mobilizmo
Tanácsot kérnék a következő problémával kapcsolatban. T-s kábelnetem van EPC3925 kábelmodem+routerrel. Mögötte van még egy RT-N16, egyrészt történelmi okokból (előbb megvolt), plusz EPC wifije szar, plusz nem az enyém, nem lehet customFW-t rakni rá (RT-N16-n tomato van). Eddig DMZ-ben mindent átlőttem N16-ra, amin kábelen lógott egy médialejátszó, egy asztali gép és egy nas (meg wifi-n csomó minden). Az EPC, az N16, az asztali gép és a NAS egy helyen van, de a médialejátszó a lakás másik helyiségében (a TV mellett). Most váltottam IPTV-re (eddig kábel volt) és fel kellett használni az N16 és a médialejátszó közötti kábelt az EPC és az IPTV set-top-box összekötésére. Az szeretném megoldani, hogy a médialejátszó és a NAS plusz kábel behúzása nélkül újra lássa egymást. Gondoltam egy switch-re az IPTV set-top-box és a médialejátszó előtt, de eszembe jutott, hogy külön alhálózaton vannak a NAS-al és így nem látnák egymást. Aztán megnéztem az N16 device list-jét és ott látszódik a set-top-box is. Lehetséges, hogy a DMZ miatt van így és a switch-el mégis láthatná egymást a NAS és a médialejátszó? Ha igen milyen switch-et ajánlotok a gigabitesek közül, merjek-e olcsóbbak közül (TP-LINK) nézegetni? Ha ez nem megy mit lehet még megpróbálni?
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
Ebben [link] nem tudna valaki segíteni?
Előre is köszi.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz krealon #23849 üzenetére
Bocs, ezt nem teljesen értem:
"2 darab ilyennel megoldhato, hogy egy 8 eres UTP kabelen atvigyunk 2 db 4 eres (100Mbit) kapcsolatot."
Van egy darab cat5e kábelem, ami jön a t-home-os modem-routerből. Hogy kellene két ilyet összedugni, hogy működjön? Még azt is kérdezném, így mindkét eszköznek lenne saját IP címe?Előre is köszi.
ui.:
Van otthon egy nem használt 100-as Zyxel routerem, megpróbálom switchként használni és azzal megoldani.[ Szerkesztve ]
mobilizmo
válasz PumpkinSeed #23926 üzenetére
Ezek közül valamelyik?
mobilizmo
Tudna valaki abban segíteni, hogy a WDR3500-nál mit kell beállítani, hogy távolról elérjem. Gyári fw van rajta, be van állítva a dyndns, amire fel is tud csatlakozni. Ennek ellenére nem tudom távolról elérni a routert. Továbbá még szeretném megtudni, hogy a vpn-t hogy lehet rajta beállítani.
Feltenném a kérdést a saját topikjában is, de utoljára amikor kérdeztem, nov. 29-én, arra sem válaszolt senki.
mobilizmo
válasz Intruder2k5 #23988 üzenetére
Intruder, hogy Te minden típushoz értesz. Most már látom, de azért még van gondom. Felhasználónév és jelszó után, azt kapom, hogy: You have no authority to access this router!
A saját webes felületén.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz Intruder2k5 #23990 üzenetére
Ez baromi érdekes. Ott ültem mellette. Ha megpróbáltam a WAN felől elérni, feldobta az autentikációs ablakot, beírtam a felhasználónevet és a jelszót, el kezdte megjeleníteni a GUI-t és abba írta ki, hogy nincs jogom a hozzáféréshez. Most viszont otthonról működik.
mobilizmo
Nem teljesen értem. A tévét és a média lejátszót is be akarod kötni a hálózatba? Ha igen akkor inkább húzz be két kábelt. Ugyanis így hiába a GB-es router a két kábel félen 100-100 MB fog max. szaladgálni.
Egyébként így tudod szétosztani hosszában a kábelt:
Én PCX-nél szereztem be a hozzávalókat, valahol 4 és 5 ezer között volt félúton az ára. Lehetne kevesebb darabból is összerakni, de nem nagyon találtam, úgy látszik nincs a piacon rá kereslet.
Szóba jöhet még switch-es megoldás is, arra szerintem bármilyen, normális GB-es megfelel. Pl. ez: [link]Esetleg nézhetnél valami normálisabb routert is. Az Asus RT-N16 egy 5-sel több, de nagyságrendekkel jobb is. Nekem ilyen van már kb. 2 éve, atom stabil, nagyon jó custom fw van rá (tomato), gyakorlatilag nem téglásítható, nagyon jó a fóruma, a nem gyári támogatása. Igaz csak 2,4 GHz-n wifizik, ha ez is fontos, mert mondjuk lakótelepen vagy, akkor maradjon a TP Link, az Asus RT-N66 sajnos még mindig nagyon drága.
mobilizmo
Ha switch-el oldod meg, akkor Gb-es lesz. Csak azt nem értem minek hálózat a tv-nek és a médialejátszónak is? Én eldönteném melyik a jobb, és azt használnám. Gondolom smart tv-ről beszélünk, mert utólag nem hiszem, hogy vettél volna médialejátszót. A lejátszónak gondolom nincsenek internetes funkciói, a tv-nek viszont igen. Mi az amit a lejátszó tud és a tv nem? Mondjuk nekem "buta" tv van és az iptv miatt kellett a megosztás, arra meg elég volt a 100 Mb (nem HD), a média lejátszó így is lejátssza a Full HD-t is.
mobilizmo
Persze, azt értem, hogy a NAS-ról mennek a filmek (meg nyilván azzal töltesz le), de miért nem a a samuval játszod le? Nem vagyok benne biztos, hogy a BD50-sek, 100Mb-en átmennek, akadás mentesen.
mobilizmo
válasz BigBlackDog #24195 üzenetére
[link] + például: [AllwaySync]. Otthoni felhasználásra elvileg ingyenes, valójában a havi adatforgalmadat nézi és ha ez túllép egy bizonyos küszöböt, akkor a fordulóig nem hajlandó tovább szinkronizálni. De ha az általad írt első szinkron manuálisan történik meg, utána a változások lehet, hogy beleférnek ebbe a korlátba. Ez a progi mindent tud egyébként, a verziózást is.
mobilizmo
válasz zagor tenay #24787 üzenetére
Miért helyette?
Tegyél utána még egyet. Gondolom DMZ csak van a szolgáltatói routeren. Azon átlősz mindent a sajátodra, ott meg bármit be tudsz állítani.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz Tepsifüles #24851 üzenetére
Ha van pénzük rá akkor egy ASUS RT-N66U, ha erre nincs akkor egy kicsit régebbi de még mindig elég jó [ASUS RT-N16].
Mindkettőre van tomato fw, igen jó paraméterezhető többek között a QoS is benne.
Az az előnyük is megvan, hogy nehezen brick-elhetők, nagyon jó a fórumuk itt is, meg egy tele leírásokkal Intruder2k5 fórumtárs jóvoltából [asusfórum].[ Szerkesztve ]
mobilizmo
válasz Vismajor01 #24854 üzenetére
Ehhez az előfizetéshez, sávszélességhez nagyon gyenge vas ez a router (600-ast néztem csak). Torrent mellett nem csoda, hogy fuldoklik. Gondolom utorrenttel töltesz, megpróbálhatod, hogy a beállításaiban korlátozod a max. letöltési sávszélességet, meg a max peerek számát. Tapasztalati úton kitalálható az a beállítás amit még bírni fog, úgy hogy más szolgáltatások is elfogadható sebességgel mennek. Gyanítom azonban, ez azzal fog járni, hogy a letöltési sebességed fog olyan drasztikusan lecsökkenni, ami nem fog tetszeni, hisz nem azért van 80/10 előfizetésed. Szóval szerintem ehhez egy erősebb, elől-hátul Gigabites router kell, ha jót akarsz akkor nem a legolcsóbb TP-Link 1043ND-t választod, hanem a néhány posttal korábban ajánlottak közül. Csak összehasonlításképpen nekem RT-N16 van meg egy Zyxel NAS az intézi a torrentet, a max down 3 MB/s tegnap két torrent fütyült egyszerre 1,5-1,5 MB-al meg némi feltöltés is és minden egyéb ment normálisan, belső háló is meg a weblapokat is el lehetett normálisan érni.
mobilizmo
válasz Vismajor01 #24856 üzenetére
Az egyik 80 Mbit a másik 3 MByte és magam korlátoztam le, hogy ne szaladjon el egy-egy népszerűbb torrentnél az égbe. Játékokról, Diablo3-ról nem tudok nyilatkozni, hogy menni fog-e, ugyanis nem játszom. És hát a sávszélesség is csak egy elméleti valami, mert gondolom nem garantált van, hogy adott időpillanatban mennyi a valós azt meg ki tudja. De elég valószínűnek látszik számomra, hogy egy normális, gyors router, megfelelően bekonfigurálva meg kell oldja a problémát.
mobilizmo
válasz johndeegwed #24869 üzenetére
Gugli 1 perc:
mobilizmo
válasz PumpkinSeed #24872 üzenetére
Valóban , eddig nem olvastam el.
mobilizmo
válasz mate0117 #25093 üzenetére
Cisco-ból kijövő utp megy TP-Link WAN portjába.
A Cisco ip címe 192.168.0.1 (azt hiszem alapból ez), a DMZ-be (Application & Gaming\DMZ) 192.168.0.11 van beállítva, ez lesz a TP-Link címe a Cisco felől. TP-Linket pedig a WAN/Internet-nél Static-ra állítod és megadod a 192.168.0.11 ip címet, a Gateway pedig a 192.168.0.1 (Cisco címe).
Persze nem kell feltétlenül ezeket a címeket adnod, csak figyelj, hogy mindkét helyen cseréld.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz joeyszeged #25133 üzenetére
Amikor a TP-Link és a Technicolor össze van kötve, hogy vannak beállítva?
mobilizmo
válasz joeyszeged #25135 üzenetére
Vagy ha nincs rajta Bridge (sajnos a T-Home-os Cisco EPC3925-n például nincs) akkor a Technicolor DMZ-jébe rakd be a TP-Link-t és szerintem a DHCP kikapcsolhatod mindkettőnél, hisz össze vannak lőve.
mobilizmo
válasz z123456789 #25298 üzenetére
Létezik működő UTP elosztási lehetőség a dupla Y, de nem a Te esetedre van kitalálva (hanem pl. nekem, két 100 Mb-es eszközt egy cat5e kábelen átvezetni a falon). Tehát ez nem oldja meg a nem elegendő a használható LAN portok száma, problémáját. Gondolj bele a két eszközöd ugyanazt az IP címet próbálná, nyilvánvalóan kevés sikerrel, használni. Ehhez bezony switch kell.
mobilizmo
Van tapasztalata valakinek olcsó, de jó wifi repeaterrel kapcsolatban. Ajánljatok valamit.
Előre is köszönöm.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz Gubek-Einste #25379 üzenetére
Egyszintes családi ház, tégla. Lányom szobája és a router között van a házban a legnagyobb távolság, kb. 15 méter és 3 fal. Emiatt nála már elég gyenge a jel. Egy RT-N16-om van, először megpróbálom a transmit power-t kicsit emelni. De gondoltam szétnézek az egyéb lehetőségek között.
mobilizmo
Kérdés, hogy a másik két fázison folyik-e áram, amint bekapcsolják a kismegszakítójukat. Ha igen (van olyan fogyasztó ami kvázi állandóan működik, bojler, hűtő, stb..) akkor úgy tűnik, hogy az indukált mágneses terük zavarhatja.
mobilizmo
válasz Gubek-Einste #25383 üzenetére
Köszi megfontolom. A transmit power növelése nem jött be.
mobilizmo
válasz King Unique #25392 üzenetére
Bonyolultabb leírni, mint amilyen a valóságban. A leírás jó, ha pontosan követed elvileg működnie kell. Egy kis munkahelyi hálózatnál, amit jómagam menedzselek, hasonló a helyzet és működik. Annyit azért XP-vel kapcsolatban érdemes tudni, hogy a megosztásoknál sokszor kiszámíthatatlanul működik. Rendszeresen megtörténik például, hogy a Hálózatban kitallózni nem tudod a gépet, de IP cím alapján eléred és ez igaz lehet XP-ről és XP-re is. Esetleg próbálkozz ezzel, én korábban használtam ilyen problémák orvoslására: Cisco Network Magic
mobilizmo
válasz King Unique #25399 üzenetére
Régebben amikor nekem nem akart működni XP megosztás, ezt használtam. Ezzel működött, saját drivert használ.
mobilizmo
Honnan jelentkezel be az acc-odba? Bár ezt a szolgáltatót nem ismerem, de valszeg ez lehet a gond. DynDNS-nél, miniDNS-nél, annak az eszköznek az ip címét mutatja, ahonnan utoljára használtad (nekem a router otthon). De ha frissíted akkor annak a gépnek az ip címét keresi amelyikről beléptél.
mobilizmo
mobilizmo
válasz huliganboy #25890 üzenetére
Szükséged van fizetősre?
Havi 750 000 lekérdezés engedélyezett
75 különböző DNS hostot jegyezhetsz be, 9 féle típusból.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz huliganboy #25894 üzenetére
Lényegében igen, havonta, szóval szerintem ez nem korlát.
Korábban én is a dyndns szolgáltatását (is) vettem igénybe, de ahogy fizetős lett én átálltam. Mondjuk én két hostot tudok egyszerre beállítani a routerben és eddig még nem volt olyan eset, hogy egyszerre mindkettő (no-ip, miniDNS) leállt volna. havonta egyszer kapok egy mailt, hogy hosszabbítsam meg a szolgáltatást (de csak a no-ip-nél, miniDNS-nél nem emlékszem ilyenre), egy kattintás és el van intézve. Elvileg egy script futtatásával a routerből is meg lehet ezt oldani, de eddig még nem vettem rá a fáradtságot.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
Az EPC3925 router is, viszont sajnos csak a DynDNS ismeri, aminél már csak fizetős változat létezik. Így két választási lehetőséged van:
1) előfizetsz a DynDNS-nél egy remote access szolgáltatásra 25 $/év
2) rengeteg szolgáltató van aki ezt ingyenesen biztosítja, olyan routert kell venned ahol ezek közül lehet beállítani, akár többet is. Nekem Asus RT-N16-om van és no-ip és miniDNS van rajta beállítva.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz Belnir #26450 üzenetére
Nem akarok hülyeséget beszélni, de szerintem szoftverrel csak akkor oldható meg, ha szervered van. Ott ugye nem is kell külön szoftver. A routeren kell megoldani a dolgot ami viszont szerintem firmware függő (ilyen értelemben szoftver az is). Nem ismerem ezt a típust, nem tudom a gyári fw-ben van-e ilyen lehetőség vagy van-e rá 3rd party fw amiben esetleg már van ilyen lehetőség. Nekem egy Asus RT-N16-om van nem gyári hanem Tomato fw-el, ebben van logolás.
mobilizmo
Lányom szobája nagyjából a legnagyobb távolságra és a legtöbb falra van a router-től (egy RT-N16) ami a házban lehetséges. A notija egész normálisan kapcsolódik (35-40 Mbs között szokott lenni a sebesség), ugyanez igaz a mobiljára is. Van egy tabletje is (Nexus 7 2012) na ez nagyon nyökög, alig-alig kapcsolódik fel, de inkább nem. Tudom, hogy egy repeater lenne a legmegnyugtatóbb megoldás és már nézegettem is RT-N12 D1-et. De előbb azért kipróbálnék más lehetőséget is. A weben keresgélve több olyan -nem kamunak tűnő- programot is találtam, ami azt ígéri, hogy a notival egy kis helyi hotspotot kialakítva megoldhatom a problémát. Többet is kipróbáltam és egyik sem működött. Ezek után felmerült bennem, hogy ebben a kiépítésben lehetséges-e ez egyáltalán. Az tiszta, hogy ha kábelen csatlakozna a hálózatra akkor simán lehetne belőle hotspot a wifi antennájával. De mi van akkor ha a wifivel kapcsolódik a hálózatra, akkor ugyanazzal az antennával még létrehozható egy hotspot is? A kipróbált programok között volt olyan ami a leírásában kimondottan ígérte ezt, de ahogy már említettem nem működött (ez sem). Szóval szerintetek mi a helyzet, illetve tud-e valaki erre a problémára nem repeater-es megoldást (nég annyit, hogy a routeren Tomato FW van amiben van lehetőség a teljesítmény növelésére, ezt megtettem, de ez sem segített).
Előre is köszönöm az építő jellegű válaszokat.
mobilizmo
válasz gPoint #26625 üzenetére
Teljesen felesleges mindkét helyen beállítani a DDNS-t. Elvileg mindkét helyen működhet, de mivel a router az útválasztó, én ott állítanám be (pontosabban ott is állítottam be, bár más típusú készülékeim vannak, de a hálózati konfiguráció úgy néz ki, mint nálad).
A másodikat nem értem, nekem nem legördül, hanem kézzel beírom azt az ip-t amit meg akarok címezni. Ugye nem DHCP-vel osztod ki a címeket a routerben? Ha igen, írd át static DHCP-re, MAC Address alapján mindig ugyanazt az IP-t kapja az eszköz.
FTP-hez nem tudom miért kell virtual machine. Nálam be lehet állítani, hogy az FTP ne a szabványos 21-es porton legyen, hanem ahova én szeretném. Arra figyelj ha ez a lehetőség nálad is adott, akkor a port forwardnál arra a portra hivatkozz ami be van állítva.
Ha az asztali gépen beállítod az FTP szervert, az vajon hogy befolyásolja a NAS-od elérését FTP-n keresztül, amikor az asztali géped ki van kapcsolva? Természetesen nem kell, ha mégis csinálsz, akkor az asztali gépedet tudod elérni FTP-n, már ha be van kapcsolva és a port forward is be van állítva hozzá.
Igen csak ne felejtsd el a végére odaírni a PF-ban beállított portot is. Nálam nagyjából így néz ki: felhasználó.minidns.net:nnnn. Ez minden a saját hálózatodba lévő eszköz elérésére igaz. A DDNS szolgáltatás annak az eszköznek a címét adja vissza amire beállítottad (router), minden mögötte lévő eszközre egy porton keresztül tudsz hivatkozni, amit a port forwardban be kell állítanod.[ Szerkesztve ]
mobilizmo
Nagyon úgy néz ki, hogy nem sokára költözni fogunk és a meglévő hálózatomat jelentősen át kell alakítani. A kiszemelt új lakás 2 szintes, vasbeton födémmel, tehát a jelenlegi RT-N16 mellé kell vennem egy repeatert is, RT-N12 D1-re gondoltam. Több dolgot egyelőre nem tudok elképzelni és ezért kérem a segítségeteket. Van egy NAS-om és egy médialejátszóm is. A NAS a felső szinten lenne a PC-vel és az RT-N16-al meg a szolgáltatói kütyükkel kábellel összekötve a médialejátszó viszont lent a nappaliban a tévé mellett nyilván. Mivel ez utóbbit mindenféleképpen kábellel szeretném bekötni (Full HD anyagok miatt), logikus, hogy a két routert kötöm össze kábellel és akkor RT-N12 is ott van a médialejátszó mellett. Kérdéseim, megoldható-e (nyilván igen csak nem tudom hogy), hogy a két router mögötti eszközök lássák egymást és egy SSID legyen a hálózatban, hogy ne ugráljanak a vezeték nélküli eszközök egyikről a másikra ha elmozdulok vele fél métert. N12 hova kapja a kábelt WAN vagy Switch portba, ebben az esetben is repeater módba kell állítani vagy az csak a vezeték nélküli összekapcsolásra van, ha igen akkor mire, hogy kell beállítani?
Remélem érthető voltam.
Előre is köszi a válaszokat.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz Gubek-Einste #26635 üzenetére
Kösz, de ettől még nem tudom a választ.
mobilizmo
Még egy problémában kérnék segítséget, de ez sokkal konkrétabb.
Napokban észrevettem, hogy az asztali gépem bekapcsolás után kicsit lassabban kap Ip címet, weblapok is mintha lassabban töltődnének be. Még olyan is előfordult, hogy csak egy adapter letiltás majd engedélyezés után volt hajlandó magára találni. Routerben nézem mi a helyzet 100M-nak jelzi a kapcsolatot, hátul a csati mellett mindkét led narancssárga. Router, alaplapi hálókártya természetesen GB-es, kábel CAT5e. Persze próbáltam másik kábellel, a helyzet nem változott. Router reboot (már több mint 50 napja ment), Win driver frissítés, nem segített. Alaplap nem mai gyerek, de nem is olyan öreg, egy Asrock z68-PRO3M. Szerintetek kezd haldokolni?Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz szabonagyur #26712 üzenetére
Tessék választani:
Usb-lan-adapter-gigabitBonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz szabonagyur #26714 üzenetére
Mármint USB2-vel szerelt gépeknél?
Szerintem az USB2 elméleti adatátviteli sebességéből nem jön ki a Gigabit.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
