helló!
Olyan kérdésem lenne hogy ha van egy tp-link routerem és én arra vagyok csatlakozva és rádugok egy másik gépet is, akkor én be tudom úgy állítani a routert, hogy az én netem ugyanolyan maradjon tehát amit a szolgáltatótól kapok, de a másik gép csak az általam beállított Pl. OpenDNS-es netet kapja csak?
fontos lenne mert fiatalok használják majd.
annyira nagyok már hogy áttudnák esetleg állítani a gép internet beállításait, de ha én a routerről továbbmenő netet korlátozom akkor csak a router jelszóval lehetne állítani amit csak én tudok.
tud ebben valaki segíteni ebben?
kivitelezhető?[ Szerkesztve ]
#16695808
TP-link r460 -as router tud kulcsszó alapján tiltani webhelyeket?
Domain tiltást tud, ha beirok pl: www.xxxx.com, de tud-e olyat hogy beírok csak egy szót, pl : "porn" és azokat a domain-okat tiltja amikben ez a szó szerepel? -
#16695808
a routerrel sikerült szavakra szűrni, de most olyat szeretnék hogy a reklámok el se jussanak a hálózat gépeihez, ez kivitelezhető, esetleg ugyanezzel a módszerrel? adblock lista használható?
#16695808
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni (FONTOS ÉS SÜRGŐS)
tehát:
Kábelnetem van, tehát modem és utána van egy TP-link r460-as (vezetékes router) ebbe voltak dugva a gépek (DHCP-vel osztott nekik kvázi fix belső IP-ket) ez működik is rendesen, de...
egy WIFI-s router kötöttem rá a szomszédnak (vezetékkel elviszi a netet az 1.-es router Lan-járól) és ő azt wifizi szét a másik lakásban. (ő a WAN-ba dugta a tőlem menő netet)
de valamiért nincs netjük. (én dhcp-vel fix belső IP-t adtam a 2. routernek)-lehet-e probléma az 1.-es router tűzfalának bekapcsolt állapota? (ha igen akkor nyissak portot a 2.-es router ip-je felé?)
-mi a baj?
-hogyan kéne beállítani a hálózatot?
-lehet (kvázi) switch-ként kéne használni a wifis routert? (tehát dugja a kábelt a LAN-ba?)-és még egy probléma: r460-ason nincs Qos IP sávszélesség korlátozás , és valahogy elkéne kerülni hogy valamelyik lefoglalja az egész sávszélességet erre valami ötlet?
#16695808
válasz bugizozi #18899 üzenetére
R1= vezetékes (eredeti router modemből jön a net)
R2=wifis router
R1-ben beállítva dhcp-vel fix belső IP az R2-nek.tehát R1 (dhcp) LANon kimegy a net - R2 LAN (bedug) és ennyi? ekkor ki kell kapcsolni az (R2-n) a dhcp-t?
Az R2-n mit kell még beállítani hogy működjön a wifi megosztás?(a címekkel mi a helyzet? a tp-link-en a szokásos kiosztás a másikon (R2) más mert más gyártmány a router és mások a kiosztott címek is)
#16695808
válasz bugizozi #18912 üzenetére
TP-LINK R460-as routerom van v3-as hard-al és nincs rajta IP QoS.
merjem a firmwaret frissíteni mert
itt: http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-R460&version=V3azt írja hogy elvileg működne ha frissítem.
valaki csinált már frissítést? mikre kell figyelni? és a beállításokat hogyan mentem le vagy kiírom? -
#16695808
köszi... de
figyi már kicsit érdekes dolog van itten TP-LINK r460
a router alján v4 van írva de a kezelőfelület szerint
Firmware Version:
3.5.1 Build 070321
Hardware Version:
R460v3 1001225Bdurva, de úgy hallottam hogy a v4-nel más az kezelőfelület elérhetőségi címe, ez igaz?
nos akkor mit frissítsek v3 vagy v4 ?
#16695808
de ha ezt írja a felület:
Firmware Version:
3.5.1 Build 070321
Hardware Version:
R460v3 1001225Bakkor a hardver verzó csak 3-as, legyen a matricán katicabogár vagy bármi .. akkor is v3 nem?
a matricát elb*szhatta a taiwani éjszakai műszak de felület csak nem hazudik, tudnia kell hogy min fut...
#16695808
TP-LINK r460-asom van, frissítettem a firmwaret.
mikor még annó megvettem egy számtech guru csinált vele valamit hogy megtudja osztani a netet (T-online, kábelnet)most: a modemből jövővel megy a net, de ha a frissített routerbe dugom sehogy sem tudom kicsikarni a netet. dinamicra állítottam, mac clone is volt (a frissítés előttivel és az új clonnal is próbálva.) de semmi (vagyishogy 1x2x mintha kapna külső IP-t, maskot stb, de egy pillanat múlva a WAN csak 192.168.1.100 as KÜLSŐ IP ír ki ami persze nem jó.
tudja valaki mit csinálhatott annó a számteches guru a routerrel hogy jó legyen? mert állítólag valamit felkellett törni rajta?! :/
#16695808
sziasztok
IP Qos van a routeren
két lehetőség van: vagy max vagy garantált sávszélesség adása.1. gép 5mbps
2. gép 3mbps
3. gép 7mbpshogyan érdemes beállítani?
garantált vagy max-okat állítsa, (egy ip-hez csak eggyet tudok)
- MECHANIC PCB repair PAD - 2. generációs kialakítás
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
