LeffeB13
Először is Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Másodszor, pedig két problémával fordulnék hozzátok:
- utp kábel van végig húzva a lakásban, amelynél az a problémám, hogy mintha a nappali és az előszoba közötti végpontok nem látnák egymást (próbáltam megpingelni a két végponton lévő notebook-ot, de nem sikerült), és mivel ezzel korábban is problémám volt, ezért arra gyanakszom, hogy valamilyen érintkezési hiba van (a vezetékeket csak részben tudom, hogy hogyan is futnak a falban (már így vettük a lakást), így legrosszabb esetben lehet, hogy újra kell húzni a vezetéket
(azért is nagy gond ez, mert az előszobában van a router, a nappaliban, pedig a nas, így a nas most teljesen elszigetelődött a külvilágtól)- egy 69 m2 -es lakásban lakunk, de L alakú, és úgy néz ki, hogy képtelen egy router lefedni a lakást vezeték nélküli nettel, legalább is úgy tűnik, hogy erre se egy asus rtn66u se egy asus rt-ac68u nem volt képes.
Mivel kezdek ebbe a projektbe teljesen belefáradni, ezért abban kérném a segítségeteket, hogy tudnátok-e ajánlani olyan céget/szakembert, aki a-tól z-ig (akár vezetékbehúzás is) megoldaná a fentieket, és jó ár-érték arányú, illetve ti jó szívvel ajánlanátok.
Köszönöm előre is.
üdv, Marci
LeffeB13
LeffeB13 #36545 üzenetére
Na, megvan a teszt eredménye, a tesztelés menete, pedig a következő volt:
Az előszobában lévő vezetéken egy rj45-ös csatlakozó van, a nappaliban lévő vezeték viszont be van kötve egy dugaljba. Emiatt fogtam egy utp kábelt, az egyik végét a főegységre, a másik végét a "távoli" egységre kötöttem, szépen sorban felvillant a led 1-2-3-4-5-6-7-8
Ezt követően ezt a lemért utp kábelt bedugtam a nappali dugaljba, és arra dugtam rá a tesztelő "távoli" egységét. A tesztelő főegysége, pedig az előszobában lévő vezetékre ment.
Az eredmény, azaz a led-ek felvillanása itt már a következő volt: 1-2-3-5Elvben a használati útmutató alapján ez "open circuit", de abban nem vagyok biztos, hogy minden érnek bekötve kell-e lennie. Szóval ezt az eredményt most hogyan kellene értelmeznem? Illetve, most hogyan tovább szerintetek?
LeffeB13
Gubek-Einste #36560 üzenetére
A 100-as link alatt mit értesz pontosan? És, ha új kábelt kell behúzni, akkor milyen kábelt érdemes most választani? (cat5e, 6, 7, stb..)
Ja, és nem tudtok valakit, aki ilyennel foglalkozik, megbízható, és jó ár-értéken dolgozik? -
LeffeB13
Azt nézem még, hogy a nappali dugaljba 2 db utp kábelt is be lehet dugni, és mintha 4-4 ér menne az egyikbe is, és a másikba is. Az nem oldaná meg a problémát, ha 1-be kötnénk a vezetéken lévő összes eret?
(Bár azt még nem tudom, hogy ezt a kábel hossza megengedné-e...) -
LeffeB13
Gubek-Einste #36563 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen a segítséget.
LeffeB13
Közben eszembe jutott még valami:
Ha jól értem, akkor fizikailag a kábel jó, csak korlátozott sebességre képes. Azaz a pingeléssel választ kellett volna kapnom először is, de valamiért ez nem sikerült. Azt próbáltam, hogy a fali kábel egyik végére ment az egy gép, a másikra egy másik, azaz egy patch kábellel volt közvetlenül összekötve két gép, és a ping nem adott vissza semmilyen választ. Itt választ kellett volna kapnom, vagy két gép patch kábellel történő direkt összekötése esetén még a ping parancsra se várjak választ, azaz normális volt a kapott eredmény?
LeffeB13
Gubek-Einste #36567 üzenetére
Kipróbáltam ugyanazt a két gépet egy switch-be dugva, ott ugyanarra az ip-re működött a pingelés.
Ami még érdekes, hogy ugyan a fali kábelre (aminél a kábel teszter 4 eret jelzett csak), ha a nas-t, kötöm rá, vagy switch-et dugok rá, akkor se a nas se a switch nem jelzi, hogy kábel lenne a megadott port-jába bedugva.
Ez nem tudom, hogy a 4 érnek a következménye, vagy az eszközök mit is érzékelnek pontosan, amikor kábel kerül rájuk, mert hiába jelzett 4 eret a teszter, valahogy az eszközök nem érzékelnek kábelt. Ennek mi lehet az oka? -
LeffeB13
Gubek-Einste #36575 üzenetére
Ok, köszi szépen a segítséget, cserélem a kábelt.
LeffeB13
krealon #36595 üzenetére
Köszi, nem írtam el, de most megnéztem újra, és az 1-2-3-5 sajnos. Bár az a fura, hogy korábban volt, hogy ment így is, a közel 1 év használat során pár alkalommal volt olyan, hogy egy pár napra elment a kapcsolat, de akkor teljesen elment. Amikor meg működött, akkor folyamatosan működött is (eltekintve a sebességtől), ezért is halogattam eddig, mert korábban is gyanús volt a dolog, de most már teljesen elhalt a kapcsolat, ezért muszáj volt valamit lépni.
Vettem egy kábelt időközben, hogy még újrahúzás előtt 100%-os bizonyossággal kijelenthető legyen, hogy a kábel a ludas, és láss csodát az új kábellel hasít is rendesen minden, úgyhogy kábel ügyben már csak a fali behúzás van hátra.Köszönöm az eddigi sok segítséget!
LeffeB13
Gubek-Einste #36605 üzenetére
Igen, az a terv, legalább ennyi év után valami hasznát is veszem a jelenlegi kábelnek.
Köszi még egyszer!
