erre valami mód? Elvileg a hálózati híd erre való, de nem jöttem rá a működésére. Hálózati hídba hoztam a wifi adaptert és az ethernet adaptert de akkor totál elment az internet.Hoppá mégis működik, ez szuper!
kmisi99
Sziasztok, adott egy upc kábel modem, nagyon gyenge volt a WiFi rajta ezért lett véve egy tp link Archer c6 1200, semmi extrát nem állítottam be nem akartam kínlódni, az upc nek tiltottam a WiFi részét, a tp link lan portjába dugtam a kábelt, a tp link lan cím tartományát ugyan abba raktam mint az upc.
tp link 192.168.0.1 tp link 192.168.0.10Viszont csak egy eszközt enged fel, néha nem mutatja a telefonon a WiFit, és csomószor dob hitelesítési hibát hogy nem sikerült hitelesíteni a kapcsolatot.
kmisi99
Sziasztok, adott egy kis munkahelyi hálózat cisco rv345 routerral. Az a szitu állt elő mióta újra raktam a windowsom, hogy az usb-s lan kártyám (laptop alaplapija meghalt) ha bekapcsolom a gépet, akkor lelő az internet cég szinten kb 5 percig majd visszajön és utána megy gond nélkül.
Az új mac címe engedélyezve van illetve korábban nem volt soha ilyen gond az usb-s kártyával. Nézegettem a router beállításait, de látszólag nincs semmi ilyesmi bár elég sok apróság van benne, a LOG se ír semmit. Mikor elmegy a net a router gond nélkül elérhető és beállítgatható azaz nem összeomlás van látszólag.
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM (Canon EF bajonett)
