Chrys_
Van egy kis router-problémám. Tudna valaki segíteni? Két hálózati gép nem látja egymást routeren keresztül (kábeles csatlakozásúak), de a net működik mindkettővel. Az biztos, hogy nem firewall-probléma [link]
Chrys_
sry, elrontottam a linket az előbb (másoltam egy másik hsz-ből, azt hittem, rendben lesz).
Itt egy kicsit jobban le van írva a helyzet. Tényleg nem lehet megoldani? Akkor minek van 4 port hozzá? Semmi értelme nem lenne, elég lenne 1 port is és hozzá egy switch, amelyen keresztül rendben lenne a helyi hálózat, és a switch egyik portján megy a net a routeren keresztül. -
Chrys_
Rosszul érted, az utolsó konfig-leírás csak egy elképzelés, hogy kellene egy switch és így csak a router 1 portja lenne használva, így működne a két gép között a kommunikáció. De akkor minek a másik 3 a routeren.
Szóval tényleg a routerbe van bekötve a 2 gép most, és ott nem működik a ping stb. De a vezetékes gépek tudják pingelni a wifi-s eszközöket.
Most beszéltem a Liksys magyarországi supportjával, az egyszerű válaszuk, hogy nem támogatják a 64 bites op-rendszereket!!! Kellene mennie, de nincs rá biztosíték. Na ez komoly... kemény 143€-t adtam ki a cuccért (WRT610N), és erre ez van.
Chrys_
Létezik valamilyen modem, amivel digitális kábelTV jelet rá lehetne kötni LAN-ra? Ha igen, milyen sávszél kellhet neki?
Chrys_
válasz Gubek-Einste #21746 üzenetére
A kábelTV-t LAN-n (pontosabban WiFi-n) át akarom vinni egy másik helyiségbe a nappaliból. Az érdekel, hogy létezik-e olyan eszközpár, ami kábelTV jel --> LAN --> kábelTV jel átalakítást tudna csinálni.
Chrys_
válasz hétalvó #1646 üzenetére
"DHCP-nek beállítod, hogy melyik mac melyik ip-t kapja"
DHCP szerverben PC-n hogyan lehet ezt megcsinálni? Van egy eszközünk, ami DHCP-n kapja az IP-t, de mindig törölve is lesz (tesztelés miatt). Újraindításkor szeretnénk a DHCP által a már használt IP-t beállítani rajta.
Chrys_
válasz PumpkinSeed #25480 üzenetére
Nem értek nagyon hozzá (nem én foglalkozok a dologgal), de nincs benn alapból valami funkció erre?
Lehet itt is fut valami program, nem tudom. Szerk: DHCP Server fut, megvan a megoldás is rá.[ Szerkesztve ]
Chrys_
Windows server verzióban van állítólag, de ebben az esetben W7 volt, és egy kis tool-t használnak hozzá. Ebben lett meg a megoldás.
Chrys_
Úgy alakult a dolog, hogy 2 Internet-bekötésem lesz a lakásban. Az ASUS routerem tud valami dual-WAN funkciót. Ez hogy működik? Összeeresztem a két netet, és a belső hálózatom a két net együttes sebességével éri el a külső címeket? Olyan, mint egy demultiplexer?
Chrys_
válasz Gubek-Einste #33937 üzenetére
ASUS RT-AC66U
Load balance esetén, ha az egyik vonal kiesik, megszakad a teljes kapcsolat, vagy megy tovább a megmaradt aktív net?
Chrys_
válasz Gubek-Einste #33942 üzenetére
Egy telefonos és egy kábelnetes, de ez gondolom itt lényegtelen. A sebességek nem nagyok, a router bírná.
Chrys_
válasz Gubek-Einste #33944 üzenetére
Éppen nem vagyok otthon, csak este tudom megnézni a beállításokat, ezért kérdezem:
a másodlagos WAN milyen portokon mehet? LEhet RJ45-t használni rá a 4-portos switch-ből? A példádban csak USB-t látok, de az egy dropdown window-ban van, talán lehet mást is beállítani. -
Chrys_
válasz Gubek-Einste #36480 üzenetére
Hasonló problémával küzdök éppen.
A netkapcsolat TV-kábelen van a nappaliban. Modem --> RT-AC66U router AP-módban + switch, a multimédia cuccok és a NAS is kábelen kapcsolódnak ezen utóbbihoz.
A számítógépem egy másik szobában van, 3 falon keresztül megy a jel. Van vétel, de max. 20MB másodpercenként a másolás sebessége a NAS-ról (nincs gond a NAS-sal, az működik rendesen, tud sokkal többet is).
A régi telefonos net csatlakozása a lakás bejárata mellett van (ez már csak egy 3. routeren keresztül van használva dedikálva egy bizonyos funkcióra, a problémában nem játszik szerepet), ott volt régen a router és a NAS, ahonnan 40-50MB/s volt a másolási sebesség a számítógéphez. Egy másik ugyanolyan router is van itt, amivel ennél a kialakításnál media bridge mode-ban volt a nappaliba rakva.
Most arra gondoltam, valahogy a második routert megint a bejárathoz kellene rakni, és wlan-n kapcsolódna a nappaliban lévő AP-routerhez, és wlan-n kapcsolódna a gépem ehhez a második routerhez.
A gond az, hogy a második router repeater módban kapcsolódik ugyan az AP-hez (wifi paraméterek ugyanazok stb.), de a számítógép nem ezen keresztül van a helyi hálón (PCE-AC66 wlan kártyával), hanem a fő AP routeren.Azt olvastam, hogy a repeater akkor jó, ha a lefedett területet kell kiterjeszteni. Ez az én esetemben nem igaz, mert itt a valamivel gyengébb jel helyett kellene ezen második router erősebb jelét használnia a gépemnek, de úgy tudom, hogy a repeater jelére akkor áll rá a client, ha a fő AP jele már nem fogható, függetlenül a jelerősségtől.
Hogy lehet ezt megoldani? Kábeles csatlakozás a 3 helyiség között teljesen kizárt.
Chrys_
válasz Chrys_ #36580 üzenetére
Van a repeater mód beállítása után a wlan frekvenciák mellett egy roaming assistant, ez elvileg arra jó, hogy ha az egyik jel túl gyenge, akkor vált a kliens az erősebbikre. Viszont a beállítás -70 és -90 között paraméterezhető, a fő AP meg -65 körül van
Szóval a gépem akkor áll rá a repeater-re, ha a PCE-AC66-t ki-/-bekapcsolom. Amint egyszer is kiesik a repeater, akkor természetesen rááll a fő AP-ra a gép, de utána már többé nem kapcsol vissza a repeater-re.
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Hobby elektronika
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- LEGO klub
- BestBuy topik
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
