VeryByte
válasz Gubek-Einste #21711 üzenetére
Ez is egy megoldás, de kérdéses, hogy a Linksys-re fel lehet-e tenni Tomato-t? (Mármint erre a típusra.)
"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
Mondjuk én erre is router-t használnék, nem szórakoznék ilyennel.
De ha nagyon akarsz, akkor mondjuk a Connectify nevű cucc jó lehet talán, bár én azt beérkező WIFI jel továbbszórására használtam korlátozott szállodai WIFI esetén."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
Hali,
kérdés, hogy hogyan is állítottad össze?
A 2 TP-Link-nek a másik hálózatba menő kábele a WAN portjukba van dugva?
Ha igen, akkor ez így teljesen természetes dolog.
Amit csinálni kell:
- megnézed, hogy milyen portokra van szükséged az Active Webcam-hez.
- a webcam-et a wr841 wan portjára irányítod (ez a 841-es 192.168.0 range-be tartozó ip)
- a WR841N-en csinálsz egy port forwarding-ot a 402M felé a megfelelő port-okra.
- a 402-M-en csinálsz egy port forwardingot webcam felé a megfelelő portokra.
- persze a webcam legyen fix IP-n."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz VeryByte #21720 üzenetére
Na , újraolvasva ez így kicsit kusza lett. :-)
Tehát, ahogy menne a dolog:
Active webcam --- 841 --- 402 --- webcam
841-en és 402-n is csinálsz port forward-okat.
841, 402 wan IP-je fix, ha jól gondolom.
webcam is fix IP-s legyen.
És active webcam-ben a 841-est adot meg mintha ő lenne a webcam, a többit majd a port forward-ok elintézik."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
Igen.
Ugyanis bentről kifelé kilátsz, de kintről befelé nem, ezért kellenek a port forward-ok. (NAT-olás, egyebek miatt)
És ugye a kint a figyelő gép hálózatát jelenti, a bent pedig a kamera hálózatát.[ Szerkesztve ]
VeryByte
A DI-524 - amellett, hogy megvan róla a saját véleményem - nem játszik, hiszen egy LAN-on van az Active Webcam-et futtató gépeddel, ha jól értem.
Vagy esetleg ezt az egészet az internetről akarod nézni?
Ha igen, akkor az 524-en is meg kell csinálni a port forward-ot.De ezt az egészet ki lehetne kerülni és vagy nem kell port forward, vagy csak egy (ha internetről akarod és akkor az 524-en), ha a 2 tp-linket nem router-ként, hanem AP-ként és switch-ként használnád.
Ehhez ne a WAN, hanem valamelyik LAN portjukba dugd a kábelt (vagyis a WAN portjukba ne legyen bedugva semmi) és tiltsd le a tp link-ekben a DHCP-t (ez fontos)
Ennek is megvan az előnye és a hátránya.
Előny: egy lan-ba lesz mindenki
Hátrány: ugyanez, ha valamit azért el akarsz rejteni.Tehát, most megnéztem, a fentebbi leírásod alapjén az 524-es nem játszik.
(Mert ugye a PC1 és a kanera között csak 2 router és egy switch (ami persze az 524-es és router, de a mi szempontunkból csak egy switch) van.)
VeryByte
válasz BinLaden #21755 üzenetére
A cross-link jó (az az eredeti szabvány), de ezek a zsugák már úgyis felismerik automatikusan.
Mondjuk én nem szenvednék, hanem vennék egy router-t. Nyugodtabb és biztonságosabb lenne a dolog, és ennek a gépnek nem is kellene mennie, ha csak a másikról akarsz netezni.
Egyébként pedig bedugod valamelyik csatlakozóba és ott vannak mindenféle varázslók amik megcsinálják neked. Nagyon rég csináltam ilyet."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Parson #21765 üzenetére
Ahogy And írta, ehhez nem kell port forward, sőt semmi. Ha az adott hálózatból egy gépen (okostelefonon, akármin) tudsz küldeni levelet a gmail-en keresztül, akkor jók az esélyeid.
És ha tudsz, akkor dobj ide egy képet a beállításokról, amiket a NAS-on csináltál."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
Ezt most hogy?
Itt ülök, Invitel területen és simán küldöm a gmail-es account-ommal a levelet.Egyébként van igazság abban amit mondasz, csak nem így.
A 25-ös portot szokták tiltani, pl. T-online, de azt a T-nél ki lehet kapcsolni.
Gmail-t pedig TLS/SSL-lel és 465 vagy 587-es porttal használunk, ugye.[ Szerkesztve ]
VeryByte
Hali,
Egyrészt ez kell neked a Win7-es gépre, másrészt a Win8-asokon pedig be kell állítani az iSCSI client-et.
Na onnantól teljesen olyan lesz, mintha lokális lenne a dolog.Persze mielőtt ezt megcsinálod, a win7-esen mentsd el a dolgokat, mert szerintem az iSCSI target-olás lehet, hogy formáz.
Nem használtam ezt a megoldást (Microsoft-osat használtam, de annak mások a követelményei), de szerintem jó lehet. Azért utána olvasást igényel, meg egy kis játszadozást.
VeryByte
válasz Armahun #21813 üzenetére
Ez egy v2/v3 router.
Erre felmegy egy dd-wrt firmware mondjuk innen.
Azt beállítod szépen.
Utána, ha még nem tetted beregisztrálsz egy dinamikus DNS szolgáltatóhoz.
Beállítod a router-eden.
Utána a dd-wrt-ben engedélyezed a VPN szervert, és utána már nagyjából jó is lesz.
Ezeknek olvass utána!"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Armahun #21815 üzenetére
Akkor nem.
Akkor arra az IP-re építed fel a VPN kapcsolatot.
Két dolog miatt nem írtam le részletesen:
- most nincs dd-wrt-s cucc a kezem ügyében
- sokat tanulhatsz, ha magad csinálod
Persze ha kérdés van, segítek szívesen! :-)
Érdemes a saját gépednek a dd-wrt-ben dhcp reservation-nel ip-t adni, mert kívülről vpn-nel nagy valószínűséggel csak ip-vel fogod elérni a gépedet, névvel nem hiszem, hogy menne. Ehhez pedig jó, ha mindig ugyanaz az IP-je."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
Múltkor próbáltam egy ilyet. A házban a két legtávolabbi pont között. (van réz, sodrott réz és alu kábel is ebben a vonatkozásban.
Egy mérőóra van.
Érdekes módon a legtávolabbi szobában az egyik konnektoron keresztül működött, egy másikon keresztül pedig nem.
Nagyon nem mentem tovább a dologban , mert nem volt rá időm, csak kipróbáltam.
De ahol ment, ott nagyon szépen nyomta."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz sebijani1982 #21857 üzenetére
Igen, vagy Connectify.
VeryByte
válasz N.GÁBOR #21861 üzenetére
Bontsuk ketté a kérdést.
1. Mobil net: itt vagy magadtól veszel egy stick-et, ami tudja a 12 MBit-et, vagy ha a szolgáltatódtól kaptad a stick-et, akkor a szolgáltatóhoz bemész (A1), és megmondod, hogy ha már a 12Mbit-et adnak, akkor cseréljék már ki a stick-edet olyanra, ami tudja ezt a sebességet.
2. Mobilnet szórás: ehhez kell egy router, mondjuk ha nem értesz annyira hozzá, akkor egy TP-Link TL-MR3420-as. Ezen van egy USB csatlakozó, és oda kell bedugni a stick-et, utána beállítani a router-t, és elvileg szépen megy.
Fontos:
- mielőtt router-t veszel, bézd meg, hogy kompatibilis-e a stick-eddel;
- a router-ek általában csak kikapcsolt PIN kód esetén működnek, tehát a PIN kód kérést ki kell kapcsolnod.G.
VeryByte
Indíts egy parancssort és add ki a route print parancsot. Amit ad választ, azt írd ide!
Azt lehet megpróbálni, hogy kiadsz majd egy route add parancsot a megfelelő paraméterekkel.
Ez (ha nem permanens route-ot adsz ki), akkor addig fog menni, amíg ki nem kapcsolod a gépet.
Persze ennek az az átka, hogy mindig be kell írogatni, bár lehetne rá írni egy powershell script-et, ami megcsinálja. De ne szaladjunk ennyire előre."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Insolent #21982 üzenetére
Más eszközöd van még valami? (Okosteló, akármi) Azzal próbáld meg egyikre, másikra és akkor kiderül, hogy melyik a szűk keresztmetszet, utána azt kell megvizslatni.
Bocs a dupláért. Benéztem.
VeryByte
válasz kiraly45 #22074 üzenetére
Hali,
a Draytek jó, de kicsit drága. (És többet tud mint amit szeretnél, amit ki is fizettetnek veled felesleges, pl VPN.)
Én inkább vennék egy TP-Link TL-WR470T+-t és mellé egy access point-ot. Ez egy 30-asból megvan és nem kell 3rd party firmware. Igaz, hogy a TP-Link csak 10 Mbit-es, de azért találhatsz nagyobb testvért is, csak az többe kerül, viszont szerintem neked ez elég. Nézd meg a TP-Link oldalán, ott van emulátor, amiben játszhatsz a beállításokkal. Access Point-nak NE tl-wa901nd-t vegyél.(#22075) Gubek: Nem rossz a 3rd party (mondjuk openWRT és multiWAN), csak éppen lehet vele szívni, főleg, ha olyan router-t választ alapból, amin kevés a hely. mert akkor extroot és a többiek.
Épp most csináltam egy ilyet, ahol nem is a norméál wan portot kellett használni, hanem 2 3g stick-et, azzal azért volt (és van, mert a multiwan nem ébred rendesen 3g esetén) szívás. Ettől föggetlenül, ha az embernek van kedve szórakozni, akkor azért a 3rd party több lehetőséget biztosít és hozzáértő esetén én is azt támogatnám.[ Szerkesztve ]
VeryByte
válasz marcipunk #22081 üzenetére
Kicsit bővebbet ha írnál....
1. Milyen e-mail címre szeretnél írni? Csak a @ utáni rész az érdekes.
2. Mi van beállítva a WLM-ben smtp kiszolgálónak?
3. Mindkét helyen ugyanaz az internet szolgáltató?
4. Ahol nem megy ki a mail, ott internet egyébként van?"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz errorcode06 #22107 üzenetére
Izé, ilyen Összes kép néven meg van osztva?
(Mondjuk az ékezetes dolgokat nem szeretem, de elvileg nem szabadna baja lenni vele.)"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Tekmen #22155 üzenetére
Ha az A épületbe nem kell több gép/nyomtató, akkor:
- vagy marad a TL-WR941N ott, vagy veszel oda egy router-t (wifi-set vagy sem, Te tudod mi kell neked)
- Áthúzod a kábelt, és az A épületben bedugod a végét a router-be - ha minden igaz pont egy üres helyednek kell lenni.
- A B épületbe veszel egy switch-et és egy Access point-ot (vagy ha az A-ba veszel router-t, akkor jöhet ide a TL-WR941N a kettő helyett). és összedugod.
Aztán jöhet a beállítás.De először azt kellene tudni, hogy milyen eszközöket akarsz.
Én mondjuk:
- meghagynám A-ban a TL-WR941N-et;
- B-be vennék vagy egy másik router-t, vagy egy switchet+AccessPoint-ot. (A router is switch+accesspoint-ként működne ebben az esetben, ha azt választod.)Ha ezek megvannak, akkor lehet beszélni a beállításról.
VeryByte
válasz GEPESZ66 #22384 üzenetére
Azt nézd meg, hogy most milyen IP-d van a gépen. Vezérlőpult -> Hálózati és megosztási központ, itt látod majd a kapcsolatodat (Mondjuk Helyi kepcsolat), arra kattints, majd Részletek, és onnan az IPv4, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró az érdekes.
VeryByte
válasz GEPESZ66 #22386 üzenetére
IP cím?
Ne adj meg semmit, hanem ott ahol az előbb a részletekre kellett kattintanod, ott most a Tulajdonságok-ra kattints, majd a középső listában válaszd ki az Internet Protocol Version 4-et (magyarul is valami hasonló), persze legyen kipipálva, mert kell, majd ott is Tulajdonságok, és mind az IP-címnél, mind pedig a DNS-nél azt válaszd, hogy automatikusan kapjon adatot.
Utána OK mindenre, és ezek után próbáld meg.[ Szerkesztve ]
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
