vaksi8
Remélem jó helyen teszem fel kérdésem
A héten kötik be hozzám a digi féle 1000mb-s netet. Ezek a cuccok állnak rendelkezésemre: Asrock B85M-HDS alaplap, i3 proci, TP-LINK TL-WR1043ND V2 router. A kérdés az lenne, hogy ezekkel a feltételekkel ki tudom-e használni a minél nagyobb sávszélet, vagy kell valamit cseréljek hozzá?
Köszi! -
vaksi8
Átváltottam az eddigi 100 as digi netem ezresre. A szerelő kint volt aláíratott velem egy papírt és azt mondta 24 órán belül működni fog. Ez az idő ma telt le, de eddigi méréseim alapján nem látok semmi változást. Probáltam routeres ( tp link 1043 első szériás) és nélküli méréseket a pc (i3 proci) és a ps4 is max 60 Mbit re ment fel.
Felhívtam őket és azt mondta az ügyfélszolgálatos, hogy kijönnek megnézni, de ha én vagyok a hülye akkor 2500 Ft kiszállási díjat kell fizetni. Bele mentem mert mostmár kíváncsi vagyok mi újság.
Kérdezte azt is, hogy van-e gigabites hálókártyám.. Az kell hogy legyen??
Ha a pc-mnek nem is,de a ps4 meg kell hogy feleljen ezeknek a követelményeknek?
Köszi! -
vaksi8
válasz krealon #35060 üzenetére
Köszi hogy válaszoltál! Egy két dologban fogalom zavarom van
" Az elegseges feltetel a gigabit kozeli atvitelre:
- minden eszkoz, amin keresztul atmegy az adat (router, switch, halozati kartya) minimum gigabites kell hogy legyen " Honnan tudom, hogy a cuccaim gigabitesek?"- csak kabeles kapcsolat legyen az eszkozok kozott (Wifi-n - meg a legmodernebb eszkozokkel is - nehezen erheto el gigabit kozli sebesseg). " Csak kábelen mértem a sebességeket
" A TP-link TL-WR1043ND v1 -es router meg nem rendelkezik hardver gyorsitott cimforditassal (HW NAT), igy maximum 200 Mbps atvitel varhato rajta keresztul. " Tervezem az új router beszerzését (asusRT-N18U) , de nemhogy a kétszázat a 70 et alig akarja elérni! Ps4 el mérve a letöltési sebességem 30 fel, 80 le szerintem édes kevés és közvetlenül a konzolba bedugva.
Szerinted én nem csinálok valamit jól, vagy ők még nem csináltak nálam semmit?
Köszi![ Szerkesztve ]
vaksi8
Megoldódott a probléma! [link]
A panelban elhelyezett switch ben volt kontakt hiba, amit a digi javított, így nálam nem számoltak fel külön díjat.
Viszont az lenne a kérdésem, hogy tp link wr1043nd v1 routerem van, ami nem sokkal 100 fölé viszi a sebességet. Azt mondja a szerelő, hogy ennyit tud na meg az, hogy i3 proci van a gépben, legalább i7 kellene. Tényleg ennyit befolyásol a dolog? Esetleges jobb router csere javíthat még a gyorsaságon? Vagy többet/gyorsabbat ne nagyon várjak a proci miatt?
vaksi8
Egy kis segitséget kérnék! Asztali gépemről egyszer csak elment a net, digi a szolgáltató. Wifi van, ugyan azt a kábelt dugom a laptopomba, akkor is működik. Azt irja lehetséges, hogy hibás a helyi kapcsolat adapter illesztőprogramja.
Ezt hogy tudom rendbe hozni? Meg valami 651 es hibát ir
Köszönöm![ Szerkesztve ]
vaksi8
válasz krealon #42819 üzenetére
Bocs a lámaságomért, de nem értek hozzá!
Asus n18 u routerbe megy a digi net, onnan jön az egyik portról a gépbe. A beállitás-ahogy konfigurálta magát. Gyakorlatilag minden működik laptop, ps4, wifiről telefonok csak a gép nem. Már arra is gondoltam hogy talán az alaplappal (asrock h81m-hds) van valami baj.Windows 7 az op rendszer.
vaksi8
Az mitől van hogy egyszer látja a gépem a megosztott hálózatokat máskormeg nem? Digi a szolgáltató,
Win 10 van az asztali gépen és egy laptop van a hálózaton, azon is win 10. Asus rt N18 router. A hálózati megosztás beállításokban megcsináltam már mindent. A jelszavas védelem is ki van kapcsolva, viszont a médiaplayer (asus oplay3) mégis kéri, ezért kapcsolódni nem tud! Van egy Pana tv is amivel ugyancsak az a gond, hogy egyszer látja a megosztott mappáim, máskor meg nem. Tudna valaki segíteni beállításokban?Köszi!
vaksi8
válasz vaksi8 #43016 üzenetére
Valaki esetleg ebben a témábantudna segiteni? -
vaksi8
Itt is feltenném a kérdésem, eléggé nem értek hozzá, hátha segit valaki. Panel lakásban élek, digi net egy asus rt n18 u routerbe megy. Innen utp kábellel megy tv, ps4, másik szobába net. Viszont a távolabbi szobába már nem tudok vezetéket vinni és elég gyenge a wifi jel. Hogyan tudnék erős, stabil netet összehozni?
Gondoltam arra, hogy vennék még egy 5ghz es routert és ezt a kettőt (még meg tudnám oldani) utp-vel összekötném.
Kérdés ez igy működne? Ha igen milyen módban?
Köszönöm! -
vaksi8
válasz Gubek-Einste #46036 üzenetére
Köszönöm!
"Van a bekötésről valamilyen lépésről-lépésre útmutató"? -
vaksi8
válasz Gubek-Einste #46038 üzenetére
Bocs ha hülye a kérdés! Ez a dedikált ap mód?
Ha igen, akkor ez megcsinál/beállít autómatikusan mindent? Nem kell ip címet meg hasonlókat állítgatni?
vaksi8
Két asus routert kötöttem össze ap módba, jól csináltam így?
192.168.1.2 ip címet adtam meg a másodlagos routernek,alapértelmezett átjáró és a dns szerver maradt az 192.168.1.1
Olvastam, hogy a dhcp-t ki kell kapcsolni. Én ezt nem találtam meg a beállítások között. De elvileg működik most minden. -
vaksi8
Van egy panasonic tv-m ( tx-50ex700) ami az otthoni hálózatomon, hol látja a pc ről megosztott mappám (benne a filmekkel), de legtöbbször nem. Ez mitől lehet? Win 10 az op rendszer. Más laptoppal vagy telefonnal nincs ilyen gond csak a tv. Routeren kell esetleg valamit állítani?
Köszönöm!
- Ford topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- World of Tanks - MMO
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Fallout 4
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
