xigris
Lenne egy kérdésem van egy tp-link router ami mögött egy asus router van és hogy tudnám elérni a netről az asust dyndns van a tp-linket el is érem simán de onnan hogy forwardoljak portot hogy elérjem?[ Szerkesztve ]
xigris
válasz borbas666 #20013 üzenetére
lan portból ha wan portba dugod akkor be kell konfigolni static ip majd megadod a fix ip-t(192.168.1.30) alhálózati(255.255.255.0) maszkot a másik router ip címe az átjáró(getway)(Általában 192.168.1.1) szokott lenni majd én a dns-t is megszoktam adni
741 lan ip címe ami a belsőhálózat az legyen más tartományban pl: 192.168.10.1 röviden ennyi -
xigris
Lenne egy hálózat ami ftp kiszolgálásra van de amiről jön az anyag ott net is van,hogy tudnám beállítani hogy csak az ftp müködjön viszont a nethez ne férjenek hozzá. -
xigris
Sziasztok! Erre valaki?
xigris
válasz Gubek-Einste #20675 üzenetére
Egy sima gép amin a filezilla szerver fut egy switchre kötve és onnan 5-6 gép töltene le de a kábelen a nethez is hozzáférnek és ezt nem szeretném csak az ftp-nek kellene müködni
jerry311:
A gépben egy integrált hálókari és egy tp-linkes kari van gigabites[ Szerkesztve ]
xigris
válasz jerry311 #20680 üzenetére
Az igazsághoz hozzátartozik a router emellett 3 lakást lát el nettel ezért nem akarom hogy más is hozzáférjen mert elfogy a sávszél,mert ugye wifin is lógnak eszközök
a routeren openwrt van viszont a router tőlem vagy 40-50 méterre található
Akkor csak az marad ha két egymástól független hálózatot csinálok -
xigris
Ezt értem csak nehezebb megoldani a közvetlen kábelt a routerből mert tőlem megy a net a másik lakásba,így ha közvetlenül belemegy akkor a szomszédba nincs net. mégegyszer meg nem ásnám végig az udvart,hogy mégegy kábelt behuzzak
Sőt mivel openvrt van rajta még ip korlátozást sem tud így még egy router van ami ezt végzi,nem oly egyszerű mint elsőre hangzik
3 lakás 5 router és még 3 switch van a hálózatban,de nem ez a lényeg,hanem a közvetlen bedugás nem járható út.[ Szerkesztve ]
xigris
válasz Claude Leon #20708 üzenetére
xigris
válasz Magnat #20712 üzenetére
A filezilla szerver a 2.családiházban lévő gép amerre nem kell net ők csatlakoznának majd később oda még nem megy kábel az előzön meg azért nem rajzoltam be az összes switchet mert lényegében olyan mintha nem is lenne ez lenne a teljes hálózat és az 1 cs.házból csak 1 kábel jön és ennyi
xigris
válasz Magnat #20713 üzenetére
Olvastam de a fix ip nem megoldás mert szinte mindenkinek okos teló van meg még laptop is van azokat csak nem kéne mert még azonfelül is van osztálytársak unokatesók tehát változatos.
Szerintem marad a 2 hálókártya köszönöm mindenkinek a segítséget
ha kiveszem az átjárót sajna az másokból nem kivitelezhető[ Szerkesztve ]
xigris
ÉrdeklődnékTp-link wr 743ndha jól értelmezem akkor a parental control alatt betudom állítani hogy melyik nap mettől meddig legyen a wifi aktív?
A terv pl :hétfőtől -péntekig 18:00-20:00-ig
szombat vasárnap 12:00-21:00_ig vagy mac címhez rendelni fix ip-t csak úgy lehetne vagy lehet általánosságban?[ Szerkesztve ]
xigris
Segítséget kérnék van fent egy vnc azt szeretném kivülről elérni a ddns-l a routert elérem, a vnc-ben megadott port továbbítva a gép ip-címére viszont a dyndns-n kersztül nem érem el a vnc-t, port továbbításba és a forgalmi szabályokba is beírtam mi hiányzik még
Ui: belső ip-vel tökéletes[ Szerkesztve ]
xigris
Sziasztok! Egy ilyen asrock e35lm1(1magos 1.5ghz-s) szeretnék házi szervernek 2gb rammal bírná mondjuk egy xp-vel a filmeket streamelni egy 1.5tb-s hdd lenne rajta
xigris
Sziasztok egy otthoni szerverre mit érdemes tenni win7 vagy win2003 szervert
(2 magos gép 1gb ram később még bővül 2gb-ra) torrent dlna és ftp lenne használva.[ Szerkesztve ]
xigris
válasz Gubek-Einste #24607 üzenetére
ubuntu 13.10-s verzió jó lenne?
xigris
A terv a gép menne fel a padlásra a router mellé és csak távoli asztallal érném el lenne benne egy 320gb-s rendszervinyó ketté osztva meg egy 1.5tb-s lenne az adatoknak.
így csak egy oprendszer lenne, a cél olyan legyen mint a router évek óta stabilan oszt dlna-n csak most már kevés 6 tv menne róla.
Jövőhéten megpróbálom a linuxot,amúgy a win szerver nem ezért lenne az nem olyan stabil? -
xigris
válasz PumpkinSeed #24624 üzenetére
Köszi szerintem is egyszerűbb a win7 és remélem tartós lesz érdemes azt bizonyos időnként újraindítani?
Habár a munkahelyi gépek van amikor 1 évig sincs újraindítva.Csixy: Köszi azért egy linuxot feldobok virtuál pc-re nézegetni az sosem baj ha többet ismer az ember
xigris
xigris
Sziasztok!Érdeklődnék hogy lehetne megoldani 2 családiház külön net de lenne belső háló is s nem szeretnénk duplán kábelezni.
xigris
válasz Alteran-IT #30053 üzenetére
s Magnat: Külön nehezíti hogy a routereken lennénk olyan eszközök amik nem mindig van jelen s a tulaja nem tudja mi a fix ip,teljesen automatikusnak kéne lenni a dolognak.
xigris
válasz Doky586 #30060 üzenetére
Nálam a gép szerverként is üzemel s igen ha nem vagyok itthon akkor is megy éjjel nappal.
A szomszéd nézne tőlem filmet így ha ő megy nyaralni akkor nem nézi de ha én megyek a gép akkor is marad bekapcsolva.
spiritex: erre én is gondoltam csak nem akartam így megoldani ha lehet akkor belső hálón oldanám meg,de lehet ez lesz.[ Szerkesztve ]
xigris
válasz aftercooler #30469 üzenetére
Esetleg elsőnek titkosítás nélkül ha úgy jó akkor csak a titkosítást kell jól beállítani
xigris
válasz Intruder2k5 #30796 üzenetére
Uh ez nem az én árkategóriám köszönöm
xigris
Egy kis segítséget kérnék.Lenne egy hálózat asus rt-n18-->tp-link switch-->tp-link 842nd
Az addig világos hogy a tp linket fix ipre teszem más tartományba a lanját a want meg az asustól kapná korlátozva a sebességet.
De mi van akkor ha a tulajnak eszébe jut kiiktatni a 842nd-t s akkor már teljes sávszélt kapna.
A dhcp tartományt nem nagyon szeretném korlátozni,de ha nincs más akkor persze természetesen megteszem.
Gondolom még megoldás lenne egy menedzselhető switch is,de első körben beruházás nélkül próbálnám megoldani
A válaszokat előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
- Toyota topik
- Sony Ericsson K600i - csőszelet
- Jogász topic
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
