Z_A_P
Köszi mindenkinek
OK
Z_A_P
Z_A_P
Lesz Digi 1Gb netem, hozzá jár ugye a Digi router, wifis. Megfelelő, elég. Padláson lesz (oda jön be a Digi kábel, onnan mennek szét a házban a lan kábelek )
Viszont, az also szintre (ahova tippem szerint már alig /nem ér el a wifi jele), beraknék egy plusz routert, hogy biztos legyen a WiFi. A lan ott van, az rendben, arra dugom a routert.A kérdés, be tudom úgy konfigurálni az új routert, hogy ugyanaz a WiFi név legyen mint a digi routernek?
Vagy mi lenne a legjobb választás/megoldás?[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Van egy optikai digi netem, ahol az alap digi wifis routert használom.
Van egy másik tplink ax10 routerem, amit szintén be akarok kötni a hálózatba, mert kellene a 2 wifi (valahova nem ér el a digi router, kettővel le lehetne fedni a házat biztosan).Az se baj ha 2 különböző SSID lesz, persze jobb ha ugyanaz, de nekem a legegyszerűbb megoldás kellene, plug&play.
Úgy lenne, hogy a digi router -> lan kábel -> switch -> lan kábel -> tplink.
Jól sejtem, hogy a tplink-be a bejövő lan kábelt a kék wlan-ba [kép] kössem?
És utána, mit kell beállitani a 2 routeren?
Meg ha beírom 192.168.1.1, akkor most melyik admin felület jönne be?Rajzon most [kép]
Rajzon mit szeretnék [kép]Köszi!
OK
Z_A_P
válasz Doky586 #61048 üzenetére
Köszi.
Ahogy néztem doksit meg videókat, pl ezt , ott a WAN-ba megy bele a kábel az új routeren amikor az AP módban van.
Egy kérdés: ahhoz hogy beállítsam az AP módot, bele kéne mennem az új routeren a setup-ba. De ahhoz hogy kössem be első körben, hogy ki tudjam deríteni az IP címét?
Simán csak LAN-ba kábellel, a régin megnézem milyen IP-t kapott, aztán belépek oda, átállítom AP módba, reboot, majd átdugom a WAN-ba?
(A régin meg a DHCP-t 100-200 állítom, azt itt kell? )[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Egy AP módban lévő routerre lehet kábellel is csatlakozni, vagy csak wifi-t tud szolgáltatni ?
OK
Z_A_P
Koszi!
Gyarilag TpLink AX10 tudja az AP mode-ot, de a Digi altal adottban sehol sem volt az "Operation mode" menu.
Igy kezzel megcsinaltam, ahogy irtad.
Minden megy!1 dolog van: hiaba minden 1 Gbit-es, az AX10 (az az AP) kimenetre csak 100 Mbit-et ad.
Probaltam masik Lan-ba dugni (habar mind a 4 csati Gbit), illetve a kabel is CAT6.
[kép]
A LAN4 jon a switch-bol (ami meg az elsodleges routerbol), a LAN2 megy a gepembe
Mi korlatozza 100 mbitre?[ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
válasz MasterMark #61137 üzenetére
Cat-5E es Cat-6 probaltam.
De mindjart nezek egyet, ami kozvetlen a switch-bol megy egy masik gepbe, az tudja az 1Gbit-et, elobb teszteltemSzerk: at is dugtam. A 3. kabellel is 100mbit-re limital. Pedig ez a kozvetlen kapcsolatkor masik gepben tudta a 1000 mbit-et is.
Valamiert a kimeno lan 100 mbitre van limitalva
Szerk2: az adapter settings "Auto negotiation" volt, atraktam kezzel 1gbit-re, de maradt 100-on
[kép][ Szerkesztve ]
OK
Z_A_P
Na ilyet meg nem lattatok.
Korabban minden jol ment, kb 3 oraja megvolt az 1gbit a PC-2n.
Dugdostam ide-oda, majd mindent visszaraktam, es 100 mbit-es lett.Bejon 1 gbit, az switch -> onnan PC-1 (ahol megy az 1gbit) es PC-2 (ahol 100 mbit).
Kihuztam a bejovo 1gbit-et switch-bol, es kozvetlen a PC-2-be dugtam. Es?? 100 mbit lett!!Tehat valami a PC-2-vel lesz.
Nade mi korlatozhatja?[ Szerkesztve ]
OK
- ThinkPad X13 Gen 4 13.3" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen2 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- Avaya VSP 7024XLS B2F 24 portos 10GbE SFP+
- P15 Gen2i 15.6" FHD IPS i7-11850H T1200 32GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Brocade 6505 24 port 16Gb FC SAN switch
