PCI-os semmiképpen se vegyél mivel sok alaplapon nincsen már ilyen de ha találsz PCI-E csatlakozósat akkor az megfontolandó. Cserélhető, több antennás modelt érdemes venni a későbbi beállítások véget.
USB-snél előny a könnyű csatlakoztatás de mivel kisebbek így a bennük lévő antenna is gyengébb (lehet) mint a PCI-E-sek.
Mindenféleképpen N-es szabványt ismerőt kell venni, G-sbe fektetni már pénz kidobás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Én azt mondom, hogy 2010/11-ben már csak is N-es router-t érdemes venni mivel (szinte) az összes most megjelenő eszköz (kivéve a mobilokat) már támogatja az N-es szabványt így az ehhez szükséges kliensek már nagyon elterjedtek és jóval nagyobb sebességet is tesznek lehetővé mint a G-s társaik és az áruk is teljesen elfogadhatóak, nem mellékesen jóval nagyobb az átvivő képességük is ami a net kapcsolatokat illeti.
válasz scampirent #12982 üzenetére
A legegyszerűbb az ha vagy veszel egy erősebb antennát a routerre ahonnan jön a net vagy azt a routert amibe belemegy a kábel a PC-ből átállítod repeater módba, DD-WRT-vel szinte biztosan meg lehet oldani ha támogatott a routered.
válasz chicken #13250 üzenetére
Ugyan így nézz ki a következő típusú routerek is: WRT120N, WRT160N, WRT160NL, WRT320N és WRT610N, esetleg van benne szürke rész is.
A WRT320N van nekem FiberPower 120 mellett és teljesen meg vagyok vele elégedve így csak ajánlani tudom.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Stoner #13294 üzenetére
Csak a TP-Link-en legyen bekapcsolva a DHCP, a másik két router-nél DHCP ki és az egyik LAN portba dugd a TP-Link-ből jövő kábelt így az Edimax és a Gigabyte csak switch-ként fognak működni.
A legjobb megoldás az lenne ha a másik két router lecserélnéd egy-egy gigabites switch-re és akkor tuti, hogy nem lenne cím problémád.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #40835072 #14985 üzenetére
Ott van még a Digi 80/25, T optika 80/40 és a T kábelnet 80/5. Van még néhány kis szolgáltató is de azok csak egy-egy városban müködnek.
Nagyobb szolgáltató még az Invitel, Rubicom, Tarr.
Van egy vagonnyi de a legtöbb az a T hálózatán dolgozik vagy helyi/városi/lakótelepi.[ Szerkesztve ]
Egy elég érdekes dologgal találkoztam a minap:
Egy hiba miatt átállítottam a router-emen az internet szolgáltatótól automatikusan kapott DNS címeket a Google DNS-re. Eddig nem is lenne gond DE nem sokkal az átállítás után, egy router újraindítás követően (takarítás miatt) csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudtam elérni a GMail-t de a többi Google szolgáltatás is csak nagy nehezen akart bejönni, a ki-be lépések pedig szinte lehetetlenül lassúak voltak (10 perc alatt sem volt hajlandó megtenni), több oldalt is csak F5 megnyomása után volt hajlandó betöltödni. Ekkor úgy gondoltam, hogy a Google DNS-re állítással lehet a baj, korábban már próbálkoztam a nem internet szolgáltatói DNS használatával de akkor hasonló eredményt értem el. Visszaállítottam automatikus DNS-re a router-t és máris úgy ment minden ahogyan kell, pillanatok alatt ki-be tudok lépni az összes Google szolgáltatásba, megszüntek az F5 nyomagatások.
A legrosszabb számomra, hogy pont a Google szolgáltatásai voltak azok amelyek megsínylettek a Google DNS használatát. Ezzel egy újabb érvem van az internet szolgáltatói DNS használatára és az ilyen Open/Google/Secure/stb DNS használata ellen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz atos19881101 #15361 üzenetére
Néhány napig jól ment, el is felejtkeztem, hogy átállítottam, csak a Google szolgáltatásaival volt ilyen gondom, a többi oldal ment rendesen csak néha kellett F5-öt nyomkodni.
Melyik szolgáltatónál vagy?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz atos19881101 #15363 üzenetére
Ha nálad megy akkor nálam is kellene mivel én is UPC-s vagyok mint az az aláírásomból kiderül így tehát a szolgáltató kizárva.
Nem pingeltem, ez nem jutott az eszembe de mint mondottam csak a Google oldalaival volt gondom és csak a webes felülettel, Thunderbird-ből ment rendesen a GMail és a Google keresés is, egyébként meg Chrome 13 alatt történt mind ez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz atos19881101 #15365 üzenetére
Mondom, hogy DNS átállítva szolgáltatóira és ment minden ahogyan kell, semmit nem változott, csak a DNS címek.
Volt egy teljesen kikapcsolás + éjszakai állás amit egy cache törlés előzött meg de még így sem ment rendesen, másik böngészőt nem próbáltam.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz jetimokus #15381 üzenetére
A UPC-nál elvileg dinamikus az ip cím kiosztása de a valóságban a MAC címhez ad ki majd nem fix IP címet ami csak nagy ritkán változik.
Ahhoz, hogy mindig más és más IP címed legyen MAC címet is változtatnod kell(ene) de ez nem egy életképes megoldás. Csak valamilyen proxy használata marad.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz jetimokus #15386 üzenetére
Proxy-t még nem használtam mivel messziről kerülöm az ilyen oldalakat mert
1; nagyon lassú onnan a letöltés
2; korlátozva van a letölthető mennyiség
Inkább torrentről szerzem be ami nekem kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz adidas4death #15536 üzenetére
ITT tedd fel a kérdést inkább.
válasz adidas4death #15538 üzenetére
Olyant fognak ajánlani ami neked kell.
válasz SalvadorLynx #15556 üzenetére
1; UPC-s nethez DHCP/Automatikus/Dinamikus IP beállítás kell vagy is összedugod és megy.
2; 54 megás router nagyon gyenge a 120-as nethez, ide egy gigabites portokkal rendelkező 300-as N-es típus kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz jimmy399 #15605 üzenetére
Egyszerűbben is meg lehet oldani ha router-t kliens módban használod és az csatlakozik a tulaj router-ére, így a gép bekapcsolása nélkül is lesz net, viszont így bukod a wifi-t de egyszerűbb lesz a használat.
válasz Thaddeuss #15874 üzenetére
Az 55 Mb/s egész jó, a környezet nagyon sokat számít, esetleg csatorna állítgatással, vevő/router mozgatással lehet javítani egy kicsit a sebességen de ne számíts drasztikus javulásra, ka Lite N-t (150) használsz akkor ez a max, 300-as N-nél lehetne kicsivel több is de mint mondtam sokat számít, hogy milyen környezetben használod.
Áram hálózati megoldásokkal szerintem nem érdemes próbálkozni mivel nem tudják felvenni a versenyt a normál kábeles vagy wifi megoldásokkal, az elérhető sebesség általában olyan drasztikus mértékben csökken a szomszéd szobába átvezetéssel, hogy sokkal jobb megoldás ha hagyod a jelenlegi wifi-t.
válasz agemate #15909 üzenetére
A dokkolóval rendelkezőnek az az előnye, hogy könnyen lehet helyezgetni a jobb vétel miatt, egyébként nincs különbség.
Érdemes lenne megfontolni egy külső antennával felszerelt típus beszerzését mivel azzal sokkal erősebb jel érhető el, ilyen pl a TP-Link WN822N is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz h1n1_900 #16091 üzenetére
Ez egy jó megoldás, ha a földszinten is kellene wifi de a fenti router jele nem érne el odáig akkor vedd meg a linkelt router-t, azt tedd a modem mellé mivel fejlettebb és a régit használd switch módban így mindenhol lesz wifi + a modemre a fejlettebb típus fog csatlakozni..
Ha csatlakozók megegyeznek akkor nem lehet elvileg gond.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sziszka_88 #16103 üzenetére
A csatlakozás típusának DHCP/Dinamikus IP-nek kell lennie.
Pontosan milyen típusú a router-ed?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sziszka_88 #16107 üzenetére
Milyen csomagod van?
Mennyit szánsz rá?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sziszka_88 #16109 üzenetére
Ebben a kategóriában csak a TP-Link 74x van, ez jó FP50-ig de ha FP120-a van akkor sajnos már a TP-Link 1043ND 14-15k a minimum.
válasz balukapit4ny #16208 üzenetére
Esélytelen mind a kettő csomag, talán a 20/10 csomaggal még elboldogul. Ez annyira öreg már, hogy erre nem szabad építkezni.
GoodSpeed fórumtárs egy ugyan ilyen router-t cserélt le tavasszal, neked is a cserét ajánlom. Ajánlott típusok a router-es topicban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz davidcsaba93 #16220 üzenetére
Ez elég bonyolult és sok a hiba lehetőség is, vegyél egy switch-et és nem lesz semmilyen gond.
válasz csimpok #16248 üzenetére
Mivel a notebook-on letiltottad a vezetékes kapcsolatot biztosító Ethernet vezérlőt, azt kell engedélyezned a routerhez történő vezetékes kapcsolat próbája előtt.
válasz cellpeti #16300 üzenetére
Elvileg jó lesz de nem vegyél már G-s router-t, nem éri meg, olcsón lehet kapni már Lite N-es TP-Link-et és azzal sokkal jobban jársz.
Ha már meg van akkor próba-szerencse.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz noblem1983 #16346 üzenetére
Ha csak net szakad meg akkor nem sárga háromszög jelenik meg hanem eltűnik a földgömb a tálcán és csak a két monitor marad meg.
válasz masterkiller #16375 üzenetére
Ez hülyeség, bármilyen netet meg lehet osztani router-rel.
Milyen neted van?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz masterkiller #16378 üzenetére
Ehhez a nethez bármilyen router jó lesz, Milyen routert? topic első hozzászólásában ajánlott típusokból bármelyik jó lesz.
válasz szimcsi #16660 üzenetére
A router-t egyszerű beállítani és használni, kevés a hiba lehetőség.
Asztalin keresztüli net megosztásnál nagyon sok a buktató, rengeteg hiba lehetőség van.
Jövőre tervezés szempontjából is jobb lenne egy router, lehet, hogy lesz majd még egy gép/laptop vagy telefon/tablet és akkor már az asztali gépen keresztül történő megosztás nem lesz olyan egyszerű.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Silvestris #16687 üzenetére
A legjobb megoldás a következő lenne:
Veszel egy a net sebességednek megfelelő wifi router-t (csak kábeles csatlakozást tudok nagyon alapszintűek, kár értük pénzt adni), előny a gigabites portokkal rendelkező típus és erre kötöd a bejövő netedet.
Ebből megy egy kábel a TC-be és erre a wifi routerr-e kapcsolódnának közvetlenül az összes többi eszközök, kábelesen vagy wifi-vel melyiknek mi a legjobb.
Mivel a TC is egy router és (a beállításait nem ismerem) egy otthoni hálózatban nem érdemes duplán NAT-olni annak a LAN/wifi portjait inkább csak akkor kellene használni ha a normál router-éi már nem lennének elegek de akkor is ki kell kapcsolni a DHCP szerver-t + az egyik LAN portba kell dugni a kábelt.
Nyomtató csatlakozásához olyan kell amiben van USB port, megfelelő beállításokkal jó lesz erre a TC is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Hobby rádiós topik
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Aliexpress tapasztalatok
- Villanyszerelés
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Xbox Series X|S
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
