HENE
Üdv Mindenkinek!
Otthon hálózat kialakításában kérnék a tanácsot. A ház két lakószintes (földszint+tetőtér beépítés) + padlás. A kábel tv a padlásra jön be (t-home), kábelen fog jönni a net (előreláthatólag). ott van a kábel tv elosztója, erősítője. (jelenleg csillagpontos kábel tv van, de csak úgy falon kívüli vezetékkel). Szeretnék néhány szobában tv és internet hozzáférést kialakítani. A tv az nem gond. A számítógépes hálózattal kapcsolatban várom az észrevételeket.
1. verzió: A padláson az az elosztó egyik helyére csatlakoztatom a kábelmodemet, hozzá a routert és a vezetékek a falban futva jutnak el a kívánt helyekre.
2. verzió: Az emeleti dolgozó szobában lévő kábel tv végpontra csatlakoztatom a modemet és a routert és onnan mennek a helyekre a vezetékek. A kérdés az, hogy mondjuk 4 v 5 falból kijövő vezeték csatlakoztatását hogyan lehet kulturáltan megoldano?
Mi van ha a routeren nincs elég lan csatlakozó?
Ki melyiket ajánlja? Az 1 verzió esetében a kábel tv mehet a utp kábellel egy csőben? CAT 6-ra gondoltam.
Várom az ötleteket!
HENE
Van itt esetleg olyan, aki a közeljövőben (február hónapban) be tudna húzni - nem túl drágán - kb 20 m UTP fali kábelt és feltenne az egyik végére egy fali csatlakozót a másik végére egy RJ45 csatit .
A csövezés új, koax kábel megy benne, de elfér mellette.
A telepítés helye Budapest XX. ker. Ajánlatok jöhetnek privátban is. -
HENE
Egy elméleti kérdésem lenne. A munkahelyemen a proxy szerver szűri a kimenő (és gondolom a bejövő) a portokat. Van egy wifi router a hálózaton, amin keresztül csatlakozik a mobilom a hálózathoz. A Google talk nem megy, mert a kimenő portjait nem engedi át a proxy. Tud olyat router, hogy bizonyos kimenő portokat átirányítsa mondjuk a 443-as portra. (ha azon keresztül megy ki a Gtalk, akkor ugyanazon válaszol szerver is) -
HENE
Otthoni hálózat kialakításához szeretnék tanácsot kérni. Két helyiséget kellene összekötnöm (router - htpc eszközöket) A vezeték koax kábel mellett menne a csőben, kb. 25-30m hosszban.
Cat5e FTP kábelt vennék, a végponti bekötés a kérdés. A sorolható keretbe rakható FTP Cat6 csatlakozó igen drága (Cat5e FTP nincs, csak UTP). Elégséges azzal szerelni?
A másik lehetőség, hogy kábelkivezetőn kijön a kábel és egy falon kívüil FTP aljzatot kap. (valami ilyesmit: [link] Kell-e és ha igen, hogyan bekötni az árnyékolást?
A 3. lehetőség, hogy kap FTP RJ45-ös csatlakozót, arra megy egy toldó és abba a patch kábel. Az árnyékolás gondolom itt sem kerül bekötésre.
Okoz-e gondot, ha az árnyékolást nem kötöm be?
HENE
válasz Alteran-IT #30053 üzenetére
A cső és a koax új (5 éves) falban megy.
Szóval akkor milyen megoldást javasolsz a csatlakozásra és a földelésre?
A földelés mehet a 230V hálózat földelésére? (bár nekem az egy kicsit furi lenne) -
HENE
Egy router beállításban kérek segítséget.Van egy Tenda N30 roueterem, ami UTP-n kapcsolódik egy ASUS routerhez. A Tenda feladata, hogy WIFI hálózatot biztosítson az ASUS-tól messzebb is, illetve LAN-on csatlakozik rá még egy eszköz.
Az internet elérés működik, viszont az ASUSra csatlakozott eszközöket nem látom a Tendan keresztül.
Az ASUS-os főhálózat 192.168.1.xxx IP címekkel van. a Tenda viszont létrehoz egy hálózatot, 192.168.0.xxx IP-címekkel.
Hogy tudnám beállítani, hogy ugyanabban a hálózatban legyenek az eszközök? (NAS, HTPC stb) -
HENE
válasz Gubek-Einste #30531 üzenetére
Köszi, de sajnos nem tudom megoldani így, mert csak 1 LAN van rajta, az pedig kellene a vezetékes eszközöknek. (LAN porton keresztül működik), WAN-on viszont nem.
