Jazz
Már sokadszor szívok otthoni hálózat összekötésével, gondoltam itt az ideje kikosítani magam, az okosok által. thx
A probléma a kövi:
- Két gép összekötése, akár switch-en, akár keresztkötésű kábelen keresztül. Xp mind a kettőn. Kötelező beállítások megvannak, munkacsoport WORKGROUP mind a kettőn, ip cím is ok (xxx.xxx.xxx.1, másik xxx.xxx.xxx.2), alhálózati maszk is rendben (255.255.255.0).
- DE: eddig még sosem jött össze rendesen a hálózat, mert bár pl. total commanderben hálózati kapocslatok meghajtón, látszik a másik neve, de ''belépni'' már nem lehet, mert a hibaüzenet mindig ez volt: ''nem lehet belépni, rendszergazdai jogosultág kell, vagy bér mi más, most így fejből nem megy''.
- Mindkét gép rendszergazdai szinten volt, tűzfal vírusírtó, minden kikpacsolva, akkor sem ment. Egy format c mindig megoldotta dolgot (elég volt csak a másik gépen), de nehogy már minden egyes hálóatkötéskor ez kelljen!! (no és persze a hálózat varázsló is semmit sem ért) Gép nevét látja, de rácsatlakozni már nem lehet.
PLS HELP!free your mind
Jazz
Nagyon köszi az infot, remélem működni fog.
De sajnos a linkeedben nem találtam semmit. Biztos én vagyok a béna, de semmi ehhez kapcsolódó cikket, vagy mást. Tudnál segíteni? Köszi!
Ok megvan, asszem ez az: ''Peer to Peer Windows-hálózat beállítása''
[Szerkesztve]free your mind
Jazz
Help!
Fórumokon is kaptam tippeket, egyik sem működik. Winportal peer-to-peer cikket is végig böngésztem, azzal sem ment.
Három gép, switch-en keresztül, minden jól működik: WORKGROUP minden gépen, IP címek, alhálózati maszk is rendesen kiosztva (xxx.xxx.xxx.1, xxx.xxx.xxx.2,....,255.255.255.0). Wintűzfal kikapcsolva, ennyi elég volt a működéshez mindenknek megy. DE:
Többször is előfordult már ugyan ez a hibaüzenet, más alkalommal, mikor más gépekre akartam hálózatot, és a fenti beállítások ellenére is nem ment.
Fent leírtakat alkalmaztam pl. egy laptop-nál is amit keresztkötésű kábelen (próbáltam swith-el is) kötöttem össze.
A hibaüzenet mindig a következő: „\\Rita Nem érhető el. Lehet hogy nincs joga a hákózati erőforrás használatához. Lépjen kapcsolatba a kiszolgáló rendszergazdájával, hogy megtudja van e hozzáférési joga. A hálózati elérési út nem található”
Ezzel már nagyon sokszor szívtam. Már próbáltam mindent, jelszavas belépést, az összes lehetséges dolgot, de sose ment, és a megoldás mindig az volt, hogy Win install a másik gépen és ment.
Meg PINGELNI meg tudom, látja a hálózatok között is a Nevét a WORKGOUP-on belül,, de belelépni már nem lehet (hibaüzenet). (és más alkalmakkor is ugyan ez volt a helyzet)
Még a vírusirtót is kiszedtem msconfig, szolgáltatások szinten, nehogy annak a tűzfala bezavarjon vagy valami. Laptop XP Home SP2, enyémen XP Prof. SP1, nem tudom ez változtat e valamit.
Viszont más gépek között is van SP2-es XP Prof. és ott a fenit beállítások után azonnal ment. (érthetetlen).
Pls help!free your mind
Jazz
Erre gondoltál?
''Sok embernek nem megy a megosztasok elerese, pedig elvileg mindent jol csinalt. Ha megprobalkoznak \\masik.gep.ip.cime -vel akkor az esetek 99,9%-ban mukodik. Ezt lehet irni cimsorba, vagy pl TotalCmd-ben probalkozni azzal, hogy cd \\masik.gep.ip.cime''
Megpróbálom. Tehát csak annyi hogy TC-ben \\192.136.1346.13535234 és belép hozzá. Ok!
Meg megnézem User12 netbt-jét is. Bár asszem ott van.
thx
Jazz
Egy PC-t (integrált alaplapi hálókártya) és egy notit szeretnék összekötni keresztkötésű utp kábellel.
A PC közben internet kapcsolaton van egy másik külön PCI wlan hálókártyán keresztül wifi-n, egy routerhez kapcsolódva (DHCP).
A noti, és a PC (alaplapi) hálókártyáján beállítottam azonos munkacsoportot, 150.150.0.1 és 150.150.0.2 ip címeket, 255.255.255.0 alhálózati maszkal. Alapértelmezett átjárót kitöltetlenül hagytam. TCP/IP protokoll v4.
Mégsem látják egymást. Mi lehet a baj? Van esetleg valami direkt progi az ilyen esetekre, ami akkor is kapcsolatot létesít ha a fene fenét eszik?
(A PC XP 32bit, a noti W7 64 bit. De ez nem gond, mert oda-vissza ez működött routeren keresztül. - nem, nincs lehetőség hogy routeren kapcsolódjanak. Mindenképpen a fenti összekötésben kell megoldani.)
free your mind
Jazz
....Azt is próbáltam hogy egy routeren vannak, wifi-n: 192.168.0.20, 192.168.0.102....255.255.255.0...stb. egy munkacsoport, és még sem látják egymást.
Van erre valami megoldás? Akár külön hálózatkezelő program. (Tudom, xp 32, meg w7 64, de ezek működtek valamikor egy hálózaton lanon, tehát nem lehetetlen. És oda-vissza.)
free your mind
Jazz
válasz PumpkinSeed #26669 üzenetére
Üres a munkacsoport. Nincs benne számítógép.... Már ott elakad a történet. (amúgy igen, van megosztva file)
free your mind
Jazz
ha "a hálózat korlátozott vagy nem elérhető" (nincs internet kapcsolat, de rajta van a hálózaton, viszont a router valamiért nem tud kiosztani ip címet), meglehet ezt valahogy oldalni cliens oldalról, router újraindítás nélkül, vagy router-be belépés nélkül? (PC, XP)
Ugyan ez Androidon: az ip-címet kiosztja, viszont valamiért nincs internet.Köszi!
free your mind
Jazz
Jazz
Lelehet kérni, követni valahogy egy router ip címét? Az egyetlen információ android-on adott 192.168.0.xx DHCP-vel kiosztott ip címe. A szokásos 0.1...stb. címek nem működnek.
free your mind
Jazz
válasz Smktrooper #31994 üzenetére
Köszi, jó kis progi, meg is lett.
Viszont most olyan probléma van, hogy adott a két wifi forrás (copy). Ugyan az az SSID, ugyan az a Channel, csak más a Mac cím. Legyen: A és B.
Na most auto az erősebb "A" antennához csatlakozik. Viszont ezzel netes problémák vannak, sokszor megszakad stb. Hogy tudom ráerőszakolni, hogy a másikat, a gyengébbet ("B") használja fix-en? Vagy letiltani a hálókártyámon hogy ne csatlkazzon az "A" Mac címűhöz, akkor se ha azaz erősebb jel?Thx
free your mind
Jazz
válasz jerry311 #32024 üzenetére
Belenyúlni a rendszerbe nincs lehetőség.
Tehát adott két forrás a routerhez, ugyanazon SSID és Channel, csak a más a mac cím. Egyik X dB, másik X+/-5. De mivel folyamatosan változik, hol az egyikre ugrál, hol a másikra. Hogy tudom fixálni hogy csak az egyikre csatlakozzon? (csak az adott kliens PC-n lehet változtatni, állítani. Routeren, antennákon nem.)free your mind
Jazz
adott két gép amik wifi-n egy hálózaton vannak. Win10 x64 és XP SP3 x86.Csak azt kellene elérni, hogy a win10-es lássa az XP-set, és elérje a megosztott file-jait.
Munkacsoport azonos. Egyszerű filemegosztás engedélyeze. Otthoni csoport win10-en létrehozva.
Egyszer előfordult hogy a hálózatoknál látszódott az XP-s gép, de nem lehetett rácsatlakozni.
A vicc az egészben, hogy az androidos telefon tökéletesen látja az XP-s gépet, és a megosztott file-okat is eléri.
free your mind
Jazz
Engedélyezve. Most már látják egymást a munkacsoport számítógépei között. De továbbra is:
"\\ XY nem érhető el. Lehet hogy nincs joga a hálózati erőforrás használatához. Lépjen kapcsolatba a kiszolgáló rendszergazd.....stb.
Bejelntkezési hiba: a fiók jelenleg tiltott"Lehet hogy annak van köze hozzá, hogy létrehoztam egy otthoni csoportot a Win10-en, adott egy kódot. Amit elvileg a többi számítógépen bekéne írni....de az XP-snél hova.
free your mind
Jazz
Ez alap, ezzel tisztában vagyok, azért köszi.
Végül egyszer csak jó lett. A netbios és a TCP/IP 6-os protokoll hozzáadása megoldotta a problémát. De az XP továbbra sem látja a Win10-es gépet.
Ennek közel lehet a win10 otthoni csoport (jelszóval védett) kezelésének?Más.: XP-n hogy lehet kikapcsolni a "hálózatfelderítést" úgy mint win10-en és Win7-en, hogy a hálózaton ne látszódjon a gép?
free your mind
Jazz
Olyanra gondoltam, hogy megosztásnál valahogy megadni hogy ki legyen jogosult, melyik számítógép, ha lehet ilyet.
Igen, az elérés volt az első fázis. Ez a második.
Nincs alháló, dhcp van, és egy hálón mindenki. (ezen nincs mód változtatni). A munkacsoport az egyedi. De baxhatom, az védelmet nem nyújt. Az androidos telefonon nincs munkacsoport és úgy eléri még is mint a sicc.Megoldás lenne a Win7/Win10 saját jelszavas-hálózati rendszere. (Anroidos teló szépen kéri is amint a W10-es géphez akarnék csatlakozni.) De XP-n ilyen beállításról nem tudok. Vagy valahogy lehet arra is ilyet csinálni? Vagy csak azaz egy megoldás van, hogy jelszavassá tenni a fiókot, és akkor kérni fogja azt a rácsatlakozáskor?
free your mind
Jazz
Egy ADSL 5Mbit/0,5Mbit mennyire alkalmas játékra? Kb. mekkora ping várható, és ez a feltöltési sebesség játék+TS egyidejű futtatására mennyire alkalmas?
Köszi!free your mind
Jazz
válasz Gubek-Einste #36577 üzenetére
Nagyjából....használható, vagy teljesen felejtős? Egy lol nevű játék+skype, kb. ezt használná az illető, 50-100ms ping-el meglenne elégedve. Az ilyen 5/0,5-ös ADSL-ről nem sok jót olvastam. De a helyzet miatt fontos lenne tudni, érdemes e belevágni, vagy inkább messziről kerülendő kategória.....sajnos sok lehetőség nincs, az árkülönbség meg egy szakadék ez és egy valamivel jobb között ami már nem ADSL.
free your mind
Jazz
Jazz
Van tippetek miért nem tudok a konfigurációs felületre felcsatlakozni? router
- lehet hogy csak kábelen keresztül működik a konfigurálás? (Nincs nálam most Rj45 kábel kipróbáljam). De erre utaló írást sehol nem találtam.
- másik böngészővel is próbáltam, minden esetben "A(z) 192.168.1.1 helyen lévő kiszolgáló túl hosszú ideig nem válaszol."
- ip cím jó, próbáltam 8000-es port címmel ahogy a manualban van, de úgy sem megy rá.Köszi!
free your mind
Jazz
sok GB adatot szeretnék mozgatni egy régik P4 XP-s gépről egy Win10 64bit-es gépre, a gépek egy routeren vannak. (a win rendszerén keresztüli hálózati kapcsolat kivitelezhetelen)
Eddig a működő megoldás a teamviewer file megosztása. Tökéletes gyors és egyszerű lenne. A gond az hogy az átviteli sebesség max. 1.5Mbyte/sec. (A router 50Mbit-es, tehát 6Mbyte/sec-et simán kéne tudnia).
Nem, nem a neten keresztül akarja winni az adatokat, mivel a net 5Mbit-es, azaz ott a sebesség csak 0.6Mbyte/sec lenne.
Kérdés hogy miért ez a lassú 1.5MB/sec a 6 helyett? Hogy lehetne meggyorsítani? (hálózati megoldás kellene. A hdd mozgatás nem megoldás, a második gép egy noti, és külső dokkoló meg nincs, plusz a régi gépben vegyesen vannak sata ill. pata winyók).
free your mind
Jazz
két laptopot szeretnék file másolás céljából összekötni. Router nincs, crossover kábel nincs. mobil van.
Csatlakoznak a mobil wifi hot-spot-jára, ugyanazon tartományban vannak. Adott mappán megosztás, hozzáférés mindenki, engedélyek, stb. File és nyomtató megosztás engedélyezve. Megosztás közeli eszközökön bekapcsolva.
Még se látják egymást. Pingelni sem tudják egymást.Ami érdekes hogy az egyik gép a hálózat alatt nem jelenik meg saját maga. Filkezelő\hálózat....és itt tök üres. Legalább gépnévnek itt kéne lennie, meg a saját megosztott mappájának, azt látnia kellene.
Wifi direct-en nem lehet összekötni valahogy a két gépet? A "megosztás közeli eszközökön"-t hogy lehet használni?
Köszi
free your mind
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- OLED TV topic
- Energiaital topic
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- HBO Max & OD topic
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
